Eladó 1db 3 fázisú frekvenciavaltó állapota új. Ára postaköltséggel együtt 60.000Ft Eladó 1db plc modul és kártya hozzá. Ára postaköltséggel együtt 40.000Ft Érdeklődni PÜ-ben
ultima | 1594
2021-03-31 09:49:33
[138153]
Köszönöm a türelmet. A foglalást feloldom. Kicsit talán "farkas" kolléga véleménye is segített a döntésben...
Még vannak hűtős-fűtős készülék klímák, 1000W-os DANTHERM készülékek. ÁR: 65.000.- Ft/db, kb. még van 15db. Adatok a képen.
LoneWolf
LoneWolf | 5314
2021-03-31 01:00:45
[138148]
UTOLSÓ LEHETŐSÉG... Még maradt 3db ilyen kis japán 2D marógépecske (SMT depaneling), leáraztam 160E Ft-ra. Kb. 80x100x140cm befoglaló méret, kb. 30x40cm munkaterület, benne van a marófej is, meghajtással. Lehet tolongani - ha nem kelnek el, akkor sajna szétbontjuk őket, mert helyhiány van nálam (mint mindig).
LoneWolf
LoneWolf | 5314
2021-03-31 00:52:51
[138147]
ELADÓ
Még rengeteg Mitsubishi PLC vár gazdára... Főbb típusok: FX2N-16EYR, FX2N-16EX, FX1N-60MR, FX1N-40MR, stb... ÁR: 10.000.- Ft/db. 5db ára 40E ft. Kb. van vagy 200db...
LoneWolf
LakEl | 160
2021-03-30 22:25:47
[138145]
Még képek az esztergáról
LakEl | 160
2021-03-30 22:19:33
[138144]
Eladó egy Lorch LLV órás-műszerész kis-eszterga a képeken látható állapotban, frekvenciaváltóval. Eredeti patron csak egy db van hozzá, ER11-es befogóval és patronokkal kiegészítve, ára 360.000Ft
vadember | 1868
2021-03-30 21:47:31
[138143]
Vennék hasonló méretű keringető szivattyút.Használt is megfelel, ha nem ezer éves.
Kedves Fórumtársak! Eladó egy hobby CNC nagyobbra váltás miatt. Tokéletes pontos egység. Főleg RC modell alkatrész es reliefek marására használtam.A géptest masszív fém zártszelvény keretben alu mart alkatrészekből áll. Munkaterület mérete: 700mm x 400mm x 150mm Vezérlőegség: 2M542-06 Táp: SE-450-48 Stepper motorok mind a 3 tengelyen: Nema 23 57J1880-850B Minden egy számítógép házba beszerelve külön hűtéssel. Marómotor: Kress 1050 FME 220V 1050W Az koptató asztal MDF-böl van. Bámi kérdés van ill érdeklődni a +3670-5806188-as számon vagy a dreco691027@gmail.com emailen lehetséges. A lenti hivatkozáson találtok pár képet.
- hasznos hossz 750mm-től felfele. Legideálisabb 1200mm lenne (hosszabb is érdekelhet)
- ~ 25mm körüli átmérő
- 10mm emelkedés (esetleg:5-20mm)
Ajánlatokat privátban ha kérhetem. Köszönöm a figyelmet!
Kelepeisz Lajos | 3516
2021-03-30 20:13:55
[138138]
Eladó új hibátlan Scneider villanócsöves oszlopok, piros, zöld, sárga színben. (Xenon villanócső, nem LED, nem izzó) Egyetlen probléma velük, hogy nincs meg a talpuk amivel le lehet őket rögzíteni, mivel a doboznak gyárilag nem volt tartalma, így azok nincsenek is meg. De gondolom nem egy nagy kunszt talpat készíteni. Minden színből több darab. Ár továbbra is 7000ft/db De ha valaki vesz mind a 3 színből akkor 20000ft és állom a postát automatába.
Blackmamba | 1
2021-03-30 19:57:24
[138137]
Eladók a képeken látható Omron cuccok.
1. Omron CP1E kompakt plc, bontott, hibátlanul működik. Ára 25ezer.
2. Omron CJ2M, CPU12 processzor, 1 db ID211, 2 db OD211, PA202 táp és rack záró elem. Használt, de hibátlan állapotú és működésű. Ára 35ezer.
3. Omron CJ2M, CPU11 processzor, 1 db ID233, 1 db OD233, PA202 táp és rack záró elem. 2 db xw2z-100n kábel, 2 db push-pull input terminál, 2 db push-pull output terminál. Összesen 32in és 32out. Használt, de kifogástalan állapotú és működésű. Ára 40ezer.
4. Omron CJ2M, CPU13 processzor, 1 db ID233, 1 db OD233, PA202 táp és rack záró elem. 2 db xw2z-100n kábel, 2 db push-pull input terminál, 2 db push-pull output terminál. Összesen 32in és 32out. Használt, de kifogástalan állapotú és működésű. Ára 40ezer.
Székesfehérváron személyesen átvehető, üzenetben adok elérhetőséget, ha érdekel valamelyik.
nyiszi | 2334
2021-03-30 19:48:09
[138136]
Keresek Yaskawa SGMAH 100W-os fék nélküli motort mostmár bármilyen tengellyel.
MATEEEL | 1361
2021-03-30 18:37:14
[138134]
12-es leszúró szár és hozzá való 10 darab 2mm-es lapka (MGMN200) egyben eladó. Új készlet.
Ára 6.800 Ft
Budapesten átvételi lehetőség, de igény esetén postázom.
Eladó ez a melegvizes mosó. Egy kis szervizelés ráfér, de egyébként jól működik. 60eFt
Hombárka | 1561
2021-03-30 16:33:09
[138125]
Sziasztok! 2db Kopp ipari elosztó! 4000ft/db + posta!
nyiszi | 2334
2021-03-30 16:22:09
[138124]
Eladó Axis Q8108-R bitonsági kamera rögzítő, NVR elektronikák. Gyárilag passzív hűtésűek voltak (maga az alu ház). Sajnos ezek nincsenek meg. Pontsabban egy minta van ami nem eladó. CF kártyát adok hozzá. 8db Axis POE kamera közvetlenül ráköthető. Azokon kívül még sok (szerintem csak Axis) kamerát kezel (kb.32db-ot). Kamerám is van pár típus. 9eFt/db.
hifista | 28
2021-03-30 16:01:40
[138123]
Ersa forrasztó állomás eladó.40ezer Ft.
H.Adam | 551
2021-03-30 15:34:28
[138122]
Eladó 180 X 8mm tisztítókorong
400Ft/db ( 20db/csomag ) + posta, vagy Foxpost.
.....Általános és szerkezeti acélok, sarkok és élek köszörülése, sorjátalanítás, varratok tisztítása, felületek csiszolása.....
2db új 3 eres Skf olajpumpa 1db új és 1db használt 1 eres olajpumpa 1db Accu-Lube 3 eres olajpumpa 2db Crouzet impulzus generátor Egyben postával együtt 15000Ft
4db IFM induktív 2db Sick szenzor 1db BALLUFF BHS001L Mind új
Egyben 10000Ft postával együtt
NagyAtomAnti | 1121
2021-03-30 13:10:07
[138117]
Eladó apróságok!
Menetfúrók m3, m4, m5, m6 és m8 méretekben! 1200ft/db
Keményfém turbómarók 3 és 6mm szárral 3mm-es 1000ft/db 6mm-es 1800ft/db
Új Bosch 18V akkumulátorok 8Ah - 20000ft 12Ah - 35000ft
Lemezfúró készlet 10000ft
istvan3 | 662
2021-03-30 12:52:27
[138116]
Előre láthatólag május közepén lesz 2db eladó 99%-ban egyforma hobby cnc gépem.
Nagy vonalakban a tudnivalók: 400x300x120 mm munkaterület Erősített 40x80-as Item váz + 20mm alu lemezekből mart alkatrészek 20mm-es mart T-nútos asztal 800w-os főorső, vízhűtéssel Middex ipari léptető vezérlők, japán EC-Motion léptetőkkel Vezérlés szekrényben, Pilz-es biztonsági körrel (a képen ez még nincs benne) THK és Rexroth orsók SKF és Rexroth lineárok
Linearitási hiba a teljes munkaterületen az összes tengelyen +/-2 századon belül.
Ha valakit esetleg érdekelne tudok több képet és videót küldeni. (előző megegyező felépítésű gépekről)
Videó:
Ár kompletten 550e Ft/db.
Törölt felhasználó
2021-03-30 12:30:20
[138115]
Sziasztok keresnék:
450 kW teljesítményű frekvenciaváltót, használt és új is érdekel. Ajánlatokat privát üzenet formájában várnám képpel és árral megjelölve. Köszönöm előre is üdv Laci
Andersen12 | 1178
2021-03-30 11:52:50
[138114]
50 m 6-os levegőcső: 6.000 Ft
Andersen12 | 1178
2021-03-30 11:49:41
[138113]
2 db Siemens mágneskapcsoló.(24VDC) Együtt: 8.000 Ft
Andersen12 | 1178
2021-03-30 11:47:23
[138112]
2 db Omron végálláskapcsoló. Együtt: 5.000 Ft
Andersen12 | 1178
2021-03-30 11:46:28
[138111]
2 db új Harting csatlakozó. (6 és 10 pólusu) Együtt: 5.000 Ft
"Szabohetes" kollégától úgy látom többen is vásárolunk mindenféle vaslapot.
Én az alábbit szeretném vásárolni tőle: - 2db 355-ös kör alakú lapot
Szóval ha valaki személyesen jár felé és útba esik neki BP 11. ker vagy Alsónémedi, akkor összeállhatnánk. Vagy akár BP-en el is szaladnék érte. Ugyanez a postázásra is igaz.
