Eladó a képen látható Migatronic Migman 385-ös hegesztőgép. 15 kilós 1-es huzallal,5 méteres munka és 3 méteres testkábellel.
Ár: 180.000 forint
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06202523597
Kerberos | 434
2021-04-13 08:41:13
[138970]
Eladó a képen látható típusú ÚJ frekvencia váltó.Bemenet 1~ 230VAC - kimenet 1,1KW.
Ár: 40eft
Kerberos | 434
2021-04-13 08:40:08
[138969]
Eladó a képen látható alkatrészek. Mind az összes új!!! A sínre pattintható foglalatban lévő 10db Finder SSR 24VDC/6 A-osak. ( csak 1db- Finder SSR-nek a hivatalos ára több mint10eft ) A nagy SSR-ek 400vAC/ 50A-osak,nullátmenetnél kapcsol.( Ebből 10db van csak nincs a képen ) LED-es sorkapcsok stb..de a többi talán a képen is látható.
Technikai paraméterek: Fényforrás SMD5050 RGB Sugárzási szög 140 fok. Üzemi feszültség DC5V max polaritás védelem nincs! Fogyasztás watt 50 W Képpontmagasság (mm) 10 mm Pixel felbontás ot Pont / Panel) 256 pixel Teljes darab LED mennyiség 256 db Nyomtatott áramköri lap vastagsága 0,25 mm Méret hossz:320mm szél:80mm magas:5mm
BP. 11. kerületben és Alsónémedin személyesen átvehető. Futár, foxpost, megoldható, akár utánvéttel is.
Szép napot.
szucst | 481
2021-04-13 06:24:15
[138965]
Vennék 3f 11..14A-es motorvédőt, sínre szerelhetőt egy.. két újszerűbb darabot. Tipus mindegy. Ajánlatokat kérem képpel pm-be küldje akinek van eladó. Köszönöm, üdv :Tamás
Nagy Sándor | 1353
2021-04-13 06:05:23
[138964]
Eladó csapágyazott műanyag kerekek és görgők!(nem hőálló) Görgő méret:40mm átmérőjű,20,5mm széles,csapágy furat 15mm csapágy:6002zc3l33 Ár:500ft/db Összes 51db
Kerék mérete:121mm átmérőjű,45mm széles A keréken van egy beszúrás ami 7,5mm mély é 23mm széles Csapágy furat 25mm 2db csapággyal szerelt 6004-c-2z-c3 Ár:1500ft/db Összes 8db
Sensirion SCD30 CO2 érzékelő modul eladó. - Panel mérete 35mm x 23mm x 7mm - 400ppm és 10000ppm közötti méréstartomány - Modbus/I2C interfész olvasáshoz, íráshoz
- PWM kimenettel rendelkezik, a négyszögjel kondenzátorral analóg jelé alakítható, vagy pedig mikrovezérlővel mintavételezve a bináris 0 és 1-et lehet számolni, és átlagolni. Nem volt beépítve. Csak a panelt adták, a gyári letölthető adatlapja jól dokumentált.
Sziasztok. Eladó csőhajlító betétek,vagy eszterga alapanyag. 3/4-es 20-as luk átmérő120mm. 1000Ft. 1colos 30-asluk átmérő135mm. 1000Ft. 1colos 48-asluk átmérő 155mm. 800Ft. További alapanyagok, gumigyűrű sütők voltak. Átm 75x10mm. 200Ft. Átm 48x15mm. 150Ft. Átm 40x10mm. 100Ft. Átm 180x9mm. 3db. 600Ft/db. Átm 240x11mm. 1200Ft. Átm 20-as csavar két végén 100mm menet 800mm hosszú. 700Ft. Átm 25mm-es anyag 630mm hosszú 24-es menet. 800Ft./piros/ Foxpost 600mm-ig és 25Kg.
kicsimisi83 | 153
2021-04-12 21:06:26
[138953]
Eladó egy szinte új Mitsbishi fr-e720s-008sc-ec inverter. https://hu.rs-online.com/web/p/inverter-hajtomuvek-es-kiegeszito/7457826/
10.000 HUF+posta
kicsimisi83 | 153
2021-04-12 21:05:43
[138952]
Eladó három fázisú kis motor hajtóművel. Adatok a képen, a hajtómű 40-es lassító áttételű.
10.000 HUF+posta
kicsimisi83 | 153
2021-04-12 21:02:08
[138951]
eladó pakk fele vadi új. 3 Din sín az egyik sorkapoccsal tele 2db motorvédő kapcsoló PKZM0-4 és PKZM0-1 Omron 24 v s8vs-06024a 2.5A 3db mágnes kapcsoló 2db 24v behúzó tekercses 1 db 230v 2 db 3 állású kapcsoló indító kapcsoló váltó kapcsoló lámpák 2 db sárga 1 db zöld vészkapcsoló kismegszakító 3 illetve 4 amperes 4db omron relé foglalattal 3 db 24v 1 db 230v tekercs világítós nyomógomb
20.000 HUF+posta
A képen az inverter nem képezi a pakkot.
kicsimisi83 | 153
2021-04-12 21:01:05
[138950]
Eladó a képen látható alkatrészek, kúpos hasító készítéséhez.
Sziasztok, Loctite EA9461 kétkomponensű epoxy ragasztó eladó. Régebbről megmaradt, egy szett van, természetesen bontatlan. Plusz jópár méter, fel nem használt karbon szövetem is van eladó ha valakinek kell.. 100cm széles, plain (zsák) szövésű, 245g/m2, német ECC gyártmány. 06304080832, Bp XI.ker
Eladó egy 5,5kW-os Nordac Frekiváltó. Bontott, de adok rá a vásárlástól számított 1 hét próbagarit, típus és adatok a képeken. Ára 40eFt , átvétel személyesen v foxpost.
Keresek Makita sarokköszörűhöz gyáribkábelt 5 vagy 3m hosszúságban. Lehet használt, ha szép állapotú. Köszönet,P
ORCA17 | 602
2021-04-12 11:58:20
[138927]
Eladó "mini körasztal" - akár negyedik tengely forgatójának építéséhez is alkalmas - igen precíz konstrukció. D80 X 45 mm, két fokos beosztással, 1/40-es áttétel. Ára 12'000 Ft/ db, 2 db van.
Elérhetőségem az adatlapomon.
Kelepeisz Lajos | 3518
2021-04-12 10:49:58
[138926]
Sziasztok! Eladó a képen látható 2db kondi, újjak, villanyt sem láttak. Anno magamnak házi készítésű plazmavágohoz vettem. 6000ft/2db
Sunny65 | 221
2021-04-12 10:44:42
[138925]
Keresek mechanikus működtetésű, pl. karral vagy lábpedállal működtethető pneumatikus útváltó szelepet. 5-10 bar közötti nyomásra.
Földi Péter | 1791
2021-04-12 09:58:41
[138924]
Ja igen, majd elfelejtettem. Láttam, hogy Balázs együtt árulja. Ha esetleg neked nem kell az gyik, én szívesen megvenném, mert nekem elegendő csupán 1 db (Z-tengely). Ha így lenne, kérlek, jelezz és megbeszéljük privátban. Köszönettel, Péter
Előzmény: Szalai György, 2021-04-12 07:00:40 [138919]
nyiszi | 2337
2021-04-12 09:25:28
[138923]
Keresek Yaskawa SGD-04AP vagy Omron R88D-UP12 vezérlőt. Hibás is érdekel.
