MM (azaz Motoros Motyói)
Na ez egy érdekes topik lesz... maglátjátok...
Oldal 8 / 11 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   4  5  6  7  8  9  10  11   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2017-12-23 06:58:45 [165]
Összegezve ILYESMIKRE gondoltam.
Motoros | 5101    2017-12-23 06:51:33 [164]
Jó reggelt mindenkinek!
Az esztergályos topikból ide hoznám az ötletemet, reggel kipattant a szikra...ez tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak.
Nem akarok témát elvonni máshonnan, de úgy is mindenki oda ír ahova akar.
Tehát kimondottan kisgépes...bocs nem ez a helyes kifejezés..kimondottan asztali esztergapadok nyűgjeit, egyebeit tárgyalnánk.
Mi tartozna ide:
Mindazok az esztergák amiknek a kis méretéből adódóan ebből fakadó problémáik, és előnyeik vannak.
Azaz itt most a méret a lényeg, legyen kicsi, aranyos ha kell, legyen órás vagy más, de az fontos, hogy a gazdája egymaga tudja feltenni az asztalra.
Sokan erre felszisszennek, de máshogyan közérthetően nehéz megfogalmazni.
....ugyanis ebből egy csomó minden adódik, pl max motor teljesítmény, rezgéshajlam, max leválasztható forgácskeresztmetszet egy adott anyag esetén, stb stb...érti aki akarja.
Jó hogy eszembe jutott, talán a TOS MN80-al tehetnénk kivételt, különben is az is asztali gép és van aki fel tudja tenni egyedül az asztalra ha felszívja magát.
Kitaláltam a témákat is:
Gép bemutatás ismertetés
Forgácsolás szerszámai, különös tekintettel a fentiekre.
Forgácsolási művelettervek egy adott alkatrészre.
..itt zárójelbe jegyezném meg hogy valami hasonlóra gondolok amit Laci művelt a turning oldalán, persze jöhetnek videók is.
Nemrég valaki kérdezte hogyan csinálhat pontos méretű futtert, na pl ilyenek képes bemutatása.
Asztali gépek felspécizése, gyári multis gépek javítása vagy feljavítása.
Órás esztergák és szerszámaik (tudom vannak más fórumokon jó kis órás topikok, de lehet itt rokon lelkekre talál az aki órás létére gömbölyíteni akar valamit.
Ennyi elég, majd jön ami jön, ha nem akkor nem.
Mivel ez az én topikom, ezért lehet, hogy itt csak az én dolgaimat mutathatnám be, és ez így aggályos, mármint hogy másokat hívok,--ha ez így van akkor a gazda úgy is szól, és akkor marad a monológom.
Ha lehet maradjunk a témánál a fórum szabályai szerint.
Motoros | 5101    2017-07-08 10:01:15 [163]
Azt gondolom hogy ez elég ahhoz, hogy csak erőszakosan, szándékosan lehessen ledönteni.
Az átmérő 10 miliméteres furatba (ami biztosan lett vagy 12 mm) nyomtam be M8 rozsdamentes szárból levágott darabot, előtte telenyomtam ezzel a ragasztóval.
Egy olyan tesztre azért kíváncsi lennék, ahol a felületek nincsennek ragasztva csak a stift, hogy mit bír. De ez elmaradt.
Előzmény: D.Laci, 2017-07-08 09:26:02 [162]
D.Laci | 5546    2017-07-08 09:26:02 [162]
Kevésnek tűnik nekem az a 30-30mm befúrva, az könnyen kifordul, kitöri a műkövet, szinte olyan mintha nem is lenne.
Mezei sima hipóval szokták tisztítani.
kuner | 433    2017-07-07 18:31:11 [161]
Valami maró anyag--> mezei bolti sósav
Előzmény: Bodnár Miklós, 2017-07-07 14:26:08 [159]
Motoros | 5101    2017-07-07 15:59:51 [160]
Átgondoltam, inkább megbízok majd egy sírkövest a pancsolással. Ebből a szakmából nekem elég volt ennyi. Leszerelem a cégtáblámat, mindenhez nekem sem kell értenem.
Ezt is csak azért vállaltam magamra mert így tudom, hogy olyan amit én szeretnék, és nem fog magától ledőlni.
Bodnár Miklós | 408    2017-07-07 14:26:08 [159]
Én a feketén elszíneződött gombás követ egy egyszerű gyökér kefével letisztítottam ,de csak szárazon .Ugyan a kefe egy kis anyagot kihord a felületből , de azt csak újra csiszolással lehetséges simává varázsolni.
Aprpó tisztítás . Egy sírkő tisztítás folyamán láttam , hogy a tag egyszerűen leöntötte valami maró anyaggal az egészet és és utána a kisteherautón lévő nagynyomású eszközzel lemosta a kövezetet és kész .Száradás után és rá sem lehetett nézni olyan fehér volt. Max 1/2 órai munka+ maró anyag. Úgy látszik a temetőben nem érvényesek a környezetvédelmi szabályok.
Előzmény: Motoros, 2017-07-07 09:28:45 [156]
Motoros | 5101    2017-07-07 10:21:08 [158]
Kösz! áram nincsen, de megoldom kölcsön agregátorral. Vizcsap kb 50 méterre van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-07 09:40:45 [157]
Törölt felhasználó    2017-07-07 09:40:45 [157]
Magasnyomású mosó !
Még a beton is hófehér lesz tőle simán vízzel lemosva !
Már ha megoldható a víz és áramellátás.
Motoros | 5101    2017-07-07 09:28:45 [156]
folytatva az előzőt:
A sablon biztosítja, hogy a 2-2 furat táv azonos legyen.
Laposvasba két 10 mm-es furat megfelelő távra és az egyikbe egy 10-es rúddarabot hegesztettem.
Az alsó és a felső részen bejelölés után elkészültek a "start" furatok, majd a sablonnal a másik kettő:
A négy furat készen:
A furatokból pumpával kifújtam a port,-- azt elfelejtettem mondani, hogy a két felfekvő felületet alaposan megtisztítottam a cementhabarcs maradványoktól.
Komoly erősítést kértem a beemeléshez. )
A kő pontosan a végső helyére került, majd 45 fokban megdöntve benyomtam a ragasztót, a két acél stiftet, a felfekvő felületeket is beragasztóztam.
Függőbe állítva a felesleg kinyomódot...pár perc megkötött.
A peremet körbekentem vízbefolyás ellen, és a két vázát is felragasztottam...ide stiftet nem tettem.
Ilyen lett:
(a neveket kiretusáltam)
Ha lesz időm akkor a feketén elszineződött gombás követ valamivel lepucolom.
Előzmény: Motoros, 2017-07-07 08:48:12 [155]
Motoros | 5101    2017-07-07 08:48:12 [155]
Befejezem a semlegesbe elkezdett történetet, a ledőlt sírkőről. Hátha valakinek hasznos.
Az előzmény csak annyi, hogy a 30 éve készült kő idén megadta magát és egyszerűen ledőlt.
Oka talán az, hogy a cementes habarcsrögzítés repedéseibe beszivárgó viz megfagyva lefeszítette, és a viharos szél könnyedén leborította az amúgy is magas súlypont miatt.
Hogy többet ilyen ne fordulhasson elő, ezért én ragaszkodtam legalább 2 darab acél stift behelyezéséhez, ami biztosítja, hogyha esetlegesen elereszt a ragasztó akkor se tudjon véletlenül leborulni.
Egy ilyen leboruló kb 120 kilós kődarab felnőtt esetében nem életveszélyes, de egy gyereket...... .
A fórumos jótanácsok alapján kétkomponensű ragasztót választottam. A döntést gyorsította amikor egy barátom kezembe nyomta ezt:
A két komponens keveredése a keverőcsőben történik, kb 20 perc alatt megköt, melegbe hamarabb. A cső csak egyszer használatos, de ha direkbe kinyomjuk az anyagot egy lapra akkor egy spaklival összekeverhető.
Próbaragasztást végeztem, egy öklömnyi kődarabot felragasztottam a káva részre...csak kalapáccsal tudtam leütni.
A fúrást akksis fúróval végeztem, átmérő 10-es furat 30-30 mm mélyen kb.
A fúró ebben az inhomogén öntött anyagban könnyen elmászhat ezért fúrósablont készítettem.
..folytatom...
Aknai Gábor | 3191    2017-03-24 06:11:44 [154]
Detto, az IT semmit sem enged telepíteni a céges gépekre.
A Fusion ill. UCCNC miatt kellett vennem egy újabb laptopot, mert a régi Dell-en nem futott már semmi.
Előzmény: svejk, 2017-03-23 21:49:11 [152]
remrendes | 4256    2017-03-24 00:19:09 [153]
dxf2gcode talan, vagy a SheetCAM linuxos verzioja.
Előzmény: svejk, 2017-03-23 08:14:49 [135]
svejk | 33157    2017-03-23 21:49:11 [152]
Nálunk már az USB portokat is letiltották.
Előzmény: sanyi, 2017-03-23 21:21:42 [151]
sanyi | 1926    2017-03-23 21:21:42 [151]
Persze fut. Nekem is egy 64 bites Win7 van a gépen és 0.92 Inkscape programot használok. Azért Portable verziót mert a céges gépre nem lehet telepíteni programokat, viszont Portable verzók futnak.
USB3 pendrive-ról jól használhatóan fut. A többi hasonló programmal együtt.
Előzmény: svejk, 2017-03-22 21:36:48 [133]
zozo | 5527    2017-03-23 19:10:28 [150]
Ne felejtsd el, hogy az inkscape ingyenesen elérhető, de nagyon sokoldalú, és bővíthető program.
Úgy tudom linuxra íródott eredetileg,5-6 évvel ezelőtt rendszeresen használtam.
A hibák elsősorban win-es környezetben jöttek elő, no meg az eredeti angol verzió az igazi. (bár ezt a régebbi tapasztalatok alapján írom)
Ajánlom neked, hogy nézzél bele néhány videóba, talán még meg is kedveled, a sajátságos felépítése és kezelése ellenére.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-23 11:25:33 [142]
Motoros | 5101    2017-03-23 12:48:34 [149]
Azt akarod, hogy vitatkozzak veled?
Na azt nem éred el nálam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-23 12:39:22 [148]
Törölt felhasználó    2017-03-23 12:39:22 [148]
Már az is baj, ha az Inkscape nem működő dolgairól is beszélgetünk? Legyen csak minden szép és jó függetlenül a szakmai tényektől, az igazságtól egy műszaki Fórumon is?
Ám legyen, érdekli a csodát ez az egész.
Előzmény: Motoros, 2017-03-23 12:23:50 [147]
Motoros | 5101    2017-03-23 12:23:50 [147]
Nem rád gondoltam, bocsi.
Előzmény: svejk, 2017-03-23 12:14:42 [146]
svejk | 33157    2017-03-23 12:14:42 [146]
bocsi...
Előzmény: Motoros, 2017-03-23 12:11:35 [145]
Motoros | 5101    2017-03-23 12:11:35 [145]
Ja meg az is jó lenne ha minden topikgazdának lenne moderációs joga a saját topikjához---ez alap.
Előzmény: Motoros, 2017-03-23 12:10:13 [144]
Motoros | 5101    2017-03-23 12:10:13 [144]
Jó lenne ha az Inkscapenak lenne egy saját topikja...megérdemelné.
Meg a szigorú moderációt is!
svejk | 33157    2017-03-23 11:46:28 [143]
Ne hidd, én nagyon is konzervatív vagyok.
De van egy határ aminél már nem szeretnék visszább menni.
Törölt felhasználó    2017-03-23 11:25:33 [142]
De közben élvezed a látványt, a sok virtuális választási lehetőséget.:)
Ja hogy a fele se igaz, vagy nem működnek az opciók, az már nem számít, ilyen világ ez manapság. A lényeg, hogy dolgozzon az a szerencsétlen X magos processzor a semmiért, meg hogy vedd meg a legújabb alaplapot + op. rendszert.
Előzmény: svejk, 2017-03-23 11:12:37 [141]
svejk | 33157    2017-03-23 11:12:37 [141]
megint uninstall az angol, felrak magyar, most meg van DXf lehetőség. De most meg már helyből magyar lett, tegnap még ki kellett választani a beállításoknál.
ehhh... de sok felesleges időpocsékolások ezek.
Előzmény: svejk, 2017-03-23 10:58:25 [140]
svejk | 33157    2017-03-23 10:58:25 [140]
No menjenek ennek programnak az írói is a pi...ba..
Ha angolként telepítem akkor ismeri a DXF-et, ha magyarként akkor nem.
És utána már hiába állítom vissza angolra.
Az angol:
Előzmény: vjanos, 2017-03-22 21:24:32 [129]
Törölt felhasználó    2017-03-23 09:13:55 [139]
De voltak már már pl. HPGL, Gerber, Excellon verziók bőven akkor is, ott is ugyanez a helyzet sajnos.
Én egyébként ezeket úgy oldom meg, hogy minden egyes programhoz írok egy X CAD to Gcode illesztő programot, és innentől kezdve nem érdekel a káosz, csak bosszant a dolog nagyon.
Így pl. az Inkscape-hez is megvan a saját kis posztprocesszorom.
Előzmény: svejk, 2017-03-23 08:40:23 [138]
svejk | 33157    2017-03-23 08:40:23 [138]
Ebben javarészt igazad van, de ugye 20 éve még nem nagyon voltak 3D-s tervezők, ezeknél bizonyára szűk lenne a régi file formátumok keresztmetszete.
Egyébként az AutoCAD R13-as DXF-e egy hallgatólagosan elfogadott "szabvány", ezt illik ismernie minden tervező programnak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-23 08:29:43 [137]
Törölt felhasználó    2017-03-23 08:29:43 [137]
Ezekkel a DXF meg egyéb formátumokkal az a baj, hogy itt is igen sok fajta verzió létezik már (hetente újabbak keletkeznek), hasonlóban mint a videó fájloknál. Műszakilag ennnyi verziónak semmi értelme, csak arra jók, hogy kénytelen legyen az ember kismillió fajta egymással legalább kompatibilis programokat használni jó nagy adag teljesen fölöslges "csicsasággal" is még megfűszerve, és közben egyre újabb és újabb pézköltésre is kényszerítenek.
Népámítás, átverés az egész!
Előzmény: svejk, 2017-03-23 08:16:48 [136]
svejk | 33157    2017-03-23 08:16:48 [136]
Persze generálni tudjon olyan G-kódot amit az UCCNC megesz.
Sajnos az UCCNC saját DXF konvertere még gyerekcipőben jár.
svejk | 33157    2017-03-23 08:14:49 [135]
Nem tudom, mert nem ismerem.
Most perpillanat olyan hivatalosan ingyenest keresek ami DXF-ből tud kontúrt vágni és kijelölhető a vágási sorrend. Vagy automatikusan tudja azt, hogy először a belső részeket vágja ki majd legvégül a külső kontúrt.
Előzmény: remrendes, 2017-03-22 23:48:25 [134]
remrendes | 4256    2017-03-22 23:48:25 [134]
ArtCAM 2D ingyenes, az nem jo?
Előzmény: svejk, 2017-03-22 08:30:11 [115]
svejk | 33157    2017-03-22 21:36:48 [133]
De az meg csak 32 biteshez. vagy az fut 64 bit alatt is?
Előzmény: sanyi, 2017-03-22 21:21:43 [128]
svejk | 33157    2017-03-22 21:31:44 [132]
ma töltöttem le mindkettőt a honlapjukról.
ez a 64.bites most: Inkscape 0.92.1 r15371
Sz.József | 3169    2017-03-22 21:26:58 [131]
v 0.92
Előzmény: Sz.József, 2017-03-22 21:25:53 [130]
Sz.József | 3169    2017-03-22 21:25:53 [130]
A 64-es W10 a dxf-et nekem sem "szereti"...
Előzmény: svejk, 2017-03-22 20:51:40 [125]
vjanos | 5568    2017-03-22 21:24:32 [129]
Hmm, nekem 0.91-es verzió van 64 bites win7-el, és itt megvan a dxf.
Ugyanazt a verziót ugyanúgy telepítetted?
Előzmény: svejk, 2017-03-22 21:17:29 [127]
sanyi | 1926    2017-03-22 21:21:43 [128]
Én még annyit tennék hozzá, hogy van Portable verzió is amit pendrive-ra lehet telepíteni és onnan futtani. Így lahet idegen népen is használni, ha szükséges.
svejk | 33157    2017-03-22 21:17:29 [127]
Sem az import, sem a megnyitásban nem látom a dxf lehetőséget.. de otthon délelőtt az XP-nél ott volt.
Előzmény: vjanos, 2017-03-22 20:53:42 [126]
vjanos | 5568    2017-03-22 20:53:42 [126]
A Fájl > Import-tal próbálod?
svejk | 33157    2017-03-22 20:51:40 [125]
Létezhet, hogy a 64 bites verzió nem tud DXF-et megnyitni?
A 32-esben biztoosan ott volt délelőtt az R13 Acad lehetőség.
Előzmény: Motoros, 2017-03-22 10:36:33 [122]
Sz.József | 3169    2017-03-22 14:12:17 [124]
Telepítésnél ez elkerülte a figyelmemet...
Előzmény: Motoros, 2017-03-22 09:51:30 [117]
vjanos | 5568    2017-03-22 11:03:07 [123]
Érdekes egy progi ez az InkScape, bár személy szerint nekem nem áll túlzottan kézre, mégis sok hasznos funkció van benne.
A Bozso által említett lézer pluginen kívül még számos bővítmény letölthető a tojásrajzolótól a puzzle készítőn és a fogaskerékrajzolón át a különféle g-kód generálókig.
Ez az egyszerű bővíthetőség talán a fő előnye
Előzmény: Motoros, 2017-03-22 07:17:48 [110]
Motoros | 5101    2017-03-22 10:36:33 [122]
Jééé fönt van a tárhelyen is a tankönyv pdf meg a tanuláshoz szükséges segédfájlok ameddig a inscape.hu be nem indul.Szabadon terjeszthető lsd első oldal.
ITT
Ez a program ugyanarra a kulcsra jár mint a nagy fizetős profi programok, aki ezt csípőből tudja használni annak lesz + 1 szakmája...szerintem.
D.Laci | 5546    2017-03-22 10:36:00 [121]
Előzmény: Motoros, 2017-03-22 09:57:19 [118]
Motoros | 5101    2017-03-22 10:01:09 [120]
Ha a géped bírja akkor a 64 bitest telepítsd fel.
Előzmény: Sz.József, 2017-03-22 08:15:50 [112]
Motoros | 5101    2017-03-22 09:58:49 [119]
Kösz, ez is hasznos lehet.
Előzmény: Bozso777, 2017-03-22 07:50:37 [111]
Motoros | 5101    2017-03-22 09:57:19 [118]
Ha engem megkérnek valamire akkor vagy megoldom, vagy passzolom, de további résztvevőket nem szeretek bevonni mert az nekem nem jött be, szinte sosem.
Ezt vakon elvállaltam és annál nagyobb volt az öröm hogy sikerült. De nem ez a lényeg, hanem a szórakozás, és ez az volt.... a könyv miatt!!!
Ezt a könyvet angolra kéne fordítani ést ezt adni az eredeti progihoz.
Előzmény: D.Laci, 2017-03-22 08:34:12 [116]
Motoros | 5101    2017-03-22 09:51:30 [117]
Amikor telepíted a V 0.92-t akkor felugrik egy ablak ahol elsőnek az angolt kínálja, de utána lesz egy ablak ahol az összetevők között lesz a nyelvi rész azt is pipáld ki és akkor magyar lesz. Kár hogy pont most nem megy a inkscape.hu...ott fent van ez is--mit hogyan.
D.Laci | 5546    2017-03-22 08:34:12 [116]
Na jó. abban igazad van. De felrakta volna a pdf-t párperc alatt megoldja neki valaki a feladatott.
Jó, tudom jó kis szórakozás mire megtalálja a megfelelő programot, és még jobb ha meg is tanulja használni.
[ 0.7509 ]
