Életemben először fogok golyósorsót használni, és olyan szerencsém volt, hogy valahonnan kaptam egy darabot, aminek viszont ismeretlen a pontos típusa. A külső átmérőjét 24,00-nak mértem, gondolom ez a standard 25mm átmérőhöz tartozik, a menetemelkedése 5mm. Hogyan azonosítsam, hogy a rengeteg féle 25x5-ös golyósanya közül melyikkel kompatibilis?
Köszönöm szépen!
RJancsi | 5804
2022-06-22 21:02:12
[12484]
sajnos jó a szemüveged. És abban sem vagyok biztos, hogy sokat segít a motor alá tett axiális csapágy. Az legfeljebb akkor kap terhelést ha erővel lefelé kell nyomni a marómotort, mert nem elég a "Z" tengely önsúlya. De még íg is a Z tengely mozgó részeinek a tömege a léptecs csapágyát terheli amire nemigen van méretezve.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-06-20 21:01:10 [12483]
Rabb Ferenc | 4284
2022-06-20 21:01:10
[12483]
Jól látom, hogy a léptetőmotor csapágyán és a tengelykapcsolón lóg az egész "Z" mindenestől
Vagy csak rossz szemüveg van rajtam
Előzmény: Karácsony Sándor, 2022-06-20 20:49:39 [12482]
Később szeretnék medálokat is marni vele fa és epoxy alapanyagból. Megbízható ez a gép, mit lehet tudni az ilyen gépekről, mire érdemes odafigyelni?4. tengely mennyire használható? nem sorozatgyártás a cél inkább egyedi designok megvalósítása és rendelések testreszabása.
Köszönöm előre is!
szabo jankó | 397
2022-05-23 11:34:26
[12480]
Nem akadékoskodni akarok de a Pot méter az potenciométer és egybe írva. Azért szúrta a szememet mert kétszer is így írtad.
Köszi én is erre gondoltam, és itt ugye a Pot méter helyett ( pot métert leforrasztom és a Spidnle Outba bekötöm a vezetéket) a vezérlő panel kimenete van rákötve a Controllerre
Szia! Ha még aktuális a téma akkor nyugodtan keress meg telefonon, egy pár ilyen kombinált gépet felépítettem már. Szerintem tudok neked segíteni. Üdv: Sándor
Szükség van egy a motor teljesítményének megfelelő DC motor PWM szabályzó áramkörre Arduino PWM kimenete szabályozza a DC motor vezérlő bemenetét, a vezérlő a PWM jelnek megfelelően változtatja a motor feszültségét.
Sziasztok, Pár kérdésem lenne így kezdőként. Ezeknél a kis CNC-nél 3018 hogyan lehet beállítani a fordulat számot, egy kétvezetékes (plusz-minusz kábel) estében, ha jól gondolom semmi visszajelzés nincs a motortól, de a tápfeszültség növelése csökkentése befolyásolja, ennek létezik valami pontos érték táblázata amivel pontos fordulatszámot lehet elérni? hol lehet ezt a GRBL-ben beállítani, a vezérlő panel ugye PWM jellel vezérli a motort, ezért kell az Spindle OUT-ra egy Relay Module ami a tehermentesítést is és a motor vezérlés is végzi. Most jött meg a 200W / 12V-os Motor, amit rá lehet direktbe kötni a 12V-os tápra kipróbálni vagy csak a Relay modulon keresztül szabad?
K_S | 30
2022-04-23 14:11:45
[12475]
igen persze érdekel a dolog. a helyzet az hogy ez az átalakítás dolog (ha működne) számomra azért lenne praktikus mert az évek alatt rengeteg külünféle gépet felhalmoztam és igencsak hely szükében vagyok. de ez a falra felakasztom megoldás tetszik viszont én még nem láttam könnyü dióda lézer gravírozót kellően stabil kialakítással. számomra pl a 600*400 munkaterület kevés lenne az elképzeléseim megvalósításához. tudom hogy lehet kapni kész gépeket amihez késöbb külön lehet vásárolni "kerettoldást" de nekem szemre ezeknek a gépeknek a szerkezeti kialakítása az eredeti mérethez nézve is epphogy elégséges. és itt jön a dilemma hogy megéri e belefogni egy erősebb szerkezet építésébe (amit valószínü nem tudok egy kézzel a falra akasztani) amikor egy erős szerkezet már kéznél van.
DE ettöl függetlenül érdekelnének az ötletek és a képek még nem köteleztem el magam. az e-mail címem ott van az adatlapon.
Én most készülök egy kisebb lézer gravírozó gépet összeállítani, bár van CNC marógépem és még sem ezt szeretném gravírozásra használni, mert nem praktikus. Egyszerűbb - mondom én - ha bordásszíjjal hajtom meg az Y-X tengelyeket és egy könnyű vázat rakok össze, amit használaton kívül egyszerűen felakasztok a falra egy kampóra.
A lézer technológiájából adódóan, dinamikus mozgást kíván, ami nem várható el egy olyan marógéptől ami robosztus felépítése folytán nagyobb statikus súlyt képvisel.
Ha gyakrabban akarod a lézergépet használni, meggondolandó egy egyszerű kis gép megépítése. Nem egy "ökör ára"
Ha komolyabban érdekel a dolog mailban küldök pár ötlete a meghajtásról.
köszönöm ez is érdekes megközelítés, én elméletben arra gondoltam hogy ugyanezt a főorsó ki be kapcsolásával oldanám meg így kapcsolgatva a lézert. A a kódot úgy kellene generáltatni mint pl egy plazmavágóra hogy üresjárstnál kikapcsol es nincs is z mozgás a kódban. de egyenlőre nem tudom mivel tudnék megfelelő kódot generálni z mozgás nélkül és milyen módszerrel lehetne esetleg egy képet gavírozni ha egyáltalán megoldható mert ahhoz viszont már kellene a lézer teljesítmény szabályozás. korábban mondta nekem valaki hogy nem is érdemes foglalkozni a cnc maró->lézer átalakításon mert a végeredmény úgyis csak lomha lassú gép lenne azokhoz képest amiket pont erre a munkára terveztek. de engen az ídő nem sürget illetve a mostani marómnak megfelelő méretű munkaterülettel rendelkező lézeres gép nem hobbi kategória árban.
ha valakinek van elképzelése a megvalósításról azt szívesen meghalgatnám
a TTL és PWM lézervezérléssel próbálkozott már valaki mach3 ban?
Én úgy csináltam, hogy a Z tengely mozgását, a meghajtóján keresztül letiltotta a lézer tápegysége, ha bekapcsoltam. A Z lefele parancs indította a lézert a fel leállította, aminek előtte beállítottam a teljesítményét, tapasztalat útján. A Z útját 1-2 tizedre átírtam és gyorsra. Így a lézer gyorsan bekapcsolt. Műanyagra gravíroztam poti skálákat, műszer előlapokat. A gravírozásra készült G kódon csak a Z tengelyt kellett átírni, persze teljesítmény szabályozásra a módszer nem alkalmas.
Hello Lenne egy kérdésem a nálam tapasztaltabb forumtarakhoz, mégpedig az hogy milyen módon lehetne egy cnc Marót amit mach3 vezérel dióda lézerrel ellátni és vágásra és gravírazasra használni? Esetleg tud e valaki egy bevált szoftvert amivel a g kódokat egyszerűen le lehet generálni mondjuk svg fileból amit tud használni a mach3 ?
Csavart a fej, de sajnos a gép is iszonyat hangos magában is. Amúgy is szeretnék alacsonyabb fordulaton dolgozni vele, csak vannak kétségeim a meghírdetett motor erejében. Ez a gép is 450watt, ha pedig ennek az erejét bírná az a ketyere, már örülnék. Azért voltam kíváncsi, hátha valaki dolgozik effélével és meg tud nyugtatni, nem feleslegesen dobom ki a pénzt és vállalok rizikót hogy asszony rájöjjön és ki legyen porolva a nadrágom...
Szia, nekem 1,5Kw vízhűtéses van, ami jóval csendesebb, mint a léghűtéses, de még így is sokszor csúnyán néz rám a szomszédasszony, pedig zárt garázs ajtó mögött dolgozok én is. Igazából nem a maró a hangos, hanem a marószár. Én azt figyeltem meg, hogy a csavarás nélküli marószárak jobban berezonálnak, hangosabbak, bántóan erős a hangjuk munka közben. A csavart szárú marók már egy fokkal halkabbak, és nincs az a bántó rezonancia. Leghalkabbak, ha lehet egy marószárnál ilyet mondani, a tömör testtel, és forrasztott éllel rendelkező profilmarók.
Jónapot. Szeretnék érdeklődni. A képen látható 500wattos marómotor mennyire terhelhető és csendes. Egy 450wattos dewalt turbomaró dolgozik a gépemben, viszont az plafon 25.000 fordulaton folyamatosan. Alut, plexit, fát marok vele, de a második szomszédba is áthallanani. Mivel oktondi kezdő vagyok így még a g-codot nem tudom úgy megírni hogy a maró ne fél órát ficánkoljon legalább minden darabon. Szóval sokáig vagyok hangos a garázsban. Ezért a szomszédban nem hiszem hogy szeretnének. Ezt szeretném kiküszöbölni egy halkabb marómotorral.
janiba | 1
2021-12-29 22:03:54
[12465]
Sziasztok! Keresek egy olyan embert aki segítene elindítani egy ajándékba kapott: [/url] https://www.cncworld.hu/cnc-marogp-6040-t-4d-2-2-kw-p-65.html CNC hobby marógépet. Esetleg betanítást is vállalna (alapfokon). Természetesen pénzért! Budapesten, Kőbányán lakom Köszönöm, ha válaszoltok...
GyAta | 3
2021-12-28 11:44:04
[12464]
Kipróbáltam, van 3 féle GRBL beállítás, (GRBL, GRBL LPC, GRBL M3) USB porton vagyok csatlakozva, de sajnos egyikkel sem megy. ezt írja ki: Probléma merült fel az adatok a lézer számára történő elküldése során, lehet, hogy a gép elfoglalt, vagy szüneteltetve van. A saját progijával megy, csak. Ami elég fapados progi.
Újonc vagyok, nagyon, nem ma, tegnap előtt kezdtem a lézer gravírozást. Már sok szíváson vagyok túl, sokat okultam, sok tesztelés után, levontam már pár tanulságot. Egy WAINLUX JL3 lézert rendeltem a Sörfőzők boltjából mert szerintem jó áras volt. https://olaszsped.com/index.php?main_page=product_info&cPath=493_514&products_id=4012
Pár óra alatt sikerült összerakni (sajnos az imbuszkulcsom kicsit gagyi volt, és beletört az egyik inbuszcsavarba, mivel nem volt több ilyen csavarom laza 1.5 óra alatt sikerült kipiszkálni . Van valakinek ezzel a géppel tapasztalata? A gyári progit használom egyelőre. Letöltöttem a LightBurn progit is de nem sikerült a géppel össze lőni, nem találta meg és végigpróbálgatva a beépített gépeket, egyikkel sem ment. A bolt picit átvágott mert nem a hirdetett 7000mW os fejjel küldte hanem egy 3500mW ossal.De ismerkedni, jó viszont szeretnék 7000mW os 40W táposra fejleszteni.Mire belerázódom, mert így lassúnak tűnik a gép.
q765 | 60
2021-12-27 16:45:36
[12460]
Ez lenne a hivatalos oldaluk. Bocsánat, az előbb lemaradt.
Csatolok egy képet a Snapmaker kosaramról. Pár hónapja kutatok ilyen gép után, de lehetetlen találnom használtan. Nagyon sok eladót megkérdeztem már, hogy adná -e olcsóbban. Semmi.
Most a snapmakernél mikuláskor kezdődött egy akció. Forgattam szerencsekereket is, de csak 20EURt kaptam. Azóta is túrom az ár összehasonlításokat, de még mindíg a hivatalos gyártó vezeti az árlistát.
Az alkatrészek külön is megvásárolhatók. Minden lineár, minden tartozék megvásárolható. Amit a kosaramban még látsz az extra extruder, egy komplett szénszűrős légtisztító, két extra betéttel.
A múltkori gép amit linkeltem a közepes gép volt. Ez a kosaramban a leértékelt gyártói oldalról a legnagyobb + burkolatos.
Így ennyibe kerülne az egész.
( !!! plusz marófejek, amik aztán tényleg nem olcsóságok + a névtáblák alapanyagai.)
Így azért kicsit más a leányzó fekvése...már mint a ár-érték arány-megtérülés.
Biztos klassz kis gép amit kinéztél. Nézz esetleg még utána az alkatrész utánpótlásnak, szerviz lehetőségnek. mert minnél összetetteb - komplexebb - saját szoftverrel... szóval Murphy törvényére gondolok. Sárgaréz anyagot én tekercsben vettem pár métert itt Debrecenben. Cím: Debrecen, Monostorpályi út 9, 4030 Nyitvatartás: Nyitva ⋅ Zárás: 16:30 Telefonszám: (06 52) 437 263 HONLAPJUK
Köszi a választ. Hirtelen ezek a táblák akadtak most a kezembe. (Az első képen lévő három darabért a minap fizettem ki kicsit több mint 85Eurot. A 2. kép 15Eur, a 3. képen lévő 8 Eur.) Az a gondom, hogy elbattyogok az üzletbe, rendelek egy táblát. Aztán beesik a következő nap is egy rendelés. Utána megint. Így kicsit bután érzem már magam minden nap a Zárboltot zaklatni.
Mindjárt kitöltöm az adatlapom.
Azért tetszett meg ez a gép, mert a fiammal szívesen kipróbálnánk a nyomtató részét. Tudom, hogy vannak sokkal olcsóbban profi nyomtatók direkt erre a célra. A lézert is tudnám használni. Az a gond, hogy hely szűkében vagyok. Ehhez lenne egy zárható ház is, igy lakásban a gép nem porolna. Nem kellene külön szemüveg a lézerhez, és a nyomtató része is profinak látszik. Külön Software vezérli, a lézert is kamerával állítja az ember, és nemutolsósorban gondolom egy ilyen használt gép könnyebben eladható volna.
Gyárt még a Zmorph is ilyen gépet, de az jóval drágább. Az utóbbit szervó hajtja, amit előtte mutattam az léptető motoros. Állítólag egy a hátránya, hogy marha hangos..
Lassan 14 éve nem írtam a fórumba. (Hogy repül az idő.) Most mégis azért írok, mert szükségem lenne a segítségetekre. A munkámból adódóan gondolkozok CNC portálmaró vásárlásán. Házmester vagyok és mostanában egyre több megrendelésem érkezik kapucsengők, ajtóhoz való névjegytáblák elkészítésére. Idáig rendeltem a táblákat, de már egyszerűbb lenne magam legyártani. Ami fontos lenne, hogy „Panelban” lakom ezért nem szeretnék semmi ípari kinézetű berendezést. Új termékre lenne szükségem, számlával.
Próbált, látott már valamelyikőtök ilyen gépet? Nekem nagyon megtetszett az, hogy ilyen kompakt. Mi a véleményetek róla? Lenne számomra jobb alternatíva? Nagyon örülnék ha tudnátok segíteni, már több hónapja töröm a fejem rajta.
Köszi Nektek, Zoli
GyoriLevi | 7
2021-12-19 10:47:24
[12454]
4mm-es plexi lap gravírozásához és kivágásához szeretnék venni egy cnc lézer gravírozót. 300-800 ezer közötti áron. Milyen gépet ajánlotok? A lézernek hány wattosnak kéne lennie ahhoz, hogy ki tudja vágni, de ne olvassza meg a plexit? Válaszotokat előre is köszönöm!
Szia! Nem adtak hozzá. De ez nem befolyásolhatja a hibát szerintem, mert bekapcsolás után rögtön kiadva a parancsot, hálózati kapcsolat megszakad.
Az lenne a kérdésem, hogy ez miatt kérhetek az eladótól vezérlőkártya cserét? Meg szeretnék róla bizonyosodni, hogy a kártyának van hibája, nem más okozza. A lézeren lévő vezérlőt már cseréltetem, mert kontakthibás, a lézer fénye nagyon gyenge, ha a kártyát megnyomom, akkor lesz erős.
Szia! Ezek be vannak állítva. Tudtam vele egy kicsit mozgatni az xyz tengelyen, de motor bekapcsolásra elveszti a kapcsolatot. Nem mindig első alkalomra. Volt amikor mozgás közben állt meg. Egyébként másnál fordult elő ilyen, vagy ez valami kártyahiba lehet. A képet a kártyáról csatoltam.
Szia! Az adatlapod töltsd ki legalább a minimális adatokkal és tedd nyilvánossá!
A gép felismerte a CNC géped? Telepítetted a CH341_Win7 programot? A Candle programban (jobb felső sarok) beírtad a port számát, és az árviteli sebességet?
Esetleg nem lehet, hogy maga a vonal alakzat van duplikálva, csak nem látod, mert elfedik egymást? Kijelölés után mozgasd el valahova, nincs alatta egy másolat?
Most vettem egy 3018 CNC Pro gépet. A Candle-val próbáltam Win7 alatt. A következő hibát adja motor bekapcsolásra:
[CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help] S1800 < ok S800 < ok M3 S800 < ok Serial port error 11: A device attached to the system is not functioning. Serial port error 1: No such file or directory [CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help] Serial port error 9: The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request. Serial port error 1: No such file or directory
USB kábelt cseréltem, de nem használt. Miből adódhat a hiba? Eddig még nem sikerült vele marnom.
Van egy laptop azon Win11 van, azon meg nem működnek a programok. Se a Fusion 360, Blender. Esetleg még milyen G-code free programok vannak? Egyébként a lézer kártyája is kontakthibás volt. Köszönöm a segítséget.
fmts001 | 4
2021-12-07 21:51:25
[12439]
Segítséget szeretnék kérni ipari CNC vezérlés kapcsán. Eddig csak step/dir vezérléssel foglalkoztam, de a kinézett gép csak profibus DP-n keresztül tud kommunikálni. Ha valaki ért hozzá és szánna rám 1-2 órát, azt nagyon megköszönném (szívesen fizetek is érte).
petyka1 | 106
2021-12-07 20:57:04
[12438]
Nemhasználom az Inkscape nevű programot , lehet egy pipa valahol vagy egyéb bállítás. Azt gondolom a gkod átnézése és esetleges szerkesztése lehet a megoldás...
Azt szeretném kérdezni használja e valaki az Inkscape nevű programot g-cod generálásra, maráshoz. Olyan problémába szaladtam bele hogy vágás után még egyszer kőrbe megy a kivágandó darabon . ez időben kb a duplája.
Egy példa: egy 10*10*5mm négyze kivágásnál 5*1 kör valami végett ezt duplán csinálja meg. Mit állítok be rosszul. Válaszotokat előre is köszönöm. 10w lézerrem mi a max vágás vastagság
