Lézer
Lézer
Oldal 148 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   144  145  146  147  148  149  150  151  152   Következő ►  Utolsó ►|
frob | 2339    2017-07-05 14:58:43 [11787]
Alapvetően valóban mindegy mint az idő mint az anyag, lényeg hogy az ismételt összehasonlító mérés ugyan ezekkel a paraméterekkel történjen
Egyébként meg az ált iskolás függvénytáblázatot kell előkotorni és megnézni benne pár dolgot, és már is megvan hogy kell kiszámolni mennyi ideig kell tartani az adott tömegű és anyagú "kocekot" a lézer előtt..
alu fajhője 0,88kJ/kg °C
tehát 880J kell hogy felmelengessünk 1 kg alut 1 sec alatt
úgy hogy 1°C emelkedjen a hőmérséklete
mondjuk 50g az a kocek, 880/20 =44J kell hogy 1cfokkal megemeljük
hogy mérhető legyen kellene legalább 20-30-40 fok mondjuk wattonként 1 fok az jópofa dolog lenne, tehát 40 fokkal emeljük meg
E= P*t
1760J= 40W x 44 sec
remélem jól vezettem le...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-05 14:42:17 [11784]
designr | 3621    2017-07-05 14:45:57 [11786]
"Egyelőre kérlek fogadd el"
Ebben aztán iszonyatos szakmaiság van..rossz ez a belépő szerintem kezdd ujra..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-05 10:32:59 [11773]
Törölt felhasználó    2017-07-05 14:45:39 [11785]
Ez a lézer topik, hogy jönnek ide ezek? Vagy az alternatív valóság jegyében a gravírtű is lézer mostantól?:)
Előzmény: Motoros, 2017-07-05 14:36:54 [11783]
Törölt felhasználó    2017-07-05 14:42:17 [11784]
Kértem, csak szakmai alapon szóljon bárki is a témához!!!!
Senkit nem nézek le, nem szólok be, ezek a te hazug állításid, érzéseid, de ez nem felel meg a valóságnak.
Ott tartunk egyelőre csak (és már ennek is örülj, hiszen tanulni fogsz belőle te is), hogy felhívtam erre a sok-sok szakmaiatlanságot tartalmazó PSoft bejegyzésre a figyelmet:
Robsy | 148 Válasz erre Ma 09:02:50 [11766]
"Esetemben még az is mindegy, hogy 28,4 sec. vagy 38 sec. a hasáb nyalábban tartásának, vagy a mérésnek az ideje.
Nincs jelentősége.
Lehet az akár tíz, de akár ötven másodperc is.
Szerintem, a hasáb fizikai mérete, de talán még az anyaga is mindegy."
Kérlek újfent, csak ezekre regáljál szakmailag, amit eddig nem tettél.
Mi mindegy itt? Minden?
Előzmény: lazi, 2017-07-05 14:01:00 [11780]
Motoros | 5101    2017-07-05 14:36:54 [11783]
A 0.5 mm nem különösebben probléma, szokásos érték.
Nagy felületű táblák betűgravírozásánál ha lehet használj felületkövetőt, vagy mard síkba az asztalt és ragaszd le a lapot, vagy vákumasztal.
Ha csak simán egyszerű, viszonylag nagyméretű betűket akarsz marni akkor használj párhuzamos élű pl 0.5 mm lapolású szerszámot, ilyenkor az asztal síkjának eltérése a marási síkhoz nem okoz szemmel látható betűszélesség modulációt...ellentétben a kúpos gravírtűkhöz képest.
Használj egyenesélű szerszámot ami nem emeli meg a munkadarabot.
Ha síkbamartad akkor megnézheted a motor merőlegességet is.
Ha ezeket tudtad akkor bocs.
Előzmény: lazi, 2017-07-05 14:21:08 [11782]
lazi | 1490    2017-07-05 14:21:08 [11782]
Erre mondják azt, hogy "jó fa.. könnyű ba..., de próbáld meg az enyémmel"
Jónak tűnik, kipróbálom, de amikor ezt az ISEL gépet gravírozónak árulták, a doksijában bele merték írni az észlények, hogy az 500 x 500 mm-es munkaterület két átlóján gyárilag lehet 0,5 mm. Nekem úgy 1 mm körül van, tartok tőle, hogy még órával is lennének érdekes eredmények.
Valamit ki kell majd találni rá, így kicsit vicc az egész.
Előlap kivágáshoz eddig jó volt, de előlapi felirat gravírozásába bele sem kezdek, értelmetlen.
Előzmény: Motoros, 2017-07-05 14:09:53 [11781]
Motoros | 5101    2017-07-05 14:09:53 [11781]
Ha befogsz a patronba egy darab 3...6 mm átmérőjü drótdarabot amit meghajlítasz a tengelyre merőlegesen, majd egy kis szakaszon függőlegesen,---a sugár legalább legyen 60 mm---- és ezt kézzel forgatva érintőt veszel az asztalon akkor hol hozzáér hol nem....az baj.
Ha minden ponton egyenletesen érinti akkor jó.
Ez a megoldás mérőórával az igazi...de körülményesebb.
lazi | 1490    2017-07-05 14:01:00 [11780]
Megint szándékosan félreértelmezel... mindenkit.
Marhára nem érdekel ha valaki szakmaiatlan. Nem tudod, vagy nem akarod megérteni, hogy ezen a fórumon hobbisták és olyan emberek írnak, akik nem mind gépészek, nem mind mérnökök, de szívvel és lélekkel küzdenek, hogy alkossanak valamit.
Az lenne a dolgod, hogy tanítsd őket. Nem beszólással, nem lenézéssel, hanem a tudásod átadásával.
Próbáld meg, mint már sokszor leírtam, ez egyedül rajtad múlik.
Két témában is brillírozhatnál. Írd le, hogy szerinted hogyan lehet jól és pontosan megmérni a CO teljesítményét. Megtetted ezt, nem . Megint kötözködni kezdtél, ez viszont senkit sem érdekel.
Ott a másik téma, szerintem sokan szívesen olvasnánk, hogy gépész szemmel hogyan kell a marómotor függőlegességét beállítani. Volt rá vagy 2 órád, te se válaszoltál, más se válaszolt, én írtam valamit, a saját tapasztalatomat, segíts neki és mond el a véleményed, hidd el, mindenki örülni fog.
Ez a pontokba szedett sértődés meg a kutyát sem érdekli, a 4. pont főleg érdekes felvetés, honnan veszed, hogy örökmozgót akarok építeni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-05 12:06:27 [11775]
TakiDekor | 523    2017-07-05 13:37:13 [11779]
MÉG TALÁLTAM
POWER 2
Előzmény: Nemes Mihály, 2017-07-05 12:50:15 [11777]
TakiDekor | 523    2017-07-05 13:32:21 [11778]
WATT MÉRÉS
Nemes Mihály | 409    2017-07-05 12:50:15 [11777]
Üdvözletem az uraknak,
Nos, mivel én is éppen ilyen projektben futok, nagyon érdekelne a mérése ennek .
kifejezetten díjaznám ha nem felesleges szájkarate lenne ebből.
Nagyon érdekelne tényleg hogyan lehetne pontosan megmérni a lézer teljesítményét , és persze az is hogy mi kell ehhez..
zozo | 5527    2017-07-05 12:13:30 [11776]
-ráadásul az örökmozgóra adnak 500 millió uniós pénzt is, mint a hírekben hallottuk
Törölt felhasználó    2017-07-05 12:06:27 [11775]
1. Semmi szakmai, objektív választ nem látok az irományodban.
2. A hobbysta is csak ember, nem tudja magát kivonni a szakmai alaptételek, elméleti alapok alól függetlenül attól, hogy mekkora valós tudással rendelkezik egy adott témában.
3. Igencsak szomorú, hogy mérnök ember létedre véded a szakmai vagy bármilyen tudatlanságot, a tények elferdítését.
4. Egyébként meg mindenki azt csinál, amit akar, bánom is én, felőlem örökmozgón is agyalhatszt, hiszen az irományod alapján miért is foglalkoznál azzal, hogy ez az elméleti alapok mentén lehetetlen.
Előzmény: lazi, 2017-07-05 11:35:59 [11774]
lazi | 1490    2017-07-05 11:35:59 [11774]
"Megkérnélek, ezeket egy szakmai Fórumon mellőzzed,"
Láttad, hogy szakmai fórumon írták? Melyiken, add már meg a címét, sokan megnéznénk.
EZ HOBBI, AMIT ISMÉTELTEN ELFELEJTETTÉL.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-05 10:22:16 [11772]
Törölt felhasználó    2017-07-05 10:32:59 [11773]
Egyelőre kérlek fogadd el, hogy hibádzik, de mondhatnám az is, egy igaz szakmai része nincs ezeknek, amit eredetileg felvetettem a 11766-ban:
Nincs jelentősége.
Előzmény: zozo, 2017-07-05 09:58:10 [11770]
Törölt felhasználó    2017-07-05 10:22:16 [11772]
Sajnos nem látok egyetlen hőtani alaptételt, elméleti ismeretet sem a válaszodban.
Ráadásul amikor semmilyen valós szakmai érved nincs, a végén egy csúnya személyeskedést is megengedsz magadnak.
Megkérnélek, ezeket egy szakmai Fórumon mellőzzed, engem se próbálj ebbe az utcába bevinni (nem fog menni), és CSAK szigorúan a szakmai eredeti kérdésemre, felvetésemre koncentrálj!
Előzmény: designr, 2017-07-05 09:53:38 [11769]
KBalázs | 1507    2017-07-05 10:09:13 [11771]
Volt alkalmam 3 évet eltölteni egy elektronikai alkatrész gyárban, ott a csomagoló (többszörös mérés, lézerbélyegzés alkatrész hátára (galvo) , és hevederezés) részlegen a 100W-os CO2 lézer teljesítményméréséhez gyárilag egy, leginkább grillhômérôre emlékeztetô mûszer volt. Tehát mechanikus mutatós hômérô (skála W-ban), ~10cm összekötô rúd, majd a végén egy matt fekete kb. 40x40x40mm test. Faék egyszerûséggel.
zozo | 5527    2017-07-05 09:58:10 [11770]
Áh, így már minden világos. Köszönjük a szakmai alapon nyugvó értékes érveket, sokat tanultunk.
Tibor, nem lehetett volna ezen beírásod nélkül mindjárt úgy kezdeni, hogy:
Fiúk! -hibádzik az elgondolásotok, mégpedig ott, hogy...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-05 09:02:50 [11766]
designr | 3621    2017-07-05 09:53:38 [11769]
Valóban..
Ha tényleg végig olvastad..a cél nem a tényleges teljesitmény meghatározása,hanem az idő múlásával a tükrökön,esetleg csövön keletkező veszteség számunkra lényeges(nem 0.1.-1%-os) veszteség kimutatása..
Ha sikerül a méréseket minél pontosabban megismételni,amit fórumtárs alapossága miatt feltételezek..akkor a hobbysták ujabb lényeges tapasztalattal lesznek gazdagabbak..
Míg egy többszöresn kitiltott,háttérből elirásokra,apró bakikra vadászó fórumos kötekedéseitől csak idegesek leszünk..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-05 09:26:22 [11768]
Törölt felhasználó    2017-07-05 09:26:22 [11768]
Tudok olvasni, így végig olvastam az utóbbi két nap ötleteléseit.
"megállja a helyét az elgondolás"
Valóban? Melyik hőtani alaptétel alapján írtad ezt?
Előzmény: designr, 2017-07-05 09:06:36 [11767]
designr | 3621    2017-07-05 09:06:36 [11767]
Mivel leirta hogy összehasonlitó mérésre kell..és mivel a fizika törvényei szerint az anyagminőség nem,vagy csak kismértékben változik fél év alatt..ezért megállja a helyét az elgondolás..
Tessen végigolvasni az elejétől az eszmefuttatást..
Törölt felhasználó    2017-07-05 09:02:50 [11766]
Nincs jelentősége.
Ennyi szakmaiatlanságot így egy kupacban hogyan lehetséges ide beírni?
Előzmény: PSoft, 2017-07-04 20:22:45 [11758]
PSoft | 18696    2017-07-05 05:44:18 [11765]
Nem nagy kérés...
Majd, sort kerítek arra is.
Előzmény: Amatőr, 2017-07-04 20:38:49 [11759]
szf | 4462    2017-07-04 22:56:19 [11764]
Össze ne törd! Mindjárt indulók érte!
Előzmény: PSoft, 2017-07-04 22:17:33 [11763]
PSoft | 18696    2017-07-04 22:17:33 [11763]
Most mondd meg!...
Volna szíved feltörni ezt a "gyönyörűséget"?
Mint egy...rántottának való, mezei tyúktojást???
Előzmény: Szalai György, 2017-07-04 21:21:14 [11761]
PSoft | 18696    2017-07-04 22:12:14 [11762]
"Szól a bagoly az ághegyen:
Az a fontos, hogy okos legyen!
Akár bátor, akár gyáva,
ész legyen a kobakjában."
Előzmény: Szalai György, 2017-07-04 20:46:49 [11760]
Szalai György | 9544    2017-07-04 21:21:14 [11761]
„Olyan legyen a hasáb felülete, hogy a lehetőségek szerint, a legkevesebbet verje vissza/szórja szét a rá irányuló nyalábból/fényből.”
Csak megemlítem már, még ha mindegy is.
Elektroncsőből bányászott anódlemeznek ugyanilyen szempontoknak kell megfelelnie. Erre gyártják.
A felületre szinterelt fémpor réteg miatt nagyon kevés sugárzás verődik vissza.
Jól vezeti a hőt és aránylag kis tömegű, ezért gyorsan reagál.
A hőmérséklete jól mérhető akár infra hőmérővel, vagy valamelyik mikro hőszenzorral.
Szalai György | 9544    2017-07-04 20:46:49 [11760]
Köszönöm, hogy leírtad, ezt így megértem.
Azért egy műszer az mégis csak egy műszer. De kalibrálatlanul. . .
Az összehasonlítás végén fogod tudni, hogy hány kisnyúllal eltérő hő-teljesítményt tol bele a sugár a fémdarabba az egyik tükör használatakor, a másik tükör használatához képest.
De az mire jó? Hogy lesz a kisnyúlból valami szabványos értekkel összehasonlítható adat.
(Amúgy, tisztelem a kisnyulat.)
Esetleg jól mérhető hő-munkát kéne beletolni a céltáblába.
Az elektromos munka jól mérhető (tUI) és egy célszerűen tokozott (TO-220 esetleg DPACK) félvezető vagy ellenállás hővé alakíthatja.
Így szimulálható volna a lézer által bevitt hő-munka és még mérhető is.
De ha nem, hát nem.
Amatőr | 2184    2017-07-04 20:38:49 [11759]
Béla! Ha már mérésekre adtad a fejed, nagy kérés lenne hogy a HDD tükröket is megmérd mit teljesítenek? Az is egy elérhető alternatíva.
PSoft | 18696    2017-07-04 20:22:45 [11758]
Kalibrálni, igazán nem akarom.
Nem az a célom, hogy egy "műszer" legyen belőle.
Elmondom miért csináltam.
(de a lentebbi írásaimból, is sejthető):)
Összehasonlító "méréseket", vagy inkább csak teszteket kívánok eszközölni.
Az összehasonlítás tárgya, a K40-esben levő eredeti molibdén tükrök,és pld. az általam kreált vörösréz tükrök közti különbség, vagy a mutatkozó veszteség, látható módon való detektálása, azonos anódáram mellett.
Vagy, akár a csőből kilépő nyaláb detektálása mos,és pld. fél év múlva.
Nincs jelentősége.
Egyetlen betartandó "szabályt" látok. Nevezetesen, jó hőelnyelő felület kell a hasábra, vagy jó hőelnyelő, a bevitt hőt jól tűrő anyagból kell a hasábnak lennie.
És talán, még egy fontos dolog. Olyan legyen a hasáb felülete, hogy a lehetőségek szerint, a legkevesebbet verje vissza/szórja szét a rá irányuló nyalábból/fényből.
Amit viszont lényegesnek tartok a tesztnél...
Lehetőleg egyforma legyen a hasáb besugárzásának ideje, mindkét, vagy mindegyik mérésnél.
Ezért akarok/kell egy pontos időzítő, amivel biztosítani tudom a hasáb "besugárzási" idejének egyformaságát mindegyik mérésnél.
Aztán majd, a másodpercek...kialakulnak.
Hogy a kreált hőmérőm a skálán milyen C° értéket fog mutatni, az gyakorlatilag, mindegy is.
Persze, elegánsabb egy Watt-okat mutató skála. de a skála akár mutathatna nekem kisnyulat is, egyet, kettőt, hármat...
Az a lényeg, hogy az összehasonlító mérésnél is ugyanúgy mutassa a kisnyulakat, egyet, kettőt, netán...hármat.:)
Előzmény: Szalai György, 2017-07-04 18:51:31 [11756]
PSoft | 18696    2017-07-04 19:44:43 [11757]
Igazad lehet, mint...mindig.:)
Előzmény: Szalai György, 2017-07-04 18:21:50 [11754]
Szalai György | 9544    2017-07-04 18:51:31 [11756]
Kalibráltad már?
Előzmény: PSoft, 2017-07-02 17:08:15 [11710]
Törölt felhasználó    2017-07-04 18:42:17 [11755]
Ezt kicsit árnyaltabban, de leírtam.
Akinek abból nem jött le az így járt.
Szalai György | 9544    2017-07-04 18:21:50 [11754]
Nem lehet, hogy ezek egyszerű kaloriméterek?
Egy hőmérő, ami a végén lógó hitvány fémdarab hőmérsékletének meghatározott idő alatti emelkedését méri.
Az emelkedés arányos az elnyelt hő-munkával.
A hőmérő meg nem fokban van skálázva, hanem egyből Watt-ban.
Mert akkor egy nagyobb tömegű hitvány fémdarab hőmérsékletének ugyanannyi idő alatti ugyanakkora emelkedéséhez nagyobb elnyelt hő-munka, vagyis nagyobb lézerteljesítmény köll.
http://www.kenteklaserstore.com/analog-laser-power-probes-co2-yag.aspx
Előzmény: PSoft, 2017-07-03 21:43:24 [11749]
PSoft | 18696    2017-07-04 17:46:39 [11753]
Fasza!
Hol,és mennyiért szerezted be?
Én is csak "veszteséget" akarok vele mérni.:)
Jó a spirál rajzolás is a méréshez.
De...
A lentebb említett "marokba illőt", mindenképp megcsinálom.
Jó szolgálatot tesz az, a tükrök beállításánál is.
Ott a markodban a lövés gomb, nem kell a gép frontlapjára keresztbe nyúlkálni a lövéshez.:)
Előzmény: TakiDekor, 2017-07-04 10:30:53 [11752]
TakiDekor | 523    2017-07-04 10:30:53 [11752]
Hali!
Az én mérőkém ilyen. Igaz nem tudok vele korrekt teljesítményt mérni, de veszteséget simán lehet.
Az időről meg annyit, hogy kell egy spirált rajzolni a géppel amit megfelelő ideig rajzol.
PSoft | 18696    2017-07-03 22:54:23 [11751]
Itt, a K-típusú hőelemet használja a méréshez.
Viszont, itt is nagy, vagy még nagyobb az elox alu hasáb(kb. 38x38x3mm)hőtehetetlensége.
Előzmény: svejk, 2017-07-03 22:16:14 [11750]
svejk | 33157    2017-07-03 22:16:14 [11750]
Ilyen nagy ennek a hőtehetetlensége?
No már csak ezért is inkább a hőelem kis kockában verziót erőltetné.
Egyébként érdekes egy gyári(?) műszer az a linken, tizedmásodperces pontosságot követel meg, miközben a környezeti hőmérsékletet meg sem említi.
(jó lenne az ért elolvasni az igazi manuálját)
PSoft | 18696    2017-07-03 21:43:24 [11749]
Most, a mérésre meghatározott időn gondolkodom.
Pál múltkori kép linkjén, 28,4 sec a mérés ideje, majd 20 sec várakozás után leolvasás.
A képen, egy 100W-ra skálázott műszer látható.
'Lézer' téma, 11635. hozzászólás
Az előbb linkelt videóban, emberünk 38 sec mérési időt említ...
Ő is egy 100W-ra skálázott műszerrel operál.
Mi határozza meg a mérés idejét?
Látszólag, egyforma a fotón, és a videón látható két műszer.
Talán, a fekete hasáb fizikai méretei a hőmérő végén nem egyformák?
Előzmény: svejk, 2017-07-03 21:10:17 [11747]
svejk | 33157    2017-07-03 21:12:16 [11748]
De ekkor meg megint ott vagyunk, hogy biztos van neked valahol egy hőelemet fogadó digitálisan beállítható hőmérsékletszabályozód ami a stoppert vezérelhetné.
svejk | 33157    2017-07-03 21:10:17 [11747]
Én egyébként fordítva mérnék a műszereddel....
Mindig megmérném stopperrel hány másodperc alatt megy fel a mutató mondjuk 100 C-fokra az előzőleg szobahőmérsékletre visszahűtött kocka.
Sőt a mutatóhoz 100 C foknál rakhatnál valami kontaktot is ami leállítja a stoppert.
Előzmény: PSoft, 2017-07-03 20:25:38 [11744]
svejk | 33157    2017-07-03 20:38:22 [11746]
A hidegpont miatt nem működik úgy ahogy elsőre gondoltam(tuk)
Előzmény: PSoft, 2017-07-03 20:35:47 [11745]
PSoft | 18696    2017-07-03 20:35:47 [11745]
Próbáltalak követni...
Ha két hőelemet "szembe" kapcsolok egymással, akkor "kiegyenlíti" egymást a két feszültség, azaz...nullát mutat a műszer.
Ha valamelyiket elkezdem melegíteni...
Huhhh!
Jobb lett volna, ha nem írok egy betűt sem!
Előzmény: svejk, 2017-07-03 20:24:53 [11743]
PSoft | 18696    2017-07-03 20:25:38 [11744]
Igen!
Akkor még...
Gondolkodhatnál egy "marok" kivitelű, pld. 9V-os elemmel működő, gyufásdoboznyi méretű, mondjuk 0-60s-ig állítható időzítőn is, amelyiken van még extraként egy "lövés" gomb is.
Ja...és legyen egy db. NO szárazkontaktja.
Előzmény: svejk, 2017-07-03 20:11:07 [11741]
svejk | 33157    2017-07-03 20:24:53 [11743]
hopsz, ez talán elhamarkodott ötlet volt.
Előzmény: svejk, 2017-07-03 20:16:14 [11742]
svejk | 33157    2017-07-03 20:16:14 [11742]
De ha van 2 db hőelemed akkor magad is megoldhatod.
svejk | 33157    2017-07-03 20:11:07 [11741]
Alapjában véve az nem is lenne túl bonyolult megoldani.
Nem követtem folyamatosan az eseményeket, ez lesz az a mérés amit huszonegészvalahány másodpercig kell lézerrel "megvilágítani"?
Előzmény: PSoft, 2017-07-03 18:54:50 [11740]
PSoft | 18696    2017-07-03 18:54:50 [11740]
Még nem tettem, de valahogy úgy.:)
Ha gondolod, küldök egy jó kis MY60-ast.
Bütyköld meg nekem úgy, hogy környezeti hőmérsékletre, nullázható legyen.
"kis alukockám" az...van!:)
Előzmény: svejk, 2017-07-03 18:40:12 [11739]
svejk | 33157    2017-07-03 18:40:12 [11739]
Ühüm..
Szóval mindig kiveszed, vízbe dugod, stopperrel mérsz... nem is olyan biztos, hogy a "másikok" a macerásabbak.
Előzmény: PSoft, 2017-07-03 18:27:59 [11738]
PSoft | 18696    2017-07-03 18:27:59 [11738]
Az úgy vóót...
Elindítottam a videót.
'Lézer' téma, 11694. hozzászólás
Aztán, a borzalmas inglis tudásomnak köszönhetően, kénytelen voltam bekapcsolni a fordítás funkciót.
1:20-tól mondja/mutatja az emberünk hogy...
"fontos, hogy a műszer hátulján található egy csavar. A mérés megkezdése előtt, ezzel állítsuk a hőmérő skáláját nulla fokra, ami ez esetben, a környezeti hőmérsékletet jelenti. Innen indítsuk a mérést."
Az én hőmérőmön nincs csavar, mert nem ilyen feladatra készült. Én, a műszer skáláját tudom körbeforgatni a mutató körül.
Előzmény: svejk, 2017-07-03 17:55:29 [11735]
[ 1.5796 ]
