Eladó megszakítók, újak . 2db van áruk egyben 5 ezer forint.
Istuge | 115
2023-11-24 16:46:13
[183838]
Ékszíjtárcsa 2 soros
Eladó a képeken látható 2 soros ékszíjtárcsa, 13-as ékszíjhoz. Méretei D 250 mm, furat D 60 mm, ékpálya 16 mm, teljes vastagság 57 mm. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 12000 Ft
Istuge | 115
2023-11-24 16:38:14
[183837]
Edzett fogasléc + fogaskerék eladó
Eladó a képeken látható 465 mm hosszú edzett, köszörült fogasléc (1,5 modul) 30,7x27 mm-es keresztmetszettel. A fogazás 20 mm széles. A fogaskerék átmérője 48 mm, a kicsi átmérője 24 mm. Személyesen Pomázon lehet átvenni.
Ára: 10000 Ft
Istuge | 115
2023-11-24 16:23:14
[183836]
Fogasléc eladó
Eladó a képeken látható, 1 m-es fogasléc (2-es modul), 20,5x20 mm-es keresztmetszettel, kis hibával, ami a képen látható. Személyesen Pomázon lehet átvenni.
Ára: 4000 Ft
Istuge | 115
2023-11-24 16:14:44
[183835]
Körasztal eladó
Danuvia körasztal, 350 mm-es átmérőben, a képeken látható állapotban, kihasználatlanság miatt eladó. Személyesen Pomázon lehet átvenni.
Ára: 60000 Ft
benő | 166
2023-11-24 16:00:43
[183834]
Sziasztok. Akkumulátorosra váltás miatt eladó két levegő kulcs. Mindegyik hibátlan működés keveset használt. A kettő egyben 15000Ft
Normál atx házba bele rakható. Külön tápot nem igénylő videokártyákat kezeli.
1 hét garancia!Postázom is.
ára:15e ft.
dc motor | 1292
2023-11-24 14:49:29
[183829]
Eladó átmérős esztergályos alapanyag. Átmérő kb. 150mm, hossz kb. 233mm. Tárolásból adódóan felületi rozsda van rajta. Kb. 31kg, szép nagy darab pl. pár ékszíjtárcsát kiad akár több soros ékszíjtárcsa készítéshez, pogácsa, karima, alátét, nyomtáv szélesítő pl. quadhoz ... stb. Normál esztergálható anyag, anyagmiőséget nem tudok. 16000Ft. Szállítás is megoldható futárral egyeztetés után, de személyes átvétellel egyszerűbb.
dc motor | 1292
2023-11-24 14:49:15
[183828]
Eladó motorvédők, 3db Siemens. Típusa: 3VE1010-2F 1db, 3VE1010-2G 2db. A előbbi 0,63-1A között állítható, utóbbi kettő 1-1,6A között.
Van még továbbá 2db mágneskapcsoló. Siemens és a KS-01 220V tekerccsel rendelkezik. Mindegyik működik mozog a névleges feszültség rákapcsolására. A KS-01 foglakozást igényel a visszahúzó rugós része hiányzik, a másik ok.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 3db motorvédő 2200Ft, a 2db mágneskapcsoló 1200Ft egyben az egész pakk 2800Ft.
Eladó hűtőborda pakk 15db van összesen lásd. képen. 900Ft az összes egyben. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 1292
2023-11-24 14:47:36
[183825]
Eladó alumínium tábla kb. 490x220mm tömege ~4.3kg, vastagságsa 15mm. Még fóliázott. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, stb. 8000Ft/db.
dc motor | 1292
2023-11-24 14:47:36
[183824]
Eladó egy hálózati zavarszűrő ferrit magos gyűrűkkel szerelt panel. Inverteres hegesztő, frekvenciaváltó építésnél hasznos. Pluszba még 2db bontott Hitachi LACT33020G ami elvileg IBGT tápmodul, nem tesztelt. 2700Ft egyben. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 1292
2023-11-24 14:47:31
[183823]
Eladó 2db 21/5W 1db 15W és 6db 5W 12V-os autzü izzó. Mindegyiknek a pólusainak kivezetése az alján van lásd. a képeken, kivéve a 2db 21/5W-nak. Annál a közös pont az izzó külső fém része és az alján lévő 2 érintkező a 2 szál egy egy pontja. Mindegyik működik, használt és új vegyesen izzó készletből maradt meg. Műterhelésnek, retro autóhoz vagy amibe pont ilyen kell. 9db egyben vihető. Postázás megoldható MPL csomagautomatába, foxpost, ... stb. Egyben a 9 izzó 700Ft.
dc motor | 1292
2023-11-24 14:47:28
[183822]
Üres dobozok pl. műszerdoboznak. 2db van egyik kb. 15cmx9cmx5,7cm a másik kb. 15cmx8cmx2,7cm. Kettő együtt 900Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 1292
2023-11-24 14:46:25
[183821]
Eladó 3db átmérős esztergályos alapanyag. Átmérő kb. 24,5-25mm, hossz kb. 500mm. 1db rúd majdnem 2kg. 3db egyben 2000Ft. Egyben 3db esetén a postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb. Személyesen darbra is mehet 700Ft/db.
dc motor | 1292
2023-11-24 14:44:25
[183820]
Eladó 3db használt gázrugó. A nagy (360N) és az erősebb kisebb (350N), a másik kicsi (150N). A 3db egyben 800Ft. Méretek a képeken, de kérésre lemérhetem pontosan. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, ...stb.
dc motor | 1292
2023-11-24 14:44:16
[183819]
Eladó 7db léptetőmotor. Tekercsek nem szakadtak. Van 2db egyforma, mindegyik kézzel forgatható, nem éreztem akadást. Egyikbe kicsit belekapott a rozsda, a többi esztétikailag is ok. Egyben a 7db 2100Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
-Schneider Motor Túláramvédők. GV2P16, GV2P20. Ár: 6.000 Ft/ db
-Schneider Motor Túláramvédő. GV2ME22. Ár: 6.000 Ft/ db
ezsolt74 | 1369
2023-11-24 12:48:21
[183816]
Eladó egy Sovol SV06 Plus 3D nyomtató Klipper screen-el. 300x300x370mm a nyomtatási mérete. A Klipper miatt sokkal gyorsabb a nyomtatás,és jobb is a nyomtatás minősége. A képen látható Benchy 26 perc alatt lett kinyomtatva. Ha nem alkudsz belőle, akkor adok hozzá egy új logitech webkamerát. Csak személyes átvétel lehetséges Budapest 2. kerület. Az ára 140.000Ft
Eladásra kínálom a fotókon látható termékeket. Gép építésnél, bővítésnél jól jöhet. Peltier 40x40 kocka,5db. 3db ventis hűtőbordával 12e-Ft Energia lánc 17x10mm 1.8m hosszú 6500,-Ft Trocen 708s vezérlő, Lézervágó-Gravírozó géphez. 88500-Ft Ha egyben vinnéd az összeset, akkor a szállítás grátisz. Érdekelne valami, telefonon (70/3750379) hamarabb elérsz mint itt.
Satti1 | 52
2023-11-24 10:09:27
[183813]
Eladó garanciába cserélt, Új Co2 Lézercsőhöz való, Lcd Áram mérővel szerelt 100W-s Tápegység. Foxpost szállítással együtt az ára 68500-Ft
