Hagyományos forgácsológépek
Oldal 41 / 132 Ugrás ide:
Csuhás | 6750    2018-06-20 13:32:31 [4602]
Nagyon szakmaiatlan hasonlattal élve: Okoz-e gondot ha lötyög egy autó kereke? Nem, hiszen ki nem esik, tehát ugyanoda megy az autó és a kereke is. Hogy zörög, hogy kopik a gumi, az számít? Hogy kóvályog, eh azért van a kormány hogy igazgassuk..
Szóval egy kotyogó tengely elég fuser megoldás egy cnc gépen. Persze gravírtűvel fába 8kg Z mechanikával nem lesz zavaró pláne ha nem mozgatod gyorsan.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-20 13:24:37 [4600]
J-Steel | 1721    2018-06-20 13:29:25 [4601]
Bevallom nincs rá bizonyítékom, nem olvastam sehol sem.
Én arra alapozom a kijelentésem, hogy a szoftverbe beépítették a lehetőséget, és ha kotyogós gépen bekapcsolja az ember a kompenzációt, akkor a méretek hirtelen pontosak lesznek.
Szívesen megmérném az impulzusokat egy számlálóval, de nekem most nincs erre időm, mert a gépemet próbálom életre kelteni (l: Elektronika topic)
Éljen a HBM marógép!
Előzmény: HJózsi, 2018-06-20 13:01:39 [4595]
J-Steel | 1721    2018-06-20 13:24:37 [4600]
Vetési75:
"...rezgések hatására teljesen kiszámíthatatlanul viselkedik.."
Ez attól függ hogyan marunk. Vegyük a zsebmarást könnyűfémbe.
Legyen Z most fix, és X-Y tengelyen mozog csak a gép.
Azt látom mindenütt a hobby technikában - tehát zsebmarás:
- Z mélységet 1-2mm-re választják meg
- belülről kifelé haladnak
- ellenirányú márás (conventional milling)
- A szármaró mindig csak az max átmérő fele fogásvételt vesz ilyenkor valóban rezgések lépnek fel
- Az utolsó menetben, mikor közel a tényleges kontur, az átmérő töredéke lesz a fogásvétel, ezzel minimalizálva a vibrációt
Ez utóbbival biztosítják a pontosságot.
A nagyobb rezgések a nagyolás alatt léptek fel, de az oldalfalon kereletkező pontatlanságot lemunkálják a következő menetben.
Kérdés, hogy okoz-e gondot a rezgés, ha úgyis lemarjuk?
Előzmény: Vetesi75, 2018-06-20 13:07:24 [4598]
J-Steel | 1721    2018-06-20 13:12:57 [4599]
Lépésvesztéssel kapcsolatban megjegyzem, mert ezt külön nem emeltem ki, hogy habár léptető motorral dolgozom, encoder van rajta és szervo módban van. Ha nem tudna követni egy rámpát azt idővel kompenzálni tudja. Vegyuk úgy tehát, hogy "szervo típusú" motorról van szó.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-20 12:53:58 [4594]
Vetesi75 | 1724    2018-06-20 13:07:24 [4598]
"akkor a program kiszámolja, hogy jobbra (vagy balra forduláskor) hogyan vegye ki a holtjátékot"
Igen kiszámolja, az orsót pozícióba is állítja, de ettől még a kottyanás ott marad, ami a forgácsolóerők és rezgések! hatására teljesen kiszámíthatatlanul viselkedik. Hagyományos gépen pozícióra állást követően az éppen nem mozgó szán rögzíthető, ezért nincs vele különösebb probléma.
Z holtjáték fúráskor a leglátványosabb. Ezt egy asztali fúrógépen tanulmányozhatod - biztosan kotyog valamennyit a fogasléce.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-20 11:47:00 [4591]
HJózsi | 3862    2018-06-20 13:07:01 [4597]
Ne mondjatok le a gondolkozás lehetőségéről! ...
Előzmény: HJózsi, 2018-06-20 12:26:55 [4592]
HJózsi | 3862    2018-06-20 13:04:41 [4596]
Háááát ... egész más mennyiségű áramot fog kortyolgatni a motor, itt bejönnek elektromos időállandók ill. nem biztos, hogy azonos gyorsulást tud biztosítani a motor felfelé ill lefelé irányban.
HJózsi | 3862    2018-06-20 13:01:39 [4595]
Ezt a bátor kijelentést mire alapozod? ...
Előzmény: J-Steel, 2018-06-20 12:44:06 [4593]
Csuhás | 6750    2018-06-20 12:53:58 [4594]
"Mindegy?"
Szerintem igen. Nyilván eltérő teljesítmény kell a mozgatáshoz felfelé vagy lefelé, de ettől még nem lesz lépésvesztés. Ahogy az is mindegy hogy a normál működési tartományon belül kis vagy nagy fogással dolgozol-e éppen.
J-Steel | 1721    2018-06-20 12:44:06 [4593]
Olyan nincs, hogy két tengelyes megmunkálás esetén az egyik irányt vált és kompenzál, a MÁSIK MEGY TOVÁBB.
Nyilván nem megy tovább a másik. Megvárja amíg az előző kompenzál. A Mach3 vezérel mindent, nem fog step impulzust adni a másik tengelynek, amíg meg nem történt a kompenzáció.
A másik témát még elemzem. Köszönöm.
HJózsi | 3862    2018-06-20 12:26:55 [4592]
A kottyanás kivétele ( kompenzációja ) nem történik 0 ( Nulla ) idő alatt. Na most két tengelyes megmunkálás esetén ha az egyik irányt vált, közben kompenzál, a másik meg megy tovább akkor milyen lesz a végeredmény?...
Gázrugó / tömeg kompenzálás Z tengely :
Végezz kísérletet! Sétálj egy lejtős úton felfelé, majd lefelé. Érzel-e különbséget? Sétálj meredekebb lejtőn, mondjuk 45 fokoson ... itt már biztos érezni fogod a különbséget, hogy felfelé vagy lefelé sétálsz. Folytasd tovább a kísérletet a meredekség növelésével egészen a függőlegesig. Mérd meg a sebességedet/gyorsulásodat felfelé és lefelé, de ne felejts el kapaszkodni! ...
Na most a motornak miért lenne mindegy, hogy fefelé vagy lefelé kell mozgatnia a tömeget??? Mert az ujjaddal ugyan olyan erővel nyomod a gombot a billentyűn???
A gyorsuláshoz szükséges erő
Z felfelé mozgáskor F=m * ( a - g )
Z lefelé mozgáskor F=m * ( a + g )
Mindegy?
J-Steel | 1721    2018-06-20 11:47:00 [4591]
A mach3-ban ha bekapcsolja az ember a holtjáték kompenzációt X/Y tengelynél, akkor a program kiszámolja, hogy jobbra (vagy balra forduláskor) hogyan vegye ki a holtjátékot. Ez valszeg nem jelenik meg a kijelzőn, de a háttérben megtörténik.
Még egyszer jelzem, hogy ez mind X/Y tengelyekre igaz.
Z-nél nem tudom hogy van. Ott már hat a gravitáció.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-20 11:41:18 [4590]
Csuhás | 6750    2018-06-20 11:41:18 [4590]
Szvsz kotyogó géppel nem lehet cnc megmunkálást végezni. Egy manuális gépen tudod merre hogyan kell a kotyogást kivenni, de cncnél úgyis beleszaladsz valamibe aminek a vége a szerszámtörés lesz. De ez csak egy kért vélemény, majd a gyakorlatban cncző kollégák megcáfolnak vagy megerősítenek benne.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-20 11:27:57 [4588]
J-Steel | 1721    2018-06-20 11:28:39 [4589]
Úgy akartam írni, hogy "jobbos csavart szármaró"
J-Steel | 1721    2018-06-20 11:27:57 [4588]
Az én gondolatmenetem a következő, amin már egy napja rágódom:
- Jobbos maró - jobbra forogva ha oldalról belemegy az anyagba, akkor próbál lefelé haladni, tehát az orsót lefelé húzza.
(a fúrásnál pont a nyomóerő miatt pont felfelé hat, de azt most hagyjuk figyelmen kívül)
- Ha nincs felfelé nyomó teleszkóp, és a házat a gravitáció lefelé húzza, akkor az trapézorsónak a bizonyos falának feszíti, és a szerszám által létrehozott erő is pont erre hat.
- Akkor lehet baj, ha valami olyan történik, ami a maró szerszámot emelgeti. De tapasztalat híján ilyennel még nem volt dolgom.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-20 11:17:26 [4587]
Csuhás | 6750    2018-06-20 11:17:26 [4587]
Egy vélemény: Szüntesd meg a holtjátékot. Használj golyós orsót, és tegyél féket a motorra hogy áramszünet esetén ne tudjon letekeredni. ( Bár szerintem a léptetőben a mágnes is megfogja a tengelyt ) Gázrugó szerintem felesleges a rendszerbe.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-20 10:56:00 [4585]
jani300 | 12314    2018-06-20 10:56:01 [4586]
Nekem van egy patronkészletem ,aminek még mindig nem tudom a típusát .
Majd csinálok egy képet ER32 vel együtt .
Előzmény: Csuhás, 2018-06-20 06:57:55 [4583]
J-Steel | 1721    2018-06-20 10:56:00 [4585]
Ehhez senkinek nincs véleménye? Jó volna még pár véleményt hallani.
Süsünek meg köszönöm, hogy írt!
Előzmény: J-Steel, 2018-06-19 15:53:19 [4578]
J-Steel | 1721    2018-06-20 10:54:33 [4584]
Ez az OZ25-ös patron nem valami populáris, mert nem lehet belőle kapni négyzetes blokkot. (amit lentebb mutattam)
Most veszek egy szorítóanyát Kínából, aztán ha nagyon ráérek, majd készítek egy saját blokkot.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-20 00:08:59 [4581]
Csuhás | 6750    2018-06-20 06:57:55 [4583]
Ezt sem tudtam, de most már figyelni fogok a szemre hasonló patronok eltéréseire. Úgyis tervezem egy bővebb ER32 sorozat vásárlását.
HJózsi | 3862    2018-06-20 01:12:55 [4582]
Én is örülök, hogy kiderült, hogy nem a HBM a hunyó (mint ahogy vártam)! ...
Az ER és az OZ patronok között a hosszukon kívül szembetűnő eltérés a bevágások száma ... A szorító anyájuk is különböző kialakítású ...
J-Steel | 1721    2018-06-20 00:08:59 [4581]
Megnéztem a számlát, aztán megnéztem a dobozt és a levelezést is.
Kiderült, hogy vásárláskor az OZ 25-ös patronkészletet választottam ki, mert ez volt jó árban. DE mivel nem ismertem a patronokat, azt hittem hogy ez az OZ valamilyen fantázianév, vagy a darabszámot jelöli az ER32-ből. Hát nem!
Valahogy gondolatban összekeveredett az ER32-vel, és mivel aztán nem foglalkoztam vele, csak használtam, nem is merült fel probléma, mindaddig amíg meg nem érkezett az "igazi" ER32 befogó.
Örülök, hogy tisztázva lett, pont ezért indítottam a kérdést.
Előzmény: HJózsi, 2018-06-19 20:56:05 [4580]
HJózsi | 3862    2018-06-19 20:56:05 [4580]
Kedves J-Steel!
Fotózd ki légyszíves az eredeti számládról a tételsort, amiben a patronkészletet rendelted, cikkszámmal együtt! Ha a HBM-től ER32 patronbefogót és készletet rendeltél akkor azt is kell, hogy kapjál! Sajnos előfordul, hogy a kedves neten rendelők benéznek valamit, pl, egy olcsóbb, kevesebb patronnal kínált OZ készletet gondolnak ER32-nek, ami természetesen nem ER32, hanem OZ. Volt időszak amikor ezt a patronkészletet ajándékba adták bizonyos modellekhez.
Ha viszont nem megfelelő készletet kaptál, pedig ISO30 ER32 készletet rendeltél, akkor azt a HBM természetesen kicseréli. Sajnos a hozzászólásod már-már a hitelrontás határesete, ezért szeretném tisztázni, hogy ki a hunyó!...
Előzmény: J-Steel, 2018-06-18 22:36:54 [4557]
laacika | 3149    2018-06-19 16:35:49 [4579]
Pontosan
4-6 szögűt még nem láttam de ez a megoldás is hasznos,bár nem tengelyvégnél tudom elképzelni mert ott álltalában 2-4-6 lap játszik,de furásnál már egész jól lehet használni.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-19 10:07:39 [4575]
J-Steel | 1721    2018-06-19 15:53:19 [4578]
Munkahelyen a vulkanizáló gépeken, amiket építünk, 4m magas kb. D40mm átmérőjű golyósorsó van, és a motor fékje nélkül elindul lefelé.
Mindegy, értettem a dolgot. Köszönöm az ötletet.
Visszatérve a dologra. Vajon mi a jobb, ha előfeszíti felfelé a teleszkóp, vagy ha lefelé a gravitáció?
Kézi tekerésnél egyértelmű, hogy nem akar az ember sokat izmozni, ezért ha egyenlő a két erő, az a legideálisabb.
De ha motor hajtja, akkor vajon mi a jó?
Előzmény: happisusu, 2018-06-19 15:33:25 [4577]
happisusu | 257    2018-06-19 15:33:25 [4577]
Leírásod alapján az a gázteleszkóp kettős feladatot lát el, elöfeszíti az anyát, és csökkenti a trapézorsóra ható emelő erőt ( mint egy ellensúly )
Nem értem a golyósorsós félelmedet, nekem 16x5 mm-es orsóm van direkthajtással, és nem süllyed le a Z feszültség mentes állapotban sem.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-19 14:35:41 [4576]
J-Steel | 1721    2018-06-19 14:35:41 [4576]
Véleményt szeretnék hallani tőletek:
Van egy Z tengely a marógépemen. Ebben van egy gázos teleszkóp, ami nagy erővel felfelé nyomja a marómotor házát a főorsóval. KB akkora a nyomóerő mint a ház súlya.
Ezt most ki kellett vennem, mert pont útban volt, és még nem találtam neki helyet.
A tervem az, hogy léptetőmotort teszek az Z tengely TRAPÉZ menetrére, direkt hajtással.
Azért nem cserélném golyósra, mert a trapézmenet miatt nem tud lezuhanni a ház semmikor. Illetve most még az elején használnám az eredeti konstrukciót.
A kérdésem az, hogy mikor alakul jobban a holtjáték kezelés, ha visszateszem a teleszkópot, vagy ha nem és gravitáció dolgozik?
A holtjáték kb. 0,22mm
Csuhás | 6750    2018-06-19 10:07:39 [4575]
Pár darabos melóra gyorsabb ezeket használni, mint felrakni az osztófejet.
Előzmény: happisusu, 2018-06-19 08:36:10 [4574]
happisusu | 257    2018-06-19 08:36:10 [4574]
Inkább hobbysta segéd, olcsóbb ilyen patrontartókat csinálni 4;6; 8 szög anyagból, ha tengelyvég sokszögesítéshez, Iparban ott az osztófej, ami hobby szinten nem biztos, hogy költséghatékony.
Előzmény: svejk, 2018-06-19 08:15:35 [4572]
svejk | 33157    2018-06-19 08:19:43 [4573]
Könnyű vele a fejre találni, mert a CroVa fej ezen négyszögletes része meg van süllyesztve gyárilag.
svejk | 33157    2018-06-19 08:15:35 [4572]
Persze célszerszám mindig kell, de akkor a későbbi kérdésem még egyszer: 'Hagyományos forgácsológépek' téma, 4553. hozzászólás
Én az E2N-hez 3/8"-os négyszögletes fejűeket gyártottam, a kulcs végére pedig egy 3/8"-os talán 12 mm-es CroVa fej lett hegesztve "fordítva". Ilyen fejű csavart készítettem a hosszán rögzítőhöz is.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-19 08:08:34 [4571]
Csuhás | 6750    2018-06-19 08:08:34 [4571]
Ilyen cuccot az ember magának is készít, pl késtartó csavarokat gyártottam ( nálam hatszögűek ) ezért egy hatszög anyagba fúrtam menetet, abba betekertem szorosan a nyers csavart, majd késtartóba fogva esztergán martam le főorsóba rakott mk4 maróval a csavarok fejének lapjait. ( A maró akkoriban éppen javítás alatt volt )
Előzmény: svejk, 2018-06-18 22:23:39 [4550]
svager | 1388    2018-06-18 23:05:11 [4570]
igazad van így nehéz
Előzmény: J-Steel, 2018-06-18 23:01:21 [4569]
J-Steel | 1721    2018-06-18 23:01:21 [4569]
Igazad van. A marógép "anyája".
Csakhogy, az kell a marógépre, mert pont ott használnám a négyzetet. Akkor venni kellene másikat az anyából is.
Előzmény: svager, 2018-06-18 22:51:53 [4566]
TROMF22 | 1511    2018-06-18 22:58:57 [4568]
Pontosabban így jelölik:
Előzmény: TROMF22, 2018-06-18 22:49:43 [4564]
svager | 1388    2018-06-18 22:54:22 [4567]
csak magát a testet kell elkészítened mert a patron és az anya adott
Előzmény: J-Steel, 2018-06-18 22:46:30 [4563]
svager | 1388    2018-06-18 22:51:53 [4566]
de anya is van
dezsoe | 2934    2018-06-18 22:49:55 [4565]
Mennyi eszem van... Ugyanazt illesztettem be mégegyszer...
Előzmény: J-Steel, 2018-06-18 22:42:54 [4560]
TROMF22 | 1511    2018-06-18 22:49:43 [4564]
Ha jól emlékszem az UM végződés csak az anya jelölésében van, és körmös kulcshoz illeszkedő hornyok kialakítására utal.
J-Steel | 1721    2018-06-18 22:46:30 [4563]
Az "anya" okozna gondot. Nem nagyon értem hogy működik.
Másrészt, ha valamit nekem kell csinálni, akkor nincs időm arra, ami a "szent cél" lenne.
Munka után kevés az idő, a gyerekre is kell időt szakítani, mert az anyja megőrül. Így adott esetben egyszerűbb vásárolni mint készíteni.
Előzmény: svager, 2018-06-18 22:43:22 [4561]
svager | 1388    2018-06-18 22:45:08 [4562]
ennyire pontos a tied is lesz
svager | 1388    2018-06-18 22:43:22 [4561]
Van marógéped meg esztergád miért nem készítesz a meglévő patronhoz egy befogót?
J-Steel | 1721    2018-06-18 22:42:54 [4560]
A video rosszul van linkelve. Mi a Clickspringes videó címe, amit akartál linkelni?
Előzmény: dezsoe, 2018-06-18 22:40:39 [4559]
dezsoe | 2934    2018-06-18 22:40:39 [4559]
Nézegess Clickspring videókat. Amúgy is beszarás, amiket csinál, és ő pl. sokat használja. Rögtön itt van ez a videó, 3:20 körül előkerül a cucc.
svejk | 33157    2018-06-18 22:38:39 [4558]
Aha!
Előzmény: jani300, 2018-06-18 22:34:03 [4556]
J-Steel | 1721    2018-06-18 22:36:54 [4557]
Az a baj, hogy ezek után már csak úgy merek rendelni ER32 patronokat, hogy ti is megmondjátok, hogy mi van.
Nem gondoltam volna, hogy a HBM egyedi patront gyárt és mégis ER32 néven adja el.
Egyébként az UL végződés a négyszögnél nektek mond valamit?
Eredetileg pont azért rendeltem ER32-est, mert az volt a tervem, hogy a patronkészletemet majd használom. És most kiderül, hogy vehetek megint egy készletet ca. 100€-ért.
Előzmény: TROMF22, 2018-06-18 22:17:08 [4547]
jani300 | 12314    2018-06-18 22:34:03 [4556]
Ezt vízszintesen használják , belegondolva igazán csak a magasság számít A középvonal nem .
Mondjuk egy csavarfejnél .
Előzmény: svejk, 2018-06-18 22:29:45 [4555]
svejk | 33157    2018-06-18 22:29:45 [4555]
Hmmm... de legalább lenne alul valami hengeres csöcse, megvezetése, hogy pl. egy furatkiosztást is meg lehetne csinálni vele központosan.
Előzmény: jani300, 2018-06-18 22:28:07 [4554]
jani300 | 12314    2018-06-18 22:28:07 [4554]
Hatszögűt is láttam .
A satu le van szorítva , az álló pofa és a befogórész (fenékre ül ) alja vezet .
Esztergált darabra négyszög , hatszög készítése ,mondjuk kulcsnak .
svejk | 33157    2018-06-18 22:28:05 [4553]
Ez iparban is használatos cucc vagy csak a kínaiak megint meglovagoltak egy ötletet?
Előzmény: TROMF22, 2018-06-18 22:24:40 [4552]
[ 1.5210 ]
