Lézer
Lézer
Oldal 70 / 379 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   66  67  68  69  70  71  72  73  74   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-08-21 18:59:27 [15618]
Bizonyára tudja. Le is tesztelheted ezt, ehhez csak egy 100 Ft-os áramkörrel 0-100 % közt változtatható PWM jelet kössél a lézer tápegységed vezérlő bemenetére. Ha kell, segítek Neked ebben a tesztben, sőt kipróbálhatsz a gépeden egy lézer képgravírozás alternatívát a Robsy lézervezérlő kapcsán.
Előzmény: guliver83, 2018-08-21 18:36:03 [15612]
guliver83 | 3219    2018-08-21 18:59:25 [15617]
Adatlap szerint tudja, csak kíváncsi vagyok ki mit mond!
Alapban ezekben a tápokban van egy optos leválasztás és sokat mégis leválasztják, de miért?
Előzmény: designr, 2018-08-21 18:56:40 [15616]
designr | 3552    2018-08-21 18:56:40 [15616]
Lézervezérlőre gondoltam mikor LightBurnt irtad..nem emlékszem mivel hajtod a Co-t..
Előzmény: guliver83, 2018-08-21 18:48:13 [15614]
guliver83 | 3219    2018-08-21 18:48:38 [15615]
Táp adatlap
guliver83 | 3219    2018-08-21 18:48:13 [15614]
De nem figyel mit kérdeztem!
Motor vezérlésre gondolsz?
A lézer táp úgy néz ki, hogy ugyan azon a bemeneten tudja a PWM és TTL jelet is ez érdekes.
Előzmény: designr, 2018-08-21 18:39:24 [15613]
designr | 3552    2018-08-21 18:39:24 [15613]
Ezért kérdeztem tegnap hogy milyen vezérlést használsz..de lehurrogtál..
guliver83 | 3219    2018-08-21 18:36:03 [15612]
Azt árulja már el valaki, hogy a Co2 lézer tápja tudja a TTL és a PWM vezérlést ?
Tud valaki egy adatlapot esetleg, mert én mindenhol csak TTL illesztést találok.
MYJG40W
Törölt felhasználó    2018-08-20 15:38:23 [15611]
LightBurn (forever) érdekel akkor keres privátba!
Előzmény: guliver83, 2018-08-20 13:23:54 [15602]
guliver83 | 3219    2018-08-20 14:15:57 [15610]
15%-ig nem szabályoz 17,50%- nél igen!
Lehetséges, hogy az adatlapban is bele van írva, csak nem figyeltem!
Előzmény: guliver83, 2018-08-20 14:11:02 [15608]
guliver83 | 3219    2018-08-20 14:11:59 [15609]
Visszacsatolt léptettmotor vezérlést egyébként, nem azzal van a gond.
Előzmény: designr, 2018-08-20 13:53:53 [15606]
guliver83 | 3219    2018-08-20 14:11:02 [15608]
Egy pár hete szórakoztam vele csak így asztalon és megpróbáltam a G kódokat lementeni akkor is észrevettem, de most amikor már elindítottam a gépet ezzel a programmal akkor már nem is figyeltem, hogy milyen G kódot generál.
Visszaemlékezve már akkor rájöttem, de nem gondoltam rá most!
Program indít, fotó behív előtolás beállít a lézer teljesítmény 15% akkor olyan G kódot csinál, hogy az S érték S150, de viszont, csak az első sorban jelenik meg, ha a lézer teljesítményét 20% állítom akkor lehet látni, hogy szabályozni fogja
;GRBL device profile
G00 G17 G40 G21 G54
G90
M4
; Image @ 3000 mm/min, 15% power
M9
G0X183.05Y13.07
G91
G1X1.1F3000S150
G1X1.1
G1X1.3
G1X3.4
G1X0.2
G1X0.2
G1X0.1
G1X0.2
Ha az lézer teljesítményét átállítom 20%
; GRBL device profile
G00 G17 G40 G21 G54
G90
M4
; Image @ 8000 mm/min, 20% power
M9
G0X183.05Y13.07
G91
G1X1.1F8000S182.921
G1X1.1S183.248
G1X1.3S183.584
G1X3.4S183.248
G1X0.2S183.584
G1X0.2S182.921
G1X0.1S183.584
G1X0.2S184.28
G1X0.1S183.248
G1X0.2S182.288
G1X0.1S183.248
G1X0.1S184.28
G1X0.1S184.642
G1X0.1S183.927
guliver83 | 3219    2018-08-20 13:57:03 [15607]
Mit vesztek észre a G kódban?
Motorvezérlőt?
designr | 3552    2018-08-20 13:53:53 [15606]
Milyen vezérlőre használod?
Előzmény: guliver83, 2018-08-20 13:28:55 [15603]
guliver83 | 3219    2018-08-20 13:51:29 [15605]
Lehetséges, hogy valamit még be kellene állítani rajta?
LaserGRBL alatt megy rendesen és amikor a LightBurn indítom kiválasztom a portott stb behívok egy fotót , előtolás, lépésköz lézer teljesítmény beállítás és indítom aztán minden egyszínűre csinál.
Előzmény: PSoft, 2018-08-20 13:45:23 [15604]
PSoft | 18460    2018-08-20 13:45:23 [15604]
Valamikor, még a V0.5.08 környékén töltöttem le,és használtam a szoftvert.(amíg a 30 nap le nem telt)
Akkor adtam(illetve cseréltem) el a kis kék 2W-os lézeremet.
Egy Nano alapú vezérlőre(EleksMaker) cseréltem a Mach-ot, úgy vitték el tőlem.
Amíg használtam a LightBurn-ot, semmi ilyen jellegű problémát nem tapasztaltam.
Az akkori "vevőmmel", aki utána megvette a Burn licencét,és azóta is használja a legfrissebb verziót, szinte napi kapcsolatban vagyok, de Őtőle sem hallottam ilyen jellegű problémákról.
guliver83 | 3219    2018-08-20 13:28:55 [15603]
A link helyesen
guliver83 | 3219    2018-08-20 13:23:54 [15602]
A múltkor volt szó erről a programról [url=https://lightburnsoftware.com/]LightBurn[/url
Használja ezt valaki, vagy ki próbálta már?
Én letöltöttem 30 nap teljesen ingyenes és elméletileg ebben az időben minden használható benne.
Egy ilyen tesztet akartam vele csinálni, de teljesen egyszínű lett az egész.
És ráadásul lépést téveszt, ha ezt a programot használom.
LaserGRBL programmal tökéletesen megcsinálja a tesztet és nem téveszt lépést.
gravomark | 955    2018-08-20 00:46:55 [15601]
KAMU a cucc, ill. megtévesztő, mert valami nagyon gyenge dióda lézer van benne, a demóvideóban meg trükközött a végeredmény, max. papírt tud vágni, esetleg fát éget, de azt is csak merőlegesen, nincs benne (nem lehet ekkora méretben) olyan optika, amivel ferdén, bármilyen szögből működne, ahogy azt bemutatják. (az összes lézergyártó hülye, csak ők helikopter? Universal, Trotec, Epilog, Gravograph, stb.. egyik sem tud még csak hasonlót sem, csak merőlegesen és csak 20W-30W-40W-stb. teljesítménnyel? Igazi CO2 W, nem kínai számítás szerint. Ha FIBER lézer lenne benne, akkor sem lehetne ilyen kisméretű, ha mágis, akkor meg az ára is durva lenne, mondjuk 5M Ft, akkor hihető lenne)
PSoft | 18460    2018-08-17 16:33:59 [15600]
Hatalmas áttörés viszont az eddigiekhez, hogy van(vagy lesz) rózsaszín,és arany színvilággal is.
Kedves ajándék lehet pl. a lézer iránt rajongó hölgyeknek.:)
Előzmény: Csuhás, 2018-08-17 15:10:33 [15598]
Thowra | 266    2018-08-17 15:24:46 [15599]
A lézer teljesítményt nem láttam az oldalukon se. Nem kellene szemüveg hozzá? A videón nem nagyon látni senkin.
Előzmény: sunraw, 2018-08-17 14:36:02 [15595]
Csuhás | 6650    2018-08-17 15:10:33 [15598]
Itt sem látom csak ugyanazt a néhány fotót videót. De sehol szállítási határidő, sehol egy vásárlói visszajelzés, vagy egy külsős videója. Szóval nem tudom képzelet vagy valóság?
Előzmény: sunraw, 2018-08-17 14:57:37 [15597]
sunraw | 1419    2018-08-17 14:57:37 [15597]
Elvileg igen. Ez itt.
Előzmény: Csuhás, 2018-08-17 14:41:03 [15596]
Csuhás | 6650    2018-08-17 14:41:03 [15596]
Ez csak egy demo videó ami segít összeszedni a pénzt a termék megvalósításához. Nem tudom készült-e valami megvásárolható termék is.
sunraw | 1419    2018-08-17 14:36:02 [15595]
Ez lehet, hogy csak nekem új.
TakiDekor | 523    2018-08-17 12:14:14 [15594]
megyek 2x
Előzmény: gravomark, 2018-08-17 11:33:46 [15593]
gravomark | 955    2018-08-17 11:33:46 [15593]
Ha esetleg pont arra jár valaki.
juhasz | 244    2018-08-14 20:54:30 [15592]
Kösd ki a kapcsolót próbából. Szerintem az kh-s.
Előzmény: West, 2018-08-14 18:16:34 [15590]
PSoft | 18460    2018-08-14 19:53:49 [15591]
Nincs ebben semmi különleges, Őt...mindenki így ismeri.
Előzmény: Csaba78, 2018-08-13 20:29:40 [15587]
West | 6    2018-08-14 18:16:34 [15590]
kh3020 co2 lézerem van. 40w -os
Dolgozik egyszer csak kihagy és újra dolgozik.
Amikor észreveszem akkor a lézerkapcsolót ki-be kapcsolom kb 10 szer és újra dolozik.
100 as fokozatig lehet felkepcsolni az erősséget de én csak 22,6 on használom. kb 600 órát ment a cső.
Cső csere lenne időszerű nála?
Illetve talán ettől függetlenűl a kocsit is és az ékszíjakat is cserélni kellene?
Ha kapnék linkeket ezekhez azt nagyon megköszönném.
Ez a gép
juhasz | 244    2018-08-14 06:54:23 [15589]
Kösz az infót!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-13 23:09:28 [15588]
Törölt felhasználó    2018-08-13 23:09:28 [15588]
Elox kisüti a nap ha erre gondolsz!
Fél év a fekete eloxbol világos szürke lett (ház szám)...
Előzmény: juhasz, 2018-08-13 14:08:39 [15586]
Csaba78 | 20    2018-08-13 20:29:40 [15587]
Tisztelt Fórumtársak!
A minap segítséget kértem itt a fórumon co2 lézergép szervizelésre.
A feladatra Danibá azonnal jelentlezett.
A vasárnap esti műszak sem riasztotta el a feladattól.
Szerelés közben sikerült egy rendkívül kedves és szakmailag
nagyon nagy tudással rendelkező embert megismernem.A gépet hamar "rendbe" is tette.
Ezúton is köszönöm Danibának a segítséget.
juhasz | 244    2018-08-13 14:08:39 [15586]
Ismeri valaki ezt az anyagot?
Lemez
Kültérre kellene, mennyire bírja? Vannak-e hátulütői, stb.
Csaba78 | 20    2018-08-12 00:28:09 [15585]
Lézergépemhez (co2) szervizest keresnék.Valakit tudnátok ajánlani?
A gép Heves megyében lenne.
E-mail címem adatlapomon megtalálható.
GPeti1977 | 343    2018-08-09 22:00:25 [15584]
CO2 lézerhez vízőr és hűtés vezérlés
Előzmény: GPeti1977, 2018-08-09 20:21:37 [15581]
GPeti1977 | 343    2018-08-09 21:58:50 [15583]
https://onedrive.live.com/embed?cid=3B171F402864D129&resid=3B171F402864D129%21893&authkey=AOcKlrzE9JYqSbk"
guliver83 | 3219    2018-08-09 21:22:57 [15582]
GPeti1977 | 343    2018-08-09 20:21:37 [15581]
Felrakom a onedrive-ra nemsoká és megosztom. Csak mert a szenzorokhoz sok fájlt kell inkludolni, meg le is rajzolhatom.
Előzmény: guliver83, 2018-08-09 18:51:16 [15580]
guliver83 | 3219    2018-08-09 18:51:16 [15580]
És az írt programot kérésre meg is osztod?
Előzmény: GPeti1977, 2018-08-09 13:43:07 [15579]
GPeti1977 | 343    2018-08-09 13:43:07 [15579]
Átalakítottam a CO2 lézert aktív hűtésűre, eddig csak alu bosch profilban kerindett a víz de melegben nem volt érdemes használni, egy kis kompresszoros hűtőbe 2m rézcsövet ragasztottam ahol a hűtő hűt, a vizet keringetem, meg van egy átfolyásmérő, Arduino nano panel a vezérlés amihez írtam egy kis progit, ha nincs vízkeringés vagy 35 fok felett van a víz akkor tilt, egy DS18B20 szenzorral mérem a vízhőfokot, a DTH11 -gyel meg a levegő hőfokát meg a páratartalmat ebből van kiszámolva a harmatpont, a hűtő addig megy míg a víz eléri a beállított hőfokot vagy a harmatpontot - ha ez magasabb -, meg még pár egyéb LCD kijelző stb.
PSoft | 18460    2018-08-04 15:11:03 [15578]
Ha "személyes tapasztalatod" is van, miszerint a vele készült munka "egész jól néz ki (olvasható)", akkor, azt a típust kell megvenni.
De hogy a vele készült tábla olvasható,és jól néz ki, az nem csak a dióda, vagy a lézer érdeme.
Előzmény: ivatam88, 2018-08-04 14:05:46 [15576]
Törölt felhasználó    2018-08-04 15:06:45 [15577]
Mivel, már van egy a látókörödbe. Jó lenne, ha megmérnétek az áramfelvételét. Az, mindent elárul.
Egyébként 5-6 Watt körül vannak a legnagyobbak ebbe a kategóriába.
Ha, megkeresed Hebó fórumtársat. Ő készít neked modult, ami tuti jó.
ivatam88 | 8    2018-08-04 14:05:46 [15576]
Adok-veszek témában írtam, hogy keresek lézer modult épülő lézer gravírozó gépemhez. A fórum társak írták, hogy ezek felét se tudják, meg nem is érdemes ilyet venni. Személyes tapasztalatom van egy 15W-os ebayes lézerrel amit gravírozható fóliára használnak. Adattáblákat csinálnak vele egész jól néznek ki (olvasható).
A kérdésem az lenne, hogy szerintetek milyen fajtát érdemes venni?
Victor75 | 114    2018-08-03 18:17:05 [15575]
Szia Opener!
Csapongok össze-vissza. Helizést rég abbahagytam, mikor nagynehezen összeállt a t-rex 500-as akkor meg nem mertem repteteni. Utóbbi időben visszatértem az akvarisztikára, és a modellezés minden formálya szünetel. Most meg ismét elkapott a gépépítési láz és vásárolgatom a cumókat hozzá, így lassan neki kell állnom a vázépítésnek. Viszont ha kész lesz a gép akkor a depron repcsizéshez szeretnék visszatérni ezért,azt nyugodtan lehet törni azért is agyaltam, hogy rendelnék egy lézert is Kínából.
Előzmény: zozo, 2018-08-03 17:28:31 [15569]
Törölt felhasználó    2018-08-03 17:48:46 [15574]
Nyomtatoval készül azon lesz 2 vezérlövel is...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-03 17:38:38 [15573]
Törölt felhasználó    2018-08-03 17:38:38 [15573]
Bocs! Azt gondoltam, már rég összeraktad.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-03 17:34:07 [15571]
zozo | 5521    2018-08-03 17:37:28 [15572]
Azok a gépek nem jók a modellezőknek. Kétféle módon készülnek habgépek.
- depron lapból (3-6mm-es) 2D vágással. Ezeket a lapokat lehet ívelni és úgy rögzíteni, vagy hagyni laposan, aztán karbonszálakkal erősíteni. Lézerrel a legjobb vágni.
- teljes szárny profilt vagy egyebet vág, ott viszont a huzal mindkét vége Y-Z irányokban mozgatható/vezérelhető, tehát erre spec gépet kell építeni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-03 17:27:52 [15568]
Törölt felhasználó    2018-08-03 17:34:07 [15571]
Fogom dekor hab de még csak én szaladok a modulal nem a gépem...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-03 17:29:28 [15570]
Törölt felhasználó    2018-08-03 17:29:28 [15570]
Próbáld ki habbal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-03 17:26:18 [15567]
zozo | 5521    2018-08-03 17:28:31 [15569]
Vágtam én is repcsihez diegos habot, balsa fa bordákat stb.
Kb fél óra azzal ment el, hogy kikísérletezzem a teljesítményt és a sebességet, hogy elfogadható legyen a vágási él. El lehet találni, de nagyon türelemjáték, főleg úgy, hogy 5W-os kéket butítottam vissza hozzá kb. fél Wattra.
Amúgy 150 mW-al vágtam dekorgumit, pár éve linkeltem is a videót ide. A csiga szinte sutty, úgy szalad a vágósebességhez képest
Mi van a helikkel? Félretetted őket? (opener a másik fórumról )
Előzmény: Victor75, 2018-08-03 17:15:14 [15566]
