Mechanikai ötletek
Oldal 209 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   205  206  207  208  209  210  211  212  213   Következő ►  Utolsó ►|
Teaway | 669    2009-11-20 18:10:00 [6242]
Na, az jó lenne, amit az aljára kell szereni?
Előzmény: keri, 2009-11-20 17:56:00 [6239]
Szalai György | 9544    2009-11-20 18:10:00 [6241]
Na az a milyen, amilyet még nem láttam?
Teaway | 669    2009-11-20 18:09:00 [6240]
Vízszintes MDF lapon kéne mozgatni egy vízszintes fémkeretet. Milyen kapcsolatot tegyek közéjük?
Előzmény: keri, 2009-11-20 07:20:00 [6237]
keri | 14086    2009-11-20 17:56:00 [6239]
A normál fiók sín a fiók oldalán van a függőleges síkon, de van olyan amit az aljára lehet szerelni.
Előzmény: Szalai György, 2009-11-20 17:04:00 [6238]
Szalai György | 9544    2009-11-20 17:04:00 [6238]
Mit értesz „vízszintes alkalmazás” alatt?
A fiók általában vízszintes, ezért a fióksínek vízszintes alkalmazásra vannak fejlesztve.
Nem láttam még függőleges üzemű fiókot. (Attól még lehet ilyen.)
Te pedig „Szinte csak függőlegeseket” találsz. Milyen az?
Előzmény: Teaway, 2009-11-19 21:43:00 [6236]
keri | 14086    2009-11-20 07:20:00 [6237]
Mire kell?
Fiókhoz léteznek olyanok amit az aljára lehet szerelni, de azok görgősek általában és persze nem az OBI-ban hanem bútor szerelvény boltban kell megnézni.
Teaway | 669    2009-11-19 21:43:00 [6236]
Milyen golyós fióksínek vannak vízszintes alkalmazáshoz? Szinte csak függőlegeseket találok.
KisKZ | 6456    2009-11-18 22:39:00 [6235]
köszönöm mindenkinek a válaszokat.
Igen sok hasznos dolgot tanítottatok!
Ha vannak még vélemények, szívesen venném ha leírnátok!
KisKZ | 6456    2009-11-18 22:38:00 [6234]
Alapvetően ezt választottam, de érdekelt, hogy milyen szempontok jöhetnek még elő amikor valaki eldönti azt, hogy milyen konstrukciót választ.
Buta kérdést feltenni célravezető!
És utólag kiderül, hogy tényleg mennyire buta is még az ember.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-18 19:37:00 [6232]
Rabb Ferenc | 4387    2009-11-18 20:12:00 [6233]
Á dehogy! Már a kiiratkozás másnapján. Priviben azóta is nagyon sokaknak irogattam - és nem is mindig eredménytelenül. Csak most már úgy gondoltam hatékonyabb a kollektív bosszantás
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-18 19:35:00 [6231]
n/a (inaktív)    2009-11-18 19:37:00 [6232]
Én is a mozgó asztalt ajánlom, a hidas inkább nagyobb munkatarületű gépeknek való.
Előzmény: KisKZ, 2009-11-18 14:06:00 [6225]
n/a (inaktív)    2009-11-18 19:35:00 [6231]
Most jelentkeztek Nálad az elvonási tünetek? Jó sokáig bírtad Fórum nélkül.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-11-18 10:42:00 [6224]
keri | 14086    2009-11-18 17:54:00 [6230]
Ez hogy is van?
nekem féloldalas hajtásom van kb. 400mm híd, 100mm kocsihossz, golyós kocsi.
Mindkét oldalon van kocsi tehát 200mm.
Vagyis 2*0,08*200mm=32mm<100mm
Dejó akkor mostmár tudományosan is bizonyított hogy az én szerkezetem nem tud megszorulni
Viszont ha ez így van, akkor gyakorlatilag golyós vezeték esetén nem kell foglalkozni a befeszüléssel, tehetjük bárhova az orsót, hiszen bőven felette van a határnak.
Gyakorlatban persze tudom hogy a hídra ható csavaró erők, amik inkább gondot okoznak és nem a befeszülés.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-11-18 15:58:00 [6226]
elektron | 15859    2009-11-18 17:30:00 [6229]
Ott nincs, igen.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-18 17:21:00 [6228]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-18 17:21:00 [6228]
A kétoldalas szinkron hajtásnál nincs befeszülés .
Előzmény: elektron, 2009-11-18 16:31:00 [6227]
elektron | 15859    2009-11-18 16:31:00 [6227]
"befeszülés nem következik be"
a hajtástól magától legalábbis, de ha a munkatérben a forgácsoló erők is megjelennek, már nem annyira ideális a helyzet, mert más hatásvonalak is bekerülnek amiatt.
Rabb Ferenc | 4387    2009-11-18 15:58:00 [6226]
Lineáris megvezetéseknél bizonyos esetekben mozgás közben akadás léphet fel. Ez akkor fordulhat elő, ha az egyenesbe vezetés viszonylag rövid, és a mozgató erő hatásvonala túl távol van a megvezetéstől. A szakirodalom szerint az akadás elkerülhető, ha teljesül a következő egyenlőtlenség:
l>2u*y
ahol "l" az egyenesbe vezetés hossza (az egy vezetéken lévő kocsi, vagy két kocsi esetén azok távolabbi pontjainak távolsága) "u" a vezetés nyugvó súrlódási tényezője (csúszó súrlódásnál 0,2 golyós vezetéknél 0,08) "y" a mozgató erő hatásvonalának távolsága a vezetéktől (két párhuzamos vezeték esetén a két vezeték szimmetriatengelyétől mért távolság)
Minél nagyobb az egyenlőtlenség, annál biztosabban kerülhető el az akadás, másnéven a keresztirányú befeszülés.
A fentiekből látható, hogy szimmetrikus felépítésnél (két sín között középen van a mozgató orsó, vagy kétoldalon egy-egy orsó) az egyenlőtlenség jobboldala=0. Attól pedig már a legrövidebb kocsi is hosszabb - tehát a befeszülés nem következik be.
Minden egyéb esetben célszerű ezt az egyszerű számolást elvégezni
KisKZ | 6456    2009-11-18 14:06:00 [6225]
Mindent érdemes megnézni és tanulni belőle!
Nagyon megköszönnám ha megtalálnád és közzé tennéd, bár ugye most ez egy picit nehézkes lesz egy ideig.
Rabb Ferenc | 4387    2009-11-18 10:42:00 [6224]
A #6222-ben leírtak korrekt megállapítások. Én a mozgó asztalos változatot építem, már csak a "Z" orsó beépítése van hátra. Kétségtelen nagyobb a helyigénye, de kisebb keresztmetszetű "X" irányú megvezetéseket lehet alkalmazni. A teljes terhelés (Y híd és Z mozgatás plusz a marómotor és a forgácsolóerő) nem mind az "X" síneken adódik át. Így az összes mozgás hibája és a deformációk sem adódnak mind össze.
Az egyoldali mozgatást nem javaslom, mert könnyen befeszülés lehet belőle. Jobb a középen lévő orsó, vagy ha ez nem oldható meg - akkor a kétoldali. Pár évvel ezelőtt már egyszer leírtam a befeszülés kritériumait,megpróbálom előkeresni újra. (merthogy nem két hete kezdtem az aktív fórumozást, csak volt egy kis szünet ...)
Előzmény: KisKZ, 2009-11-17 22:13:00 [6218]
KisKZ | 6456    2009-11-18 09:32:00 [6223]
köszönöm!
Eddig egyértelmű és egyetértünk, de azért még másokat is meghallgatnék, hogy milyen egyéb szempontok lehetnek még.
Azért szeretem igy általánosan feltenni a kérdést, mert sokkal többet mondotok a dolgokról.
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-18 08:12:00 [6222]
Jo reggelt mindenkinek
Ugy sztatikailag mint a mozgatott tömeg szempontjábol az állo hid-mozgo asztal a megbizhatobb .Viszont a mozgo asztal miatt közel 2 X akkora hely kell neki .Figyeld meg hogy egy gép minél nagyobb igénybe vételnek van kitéve annál biztosabb a hogy ezt a verziot használják .Fém ipari gépeknél mozgo "X-Y eggyütt " és oszlopon a "Z" .Nagy faipari gépeknél mozgo "X" ( keresztben , rövid oldal ) és fix "Y hid " , az extrém hosszu gépeknél vissza térnek a mozgo "Y" hid hoz , de ez csak kompromisszum a hely miatt .Ha megnézel pár honlapot ( CR ONSRUD , WEEKE stb ezek faipari gépek) ménden fajtájábol lehet látni , a felhasználás dönti el .
Azt hogy 1 vagy 2 orsot használsz a csapágyzásod a mozgatott asztal tömege és a megmunkálási igénybe vétel dönti el .Lehetöleg 2 orso használata a javasolt ( nincsenek mechanikus szinkron problémák ) .Durván mondva minél szélesebb az " X " asztal annál biztosabb hogy két orso szökséges .
Szerintem egy mozgo hid a csapágyazás szélessége miatt nem igazán terhelhetö ( a hid tömege , magassága ) mind beleszolnak a végeredménybe .Az " Y" hid mozgatása szerintem esztétikai és hely hiány miatt jött ebben a formában létre ( másnak más a véleménye ) és valamivel kevesebb a költsége .
A 3db 1.7Nm motor pont elég , a "Z"-nek valamivel kissebb is elég ( nálam 1.4Nm és kb 7kg mozgat 6m körüli sebességgel egy 16 X 1.5 trapéz orson ) nem volt még vele gondom .
Nekem van mind akét fajtábol de a csapágyazásuk nem egyforma nem igazán lehet semmi következtetést le vonni belöle más a feladatuk .
Sanzistift | 1865    2009-11-17 23:01:00 [6221]
A gépem még elvi,de nem véletlenül használom az asztalmozgatást. Nagyjából én is úgy gondolom, mint Te, csak én nem tudok annyit, hogy ilyen szépen megfogalmazzam.
A lényeg ugyanaz.
Előzmény: Szalai György, 2009-11-17 22:43:00 [6220]
Szalai György | 9544    2009-11-17 22:43:00 [6220]
Megint csak szerintem.
A cél nálam az elérhető legnagyobb dinamika, hogy elérhessem az elérhető legjobb pályakövetést.
Tehát, hogy mozgóhíd-állóasztal, vagy állóhíd-mozgóasztal, azt az dönti el, hogy hogyan aránylik a tárgyasztal és munkadarab tömege, a híd és rászerelt készülékek tömegéhez. Melyiket lehet kisebb energiával, hatékonyabban mozgatni.
Hogy a mozgó hidat vagy asztalt kell-e mindkét oldalon mozgatni, azt nálam a mozgatandó felület megvezető négyszögének oldalaránya dönti el. Ha a mozgásiránnyal párhuzamos oldal hosszabb mint a mozgásirányra merőleges, akkor a keresztbe fordulás szöge csak igen nagy erők esetén lehet jelentős. Mert ilyen oldalarányok mellett kis mértékű keresztbe forduláshoz is, a vezetők jelentős deformálódása szükséges. Ha az oldalarányok megválasztásával ez a stabilitás nem biztosítható, akkor van szükség a kétoldali vontatásra.
Én is várom mit mondanak azok, akiknek már nem csak elvi gépük van.
KisKZ | 6456    2009-11-17 22:14:00 [6219]
A multkor mgé volt nálam. Tudtam volna adni egyet ajándékba.
Most már azt hiszem mindet odaajándékoztam a nálam megfordulóknak. De a hétvégén szétnézek ha gondolod.
Előzmény: stojka, 2009-11-17 14:21:00 [6216]
KisKZ | 6456    2009-11-17 22:13:00 [6218]
Most megint fordulóponthoz érkeztem.....
A tanácsotokat kérném!
1.7 Nm-es motorjaim vannak, és jelenleg csak 3 db.
A kérdés az, hogy melyik megoldással miért érdemesebb foglakozni:
A egyik, hogy az asztal mozgog, a másik pedig az, hogy az Y-híd és vele persze a Z mozog az asztal felett.
E második esetben mindenképpen kell hogy mind a két oldalon vontassa az ember szinkronban az Y hidat az asztal felett, avagy elég az egyik oldalon?
Előre is köszönöm a válaszolat!
Laslie | 7674    2009-11-17 14:34:00 [6217]
Van a vaterán egy használt 25-50 mikrométer.
ITT
stojka | 628    2009-11-17 14:21:00 [6216]
Persze..az enyém is 5-30-ig mér,csak hirtelen a külső mikro méréshatárt itam be...igen,30-55-ösöm nincs még..és a Tied pont olyan.
Megvagyok nélküle is..de szeretem ha van sajátom.
Szép a szőgmérőd is,de nekem van mégszebb.
Elöbb-utobb rámszolnak..ugyhogy nem írok több nem ide illő hozzászolást.
Laslie | 7674    2009-11-17 08:03:00 [6215]
Egyébként az enyémek 5-30-ig és 30-55-ig mérnek...
Előzmény: stojka, 2009-11-16 23:07:00 [6213]
Laslie | 7674    2009-11-17 08:01:00 [6214]
Ne máááá, azt hittem profi vagy....
A "csőrike" mikró sajnos nem eladó, nincs belőle feleslegem. De nem is értem, ha már vettél a Vaterán akkor minek neked még 1 ? Vagy 25-től felfelé lenne szükséged még egyre ?
Előzmény: stojka, 2009-11-16 22:48:00 [6212]
stojka | 628    2009-11-16 23:07:00 [6213]
Csak egy "érdekesség"
Ma kaptam meg a "különleges tolomérőt" a Vaterán vettem.
Nem más mint egy 5-25mm-ig mérő furatmikro.
Néztem a mérümüszereid,Nálad csörös mikroként szerepel,nem adod el?
stojka | 628    2009-11-16 22:48:00 [6212]
Hobby géphez..hobby tapinto dukál...Te meg képes lettél volna még pénzt is kérni érte...
Az enyémnek soha nem fog megnyulni a rugoja...és igyen van.
Komolyan: a gyáriaknak 10-es a száruk (legalábbis ami nekünk van)az én maromotoromba 8-ig lehet befogni.
Laslie | 7674    2009-11-16 22:43:00 [6211]
Ha ezt tudtam volna, nekem meg lett volna egy profi gyári eladó. Talán nem kellett volna görcsölnöd vele....
Előzmény: stojka, 2009-11-16 22:36:00 [6210]
stojka | 628    2009-11-16 22:36:00 [6210]
Csináltam egy tapintot,mivel 5 tapintásbol 2 0-ás lett, 2 0.0023-24..és egy 1 százados...ezért közkincsé teszem.
Az általam felhasznált anyag:2 db rovázkolo..."ricniző" korong,1 db női táska mágnes zár..petentből a kör mágnes,kb 8cm 8-as köranyag...egy kevés körömlakk a mágnes rögzítéséhez.
Képek a mappámban:Tapinto könyvtárban.
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-16 06:35:00 [6209]
Meg van .
" X - Y "
Sajnos tudom hogy jo üzlet .
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-16 02:36:00 [6208]
Sanzistift | 1865    2009-11-16 02:36:00 [6208]
Azt mondják, a kereszt motívum általában kell, úgy el lehet adni. Egyébként hullajó biznic...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-16 00:07:00 [6207]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-16 00:07:00 [6207]
Mit mondott nekem az a sirköves?
Hogy is csináljam hogy jo legyen ?
Előzmény: VTamás, 2009-11-15 22:37:00 [6206]
VTamás | 1195    2009-11-15 22:37:00 [6206]
De hiszen sírkövessel már beszéltél!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-15 22:06:00 [6205]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-15 22:06:00 [6205]
Az lenne a legjobb , talán , de az már nem a polimer beton . Nekik biztos van tapasztalatuk ebben .
Holnap elmegyek megkérdezem valamelyiket .
Előzmény: keri, 2009-11-15 21:44:00 [6204]
keri | 14086    2009-11-15 21:44:00 [6204]
Sírkövessel beszélj, szomszédom az volt, neki voltak ilyen kő-gyanta kompozit ragasztói, ebből gondolom hogy talán tudhatnak valamit.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-15 20:39:00 [6203]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-15 20:39:00 [6203]
Az lenne a köztes megoldás .
Olvasd el a #6179-et abbol gondoltam hogy jo lehet .
Keresnem kell valami forgalmazot aki tud benne segiteni ( személyesen ) .Nem tudom hogy mit mivel és milyen arányban lehet keverni .
Előzmény: keri, 2009-11-15 19:56:00 [6202]
keri | 14086    2009-11-15 19:56:00 [6202]
ha nem adsz hozzá vizet nem köt a cement, ha meg műgyantával akarod akkor minek cement a sóderhez?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-15 12:58:00 [6198]
Sanzistift | 1865    2009-11-15 16:05:00 [6201]
Gépvázba csinálni érdemes, talán.
De oda meg úgyis beépítésre kerülnek az alapsíkok, tehát sok értelme nincs.
A betonnal az a bajom, hogy olyan problémákat is meg kell oldani miatta, ami a "hagyományos" gép építésénél fel sem merül.
Tehát én felesleges problémagyárnak tartom a betont a magam részére.
Egyébként megy a bandázás , már a EdgeCam-on megy a vita...
Ehh, szakmabeliek...
Előzmény: Szalai György, 2009-11-15 13:11:00 [6199]
Sanzistift | 1865    2009-11-15 15:58:00 [6200]
Én arról beszélek, hogy a gép lábait dübelezem a padlóbetonhoz.
Tudok beszerezni olyan dübelt, aminek lefúrok a betonyba, beleütöm a dübelt, utána meg csavarral feszítem, és azzal történik a rögzítés is. Pár kisebb géptelepítésnél használtam már, tökéletesen megfelel.
Ráadásul nekem csak 4 db kell.
Szalai György | 9544    2009-11-15 13:11:00 [6199]
Csakhogy az jó-e gépvázba építeni? Mert ha kúpos rögzítésű, akkor ugye repeszti a betont.
Találsz-e olyat, ami betonba önthető, alul pereme, oldalt szárnya van, hogy ne forduljon el és ne szakadjon ki? Ez már nem minden háztartási boltban kapható.
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-15 12:44:00 [6196]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-15 12:58:00 [6198]
Hatalmasat csalodtam a Praktiban .
Fugázo meg csemperagaszto hegyekben , sehol egy kis polimer beton( még szakadt zsáku sem ) .
Viszont találtam " száraz beton"-t 40kg 1000ft azt ha kiegészitem ( viz hellyett ) mügyantával valyon müködne ?
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-15 12:51:00 [6197]
KÉt fajta van ez aggyik rossz a másik meg nem .
Melyik érdekel ?
Nem bizniszelünk , majd ha meg lessz a tekerös változat .Tessék türelmesnek lenni kicsit .
Mehetsz bandázni .
Sanzistift | 1865    2009-11-15 12:44:00 [6196]
Arról a ciki kézikerékről kérnék esetleg képet.
Bizniszelünk?
Betondübel meg annyi van a boltokban, hogy el is adják...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-15 12:39:00 [6195]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-15 12:39:00 [6195]
De dübeled van ? ( de hülye szo DÜBELED) .
Még igy is cak pakk olyan 70kg lessz .
Mivel nincs laptopom ezért csinálni kell egy kézikereket ( nem ám snasz mezeit ) sebesség fokozatok , 3 tengely egyszerre , kétirány .Van már ilyenem de az nyomo gombos az meg olyan ciki .
Hát ez az , kész gép nekem van 4 is ebböl 3 az ismert hellyen 1 meg nálam . MDF-böl van és egy kis 100W Dremel motorral csinálná a reliefeket ha én kicsit jobban boldogulnék az Artcam-al .
Akkor még nem is beszéltem a 2/3 kész 2kg-os BL motoromrol amit föorsonak szánok és saját tekercselés .
Találkozon 6/A asztal Kulcsár : betongép kézikerékkel ( minimum I-dij ) 6/B asztal Kulcsár : Ötlet tár ( mások által idiotaságnak tartott dolgok megvalositott részlege ( szelektált változat csak CNC )
Lehet kevés lessz rá az idö ?!
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-15 12:16:00 [6194]
Sanzistift | 1865    2009-11-15 12:16:00 [6194]
Akkor az valóban pici gép lesz, egy cementes zsák nagyjából ennyi.
A betonhoz egyenlőre a terveim szerint annyi köze lesz a gépnek, hogy mikor meglesz a helye, akkor ledübelezem, és kész. Onnantól meg rángathatja a dinamika, ha akarja.
Azt is tudom, hogy ez szilárdsági problémákat nem nagyon old meg, de egyenlőre nekem meg fog felelni.
Bár, nem is tudom, mit dumálok, mikor kész gépem sincs még, sőt az a betonplacc, amihez dübelezni szeretném, nos az sincs még a közelben sem...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-15 12:09:00 [6193]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-15 12:09:00 [6193]
Eléggé levagyok korlátozva ( eszközileg ) .
Ez a polimer beton dolog tetszetösnek tünik .
Azt már látom hogy nem olyan egyszerü megépiteni és ki önteni .Statikailag nem lessz gond megtudom tervezni , bordák vannak a merevitéshez .
Léptetömotor : kb 30db van itthon és eddig még nem láttam hiányát a servonak .Mikro steppet használok ami jelentösen csökkenti a rezgést .A dinamikában egyet értek veled csak nekem nincs servomotorom igy nincs viszonyitási alapom se .Ezért maximálisan elfogadom azoknak az embereknek a véleményét akik használják a servot .
Trapézmenet : Használtam bronz anyát és nagyonrövid idö alatt olyan kopások voltak hogy nem lehetett vele tovább dolgozni .Sokáig kisérleteztem anyagokkal mig eljutottam a polyamid-ig ebbe furtam a trapézmenetet magával az orsoval és 2.5-3 év után sem tapasztaltam holtjátékot ( a mai napig kicsit huzosan jár ) .
Számomra ettöl csak a golyosorso lehet a jobb . Arra meg nincs pénzem .
Aluminiumtol keményebb fémet CNC-n biztos nemfogok megmunkálni .Esetleg gravirozni .
Munka terület : Adot volt 3db ISEL vezeték ezekböl csak ez a méret látszik használhatonak .Mivel hogy oszlopos az elrendezése nem akartam a "Z" tengelyem nagyon a levegöben logatni még igy is 130mm az "Y" távolsága a szerszám központjátol .
Viszonylag szerencsésebbnek tartom a vázat "tul méretezni " mint forditva .
Gondolod ha ez a gép üzemelni fog megállok itt , nem tenném soha .
Tiborom Te nagyon otthon vagy ezekben a dolgokban .Azt hiszed meguszod hogy ne kérdeznélek meg a hajtásokkal kapcsolatban .
Tévedsz
Ugy gondolom ha akarsz segiteni fogsz ( föleg ha kérdeznek ).
Ezt lezavarom igy , csak még kell az anyagrol informácio és utánna már lessz tapasztalatom ami fog igazán segiteni akövetkezö gép épitésénél de nem fogok 50kg-nál nagyobb suju gépet épiteni ( polimer betonbol)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-15 10:26:00 [6188]
[ 1.2716 ]
