Oldal 1017 / 3774 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2021-06-18 06:35:49 [142531]
Utánvéttel sajnos nem postázok. A frekvenciaváltó továbbra is eladó.
Előzmény: bizniszelme, 2021-06-18 00:04:52 [142528]
Kidwick | 2555    2021-06-18 04:01:52 [142530]
Szintén eladó a képeken látható 12 db szerszám egyben.11 db villás - villás, 1 db csillag - csillag. Adatok a képeken
A csomag ára : 4.247.- plusz száll.ktsg.
Kidwick | 2555    2021-06-18 03:57:24 [142529]
Eladó a képeken látható satu.
Ára :7.896.- + szállítási költség.
bizniszelme | 369    2021-06-18 00:04:52 [142528]
Szia.Foglalnám. Megy a Pü.
Előzmény: Csikarc, 2021-06-17 21:33:56 [142527]
Csikarc | 5045    2021-06-17 21:33:56 [142527]
triox | 68    2021-06-17 21:31:24 [142526]
A saválló nyomásmérőt foglalom.
Írok privát is.
Előzmény: Bandita2021, 2021-06-17 12:23:24 [142496]
Sasroland | 46    2021-06-17 21:28:50 [142525]
Kennametal keményfém csigafúró eladó . Méret 4.00 mm , Használt új vegyesen , ára 800 ft / db
Sasroland | 46    2021-06-17 21:22:24 [142524]
Eladom felesleges 10.5 mm es hsszlyukmaróimat HSSCo5 minőség.
Ára 2500 ft / db. Tel . 063099nulnul410
tpetko | 39    2021-06-17 20:40:46 [142523]
Engem érdekelne, írok privátot!
Péter
Előzmény: Nagy Zoli, 2021-06-17 20:11:15 [142522]
Nagy Zoli | 827    2021-06-17 20:11:15 [142522]
Ingyen elvihető 9V-os Energizer elemek, pontos darabszámot nem tudok de százas nagyságrend lehet, ennyit sosem tudok elhasználni kidobni pedig nem szeretném.(lejárt v lejárat közeli dátumokkal, de random belemérve párba mind OK volt) Nem postázok, személyesen Taksony, Szigetszentmiklós vonalon tudom átadni.
vadember | 1875    2021-06-17 19:59:50 [142521]
Küldök neked.
Előzmény: szf, 2021-06-17 19:54:33 [142520]
szf | 4404    2021-06-17 19:54:33 [142520]
Kellene nekem kb 150mm hosszú réz sín.
5mm vastag
20-30mm széles.
Fórumos áron.
szucst | 487    2021-06-17 19:25:24 [142519]
Szervusz,
40es etalont megvettem!!
Írok pm-et!
Kösz, üdv: Tamás
Előzmény: vadember, 2021-06-17 18:44:47 [142516]
jani300 | 12130    2021-06-17 19:11:31 [142518]
Nekem egy pont ugyanilyen orosz szerszámmaró vertikál hiányzik .
Esetleg egy valós képet lehetne kérni a fejről ?
Előzmény: Petya, 2021-06-17 14:31:17 [142507]
Peti79 | 57    2021-06-17 18:59:14 [142517]
Az ISO 30-as kúpot foglalnám, egyeztetésig.
Privátban kereslek..
vadember | 1875    2021-06-17 18:44:47 [142516]
ISO 30 és ISO 40-es etalon kúpok. 6000 Ft/db.
gaspa | 189    2021-06-17 18:43:01 [142515]
Békebeli lakatfogó,10-1000 A méréshatár,feszültségmérés 150-300-600 V,komoly előnye,nem kell hozzá gombelem.Ára 10000 Ft/db.
Hegesztő transzformátor,240 és 400 V-ról is használható 2-2,5-3,2 pálcával,a "hőkioldó" két pálca után sem fog kikapcsolni.
Ára 10000 Ft.
Körfűrész/gyalu kezdemény,de a villanymotor új,3 fázis 1,5 kW és a hővédő kapcsoló is.Ara 20000 Ft.lenne ha menne.
blackjack | 891    2021-06-17 16:15:36 [142512]
Eladó 1db Graco adagoló fej(C27132).
Sűrűbb anyagok kiadagolására.
60.000.-
https://www.graco.com/content/dam/graco/tech_documents/manuals/310/310547/310547EN-C.pdf
puskásati | 82    2021-06-17 15:14:03 [142511]
Szia.
Pár kérdés erejéig foglalnám.
Köszönöm szépen Attila
Outsider | 1    2021-06-17 15:02:52 [142510]
Megvan még a gép?
Előzmény: Smith, 2021-04-21 06:49:06 [139509]
Cnctech | 750    2021-06-17 14:47:05 [142509]
Festo munkahengerek 8000ft 6db
Cnctech | 750    2021-06-17 14:43:58 [142508]
1300w os fütőpatron 2200ft/db 4 db maradt
2db 800wos 1700ft
Petya | 4134    2021-06-17 14:31:17 [142507]
Marògép vertikál fej eladò.
Nem egészen ilyen mint a fotòn.
ár.24ezer
E3N | 643    2021-06-17 14:04:18 [142506]
Alumínium MG-4,5 Mn
Nagyobb alu: 1db 1,5kg. 2.000Ft/db.
Kisebb: 1db 730g 1.000Ft/db.
40x100 ko36 savállók. 3.000Ft/db
Fix ár!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
mestervill | 306    2021-06-17 13:29:28 [142505]
Szia! Ezeket szeretném megvenni,
-3M DP490 Epoxi szerkezeti ragasztó 1tubus,
- Loctite EA 3450 Epoxi ragasztó 1db,
-Loctite 401 20g-os pillanatragasztók 1db,
-Kennedy csőrös kombinált fogók/ hosszabat/ 1db.
Előzmény: Bandita2021, 2021-06-17 11:23:28 [142492]
Bandita2021 | 722    2021-06-17 12:53:46 [142504]
Rendben
Előzmény: Szedlay Pál, 2021-06-17 12:29:15 [142497]
Petya | 4134    2021-06-17 12:50:35 [142503]
Kicsi alu.házas olajszivattyú.
Eladò.
ár.5100
Petya | 4134    2021-06-17 12:41:14 [142502]
PN5002 nyomásmérő eladò
Kábellal .
ár.5ezer/db
Petya | 4134    2021-06-17 12:38:54 [142501]
Festo dolgok eladòk.
Szeparátor,reduktor,visszacsapò szelep.
ár.7500
Petya | 4134    2021-06-17 12:36:31 [142500]
Pneumatikus szorìtòk befogòk.
Kettő eggyütt.
ár.10ezer
Petya | 4134    2021-06-17 12:33:36 [142499]
ZKLF csapágyak eladòk!
30mm es- 20mm es tengelyhez.
ár.4ezer/db
Petya | 4134    2021-06-17 12:31:09 [142498]
Festo szeleptömb eladò.
ár.8900
Szedlay Pál | 1866    2021-06-17 12:29:15 [142497]
Ezeket megveszem
-3M DP490 Epoxi szerkezeti ragasztó 1tubus, 3.000 Ft
- Loctite EA 3450 Epoxi ragasztó 4db, 3.000 Ft/db
Bandita2021 | 722    2021-06-17 12:23:24 [142496]
-Saválló házas 6Bar-os nyomásmérő órák.
3/8”-os külső menettel.
Ár: 3.000 Ft/db
-Würth T-imbusz készlet. 2.5-8 mm ig
Ár: 15.000 Ft/Klt
-125mm-es elektronikai oldalvágók
Knipex 3.800 Ft/db
ESD védett ( szürke ) 2.500 Ft/db
Ár: 3.000 Ft/db
-Procut hengeres gömbvégű turbómarók.
6mm-es szárral.
Ár: 1.600 Ft/db
Bandita2021 | 722    2021-06-17 12:16:35 [142495]
Eladó 2db, keveset használt.
-Schneider Altivar
ATV12H075M2
1 fázisú készülék. 0.75 Kw motorteljesítményig.
0-400 Hz.
Ár: 18.000 Ft/db
-Fortum fonott drótkorongok M14-es belső menettel.
Sarokcsiszolókra/ kisflexekre.
Ár: 2.000 Ft/db
-Knipex 250 mm-es szerelvényező fogó/ párhuzamfogó.
Ár: 16.000 Ft/db
-Walter csőmenetfúrók
G1/2” 5.500 Ft/db
G3/4” 6.500 Ft/db
fazan1985 | 179    2021-06-17 11:33:50 [142494]
Elkelt!!
Előzmény: fazan1985, 2021-05-16 11:33:06 [140828]
NgLaszlo | 603    2021-06-17 11:25:49 [142493]
Eladó új Mitutoyo tolómérő, bontatlan, dobozában.
0-200/0,02mm
Ár:14.000Ft
Bandita2021 | 722    2021-06-17 11:23:28 [142492]
Sziasztok eladó:
-HTS electrolube 35 ml-es szilikon tartalmú hővezető paszta.
3db, 3.500 Ft/db
-Loctite 242 álltalános csavarrögzítő 50 ml. 6db 4.000 Ft/db
-Loctite 648és 638 nagyszilárdságú rögzítők 50 ml. 10-10 db. 4.500 Ft/db
-Loctite 542 és 577 Folyékony menettömitők 5 és 3 db 50 ml. Ár: 4.500 Ft/db
-Loctite 401 20g-os pillanatragasztók. 20db. 2.200 Ft/db
-Euro Lock 100g-os rézpaszta. -40 -tól +1100 celsiusig 10db. 2.800 Ft/db
Szabika78 | 522    2021-06-17 10:50:29 [142491]
Üdvözlök Mindenkit!
Weller WTCP-S forrasztóállomáshoz keresek apa csatlakozót.
Ha lenne valakinek egy elfekvőben, kérem privátban keressen!
NG | 434    2021-06-17 09:47:29 [142490]
Keresek:
lehetőleg (de nem kizárólag) koncentrikus tengelyű hajtóművet 750W ac szervokhoz, tehát
precíz, minimális holtjátékú darabok kellenek, néhány szögperc maximum.
Preferált áttétel: 5-10
Motorok méretei:
tengely: 16 mm
illesztő karima átmérője: D 70 mm
4es lyukkör átmérője: D 90 mm
3db kellene
1db derékszögű hajtás is érdekelne
amper | 414    2021-06-17 07:24:22 [142489]
Keresek ilyen 10-es forrasztható átvezető csatlakozót
ainagy | 264    2021-06-17 07:23:33 [142488]
Másodiknak beállok a sorba.
Előzmény: vadember, 2021-06-17 05:27:19 [142486]
Szalai György | 9476    2021-06-17 05:30:45 [142487]
Megveszem.
Délután írok E-levelet is.
vadember | 1875    2021-06-17 05:27:19 [142486]
Kicsi "új" Made in USSR kiesztergálófej Morse 2-es kúppal. 7000 Ft.
Szalai György | 9476    2021-06-17 05:20:48 [142485]
Az 5,5 kg, 20x155x650 6000Ft darabot megvenném.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-06-16 21:59:28 [142482]
kalaci | 486    2021-06-16 23:46:06 [142484]
Érdekel a Leroy-Somer DC motor csigahajtóművel, napokon belül megyek Miskolcra, akkor át is tudnám venni.
Előzmény: Csikarc, 2021-06-16 19:43:47 [142474]
rimo79 | 1    2021-06-16 22:37:10 [142483]
Üdvözlöm.
Érdekelne a 4db leszorító!
Előzmény: MATEEEL, 2021-06-16 21:33:20 [142479]
Törölt felhasználó    2021-06-16 21:59:28 [142482]
Eladó megmaradt alumínium nyersanyag, maráshoz, gépépítéshez.
#1 20x400x800mm (kb. 17,7kg) – 18.000ft
#2 70x182x212mm (kb. 7,5kg) - 8.000ft
#3 12x250x350mm (kb. 2,8kg) – 3.000ft
#4 20(35)x80x120mm (kb. 1,4kg) – 1.500ft
#5 20x155x650mm (kb. 5,5kg) – 6.000ft
#6 40x350x450mm (kb. 16,7kg) – 17.000ft
#7 15x1400(1500)x420mm (kb. 25kg) – 25.500ft
#8 15x1440x420mm (kb. 24,5kg) – 25.000ft
Preferált a személyes átvétel. Csorna.
Érdeklődni üzenetben.
Egyben kedvezőbb áron!
Csikarc | 5045    2021-06-16 21:51:03 [142481]
simarex | 2791    2021-06-16 21:33:49 [142480]
Érvéghüvely szett 1220db + fogó 12e ft + posta
