Hagyományos forgácsológépek
Oldal 38 / 131 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   34  35  36  37  38  39  40  41  42   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12260    2018-10-17 21:01:06 [4722]
Ez a hobbim , meg hát akkor miért robotolok és elvileg üzemképes -
Előzmény: PSoft, 2018-10-17 20:43:33 [4721]
PSoft | 18614    2018-10-17 20:43:33 [4721]
Látom...nem nyugszol!
Előzmény: jani300, 2018-10-17 11:39:47 [4718]
jani300 | 12260    2018-10-17 14:11:58 [4720]
Szerintem 2 tonna ,de nem vagyok biztos benne .
A PV 550 az biztosan 1600 kg , de köszi !
Előzmény: vaskukac, 2018-10-17 11:54:49 [4719]
vaskukac | 632    2018-10-17 11:54:49 [4719]
ha teszel fel 1-2 képet róla, akkor megmondom, hogy ~1600 kg.
jani300 | 12260    2018-10-17 11:39:47 [4718]
GH 550 -03 harántgyalunak tudja esetleg valaki fejből a súlyát ?
Kilóra adnák ,drágán ,de közel van .
crosspisti | 244    2018-10-15 13:46:21 [4717]
Esztergálni kell egy 200mm hosszú legalább 40mm átmérőjű anyagra,egy felfogásban, kitámasztás nélkül, két 10-20 mm széles nagyon pontosan egyforma átmérőjű mérősávot,egyet a tokmány közelébe, a másikat az anyag végére. A szánra mérőóra szerelve, és az óra tapintóját egyik, majd a másik mérőpontra visszük a szán arrébb vitelével, az eltérés függvényében állítjuk az orsóházat, nincs szükség próba esztergálásokra.
Előzmény: dezso74, 2018-10-12 15:15:24 [4700]
Törölt felhasználó    2018-10-14 21:00:58 [4716]
Köszi az infót.
4000mm az már nem semmi!
Előzmény: pistikeid, 2018-10-14 20:56:41 [4715]
pistikeid | 207    2018-10-14 20:56:41 [4715]
http://www.nemtech.hu/
4000mm-t köszörülnek és igényesen dolgoznak,viszont nem olcsón.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-14 20:15:01 [4714]
Törölt felhasználó    2018-10-14 20:15:01 [4714]
Hol találtál akkora síkköszörűt, amire felfért az ágy?
Úgy negyven évvel ezelőtt mint látogató megfordultam egy szerszángép felújítóban. Ott láttam egy gépet, amire a szerintem kétezres MVE felfért.
Kétezer, plusz főorsóház helye, szóval nem egy kis gép volt.
Gyalulni, marni és köszörülni tudott.
Ott csak a lakatszekrény felső részét hántolgatták.
No meg gondolom a kézi szánt.
A nagy szánnal érintkező felületre textilbakelitet ragasztottak. Ezt hántolták.
Ott láttam, hogy egy nagyjából háromszáz hosszú tüskét esztergálgattak a főorsóház beállításához.
Természetesen, megtámasztás nélkül. A tüske a főorsó kúpjában volt.
No majd hátha teszel fel részleteket a felújításról.
Előzmény: dezso74, 2018-10-13 22:31:47 [4712]
Törölt felhasználó    2018-10-13 23:42:49 [4713]
Arra biztosan sokan kíváncsiak lesznek.
Én biztosan.
dezso74 | 770    2018-10-13 22:31:47 [4712]
Töltök majd fel képeket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-13 20:44:56 [4711]
Törölt felhasználó    2018-10-13 20:44:56 [4711]
Csak kíváncsi voltam, hogy tényleg azért kellett levenni a főorsóházat.
Ez már egy tényleg komoly felújítás lesz.
Előzmény: dezso74, 2018-10-13 16:22:02 [4704]
Discovery | 228    2018-10-13 20:32:38 [4710]
Úgy van. Jó éles késsel és kis fogásokkal esztergáltam.
Előzmény: svejk, 2018-10-13 20:14:04 [4709]
svejk | 33074    2018-10-13 20:14:04 [4709]
A vékony anyagnál félő, hogy elnyomja a kés a központból a végét és ezért becsapós lehet.
Nem véletlen van az sem hogy általában 3D hossz felett megtámasztást kell használni.
S bizony az a 34-es átmérő és 250 mm hossz már több mint hét l/D viszony.
No persze jó éles késsel kis fogással akár jól működhet.
Előzmény: Discovery, 2018-10-13 18:49:27 [4707]
Discovery | 228    2018-10-13 18:51:52 [4708]
Mégis sikerült feltölteni.
Discovery | 228    2018-10-13 18:49:27 [4707]
Szia Svejk!
Ma pontosan így csináltam ahogy leírtad, csak a rúd volt vékonyabb. Sajnos nem sikerül a képeket feltöltenem. Lefényképeztem, a rúd 2 végén mikrométerrel mérve 250 mm hosszon 0,01 mm az eltérés.
Előzmény: svejk, 2018-10-13 12:34:43 [4702]
hostya | 3102    2018-10-13 18:39:11 [4706]
Húú de jó kérdés...
Én is pont ezt akartam kérdezni, de megelőztél.
Előzmény: svejk, 2018-10-13 18:33:54 [4705]
svejk | 33074    2018-10-13 18:33:54 [4705]
Csak kíváncsiságból kérdezem, mekkora ütése volt a tüske végének?
Vagyis mennyire megbízható, jó állapotú egy 30-50 éves gép főorsójának a belső kúpja?
dezso74 | 770    2018-10-13 16:22:02 [4704]
Igen köszörülve lett.
Tudtam kölcsön kérni ellenőrző tüskét.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-13 12:53:58 [4703]
Törölt felhasználó    2018-10-13 12:53:58 [4703]
Talán köszörülve lett az ágy?
svejk | 33074    2018-10-13 12:34:43 [4702]
A főorsóházat akarod beállítani?
Befogsz egy legalább 250 mm hosszú 80-as anyagot -bronz lenne az ideális- és esztergálsz kis fogásokkal, majd mérsz.
A kúposság függvényében korrigálsz, esztergálsz, mérsz, etc.
Discovery | 228    2018-10-12 23:23:39 [4701]
Erre én is nagyon kíváncsi vagyok, mivel hasonló feladat előtt állok.
dezso74 | 770    2018-10-12 15:15:24 [4700]
Sziasztok Fórumtársak!
Felújítás alatt van egy E400-as esztergám.
A kérdésem az lenne, hogy van-e valakinek párhuzam beállító tüskéje?
Vagy valami ötlete, hogyan és mivel állítsam be beállító tüske nélkül.
sipos.janos84 | 239    2018-10-08 12:20:30 [4699]
Köszönöm a válaszokat :D
smalla | 1115    2018-10-08 09:47:49 [4698]
A régi géppel főként az a gond, hogy ismeretlen állapotot veszel, s ha azonnal használni akarod, lehet nem fogod tudni, mert ez vagy az nem működik rajta, ami vásárláskor nem jött elő. S ahogy az előttem szóló is jelezte, sokszor nem szakszerűen ment a javítás, ami a későbbi bosszúságokat okozza. Míg az új kínai géptől elvárható, hogy minden funkciója működik bekapcsoláskor, s nincs vele szívás. Az más kérdés, hogy 30 év múlva az ember nem azon fog gondolkozni, hogy nekiálljon e felújítani kompletten, hanem azon, hogy vajon megéri-e elvinni a vasba vagy már az is deficites, mert hiányzik belőle az anyag. Egyébként én hobby célokra simán bevállalnám a kínait .
Előzmény: sipos.janos84, 2018-10-07 20:06:51 [4690]
Kopirnyák | 2671    2018-10-08 09:29:41 [4697]
Te sem szakmai tanácsot kérsz, csak megerősítést, hogy megvedd az új kínai masinát. Ez már nagyon sokszor lejátszódott a fórumon, úgy 2-3 havonta van rá valaki. Tanácsot nem lehet adni, az itt jelenlévők többsége nem díjazza az újkori kínai eszközöket.
Ami nekem érdekes, és furcsa, hogy többnyire a jutub videókon alumíniumon dolgoztatják a "csodamasinákat". Ja az haladós, meg puha. Szóval ha acélban elboldogul, az alu már smafu. Egy fecskefarkas vezetéknél nem elérhetetlen az 1000mm/perc mozgás. Ami nagy hátrány a régi gépeknél az leginkább a hozzá nem értés, és szakszerűtlen javítások sorozata, ami hatalmas károkat okoz a gépeken. Az új kínai vacakok pedig alapban nem csúcskategória. Viszont ha egyszer odaszánja az ember, és valóban szakszerű javítások történnek az eszközön, mint hobby gép egy életre kiszolgál a 30-40 éves masina is.
sipos.janos84 | 239    2018-10-08 07:51:54 [4696]
Ilyen és ehez hasonló dolgokra lesz szükségem.
Istvan0728 | 384    2018-10-08 05:23:54 [4695]
Előzmény: djeke, 2018-10-07 20:10:09 [4691]
sipos.janos84 | 239    2018-10-07 20:52:23 [4694]
a mühelyem max magasága 210cm. Van 3x20A tehát az nem gond. Én hobbi színten fogom használni és valszeg cnc-re alakitás lesz később mert olyan dolgokat szeretnék készíteni amihez az jobban megfelel. Eredeti szakmám Mozgókép gyártó, de szeretek barkácsolni is közben és sok sok dolgot szeretnék magam megrajzolni és elkészíteni. Zárójelben tesóm cnc gépen dolgozott nagyából ért hozzá ő fog nekem segíteni. Az átalakítást természetesen szakemberek fogják csinálni. Használni kb a 365 napból 30-40 nap talán fogom de többre nem lesz időm. Kell egy olyan amivel az én kis kreatívitásomat ki tudom elégiteni.
jani300 | 12260    2018-10-07 20:19:45 [4693]
Az első képen lévő gép szakszerű elnevezése szerszámmarógép .
Az egyetemes maró a konzolos marógépek egy típusa .
Én többre tartom a régebbi gépeket .
De hogy melyik éri meg jobban ott nagyon sok mérlegelendő körülmény lehet .
Általánosságban szerintem erre a kérdésre nem adható felelősségteljes válasz .
designr | 3611    2018-10-07 20:14:43 [4692]
A régi egyetemes..
Irj árat is az egyetemesre,mert nem mindegy hogy 400 vagy 950 ezer..
Fontos még hogy milyen munkákra használod..
Kis műhelybe esetleg 1 fázisra,alkalmi használatra talán jobb a kinai..sok sok évig fogod használni ha nem mindennap nyúzod..nem kell tonnás gépet szállitanod..nem kell neki annyi hely..ha az egyetemesnek vannak hiányosságai nem biztos hogy boldogulsz vele..szétszedni javítani azt nem egyszerű..talán ezért a hobbisták gyakran a kinai gépeket választják..
Az egyetemes ha viszonylag jó állapotban van kiszolgál..
djeke | 168    2018-10-07 20:10:09 [4691]
MU1000-em van, amit biztosan tudok különbséget az, hogy a vertikálfej zsírkenésű (ME1000-nél felmegy oda is az olajkör) illetve az előtoló szekrény is más kialakítású (mint a TOS FA szériánál)
Előzmény: Istvan0728, 2018-10-03 08:13:56 [4682]
sipos.janos84 | 239    2018-10-07 20:06:51 [4690]
üdv! Szakmai tanácsot kérnék, mi éri meg meg jobban a két gép közzül? Egy régi egyetemes maró vagy egy hmb 45 maró színte újonnan. Utóbbi ára 580. Későbbiekben cnc a cél. Köszönöm.
Pyrojag | 88    2018-10-07 13:58:05 [4689]
Üdv !
Ajánlom figyelmedbe Csuhás kolléga szakirodalom tárát.
http://data.hu/get/3791405/TOF100_125_danuvia.pdf
Ebből minden kérdésedre találsz választ.
Üdv Jager
Előzmény: Metattila, 2018-10-04 21:18:02 [4688]
Metattila | 94    2018-10-04 21:18:02 [4688]
Valaki tudja, hogy a Danuvia osztófejhez gyárilag milyen cserekerekek vannak(fogszám, modul)?
Előre is köszi a segítséget!
Istvan0728 | 384    2018-10-03 16:00:24 [4687]
Képek alapján az ME1000-es és a MU1000-es nagyon hasonlítanak egymásra, de valahogy másnak tűnik.
Előzmény: paradipiro, 2018-10-03 14:44:15 [4686]
paradipiro | 107    2018-10-03 14:44:15 [4686]
Én úgy tudom, hogy az "U" Univerzális, míg az "E" Egyetemes marógépet takar. A két kifejezés elvileg szinoním. nA névváltozás oka szerintem a külföldön elterjedt Univerzal kifejezés miatt van, így jobban eladható volt.
Istvan0728 | 384    2018-10-03 14:32:51 [4685]
Előzmény: bobak.denes, 2018-10-03 12:44:04 [4684]
bobak.denes | 218    2018-10-03 12:44:04 [4684]
nem biztos hogy elírás
nekem van
MU-800 egyetemes kismarógép
1956-ban gyártották csepelen
de sajna nincsen gépkönyvem nekem sem
Istvan0728 | 384    2018-10-03 08:47:42 [4683]
vaklaki= valaki
az "U" csak elírás lenne?
Istvan0728 | 384    2018-10-03 08:13:56 [4682]
Mi a különbség az ME 1000-es és MU 1000-es marógépek között?
Az ME 1000-esről találtam gépkönyvet, de az MU 1000-esről nem.
Elmagyarázná vaklaki, köszönöm!
Istvan0728 | 384    2018-10-01 05:28:40 [4681]
Még mindig keresek, vennék: 'Hagyományos forgácsológépek' téma, 4676. hozzászólás
Kopirnyák | 2671    2018-09-20 15:35:01 [4680]
Van-e az itt jelenlévők között aki szedett már szét Strigon MS-320/MS-400 függőleges orsót, úgy kompletten?
mezoltan | 194    2018-09-19 06:54:11 [4679]
Előzmény: Istvan0728, 2018-09-19 06:47:04 [4678]
Istvan0728 | 384    2018-09-19 06:47:04 [4678]
Kedves Zoltán!
Köszönöm ajánlatodat. Gyönyörű a géped, ilyen lenne a szívem vágya, de sajnos az ára meghaladja a lehetőségeimet. A hobbimra sajnos most nem tudok ennyit szánni.
Előzmény: mezoltan, 2018-09-19 06:30:45 [4677]
mezoltan | 194    2018-09-19 06:30:45 [4677]
Kedves István !
Nekem van egy eladó : PRVOMAJSKA ALG100.
Minden infót megtalálsz a hirdetésben.
Videó a gépemről :
Üdv,
Zoli
70-4168111
Előzmény: Istvan0728, 2018-09-17 08:54:07 [4676]
Istvan0728 | 384    2018-09-17 08:54:07 [4676]
Marógépet vennék!
Kisebb helyigényűt, hagyományost, fém (pl.. C45 és hasonlók) megmunkálására alkalmasat, egyetemest, univerzálisat vagy szerszámmarógépet. CNC és házilag átalakított nem érdekel lehetőleg, közvetlenül a tulajdonostól. (közvetítők kíméljenek)
Ajánlatokat privátban is várom.
AlbertR | 633    2018-09-13 08:24:22 [4675]
Van egy me250 vésőfejed csak hiányzik a meghajtó
fogaskerék? Ez engem is éedekel ez a téma mivel én is kerestem
korábban vésőfejet az me250 hez vettem is egyet
de az nem az me250 re való igaz a mérete hasonló.
Kellene készíteni a felfogáshoz egy konverter lapot.
Annak meg van a meghajtó fogaskereke egy meredek kúp végére
szerelve ami a gép vízszintes főorsójába csatlakozik.
Üdv: Albert
Pyrojag
"Üdv !
Keresek Strigon Me 250 vésőfejéhez gép oldali meghajtó fogaskereket, gépkönyvet, rajzot, kölcsön db-ot amiből reprodukálni tudok egy számomra használható példányt !
Köszönettel Jager"
pistikeid | 207    2018-08-30 07:04:22 [4674]
Le vannak szakadva a fogak a fél anyáról ami a kézikerék burkolata alatt van felcsavarozva. De nem lehetetlen megcsinálni.Ha jól emlékszem 6mm az emelkedése.
Az enyémnek is ez volt a baja.
Előzmény: szucst, 2018-08-29 23:24:41 [4673]
szucst | 497    2018-08-29 23:24:41 [4673]
Szia ,
Polcold alá az orsót, és utánna szedd le a 24es anya alatti fedelet.
Ebben lennie kellene egy kettős csigahajtásnak- ellenőrizd a működését, játékokat, a fogakat stb, meg az ellendarabot is, jelesül a főorsó hengeres házát, ezen "fogaslécszerű fogazatnak" kellene lennie.
A gond az, hogy ezeknek a gépeknek nem volt gazdája...
Előzmény: Gepes80, 2018-08-29 22:30:11 [4672]
[ 1.4727 ]
