Lenne pár eladó cuccom: -3db Abacus F6Z Optikai Wattóra mérő szonda (az egyikről hiányzik a csatlakozó, de ez könnyen pótolható) 2.499Ft /db -1db 2 portos RS-232 PCI soros kártya 1.299Ft -3db ÚJ BlackBerry USB - MicroUSB kábel 1.5m 249Ft /db -1db SanDisk 128Mb CF kártya 999Ft -1db ÚJ Proda fehér USB - MicroUSB kábel 23cm 249Ft -1db ÚJ ATI Radeon DVI - HDMI átalakító 699Ft -1db ÚJ Microsoft Zöld PS2 - USB átalakító 399Ft
Ha valakinek tetszik valami írjon és megegyezünk. Egyben az összes olcsóbb.
Sz.Andris | 87
2023-12-08 19:20:12
[184458]
Sziasztok! Aki a fórumon foglalta eltűnt, nem jelentkezik, így újra felrakom. Eladó Mitsubishi FX-20 huzalszikra (minden tartozékával, komplett gép). 1998-as évjárat. A gép úgy lett leállítva, hogy működött, azonban jó pár éve nincs használatban. A gép indítható, szervók rendben, telepítőlemezek megvannak hozzá, vízzel nincs feltöltve. Ára: 390.000ft
vilmos031 | 130
2023-12-08 19:18:07
[184457]
Agilent / HP / Keysight 34980A adatgyűjtő műszerhez használható ÚJ bővítő modulok:
-N2263A 32 bites digitális bemeneti/kimeneti modul, minden vonalon akár 0.6A 42V.
Eladó új, 46os uvex munkavédelmi cipő. Esd-s olaj/üzemanyag álló, fémmentes lábujjvédő. Bolti ára 70e körül van. Ár:35000ft+posta. Packeta/foxpost automatába előre utalással. Pü-ben.
Daniel9 | 139
2023-12-08 17:45:15
[184455]
Eladó 1 pár új Swolx clas-x10 munkavédelmi cipő. 47es méret, olaj és csúszás álló, acélbetétes.
Ár:10000ft+posta. Csak foxpost vagy packeta automatába tudom küldeni. (1200ft)
Hombárka | 1554
2023-12-08 17:27:15
[184454]
Sziasztok! Szeretnék egy karácsony előtti akciót, hátha valakinek olcsóbban szüksége lehet rá! Mától vasárnap estig, az általam meghirdetett összes termék (amennyiben még megvan) 15%-kal olcsóbb az eredeti meghirdetett árnál! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!!
sarktibsi | 452
2023-12-08 17:23:37
[184453]
A viták elkerülése végett a szervomotor nincs benne a 25.000 ft-os eladási árba.
1db raktárban fellelt SMC aktuátor ( peépitve még nem volt ) 60 mm-es lökethossz , 2 mm-es golyósorsó emelkedés , a kimenő tengely átméröje 5 mm.
Vannak rajta olajos foltok amik a kezemtől származnak.
25.000 ft
sarktibsi | 452
2023-12-08 16:03:21
[184450]
Eladó több db játékmentes aktuátor 80 mm-es lökethossz 2 mm-es golyósorsó emelkedés , MITSHUBISHI motorral voltak működtetve. Garantáltan játékmentesek.
25.000 ft/db
WhiteBoy | 146
2023-12-08 15:35:42
[184449]
Véletlenül rossz képet töltöttem fel, ez lesz az eladó eszköz.
Semikron Az adatlap a tme oldaláról letölthető SKiiP 26AC126V1 4 db Semikron IGBT modul 5500 Ft /db a négy darab együtt 20.000 Ft + posta (( mpl csomagautomatába, házhoz is ) , foxpost, easybox Packeta ))
kisinas | 424
2023-12-08 14:49:51
[184447]
Eladó 10 db SSR (6 db nullátmenetes) elsődlegesen egyben . 15.000 Ft + posta (automaták: mpl, foxpost , easybox, packeta) Külön - külön 2.000 Ft / db a hűtőbordán lévő 2500 Ft + posta
Nem magyar ékezetes billentyűzet,a tetején minimális karcok. 1hét garancia.A foxpost költsége bent van az árban.
ára:35e ft.
Jakab Lajos | 163
2023-12-08 14:02:02
[184445]
Jó Napot Minden kedves fórum tagnak! Lenne pár db Gühring központ fúró 1500ft/db 4,0x16,0 4,0x10,0
sarktibsi | 452
2023-12-08 13:58:42
[184444]
Eladó 1db SCHNEEBERGER preciziós lineáris asztalka orsó nélküli , az oldalán lévő hernyócsavarral utánállitható. ( nincs kikopva ) Hasznos elmozdulás 60 mm
20.000 ft
Etib | 247
2023-12-08 13:50:28
[184443]
Ha a postát meg tudjuk oldani akkor megveszem. Üdv
Eladó egy kemence vezérlője, hőfokszabályozás stb.. 13.000Ft
zoli47 | 8
2023-12-08 13:22:23
[184441]
Sauter rev.fej eladö. Ár 150 000 Ft. Jeladó hiányzik. Nehéz darab. Gildemeister gépen volt állitólag. Aki rendbehozza jó pénzt kereshet vele! Drága cucc. Újonnan valami 6000 euro. Budapest XVI.ker.
Andersen12 | 1168
2023-12-08 13:07:45
[184440]
ASCO 1/4"-os mágnesszelep,új: 3.000 Ft
rakottkrumpli | 494
2023-12-08 12:49:35
[184439]
Üdv Megmaradt vízes dolgok egyben 3000FT - a flex cső 1méter 1/2", 125mm fordulatszámszabályzós sarokcsiszoló, tárcsarögzitő sérült + rá van szorulva, tengely rögzitő stift nem jó, egyébként működik 4000FT, Analog videobemenetü kis szines tv 5" + 12V 1.2A tápegység, régebbi videokamera, arcade panel stb ráköthető 6000FT, rugó 1400FT, veterán autóból kardáncső 169cm hosszú, 8cm átmérő + kardántengely 8000FT. Posta, foxpost mehet.
icmatyi | 163
2023-12-08 12:46:10
[184438]
Szia! A másik szervót szeretném megvenni. Írok magánban
Keresek lineáris pályát. Minimum 500mm hosszal. A képen látható elrendezésben, de a lineáris rész lehet bármilyen! Golyósorsó nem kell bele. Kis köszörűhöz kellene. Csak jó állapotú érdekel.
enilili | 676
2023-12-08 09:40:42
[184432]
Aluminium t idom 3 db 150 cm hosszú 75x50x2
enilili | 676
2023-12-08 09:35:06
[184431]
Aluminium profil L 6 db 150 cm hosszú, 60x40x2mm ára 2000ft/kg
enilili | 676
2023-12-08 09:29:39
[184430]
aluminium építő profil 6 db 5 db 150 cm 1db kp110 cm 45x45x1,5mm ára 2000ft/kg
Dkrisz | 795
2023-12-08 08:23:17
[184429]
Sziasztok vásárló hiányában le áraival vasárnapig utána már nem lesz elérhető.
Scotch-Brite 30126 40db/doboz 4 doboz van 10000Ft/doboz
Scotch-Brite 30127 40db/doboz 1 doboz van 10000Ft/doboz
PFERD PRK 1235 A 150 50db/doboz 2 doboz van 8000Ft/doboz
RD25 SCM3M-MEDIUM 100db/doboz 1 doboz van 8000Ft/doboz
MIKRA WPF PRO P1200 50db/csomag 1 csomag van 4000Ft/csomag
Képek illusztrációk!
Smaro | 3
2023-12-08 08:16:59
[184428]
2 db kézi dörzsár
Eladó a képeken látható 2 db kézi dörzsár D15 és D11-es méretben. Mindkét termék új. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után. A feltüntetett ár a 2 db-ra együtt értendő.
Ára: 9000 Ft
tamás123 | 240
2023-12-08 08:14:06
[184427]
Eladó. Új.
HYDAC 303757 VR 5 C.1 Elektromos szennyezetségi jelző - dugulásjelző.
- Két programozható kapcsolókimenet. - Hosszú távon stabil köszönhetően a magas túlterhelés-védelemnek. - Várható élettartam több mint 100 millió nyomásciklus. - Jól leolvasható 4-digites LED-kijelző. - Választható országspecifikus nyomásegységek.
30.000 ft.
+ 2 eft futár, privátban.
tamás123 | 240
2023-12-08 08:10:24
[184424]
Eladó. Új.
PRECITOOL 107980 25.00 mm. DIN 172 / A Peremes furat-fúrópersely.
- Teljes hossz 20 mm. - Belső átmérő 25 mm. - Külső átmérő 35 mm és 40 mm.
7 db.: 500 ft / db.
tamás123 | 240
2023-12-08 08:08:09
[184423]
Eladó. Új.
SPIETH IK 45.68 Tengelykötés.
- Belső átmérő 45 mm. - Külső átmérő 68 mm. - Szélesség 26 mm.
4 db.: 5.000 ft / db.
SPIETH MSR 35 x 1,5 Tengelykötés - preciziós anya.
- Belső átmérő 35 mm. - Külső átmérő 53 mm. - Szélesség 22 mm.
1 db.: 5. 000 ft. + 2 eft futár, privátban.
Smaro | 3
2023-12-08 07:55:06
[184422]
Satupad eladó
Eladó a képeken látható erős satupad, KV120-as, nagyon jó állapotú asztali satuval, +egy kiegészítő fiókos résszel. A satupad méretei: hossza 2 m, szélessége 0,8 m, magassága 0,8 m, a fiókos rész méretei: magassága 0,8 m, szélessége 0,5 m, hossza 0,65 m. Személyesen Pomázon lehet átvenni. A terméket kérésre hirdetem, így érdeklődni ezen a tel.számon is lehet: +36301952022.
Ára: 150000 Ft
Smaro | 3
2023-12-08 07:39:20
[184421]
K1-es szerszámacél eladó
Egyben eladó a képeken látható, vegyes méretű békebeli K1-es anyagok, 650Ft/kg áron. Az egész súlya 36 kg. Személyesen Pomázon lehet átvenni.
Ára: 23000 Ft
NgLaszlo | 580
2023-12-08 07:29:31
[184420]
Eladó két ponton mérő furatmikro 75-100/0,01mm Ár:4000Ft.
NgLaszlo | 580
2023-12-08 07:22:51
[184419]
Eladó 2db. új állítható támasztó. Ár:10.000Ft.a pár
5db 100x80x210cm elemes Dexion rendszerű, csavarkötés mentes, ajtós fém szekrény, igen masszív, ipari kivitelű (nem lötyög, nem mozog, nem 0,0005-ös lemezből van...). Teljes sorrá építhető. 5m teljes szélességben, oldal lemezekkel, tető lemezzel. Zárható kulcsos ajtók. Lapra szerelt állapotban. 80cm a teljes mélysége, de a polcok 100x50 és 100x30 két szekcióból vannak összerakva, 6db lábbal, így 50 vagy 30cm mélységű verzió is összerakható belőle. ÁR, akciósan 300.000.- Ft az egész kupacra! Jelenleg raklapokra csomagolva, lefóliázva van.
LoneWolf
LoneWolf | 5314
2023-12-08 00:15:01
[184416]
ELADÓ
10m-es Ethernet gigabites szerelt kábelek, újszerű, tiszta, törésmentes állapotban. Sárga, piros és szürke, 10m-es hossz mindegyik. ÁR: 3.000.- Ft/db. Kb. 40 db színenként biztosan van még. Nagyobb mennyiségnél 2.500 Ft/db (10db-tól).
LW
LoneWolf | 5314
2023-12-08 00:06:42
[184415]
ELADÓ
2db fékellenállás, 30 Ohm, 500W, folyadékhűtésre alkalmas vörösréz lapra szerelve, hőpatronos védelemmel. 3 komplett szett van (lesz még). ÁR: 35.000.- Ft/db. A réz tömb mérete 34x16,5cm, 14mm vastag. Tömege 7kg a réznek kb., az egész szett 8kg.
LoneWolf
LoneWolf | 5314
2023-12-08 00:00:29
[184414]
ELADÓ
4db kis gurulós polcos acél kocsi. ÁR: 15.000.- Ft/db. Újszerűek, karcmentesek. Méreteik 42x56cm, magasság 70cm kerekekkel együtt.
LW
LoneWolf | 5314
2023-12-07 23:58:54
[184413]
ELADÓ
75x60cm, 152cm magas kis kasztni eladó. M16 igen masszív géplábakon álló, 16mm vastag köszörült acél lapos asztal résszel, alul elektromos szekrénnyel. A SZEKRÉNY TARTALMA KÜLÖN eladó, a gépváz ára NEM tartalmazza az elektromos alkatrészeket. Asztallap magassága 82cm. Alkalmas lehet kis CNC gépnek, 3D nyomtatónak, stb. ÁRA: 145.000.- Ft. SZÉP ÚJSZERŰ, sem karcolások, sem használatból eredő sérülések nincsenek rajta. IGen szép kivitelezés az egész. A GOMBOK és az OMRON FÉNYFÜGGÖNYÖS védelem benne vannak az árban.
LW
LoneWolf | 5314
2023-12-07 23:54:03
[184412]
ELADÓ
Bazinagy alulap, síkba mart felülettel. 30mm vastagság, 120kg, 220x70cm. Van bele marva 2 pálya, 30mm-enként M6 furatokkal, amelyekbe 2db lineáris pálya volt beépítve. LAP ÁRA: 1.250.- Ft/kg, azaz 150E Ft. A hozzá tartozó lineáris pályák 24mm, 150cm hosszú pályák, 3-3 kocsival, nagyon szép állapotban. 2 sín szett ára egyben: 65.000.- Ft. EGYBEN MINDEN 200E Ft. A szerkezet egy hőprés gép X asztala volt...
ELSŐ KÖRBEN egyben szeretném eladni, mert így értékesebb, jól felhasználható. Később, ha nem kel el, akkor külön is mehet a 2 sín.
LW
LoneWolf | 5314
2023-12-07 23:48:19
[184411]
ALU PROFIL...
Eladók ITEM 80x40 ill. 80x80mm erősített alu profilok, friss vágásból (bontásból...). Hosszok: 210 ill. 190cm. ÁR: 2.000.- Ft/kg.
LW
LoneWolf | 5314
2023-12-07 23:46:23
[184410]
RITKASÁGOK GYŰJTŐINEK...
50cm átmérőjű, 10db kocsival, circular linear rail (na ez nem fából vaskarika, hanem acélból... lineáris körpálya... ). Belsejében 250mm belső átmérőjű csapággyal. A körpálya KÖZÉPÁTMÉRŐJE az 500mm. AKCIÓS ÁRON a teljes szerkezet 70.000.- Ft-ért vihető. ÚJSZERŰ, a kocsik nem lötyögnek, nem darálósak a golyók bennük, az egész kütyü inkább a keveset használt kategória!
