Kezdő vagyok.
Oldal 26 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26  27  28  29  30   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2018-04-29 13:54:38 [11448]
Motorfordulatszámtól független külső léghűtés esetleg megnyugtathatna.
Akár hűtött levegővel, hőfokszabályozva, PID-el, riasztással, vészleállással, precízen.
Kerülne annyiba, mint a motor. Vagy kicsit többe.
(Majd megint tetten érnek a bölcsek, hogy bonyolítom, de hát nem tudok nem önmagam lenni.)
Előzmény: Pali79, 2018-04-29 03:54:40 [11446]
Rabb Ferenc | 4387    2018-04-29 08:13:23 [11447]
Csak óvatosan azzal a tuningolással a 24 ezres fordulat miatt!
Eddig nagyon szubjektív "értékeket" mondtál. Nagyon meleg, elég meleg...
Ha meleg, de kézzel tartósan tudod fogni, akkor 50 fok alatti. Ha pár másodperc után el kell engedned mert éget akkor min 60 fok körüli. Ha azonnal fájdalmasan éget az már 80 fok vagy felette. Ha nedves ujjal megérintve sistereg akkor 100 feletti
Szóval milyen meleg???
Pali79 | 711    2018-04-29 03:54:40 [11446]
Megint dolgoztattam a gépet és 1,5 óra után inkább leállították, mert nagyon melegnek éreztem. Gondoltam megnézem a ventilátorát. Hát eléggé vicc kategória. Ezen muszáj lesz tuningolni valamit.
dtb | 1922    2018-04-27 06:31:07 [11445]
Igen, ebben igazad van, elvileg a max távolság usb-nél 15M, de saját tapasztalatból is tudom, hogy már a 10M is néha gondot okoz a feszültség esés miatt.
Előzmény: Pali79, 2018-04-27 06:23:20 [11444]
Pali79 | 711    2018-04-27 06:23:20 [11444]
Természetesen a PC és a kártya között közvetlen a kapcsolat. Lehet működik teljes hálózaton keresztül is, de nekem eszembe se jutott kipróbálni. Nekem valahogy kézenfekvő az ethernetes változat stabilabb mivolta. Az usb esetén nem javasolnak 5 méternél hosszabb kábelt, míg az ethernet esetén jóval nagyobb távolság esetén is stabil a kapcsolat.
Persze nem akarlak én meggyőzni, ha neked az usb jobban tetszik vedd meg azt. Abból állítólag jól használható a 4000 Ft-os verzió is.
Előzmény: dtb, 2018-04-26 23:18:58 [11443]
dtb | 1922    2018-04-26 23:18:58 [11443]
Az ethernetes verzióval nekem csak az a bajom, hogy olyan szinten tele van biztonsági hibákkal, hogy az már vicc. Ha zárt (peer-to-peer) rendszerben megy, internet, és router nélkül, akkor ok. Az USB-s verzióknál csodálkozok, hogy panaszkodnak, annak menni kellene, én azt favorizálnám, arról nem is beszélve, hog 16/16 IO portnak már elégnek kellene lennie mindenre.
Előzmény: Pali79, 2018-04-26 14:01:54 [11434]
Pali79 | 711    2018-04-26 18:10:11 [11442]
Köszönöm, ez jó hír. Csak az motoszkált bennem, hogy ha kívül ilyen meleg akkor belül biztos jónéhány fokkal melegebb lehet. Majd megpróbálok termisztort tenni a motorra, olvastam a frekiváltó doksijában, hogy be lehet állítani a riasztási hőmérsékletet. Talán érdemes kihasználni ezt a funkciót.
Előzmény: Szalai György, 2018-04-26 18:02:28 [11440]
Pali79 | 711    2018-04-26 18:07:05 [11441]
Írtam lentebb: "2-es kétélű maróval max 2mm mélyen pozdorjába"
Előzmény: happisusu, 2018-04-26 17:28:05 [11439]
Szalai György | 9544    2018-04-26 18:02:28 [11440]
A leghitványabb szigeteléssel készülő tekercselés is (A osztályú) 100 C fokig fűthető huzamosan, üzemszerűen.
Az ipari motorok meg legalább F osztályú szigeteléssel készülnek, arra 155 C fok megengedett.
Szerintem nincs miért aggódnod, míg a csapágyzsír nem kezd kifolyni. Az a túlmelegség első jele, mert az átlagos csapágyzsírok csak 110 – 120 C fokig alkalmasak.
Az meg már nagyon magas elvárásokra készült motor volna, aminek a csapágyait 200-250 C fokig bírós zsírral töltik.
A kissé fokozott melegedés sajnos a frekvenciaváltós hajtás velejárója is.
Nem csak a rézben, hanem a vasban keletkező melegedés is megnő a nem tisztán szinuszos táplálás miatt.
Akkor is, ha jól van beállítva.
Előzmény: Pali79, 2018-04-26 13:31:24 [11433]
happisusu | 257    2018-04-26 17:28:05 [11439]
"de sikerült még az előtolást feljebb vinnem, így a fordulatot is feltekertem picit,"
Az előtolás nem kimondottan a fordulatszám függvénye, inkább forditva. a fordulatszámot a szerszám- anyag viszonya határozza meg. mit marsz milyen szerszámmal??
Előzmény: Pali79, 2018-04-26 15:14:01 [11438]
Pali79 | 711    2018-04-26 15:14:01 [11438]
Hát az elsőre azt tudom mondani, hogy én mindent megtettem amit tudtam kútfőből, de ez az első frekiváltó+motor párosom, ezért benne van a tévedés lehetősége.
A második felvetés kézenfekvő, ezért is tapogattam folyton, hogy ha gáz van akkor leállítom, de sikerült még az előtolást feljebb vinnem, így a fordulatot is feltekertem picit, hátha segít, de nem tapasztaltam érezhető változást.
Előzmény: vjanos, 2018-04-26 15:06:50 [11437]
vjanos | 5568    2018-04-26 15:06:50 [11437]
Két ötletem/tippem van:
- megfelelően hozzá van-e paraméterezve a frekiváltó?
- ezek a nagyfrekis motorok nem szeretnek alacsony fordulaton menni, és ez a 6000 a maximális negyede. Másrészt ugye a venti fordulatszáma is negyede, lehet, hogy annyira lecsökken a légszállítása, hogy emiatt melegszik.
Pali79 | 711    2018-04-26 14:41:19 [11436]
Csak annyira, hogy összedugtam, feltelepítettem. Minden gond nélkül ment a telepítés, minden dokumentum elérhető hozzá.
Előzmény: designr, 2018-04-26 14:05:26 [11435]
designr | 3621    2018-04-26 14:05:26 [11435]
És ezzel van-e tapasztalat?Próbáltad már vagy még ezután lessz beüzemelve?
Pali79 | 711    2018-04-26 14:01:54 [11434]
Én is gyűjtögettem infókat nemrég. Az USB-re többen panaszkodnak, elég vegyes a tábor, van akinek bejött, van akinek nem. Az ethernetes verzió ígéretesnek tűnik, viszont a külföldi fórumokon sokan szívtak ezekkel a vezérlőkkel. Ezek alapján én inkább biztosra mentem és rendeltem egy ilyet.
Előzmény: dtb, 2018-04-26 10:25:04 [11432]
Pali79 | 711    2018-04-26 13:31:24 [11433]
Ezt én is olvastam, de csapágy hőmérsékletét nem nagyon lehet megállapítani, illetve eszembe se jutott a befogó környékére nyúlkálni. Itt a teljes külső burkolat melegedett, tehát a tekercselés. Én inkább a tekercselés miatt aggódok, nem a csapágy miatt.
Előzmény: happisusu, 2018-04-26 08:44:00 [11431]
dtb | 1922    2018-04-26 10:25:04 [11432]
Nézegettem a vezérlőket a kínainál, és párat kiválasztottam, lásd lenti linkeket. Abban kérném a segítségeteket, hogy használt-e valaki ezekből valamelyiket, van tapasztalat?
Bármi észrevételt ezzel kapcsolatban megköszönök,
Nekem ez a favorit:
5 Axis 125KHz USBCNC 16I 16O Smooth Stepper Motion Controller card breakout board for CNC Engraving
Ezek is versenyeznek:
Mach3 USB Card 300KHz 3 4 6 Axis CNC drilling machine Motion Control Card
NVUM NVEM CNC Controller 3/4/5/6 Axis MACH3 Ethernet Interface Board Card
happisusu | 257    2018-04-26 08:44:00 [11431]
" Mielőtt bármely terhelést adnánk a motorra, futtassuk a motort 8000 rpm fordulattal 10 percig, amíg az el
nem éri a 35-40 fok C hőmérsékletet.
2. Üzemi periódus
Üzemi periódus 60%-os átlagterhelésel számolva.
Az elülső csapágy üzemi hőmérséklete 55-65 C fok" a hasznos tanácsok alatt olvashatod
Előzmény: Pali79, 2018-04-26 08:21:02 [11430]
Pali79 | 711    2018-04-26 08:21:02 [11430]
A főrosó külső burkolata melegszik.Ilyen, csak 1,5 kW-os.
Előzmény: Szalai György, 2018-04-26 06:01:40 [11429]
Szalai György | 9544    2018-04-26 06:01:40 [11429]
Az nélkül, hogy írtad volna mi is melegszik, gondolom, hogy nem vajból van.
Az "elég meleg" az még kézzel megfogható.
80C fok alatt nem baj. Azon már nem tartod rajta a kezed.
Előzmény: Pali79, 2018-04-24 14:02:59 [11428]
Pali79 | 711    2018-04-24 14:02:59 [11428]
Csináltam egy kisebb marást a 90%-ban kész gépemmel. Kb. 6000-es fordulaton ment majd' 1,5 órát és a végén elég meleg volt kívülről, pedig a terhelés minimális volt - 2-es kétélű maróval max 2mm mélyen pozdorjába. Mennyire szabad ennek melegednie mielőtt baja lenne?
greycat | 153    2018-04-23 20:54:30 [11427]
köszönöm!
de ebből nem derült ki az amit szeretnék csinálni...
Előzmény: farkastibor, 2018-04-23 20:39:51 [11426]
farkastibor | 670    2018-04-23 20:39:51 [11426]
Nem hiszem hogy bonyolult lenne.
Előzmény: greycat, 2018-04-21 05:54:43 [11424]
elektron | 15859    2018-04-21 08:54:13 [11425]
Nekem is van egy pár szatyornyi Rádiótechnika, az lenne egy jó feladat, hogy egy olyan progrmaot írni, hogy a kapcs rajzot megnézve automatában csinálna hozzá egy fasza nyáktervet ki is marná és akezedbe adná a készt ermket, na az automatizálás sintje itt kezdődik. A 21. századba, lehet nem sok idő és itt fogunk tartani, mármint a google meg hasonló (n)agy cégek.
Előzmény: keri, 2018-04-10 20:49:44 [11423]
greycat | 153    2018-04-21 05:54:43 [11424]
Üdv urak!
segítség kellene.. Estlcam-ben!
van egy dxf fájl. ezen akarok letörést csinálni két szélen 5mm-es rádiusszal.
egy 6mm-es rétegelt lemez lesz az áldozat. ezt hogyan tudom megcsinálni???
itt a fájl:
munka.dxf
alul és felül... (nem körbe)
valaki leírná részletesen mit hogyan???
hálás köszönet!
keri | 14086    2018-04-10 20:49:44 [11423]
Akkor már én is túl öreg vagyok a 40 évemmel?
Pont így gondolom.
Egy dolog hogy a kezdő elektronikai konstruktőröknek lerajzolják ilyen móricka rajzzal. A Rádió Technikában is volt ilyen a gyerekeknek szóló rovatban, de az csak azért hogy legyen miből megérteni a rendes kapcsolási rajzot.
Bezzeg a mai fiatalok...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-04-10 20:33:20 [11422]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-04-10 20:33:20 [11422]
Tipikus korosztályi ellentét ( én 67 vagyok ) Az áramutas rajzot értem de ezt színes "drótozottat" igencsak utálom . Szerintem nem szégyen egy kicsit elgondolkodni a dolgon és a számunkra legoptimálisabb alternatívát kiválasztani
Az Arduinónál használják előszeretettel azzal a kínai dugdosós műanyaglappal ( Kínszenvedés visszafejteni )
( és ha elrajzolta a drótdzsungelt a posztoló akkor semmi sem működik )
Az Arduinónál a legtöbb esetben le sem rajzolják a kapcsolást Motto: minek az? Dugdosd össze és villog !
Előzmény: kzolt, 2018-04-10 19:55:34 [11421]
kzolt | 31    2018-04-10 19:55:34 [11421]
Köszönöm, én valami ilyenre gondoltam, igaz máshol leltem rá. De így már minden stimmel. Szóval én döntöm el.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-04-10 19:48:40 [11420]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-04-10 19:48:40 [11420]
A step / dir kimenetet a Pc szolgáltatja ( Mach , Uccnc stb ) . Kijön valahogy ( LPT port Uc100 Uc300 Uc400 ETH ). No ez megy be a leválasztókártyába . . Te döntöd el hogy melyik optót hajtod meg a jellel .. LPT portnál ajánlott , egyebekben én nem szoktam használni mert ha minden korrektül van szerelve akkor nem károsodhat semmi . Nagyon sok ( gyári ) step , szervo driver alapból optóval kezd , tehát csak a névleges áramot kell biztosítani és OK
Előzmény: kzolt, 2018-04-10 19:28:57 [11417]
kzolt | 31    2018-04-10 19:45:43 [11419]
Így már értem.
Előzmény: designr, 2018-04-10 19:43:26 [11418]
designr | 3621    2018-04-10 19:43:26 [11418]
Attól függ a kártya 25-ös lpt bemeneti pinjei közül melykre konfigurálod..
Mach kézikönyv..
Mach3
A kimeőoldal ezek szerint..
Hasznos funkció hogy 5V-ra fel van huzva..
kzolt | 31    2018-04-10 19:28:57 [11417]
Köszi, azt látom, de ebben nekem nem tiszta, hogy melyik a step/dir kimenet.
Előzmény: PSoft, 2018-04-10 19:21:05 [11416]
PSoft | 18696    2018-04-10 19:21:05 [11416]
Pedig, ott van a linken a kártya képe alatt a letölthető DOKUMENTÁCIÓ
Abban, minden le van írva, ami a kártyával kapcsolatos.
Előzmény: kzolt, 2018-04-10 19:12:25 [11415]
kzolt | 31    2018-04-10 19:12:25 [11415]
Ezt az illesztő kártyát vásároltam a minap, de nem vagyok biztos benne, hogy ezen vannak-e step/dir kimenetek, vagy csak jelszint illesztésére alkalmas. Ha csak jelillesztő, akkor szükségem van még egy mozgásvezérlőre is, ha lpt-n használom? Nem találom a bekötési rajzát.
Pali79 | 711    2018-04-04 21:53:50 [11414]
5 mm-es rétegelt lemezbe kellene 2-es, kétélű maróval hornyot készítenem. Milyen előtolást, fordulatszámot, fogásmélységet javasolnátok? Az előtolás a kín nálam, 400-600 mm/perc értéknél följebb nem nagyon tudom vinni.
DZ-CNC | 186    2018-03-13 12:04:55 [11413]
Köszönöm a válaszaitokat, ez a besüllyesztés jó ötlet.
Ha azt mondjátok, hogy elég a 9mm-es szíj, akkor azzal kalkulálok.
Előzmény: Pali79, 2018-03-13 11:52:01 [11412]
Pali79 | 711    2018-03-13 11:52:01 [11412]
Nekem van egy valami gépalkatrészből származó 16-os orsóm, "gyárilag" 9mm széles szívtárcsa volt rajta. Szerintem neked is elég lesz.
Előzmény: DZ-CNC, 2018-03-13 10:50:17 [11410]
zozo | 5527    2018-03-13 11:27:05 [11411]
A 20,6 széles tárcsa egyik oldalából ki kell könnyíteni 3 mm-t, így a menet fölé kerül egy része. A tengely végébe M4-es menetet fúrni és ráhúzni csavarral a tárcsát, a menetes vállhoz.
Egy ilyen kis átmérőjű orsóhoz nem hiszem, hogy 15 mm széles szíj kellene.
DZ-CNC | 186    2018-03-13 10:50:17 [11410]
A készre munkált véggel árusított SFU1605-öknek a hajtás oldala egy D10*15mm csap szokott lenni. Ez egy kuplungnak elég hosszú. De mi van, ha az ember bordás szíjtárcsát szeretne rátenni? Ha jól saccolok, ehhez minimum egy 30 vagy 32 fogú HTD-3M kellene, de ebből már a 9mm szíjhoz való tárcsának is 20.6mm a hossza. De lehet, hogy ez még kevés is, és inkább a 15mm-es szíj dukálna hozzá? Az meg már 26mm hosszú...
Nem fog gondot okozni, hogy a csap nem éri végig a tárcsát?
A végmegmunkálást szeretném megúszni ha lehet, mert az többe kerül, mint az egész orsó+anya.
happisusu | 257    2018-03-11 17:44:57 [11409]
Én az 500*500- as gépre értettem az aluprofil vázat, bár soha többet aluvázas gép nekem nem kell! Nem véletlen mutattam meg az Adamat féle oldalt. Jó ötletnek tartom a lépcsős munkafelület kialakítását, így nem kell gólyalábon futó Z hidat építened a magasság miatt. De itt elgondolkodnék a süllyeszthető asztalon. "nem a saját tervemben szereplő ~1300mm lesz a szélesség, hanem csak kb a fele (~700mm)" 600mm keskenyítéssel, nem spórosz olyan sokat a mechanikai alkatrészeken, HA MAEGMARADSZ AZ EREDEti zártszevényes megoldásodnál, de késöbb már hiányolni fogod!
Igen sokat kell kutakodni, hogy minél költséghatékonyabban tudja az ember szerezni a hozzávalókat, és még így is lesz, hogy berendelsz, megveszel valamit, két héttel késöbb meg rád köszön olcsóbban.
Előzmény: dtb, 2018-03-11 11:36:09 [11404]
dtb | 1922    2018-03-11 12:59:19 [11408]
Igazad van, elvégezhető lenne egy asztalos maróval, és valami sorozat fúró készülékkel (bár ez utóbbiban nem sok ismeretem van) de az asztalos marónál sablonokkal dolgoznak ismereteim szerint. Azon kívül, hogy több irányból(4) is marni kell, én nem nagyon tartom életszerűnek, hogy közel 3 méteres sablonokkal tornáznának. A korábbi írásomban már említettem, hogy ez több részből áll, a legkisebb 300mm, a legnagyobb gyakorlatilag akkora, amekkora gépet tudok építeni. Nekem célravezetőbbnek tűnik eleve CNC-ből kiindulni, és mondjuk egy 700-as asztalon rögtön kettő,(vagy több) egymás mellé tett darabot is lehet készíteni, illetve élre állítva több munkadarabot összefogva, készíteni a még szükséges marásokat. Magát a prototípust is el lehetne készíteni egyszerű asztalos maróval, de legyártani több tucat sablont, ami utána feleslegessé válik?...
Előzmény: ramon94, 2018-03-11 11:45:58 [11405]
dtb | 1922    2018-03-11 12:31:59 [11407]
Gyakorlatilag az egészet. A C-Bean a nútja segítségével a keret rögzíthető asztalra, vagy bármire, ami tartást ad neki, illetve az Y híd is merevít. Nagyon jó, kipróbált, működő terveket lehet találni, videóval, tervrajzzal, stb. Annyi, hogy mivel ez alu, nem a saját tervemben szereplő ~1300mm lesz a szélesség, hanem csak kb a fele (~700mm) Minimális "Z" magasság, x irányban acélbetétes fogazott szíjhajtás, y,z sfu1605 golyósorsó.
Előzmény: DZ-CNC, 2018-03-11 11:49:55 [11406]
DZ-CNC | 186    2018-03-11 11:49:55 [11406]
A C-Beam-ből melyik részt gondoltad megépíteni? Ha jó látom, ez egy 80x40-es profil, kb. 2mm-es fallal, szóval kicsit gyengének tűnik egy ekkora géphez.
ramon94 | 57    2018-03-11 11:45:58 [11405]
Amúgy amit gyártani akarsz ahhoz feltétlen szükséges egy CNC-t építened mindjárt az elején amikor még nem is biztos hogy lesz piaca a termékednek? Milyen műveleteket kell csinálnod amit egy olcsón beszerezhető asztali marógép - hosszlyuk fúró párossal nem tudsz elvégezni? (nútolást, furást említettél) Természetesen ha a termékedre van kereslet érdemes lehet egy CNC-re beruházni de így rengeteg buktatója lehet a projektednek.
dtb | 1922    2018-03-11 11:36:09 [11404]
A 2NM motort azért gondoltam, hogy jó lesz, mivel a hosszabb sikon (X) két darabot KELL tenni, annak pedig már elégnek kellene lennie. Ez a gép, ha valaha elkészül, "célgép" lesz, a saját terveimben már a gyártandó termék méreteinek megfelelően próbálom kialakítani. Az asztal pl. eltolt síkkal tervezem, van egy ~700mm rész, ahol az elemeket fektetve alakítom ki, és van egy ~300mm rész, ami az asztal síkjától lejjebb van (300mm), hogy egyszerre több elemet élére állítva, satuszerűen összefogva lehet a fúrásokat és nútolásokat elkészíteni. A kialakítás hasonlít ahhoz, mint amikor 4. tengelyt, forgatót tesznek a gépre. Ezt csak azért írom, mert 20mm anyagvastagságú fához nem gondolnám, hogy atomerőmű kell, illetve ez inkább majd a marómotor teljesítményénél lesz lényeges.
Az elmúlt napokban kapott hozzászólások alapján első körben visszatérek az alu profilból(amiről korábban lebeszéltek) készült egyszerűsített, minimalista géphez, ezekből tervrajz szinten rengeteg elérhető van a neten, elég csak az openbuilds, vagy a skechup elérhető terveit megnézni.
Gyakorlatilag egyfolytában a netet túrom, mit, hol, mennyiért lehet beszerezni. Most például találtam olyan (árban)kinait, akinek van EU store, és bár kicsit drágább, mint a sima aliexpress, de nincs áfa és nincs vám, mivel papíron EU-n belülről származik az áru.
A motor kérdést én nem tudom eldönteni, mert nincs hozzá tapasztalatom, arra gondoltam, (majd ha már odajutok) hogy megkérek valaki hozzáértőt innen, nézze meg ezt és ezt és ezt... és melyiket javasolja.
Egyébként ebben az egész legózásban az az elkeserítő, hogy ami jó lenne, az nincs, vagy drága, akkor nézek helyette másik elemet, az meg nincs olyan minőségben, stb... Most például rábeszél(te)tek az alu vázra, olcsóbb, és szebben nyikorog alatta a kés. Ok, keressünk profilt. Úgy hívják C-BeamC-Beam, hurrá megvan! Aztán kiderül, hogy csak 1500mm hosszban rendelhető. Azt már csak halkan jegyzem meg, hogy majdnem kétszeres áron adják még nettóban is, mint az openbuldos oldalon, de hát ez van, dübörög a gazdaság...
Szóval rajta vagyok a témán, és továbbra is megköszönök minden építő jellegű tanácsot, rám fér!
Előzmény: happisusu, 2018-03-11 02:13:32 [11403]
happisusu | 257    2018-03-11 02:13:32 [11403]
Az szép és jó, hogy számolgatsz, de egy dolog kimaradt ebből a gondolatsorbor. Ha jól sejtem, Te egy léptető motor csomagot néztél ki, (3 léptetö, vezérlők, tápok... e-bay ....stb) ezért kérdezted, hogy " 2NM Nema motorok elég lesznek-e ?". elég, de mire?? Z tengelyt fel- le mozgatni igen, ahol csak a mechanika+ főorsó tömegét kell mozgatni, vagy Y irányba a komplett X híd+ Z tengely szerkezet össz súlyát, mint tehetlenségi tényezőt, gyorsítani, megállítani kell, hát ott már nem biztos. Már szinte olvasom is a megrovó postokat minek túlméretezni, ha az is elég? Lehet, de egy kis tartalék mindig jól jöhet, már csak a dinamika miatt is, hisz nem lessz mindegy pl. az Y irányú gyorjárat meddig is is tart Y +2450- ből Y +100-ba visszaállni.
"hobby faipari CNC gép építése nem olyan nagy kunszt" egy CNC gép építése igenis " kunszt" DE NEM LEHETETLEN, egy régi szlogen " nem a méret a lényeg" . Nem is tudom, hogy lehet összehasonlítani egy 500*500 gépet a Te terveddel?? Egyiknél sima ügy a golyósorsós; lineársines mechanika, míg a másiknál fogasléc linár, esetleg csapágyazott idomgörgös megoldás az ideális, és költséghatékony.Akár alu profilbol ai blehet a váz, és a Z híd is, mint a kinai CNC gépeken és ha kell a konyha asztalon zizegtedheted, amiről meg itt beszélünk már egy méretes garázst igényel. NO M1.
Előzmény: dtb, 2018-03-10 07:53:02 [11384]
happisusu | 257    2018-03-11 01:29:18 [11402]
Előzmény: ramon94, 2018-03-10 17:52:48 [11390]
happisusu | 257    2018-03-11 01:29:18 [11401]
TROMF22 | 1511    2018-03-10 20:42:31 [11400]
Nem idevaló csevegés. Zárjuk le, esetleg költözzünk.
Előzmény: TROMF22, 2018-03-10 20:40:47 [11399]
TROMF22 | 1511    2018-03-10 20:40:47 [11399]
A képen látható cucc nagyon gazdaságos méret/tömeg arányú.
Az MVE ágynál ezt meg sem tudod közelíteni.
A játékból kimaradó haszontalan tömeg az mindig ott lesz.
Az az 1500-as csúcstáv mennyi tiszta hosszúságú vezető felületet is ad?
A túlfutásokra itt tartalékolni kell.
Azt a bazi nagy főorsóházat meg hiába bontod le, az alatta lévő rész nem biztos hogy teljes értékűen használhatod.
Előzmény: jani300, 2018-03-10 20:14:40 [11398]
[ 1.4505 ]
