Svejk, nem veszem sertesnek, elvegre kezdő vagyok mint a szűz kislany az utcasarkon... làttam videokat, hogy hogy jell(ene) a patronokat behelyezni, de el se jutottam addig, mert szabadszemmel is durvan lehet latni az excentrikussàgot A 6mm-esben 2 tized van, a 4mm-es valamivel jobb, abban csak 15 szàzad
Itt nezd meg, ezek fix meretu 5 ezredes patronok. Tudjak a specifikaciot. https://www.aliexpress.com/item/33032851642.html?spm=2114.12010612.8148356.7.876e5d0f5qtG5p
Őöö... ne vedd sértésnek, de biztosan jól helyezted be a patront az anyába? Tudod nagyon sokan belefutottak már ebbe a dologba akiknek nem volt még a kezükben ilyen.
érdemes hozzá jó minőségű patronokat venni, mert attól, hogy kínai a motor, meglepően jó minőségű és gyárilag kiegyensúlyozott a tengely. Én innen vettem a patronokat és hibátlan mind: ER11 patron
Tiszteletem az uraknak. Nem sokan ismerhettek, szép csendben épül az első maró gépem, amihez beszereztem egy 0.8kW-os marómotort, ER11 kúpos patron kialakítással. Azon melegében vettem hozzá 1-2 plusz méretű befogót, amik meg is jöttek, és egyből papírnehezék is lett belőlük... szabad szemmel is látható volt a koncentrikusság hiánya, elő se kellett vennem az indikátor órát. A kérdésem az az, hogy tudtok valamilyen biztos forrásból származó ER11 patronokat? A legvadabb Német meg Amerikai csodákat nem akarom megvenni, mert tuti, hogy nem tudná azt a pontosságot a kis kínai motorom tengelye :D Persze, ha más nincs, megveszem azokat, nincs kedvem mégegyszer pénzt kidobni.
Köszönöm szépen.
Norbert.
musicfisch | 73
2020-11-08 10:01:31
[6361]
Kedves Fórumtársak! Köszönöm a hasznos tanácsokat. Átgondolom a kapott információkat, és keresem a jobb megoldást. Üdv;
Szalai György | 9454
2020-11-07 10:33:45
[6360]
Pár éve szabad formájú betűket kellett mélyítenem egy íves felületű fadarabba, kézi vezetéssel, előre felrajzolt vonalakon belül. 4mm-es gömb végű marókával cirókáltam, amit DREMEL 300 125W forgatott. Képtelen voltam az összes szabadságfokon, szabadkézzel, megfelelő pontosan vezetni. Segédeszközt kellett készítenem. Sík fenekű fatalpba rögzítettem kb. 70 fokba döntve a kis gépet, úgy egyharmadig engedve a gömböt az anyagban. Így sikerült szépen kimunkálni a betű formájú üregeket, amit azután foszforeszkáló festékkel töltöttünk fel.
Szerintem így igen. Bár a miértjét nem értem, hiszen sablon körüli vezetéshez vannak a vezetőcsapágyas marók. Így a vezetékek és az asztal csak a szerszám Z magasságát tartja. Ha kézi vezetéskor mindkét kéz a szerszám közelében van, akkor a működtető/leállító nyomógomboknak is ott kéne lennie, hogy csak mindkét kézzel egyszerre nyomva foroghasson a szerszám. Közelhajoláskor, a dolgozót a forgó szerszám felől védeni kéne.
Erreszerettem volna felhivni a figyelmét és a nyitott csapágyakra .
Tapasztalatból mondom hogy nekem egy sima 8-as marót nem sikerült ott vezetnem ahhól szerettem vólna ( sablon nélkűl ) ment amerre a maró húzta a kezemmel egyűtt .
Ezek a nyitott lincsapágyak nem igazán alaklmasak olyan helyeken ahhól a por szál a levegőben ( hamar tönkre mennek ) sokkal jobb megoldás a "V- groove " görgös csapágyazás .
Ha nem csak sablonok mentén szeretnél dolgozni, kézi üzemben a marómotor pozícióban rögzítését is meg kell oldanod.(akár két tengelyen is egyidejűleg) Ami ugye egy CNC vezérlés esetén csak úgy "magától" meg szokott oldódni.
Az ötlet egyébként "innen" jött. Ezt egyszerűsíteném....egyenlőre.
musicfisch | 73
2020-11-06 22:00:19
[6355]
Kedves Sándor! Használom a Makitámat is-szintén a 710w-ost-,de arra más munkálatoknál van szükségem. Egy Triton TRA001-est asztalba "süllyesztettem"....ezért gondoltam erre -később bővíthető CNC-s vezérlésre-a most egyenlőre "köztes-kipróbálásos" verzióra.-Tehát működik a spindle motor-frekvenciaváltóval-számítógép nélkül is!!! Köszi a segítségeket!
Eddig 4db cnc gépet építettem Makita rt0700c motorral. Ebből kettő napi használatban van, rétegelt lemezt, MDF lap vágást, zsebmarásokat stb. készítenek vele. Kb.2 éve folyamatosan használják őket, és a mai napig hibátlanul dolgoznak. Tudom hogy megoszlanak a vélemények, de szerintem hobby célra kezdésnek megteszi.
Kedves Szalai Úr! Kedves Robsy! Köszönöm a válaszokat. Feltennék egy képet, hogy érthetőbb legyen a gondolatmenetem. A váz egy CNC gép váza lesz. Ebbe szeretnék egy kb. 2,2kw-2,5kw léghűtéses max. 25-30e fordulattal rendelkező spindle motort rakni frekvenciaváltóval. A maró műveleteket kézi "megmunkálással" vezérléssel(nútolás, egyenletlen fa felületek gyalulása, alakkivágás sablonokkal)szeretném megoldani. Működik-e az elképzelésem. Tudom-e használni a CNC-s rögzítéssel 220v-esetleg 380v-ról a spindle motort számítógépes bekötés nélkül?
Előzmény: Szalai György, 2020-11-06 17:13:50 [6350]
Barna Tamás | 120
2020-11-06 20:55:40
[6351]
Sziasztok ! Segítsetek kérlek , leégett a főorsóm , meg lett tekercselve , minden jó lett , a csapágyakat is ki tudtam mosni a tekercsekből kiégett gyantából . De szívok a zsírral , másodszorra rakom össze de még mindig melegszik , nagyobb fordulaton . A csapágy hézak jó lehet mert melegen sem szorul, nagyon könnyen forog . Milyen zsírt kellene használnom , tudtok valamit javasolni . A csapágyboltban kapott zsír túl kemény , pedig mondtam hova kellene . Egyébként precizios ferde hatásvonalú csapágy kerámia golyóval. 2db összefordítva . Előre is köszi ! Üdv BT
2020-11-06 17:13:50
[6350]
Ezt sosem próálnám, biztosan rossz fogás esne rajta. A kézi gépen nem nélkülözhető a felfekvő és megvezető felület, a stabil megmarkolhatóság, és a kézreálló biztonságos kapcsoló. CNC maróorsón ezek nincsenek gyárilag kicsinálva. Ha billeg, ha rossz tartani, ha nyúlkálni kell a kapcsolóhoz, az egy párszáz Watt feletti teljesítményű kézi gépen életveszélyes. Ekkora fordulatszámokon a szerszámba betárolt mozgási energia is nagy. Ha valami elszáll az komoly bajt tud okozni. Belekap az anyagba, kiugrik a kezemből, elkapja a ruhámat. Sok minden történhet, mire valahogy megállítom. „Kopaszon” picike motort, picike szerszámmal lehet csak biztonságosan kézben tartani.
De látható a világhálón, hogy a hobbyista leleményes és szeret kockáztatni. Magas fordulatszám, nagyfeszültség, veszélyes vegyszerek, harcigáz égéstermékek, roncsoló sugárzások nem sokat hátráltatják. Megnéz pár videót a neten és már ért is hozzá.
Tisztelt Szalai Úr! Olvastam a kézi marómotorokkal kapcsolatos hozzászólását. Kérdésem az Ön által leírt elmélet inverzével kapcsolatos. CNC marómotor frekvenciaváltóval használható-e számítógép vezérlés nélkül-kézi előtollással-fa megmunkálásnál?
2020-11-04 19:17:35
[6348]
Én abból indulnék ki, hogy szerintem a gyártó haszontalan információval reklámozza ezeket az alacsony árfekvésű főorsó motorokat. A 2,2kW az a csúcsteljesitmény, amit pár másodpercig képes szolgáltatni az a motor. Azután vagy valamilyen jellemző határérték túllépés alapján leállítja a VFD, vagy vége lesz neki. De ne legyen igazam. Szerintem egy ilyen motor úgy egy lóerőnyi teljesítmény leadás környékén képes folyamatosan harcolni több óra hosszányi ideig és az hobbyra bőven sok is. Az éppen felvett teljesítménye a forgácsolási adataidtól fog függeni. A teljesítmény vesztessége, vagyis a melegedése is attól függ, hogy milyen szerszám, milyen anyagban, mekkora közepes forgácskeresztmetszetet hasít éppen. Csak ha sikerül kiterhelned a forgácsolással a 7-800W tengely teljesítmény környékére, akkor lesz rajta 2-300W elfűtött teljesítmény vesztesség. Ekkora fűtő teljesítmény 10 liter vizet kb. 20 C fokkal melegít fel egy óra alatt, ha nem veszem figyelembe, hogy a víznek is lesz hőleadása. Bádogvödörben tető nélkül sok is. Még nagyobb hőleadó felülettel még többet fog hűlni. Nekem ebből az látszik, hogy ha egy pár milliméter élkör átmérőjű szerszámmal fát marsz, akkor a tíz liter vized alig melegszik pár fokot. Majdmegmondod, ha megmérted. Mivel ez nem egy mikron pontosra csapágyazott motor, gondolom pár tíz fok melegedést elvisel. Főleg, hogy a csapágyazása nincs is hűtve.
Ha hobbi munkára fogja használni, akkor a radiátor sem fontos. Nálam 1,5kw-os motorhoz egy vödörben 3 liter desztillált víz van. 8 óra folyamatos alu marás után se melegebb 30 foknál.
és lényeges hogy legyen hűtőradiátor... pl renault clio2 fűtő radiátor 6e forint körül van, arra egy szép nagy ventilátor és jó pár kW -ot le tud fújni
„A kézi felsőmaró nem CNC célra készül és a két felhasználás között jelentős a különbség.”
Ez bizony igaz! De, ennek ellenére... Nagyon sokan kezdték(kezdtük) egy felsőmaróval/lyukköszörűvel és még mittudom én miből kinevezett "marómotornak" átkeresztelt alkalmatossággal.
Még azt is merem mondani hogy eladható minőségű lett a késztermék, ami alóluk kikerült.
Persze később, a jobbat, alkalmasabbat keresve, a közben nyíló lehetőségekkel élve, sokan túl is léptek ezeken a hobby, meg a vékonyka pénztárca szülte alkalmatosságokon.
Előzmény: Szalai György, 2020-10-18 13:32:35 [6338]
2020-10-18 13:32:35
[6338]
Fa. . .fa. De mekkora méretű? Érme méret, vagy ajtónyi? Szerintem: A kézi felsőmaró nem CNC célra készül és a két felhasználás között jelentős a különbség. A kézi gépet nagyjából állandó erővel tolod, és csak pár percig folyamatosan. Rendes fában lassabb előtolással, kézzel érezve, hogy mekkora erő kell neki. Ha csak fenyőben, akkor gyorsabb az előtolás, az erő ott is nagyjából ugyanakkora. A gépeknek többnyire egyetlen szerszámfelőli mélyhornyú csapágyuk van, és szénkefés motorjuk. Az egy csapágyas megoldásnak biztos, hogy van kotyogása, a szénkefe meg zajos és kopik.
A CNC előtoló sebességet tart, erőt nem érzékel, és órákig dolgozik egyhuzamban. Ehhez kefenélküli motort használ, elől dupla csapágyazással, jó esetben fordulatszámtól független hűtéssel. Az ideális CNC marómotor dupla csapágyazású, kefementes, ötezertől harmincezerig (vagy még tovább) terheléstől minél függetlenebbül szabályozható a fordulatszáma, független hűtésű, be tud fogni legalább 12 mm átmérőig és napokon át képes folyamatosan dolgozni. Fához legalább 2-3 kW teljesítményű.
Teljesítmény limitet jó esetben nem a motor, hanem a gépváz merevsége jelent.
Gyenge vázhoz, alkalomszerű kicsi méretű diszitő munkához elég a KaVo 4010 (150W 60kn/min 3,2mm befogás.) motor is. Ajtó méretű, de aprólékos diszitő munkához nagyobb vízhűtésű motor kell, mondjuk a Precise SC61 (1,2kW 60kn/min 3mm befogás.) Asztalos jellegű munkához nagyobb szerszámátmérő tartozik, kell a 2-3kW-os motor 12mm befogással, de elég a 10-20kn/min fordulatszám.
A kézi felsőmarómat nem tenném CNC-re, az nálam előre megfontoltan, anyagi érdekből elkövetett gépgyilkoságnak minősül. De a szükség nagy úr.
Tanácsot szeretnék kérni tőletek, mert teljesen kezdő vagyok. Egy kedves ismerősöm épít nekem egy gépet, és ő azt javasolta, hogy kezdésnek rakjunk bele egy 710 w-os Makita élmarót. Fából szeretnék különböző dísztárgyakat készíteni. Elég lehet a Makita hozzá, bírná e a hosszabb munkákat, vagy felejtsem el, és gyűjtsek egy 1,5-2,2 kw-os motorra? Köszönöm a segítséget!
gery03 | 53
2020-10-16 20:01:30
[6335]
Igen. Kézi csere van, de előre bemérem a szerszámokat.
Én pont ilyet használok. Behúzószárral lehet a szerszámot befogni. Gondolkoztam már, hogy behúzószemesre átalakítom, de nem igazán, vagy nagyon karcosan férne el csak benne a rózsa. Ezen kívül a behúzó rugós előfeszítése se annyira egyszerűen megoldható ebben a konstrukcióban. Power bar (elektromos, vagy pneumatikus) nevű eszközt szokták használni ezekhez (amennyiben nem kézi a csere teljesen), ami esetleg automatizálható is egy kreatív mechanikával.
egy valami biztos kiderül a hozzászólásomból, nem vagyok Ankarai Gábor.
Egyébként a PTC-ről is van infó, bár a kapocsléc kiosztása ott is hiányos. Talán a legfontosabb infó, hogy a sorozatos problémák miatt kivezették a forgalmazását. Emiatt én biztos, hogy az alábbi kettő típus közül választanék marómocit. Persze ha már megvan, akkor ebből kell kihozni a legjobbat, de vásárlás előtt célszerű infót szerezni a garanciáról, szervizháttérről, alkatrész utánpótlásról. Nem olcsó cuccok ezek ha összességében nézzük, komoly tételeket tolunk bele a hobby-ba, ezért hosszú távon itt is megtérül a jobb minőség.
Nem! Kell a negyedik is, a védővezető.(földelés) Bekötheted a hővédelmet -két vékonyabb vezeték- is a frekiváltóba, aki ismeri a Yaskawa-t majd megmondja hogyan. A forgásirány cserét jol gondolod, bármelyik kettő fázisvezető megcserélésével megfordul a forgásirány. De a frekiváltóról, szoftveresen is fordítható az irány.
Már le vettem a stekkert . Van a védő föld 3 egyforma kék vezeték és van 2 vékony ami gondolom a hővédelem lenne .Nekem gondolom a 3 kék kell csak nem tudom van e jelentősége hogy melyik az U-V-W vagy itt is az van ha rossz irányba forog megfordítom az U-V vagy V-W .
PSoft | 18460
2020-07-11 11:37:50
[6323]
Én kivenném a stekker négy felfogatócsavarját, a stekkert kifordítva kb. három perc alatt kideríthető ki-kivel van.
Szia Láttam már olyant amiben van hővédelem annak is van 2 pontja.Ha jól látom a táblát csillag kapcsolás van, így azért már lehet méregetni elindulásnak.
Megfogtál. Hét kivezetés: talán mindhárom tekercs külön-külön, és a test. Ez utóbbit könnyen kiméred, de a többi?? Ohm-mérővel a tekercseket is, de a bekötés lehet csillad-delta. Ki tudja.
Szép estét mindenkinek! Kellene egy kis segítség vettem egy protec 800w os marómotórt de seholsem találok bekötési rajzot róla. Egy Yaskawa VS mini J7 fogja vezérelni. Ha valakinek van a motorról infója megköszönném.
