ACIERA F 3 H marogep elado ! Olasz baratom megbizasabol hirdetem, Az ACIERA a marogepek Holly Gralja! Igazi svajci remekmu! A gep ujszerunek mondhato, baratom Svajcban vette Europa legprofibb es legmegbizhatobb kereskedeseben Szamlaval! (scemana sa Bienne). Behozta Kecskemetre, de az emberei inkabb elmentek a mercibe melozni vagy kulfoldre, igy nem is hasznaltak itthon. Az nem olcso de flexibilis. (kerem, hogy allkubajnokok es komolytalan beszologatok kimeljenek) kepeket keresre tudok kuldeni ar:1.99M
Sziasztok Lágyindítót keresek 30kw-os villanymotorhoz. Aki tud kérem irjon privát üzenetet, és árat hozzá. Érdekelne még egy frekvenciaváltó is ami 1 fázisú bemenetü és 3 fázisú kimenetü A teljesitmény 1.5kw környéki legyen. Köszönöm
lala56 | 234
2021-01-25 10:50:50
[134143]
20 000 Ft
wagergo | 1131
2021-01-25 09:29:44
[134142]
Keresek kis, 100mm-es egyszerű gépsatut. 1 vagy 2 tengelyes is érdekel, a lényeg, hogy a kis asztali fúróm munkalapjára ráférjen, és rögzíteni tudjam. Nem kell új, ne legyen nagyon kínai, sőt inkább a régiek érdekelnek jobban. Akár kicsit rozsdásabb is jöhet, felújítom!
Fontos, hogy költséghatékony legyen és ne legyen messze. Elsősorban Érd, Batta, Diósd, Tárnok, Buda déli részein keresem, személyesen venném át, postázást nem szeretnék!
Kizárólag képpel, szélességi mérettel, és árral várom az ajánlatokat privát üzenetben. Köszönöm.
Üdv az uraknak! Építenék egy kisebb cnc-s gépet fához. Van használt lineáris sínem, csak az a gond, hogy egy sin van 2 kocsival. Van egy másik sin is, de az kisebb és rövidebb, azon is 2 kocsi van. Be kéne szerezzem valamelyik párját (kocsik nélkül), hogy egyforma legyen, vagy elcserélném az egyiket, esetleg mindkettőt egy párra, amit használhatok. THK NRS25-x a kissebbik (50cm) és THK SHS30 (70cm) a másik. Van-e valakinek elfekvőben ezekből a sínekből? Köszönöm.
Acsudicsu | 682
2021-01-24 20:47:21
[134132]
Az ar lemaradt, 3500Ft/par.
Acsudicsu | 682
2021-01-24 20:45:44
[134131]
Elado a kepeken lathato ipari csatlakozok, NEM HARTING, tobb tipus meret van, tobb kep privatban.
Acsudicsu | 682
2021-01-24 20:40:36
[134130]
Elado a kepen lathato ujj 120vDc motorok, 1000Ft/darab. nem voltak meg hasznalva.Szenkefes kivitel.
Acsudicsu | 682
2021-01-24 20:37:18
[134129]
Elado a kepen lathato japan aluminium lapatos ventolatorok, en 2 darabot hasznaltam sorban, igy nem kellet a betappal bajlodni, nagyon jo hatasfokkal dolgoznak, 3500Ft/darab,
Acsudicsu | 682
2021-01-24 20:33:18
[134128]
Elado a kepen lathato,lepteto motor vezerlo kartya, nema 17-23 motorokat hajtottak, a vezerlo ic-k 500ft/darab, a panel ingyen van.
Acsudicsu | 682
2021-01-24 20:27:00
[134127]
Elado a kepen lathato motor,kellekeivel egyutt, egybe 15000Ft. jo nagy darab motor, reszletesebb kepeket privatban tudok kuldeni. Foxpot automataba tudom kuldeni.
Eladó Bianchi instant kv automata. Karbantartást igényel,(vízkőtelenítés tisztítás) 45.000 érmevizsgálóval minden funkciója működik, a portartályokat kitisztítva, nagyja dzsuva kiszedve. Itt vettem, soha nem üzemeltem be, máshol is hirdetem.
Mitutoyo mérőléc ST771A 3db 730 480 400 mm-es mérőlécekkel Tesztelt működik Nagyon pontos pozicionálást igényel 40000.-
SándorP | 306
2021-01-24 18:24:50
[134113]
Sziasztok! CNC maró és lézer gravírozó gép eladó! Hasznos területe 350x345x100mm. Bosch GKF550 Professional szabályozható fordulatszámos (10.000-33.000)marómotor, 4.75W-os lézer fej (nem húzott kínai 2w-os, Nichia NUBM08-as diódával szerelt).Az Y –tengely 12x8x4 trapézmenet, X-15mm széles ipari szíjas, a Z- THK golyós orsós. Nagyon masszív Japán mechanika, lineáris sínekkel, sínenként 2-2 kocsival. Min.30-40kg a súlya. Kompletten számítógéppel, monitorral, Mach3-as vezérléssel adom. Csak áram kell neki és máris használható. Fém megmunkálásra nem javaslom, kimondottan fára és egyéb anyagokra készült. Minden további infót telefonon adok. Kérem akit komolyan érdekel, az telefonon keressen. Köszönöm! Ára: 300.000Ft Tel: 06206217777 https://youtu.be/lGJOEranV00 https://youtu.be/HHOWm9h9dko
yeti | 910
2021-01-24 18:24:35
[134112]
Eladó 3db 15x15mm-es M1 fogazású 2m hosszú fogasléc, hozzá 3db M1 20 fogas fogaskerék, újak, szépen lekezeltek. (SATI gyártmány) Ár 20.000Ft/all-in. Hátha kell valakinek aki plazmavágót vagy hasonlót épít.
