Használt Keyence kamerarendszer! Tökéletes állapotban van minden megvan hozzá. Vásárlás előtt kipróbálható! 1db Keyence CV-X170CP vezérlőegység 1db Keyence CA-H500C kamera Kábelek,egér,memóriakártya.
A szett ára 350.000.-
cserfu | 814
2023-11-10 06:48:50
[183212]
Üdvözlök Mindenkit!
KERESEK!! KERESEK?
Erre a menetfúró gépre keresek ékszíj védőburkolatot? EZ FONTOS LENNE?
A többit amit kerestem Fórumtársak segítettek, köszönöm.
Privátba megbeszéljük az anyagiakat!
Keny300 | 282
2023-11-10 06:29:36
[183211]
Sziasztok, Eladó a képeken látható Danfoss 4KW frekvenciaváltó. Tökéletesen működik. Ára:65 000Ft
Dkrisz | 792
2023-11-10 05:46:29
[183210]
PFERD POLIROLL CSISZOLÓROLNI PRK 1235 A 150 42821315 50db/doboz ( adok hozzá szárt is) 10000Ft/doboz + posta
PFERD POLINOX-CSISZOLÓCSAP PNL 4020/6 A 280 44654280 10db /doboz 5000Ft/doboz+ posta
POLIROLL + POLINOX együtt ingyen posta
_____________________________ 25mm RD25 SCM3M-MEDIUM barna3M Vlies gyorsrögzítésű mini 140db van ( adok hozzá szárt is? 15000Ft +posta
50mm RD50 SCSB-MEDIUM 25db 5000Ft + posta
25mm-es és 50mm-es együtt ingyen posta
_____________________________ 3M 30127 Scotch-Brite™ radiális sörtéjű lemez, 3 in x 3/8 in 120, 40db/doboz 2 doboz van 18000Ft+posta /doboz
2db együtt ingyen posta
NagyAtomAnti | 1120
2023-11-09 23:11:34
[183209]
Eladó apróságok!
Gépi menetfúrók előfúrókkal együtt! 22e
Nagy bit készlet 30e
Négyszög adapter készlet 15e
Wera szerszámkészlet! 24e
Blankolók Kicsi - 13e Nagy - 22e
nyiszi | 2327
2023-11-09 22:36:30
[183208]
Nagyon keresem a Jobcontrol 6.4.5 szoftvert és a drivert a 8003 trotec laserhez.
sem | 54
2023-11-09 22:20:25
[183207]
A második képen látható fémházasak érdekelnek. Írok privátban.
Üdv kedves tagok! Nyárikonyha megszüntetése miatt eladóak a képeken látható qrvanagy áramú cuccokból álló egységcsomag. Nem tudok vele mihez kezdeni ezért az ára legyen : 38.873.- ami tényleg elenyésző ha csak a csomagban található 3 fázisú túlfeszültség levezető többszázezres árát nézzük.. adatok a képeken több kép itt Nosza.. szedjétek össze magatokat mert kell a pénz a nyárikonyha bontására iszen nyakunkon a karácsony... Jelezzétek privátban is a vételi szándékot és küldöm az utalási adatokat..! foxi előreutalás esetén megoldható vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges.
Jozs | 836
2023-11-09 21:38:50
[183205]
Eladók a képeken láthatók mini relék-jelfogók.
4,5 V -os: - Panasonic-Nais TX2-4.5V 5 V -os: - SDS RS-5V - TAKAMISAWA RY5W-K 12 V -os: - Panasonic TX2-12V
Mindegyikből több darab van. Lécci privátban is jelezze akit érdekel. Ára: 200,- Ft / darab + posta
Acsudicsu | 656
2023-11-09 21:30:35
[183204]
Eladó lenne 2 darab méretes trafó,adatok a cetliken. A kicsi 15.000Ft a nagyobb 20.000Ft. Személyesen átvehető Kecskeméten. Vagy foxpost.
szoli | 482
2023-11-09 20:13:40
[183203]
Régi retró műszerek nagyon szép állapotban, dobozban leírással, kapcsolási rajzzal gyűjteménybe. Nem teszteltek.
üdv! Keresek 2 db kuplungot, aminek a teljes hossza 60 mm, az egyik vége 8-as, a másik vége 6,35-ös. Ha valaki látott már ilyet, ne tarsa magában köszi
Aluminium gerenda, gipszkarton falba áthidaló volt, még vannak rajta gipsz maradványok, az aélsó részén furatok vannak, kb 32cm távolságban, bordás merevitése ésa üreges belső profil.
Hossza 226,5 cm magassa 13,5 cm alsó rész szélessége 8cm felső rész szélessége 5 cm 2db van, darabja 9 kg ára 2000ft/kg
HMiklos | 100
2023-11-09 15:16:17
[183197]
i3 laptop ROSSZ aksival eladó.
Medion Akoya E6214
cpu:i3 M330 2.13Ghz ram:4gb ddr3 kijelző:15,6" 1366x768 led hdd:500gb sata Dvdrw,wifi,sdcard reader,3db usb,vga,hdmi,lan
Az akksi rossz!!!Az M és N betűk levannak kopva.
1 hét garancia.Postázom is!
Ára:15e ft.
WhiteBoy | 144
2023-11-09 14:53:16
[183196]
Fémfűrészlap 400 mm átmérő, 4 mm lapvastagság - 8.000 Ft
WhiteBoy | 144
2023-11-09 14:49:28
[183195]
Fémfűrészlap 625 mm átmérő, 5,5 mm lapvastagság - 12.000 Ft
Rothberger és Eurotis minőségi rézcső vágók, a képen látható állapotban.
2db egyben 6000ft
Dugókulcs 19/22
ára: 4000ft
az egész egyben:12000ft
sufnituning | 3428
2023-11-09 10:11:47
[183179]
Eladó occó "mágnesasztal" mágnesfék, vagy kuplung. 24 VDC
6 eft/db
szoli | 482
2023-11-09 10:10:34
[183178]
Pneumatikus Csatlakozó párok, pl. kompreszorhoz
3db egyben
ára:3000ft
rokonok | 246
2023-11-09 10:10:29
[183177]
Eladó egy asztali oszlopos fúrógép. Magyar gyártmányú ha jól tudom az Fp-13 sorozatból való. 90% felújítva frekiváltóval együtt irányár 150 ezer forint. 100kg a súlya kb csak személyes átvétel lehetséges.
szoli | 482
2023-11-09 10:09:42
[183176]
Cseh Páka eladó A képen látható állapotban , működik
ára:5000ft
szoli | 482
2023-11-09 10:06:21
[183175]
2,5 HSS fúró 10db /csomag
hogy legyen mit törni
Az 5 csomag egyben: 3500ft
szoli | 482
2023-11-09 10:02:11
[183174]
Tolómérők
4000/db
szoli | 482
2023-11-09 10:01:21
[183173]
PZO szögmérő a képen látható állapotban, a lencsét tisztítani kell
Eladó komplett TR10x2 TR10x4 TR12x3 trapézmenetes orsók. Komplett= végmegmunkált orsó, hajtásoldali eőfeszíthető csapágyház, ellenoldali csapágyház és kottyanás mentesre állítható anya. Méretek: Tr10x2 hasznos hosszak: 230 mm 150 mm Tr10x4 P2 hasznos hosszak: 150 mm 65 mm 2db 60 mm TR12x3 hasznos hosszak: 330 mm 180 mm
Hasznos hossz= az anya elmozdulása az orsón koppanástól-koppanásig. A tengelykapcsoló csatlakozás átmérője 6 mm. Pl. három darabból (egy garnitúra) jó kis gravíró gép állítható össze... Vagy 3D nyomtató asztal emelő, vagy tekercselő géphez, stb.... A komplett orsók darabja 5.000 Ft Ezek fix méretek. Ha ettől eltérő méretű orsóra lenne szükséged, akkor az új ár ezen a linken kalkulálható. (a TR10x4 P2 megszűnt) Ezen a linken +posta vagy személyesen. T:20-481-39-nulla-négy
Sz.József | 3108
2023-11-09 08:58:10
[183169]
Eladó TR 16x4-es kottyanás mentesre állítható trapézmenetes anyák ZX100-as betéttel. Kiárúsítás. Megszűnő típus... TR16x4-es komplett anya ára 1.500 Ft/db + posta vagy személyesen... Beépítési méretek: 25x25x40mm A felfogató furat távolsága 28mm, M6-os csavar. T:20-481-39-nulla-négy
