Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 7 / 114 Ugrás ide:
svejk | 32800    2022-06-14 19:14:36 [5421]
Hmmm... pedig szerintem a kisebb Omron-Yaskawák jelentős része ilyen.
A másolósdit ismerem pl. a Danfoss-ok, ott LCP-nek hívja a kezelőt.
De itt ennél külön említi, hogy opcionális remote kezelővel lehet átvinni a paramétereket amit az alap kezelőbe lehet dugni, aztán H91, H92 paraméterekkel lehet írni-olvasni.
Előzmény: Bencze András, 2022-06-14 18:17:09 [5419]
Bencze András | 1012    2022-06-14 18:27:06 [5420]
Ja még annyit, nem kell megijedni ez nem űrrakéta, van kb. 10 fontos paraméter amitől lesz alapműködés, a többi meg adja magát. Jó, ha lehet próbálkozni, de 1-2 órát rá kell szánni.
Bencze András | 1012    2022-06-14 18:17:09 [5419]
Én még nem láttam olyant, amelyik a kezelőben tárolt paraméterekből működött volna. Az más kérdés, oda is le lehet menteni ha olyan fajta, és onnan be lehet másik hajtásba tölteni. Ne reménykedj.
Előzmény: svejk, 2022-06-14 17:31:58 [5418]
svejk | 32800    2022-06-14 17:31:58 [5418]
LG iG5A
Ismeri valaki behatóbban?
A kérdésem az lenne ez a frekiváltó hol tárolja a peramétereket?
A LED kijelzős kezelőben vagy az alaplapon?
Az eredeti frekiváltó elég jelentős túlfeszt kapott, olyan szintén hogy egy mikrovezérő is kipukkant az alaplapon, de a kezelőegység lehet túlélte.
Ha a kezelőben vannak tárolva a paraméterek akkor van esély rá hogy az ugyanilyen típusú új készülék elindul a régi kezelőjével és happy.
A paraméterek megszerzése esélytelen és sajnos RS485-ön kommunikál a frekiváltó, tehát a visszafejtés sem lenne egyszerű.
Ráadásul a gép pontos működése sem teljesen ismert.
peppe51 | 345    2022-05-30 16:06:54 [5417]
Szervusz, a hálózattal nincs gond: 0,3 kw yaskawa, 22 kW nordac 700e gond nélkül, de az 5,5 kw nordac 700e lecsap.
Üdv.: péter
Előzmény: svejk, 2022-05-30 11:27:28 [5416]
svejk | 32800    2022-05-30 11:27:28 [5416]
No erre nincs ötletem ilyen hibusszal még nem találkoztam.
Biztos minden kerek ott a hálózattal és a bekötéssel?
Előzmény: peppe51, 2022-05-30 08:51:01 [5414]
Aknai Gábor | 3049    2022-05-30 09:02:24 [5415]
vegyél frekvenciaváltóhoz való "F" típusú FI relét, amely max 10mA-ig tolerálja a DC összetevőt.
peppe51 | 345    2022-05-30 08:51:01 [5414]
Kössz, emlékeimben valóban kondenzátor szerepelt.
Az én problémám egyszerű: bekapcs, szabályzás tökéletes. Kikapcsolásnál old a fi relé, akár 3f mechanikus kapcsolót, akár dugószéthúzást alkalmazok. Van ötleted?
Előzmény: svejk, 2022-05-29 13:56:37 [5413]
svejk | 32800    2022-05-29 13:56:37 [5413]
Ilyet aligha olvashattál, de tény, hogy vannak olyan frekiváltók, -pl. egyes Danfossok- melyikeknél van lehetőség kiiktatni az EMC szűrők "Y" kondenzátorait.
Előzmény: peppe51, 2022-05-29 09:35:03 [5412]
peppe51 | 345    2022-05-29 09:35:03 [5412]
Fi relé probléma.
Régen olvastam, hogy a Fi relé oldása valami egyszerű elektronikával megelőzhető, de a homályba veszett...
Esetleg valaki ismeri a megoldást (talán a Yaskawa használja).
Áts László | 1935    2022-05-23 23:29:49 [5411]
Írtam privátot.
Előzmény: felix 20, 2022-05-23 22:15:17 [5410]
felix 20 | 3    2022-05-23 22:15:17 [5410]
Üdv segítségre lenne szügségem keresek egy szakembert egy keb combivert frekvenciaválto fel programozásaba egy 5.5 kw hajtomüves villanymotort hajtana pest megye
felix 20 | 3    2022-05-23 22:13:32 [5409]
felix 20 | 3    2022-05-23 22:07:43 [5408]
gh
Bencze András | 1012    2022-05-09 21:30:56 [5407]
Én úgy tudom nem csak fesznek kell meglenni, a belső ellenállásra is rápróbál. (Solaredge). De ha már van rendszered próbáld meg a meglévő hálózatoddal átverni soros ellenállásokkal pl 3*2db 230V hagyományos égővel. Kíváncsian várom mit tapasztaltál. (Érintésvédelemre vigyázz!)
Előzmény: Yocee, 2022-05-09 11:17:15 [5406]
Yocee | 2    2022-05-09 11:17:15 [5406]
Üdv Uraim!
Hálózatra tápláló napelemem "átverésére" szigetüzemű vészhasználatra alkalmaznék frekiváltót. Az elképzelés: Autó 12v -> 12v-220v inverter -> 1f-3f frekiváltó -> Napelem inverter. Csak annyira kell, hogy a hálózatról leválasztott napelem inverter érzékeljen szabályos 3f bemenetet (3x230v 50hz szinusz), és megkezdje a termelést.
Akinek van ilyen egyszerű frekiváltója, vagy tanácsa, szívesen veszem.
Neo2a | 7    2022-05-04 10:00:25 [5405]
Sürgősen keresek egy darab Yaskawa SGDB-15ADP vezérlőt.
Ha valakinek esetleg lenne akkor szívesen megvenném.
István
PirateBoy | 417    2022-04-03 16:01:02 [5404]
Nem jól írod Négy vezetéket kell bekötni, és a zöldsárgával kell kezdeni. Na, meg hát...az adott motorhoz hozzá is kell "igazítani" a frekiváltót.
Előzmény: Boros56, 2022-04-03 13:19:32 [5403]
Boros56 | 16    2022-04-03 13:19:32 [5403]
Szia ha 380V-s akkor csillagba van kötve. Át kell kötni deltába és a 3 szál vezetékre rákötni a frekvenciaváltó kimenetére. De ki kell szerelni az áttételes szíjhajtást,mert nem lehet hozzá férni.Én is épp ezzel kinlódom.
Előzmény: Banderas80, 2022-03-18 11:42:06 [5402]
Banderas80 | 99    2022-03-18 11:42:06 [5402]
Sziasztok, keresek olyan Zirc-Veszprém környéki szakembert aki be tudna kötni egy frekvenciaváltót, egy Tos mn 80 műszerész esztergát vezérelne!
PirateBoy | 417    2022-03-05 15:57:45 [5401]
Szerintem ezt árulták a vaterán, úgy mint "TESZTELETLEN". Tehát nem is biztos, hogy működőképes. Én úgy indítanék, hogy kikötném belőle az összes vezetéket, és a képen látható - MAGYAR NYELVŰ - bekötési ábra alapján újra kötném a számomra szükséges funkciókhoz. Ezután a neten keresnék hozzá valamiféle manuált, mert ezt biztosan paraméterezni is kell, hiszen nem tudni miféle motort hajtott előzőleg. Ha minden szükséges kanóc mindkét vége foglalt, feszültség alá helyezném. Fel paraméterezném rá az IMI mocit, és jöhet a próba.
Üdv:
Előzmény: ageri, 2022-03-05 13:12:58 [5400]
ageri | 30    2022-03-05 13:12:58 [5400]
Most került hozzám egy AEG 3.7kW microverter. 3 fázis be, 3 ki.
Egy 2,2 kW imi motort hajtana, tudtok segíteni a bekötésében ?
A 3 fázis ki,be az egyértelmű. A többi érdekelne hogy hova megy
Ami benne van kábel, az benne volt, de van pár ami csak lóg össze-vissza.
Tas | 94    2022-03-03 10:37:15 [5399]
Keresek Yaskawa v. Omron SGDH 08AE szervo hajtást!
Tel. 0630 63 89 033
Szerelő | 126    2022-02-10 05:07:30 [5398]
Szívesen.
De ha nem titok mi volt az alap probléma?
Előzmény: frob, 2022-02-09 18:20:25 [5397]
frob | 2249    2022-02-09 18:20:25 [5397]
Közben sikerült az omronost is megkeríteni, de nem kellett használni, mert kiderült a turpisság miért nem volt jó a szerkó...
kicsit benézték a hajtáslánc áttételét, így bármit is állítottam nem lehet jó...
most várok a cserére hogy mindent vissza állíthassak alapra
és köszi szépen!
Előzmény: Szerelő, 2022-02-08 15:40:27 [5396]
Szerelő | 126    2022-02-08 15:40:27 [5396]
Elvileg igen.
A Drive Wizard a yaskawa oldaláról ltölthető
Előzmény: frob, 2022-02-08 07:09:19 [5395]
frob | 2249    2022-02-08 07:09:19 [5395]
Elvileg mindkettő viszi?
omroné ügye fizetős, yaskawaáé is az?
Előzmény: Szerelő, 2022-02-07 20:38:56 [5394]
Szerelő | 126    2022-02-07 20:38:56 [5394]
Omron: cx drive
Yaskawa: Drive wizard
Előzmény: frob, 2022-02-07 19:32:09 [5392]
Szerelő | 126    2022-02-07 20:26:18 [5393]
Omron: cx drive
frob | 2249    2022-02-07 19:32:09 [5392]
Adott egy omron CIMR-E7Z4030 frekiváltó
Valaki Kecskemét közelében hajlandó lenne e átprogizni?
Ha nem, programot tudtok e hozzá amivel rá tudok nézni?
És egyáltalán milyen kell hozzá vajon?
Úgy látom az omron cx-one kell hogy ismerje, vajon tényleg?
Előre is köszi!
R:
végyé | 443    2022-01-29 21:58:26 [5391]
A fő gondom hogy 110V os a bemenete amit a hálózatról egy 100VA es trafóval csökkentek le. A rendszer napelemről és akkuról megy és igy elég jelentős a fogyasztása amikor nem megy a ventillátor aminek a fordulatát vezérli ezért gondoltam hogy ha nem kell a ventillátor lekapocsolom a trafó betáplát.
végyé | 443    2022-01-29 21:53:57 [5390]
Igen tudom ezért is kérdeztem de akkor még filózok korrektebb megoldáson.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-29 21:49:38 [5388]
TBS-TEAM | 2641    2022-01-29 21:53:23 [5389]
Ez neked csak jó
Előzmény: svejk, 2022-01-29 21:47:35 [5387]
TBS-TEAM | 2641    2022-01-29 21:49:38 [5388]
Az nem normális üzem ha lekapcsolod a frekiváltó tápját.
A normális üzem ha a vezérlő bemenetein keresztül üzemelteted.
Előzmény: végyé, 2022-01-29 21:41:51 [5386]
svejk | 32800    2022-01-29 21:47:35 [5387]
Dehogy cserélik, jönnek hozzám sírva, hogy javítsam meg.
De legalább van miből fedeznem a hobbymat.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-29 21:37:11 [5384]
végyé | 443    2022-01-29 21:41:51 [5386]
Nem áramszünet miatt lenne kikapcsolva hanem az lenne a normális üzeme.
De igazad van ezt én túlbonyolitottam de megvan az oka hogy miért
végyé | 443    2022-01-29 21:38:51 [5385]
Köszi az infót.
Itt nagyjából óránként 2-3 bekapcsolás lenne napi szinten meg olyan 4-6 tehát elenyésző szerintem.
Előzmény: svejk, 2022-01-29 21:30:43 [5383]
TBS-TEAM | 2641    2022-01-29 21:37:11 [5384]
Mindent túlgondoltok.
Használni kell az eszközöket, ha majd egyszer megdöglik akkor csere.
Az áramszünet meg elég ritkán van, és nem naponta 1-2x.
Elég stabil a magyar hálozat.
A frekiváltó amit használni akarsz egyszerű és tabil 10 évet simán elmegy.
Előzmény: végyé, 2022-01-29 21:17:14 [5382]
svejk | 32800    2022-01-29 21:30:43 [5383]
A frekiváltókban jelentős nagyságú pufferkondik vannak.
Ezeknek van egy előtöltőköre ami az egyszerűbbeknél egy teljesítmény ellenállás vagy NTK, a régebbi nagyobbaknál lehet thirisztoros is. 1-2 s után egy relével rövidrezárják az ellenállást.
Sok esetben a relé kh-s lesz és elhiccen az ellenállás, vagy csak a sűrű bekapcsolás miatt termikusan túlterhelődik.
Az előtét ellenállás sok esetben hőbiztosítékkal kombinált a tűzesetek elkerülése végett.
végyé | 443    2022-01-29 21:17:14 [5382]
Na igen legtöbb készülék a bekapcsoláskor döglik be.
Semmilyen paramétert nem akarok tárolni a frekiváltóban, esetleg a kikapcsoláskori frekvenciát talán ha eltárolja bár ezt sem tudom.
Egy thermosztátban levő potméter vezérli a frekit ezért azt nem gondolom hogy minden áramszünetkor eltárolná az értéket de hát ez csak tipp.
svejk | 32800    2022-01-29 21:01:16 [5381]
Ha a ki-bekapcsoláson arra gondolsz, hogy többször megszakítod a betápot akkor általában nem ajánlott.
Nem a memória a gyenge láncszem hanem az indítóáramkör.
Ez egyébként minden kapcsolóüzemű tápegységet tartalmazó készülékre vonatkozik.
Persze hobbiban minden megengedett...
Előzmény: végyé, 2022-01-29 20:22:42 [5376]
TBS-TEAM | 2641    2022-01-29 20:59:58 [5380]
Attól függ, hogy speciális paraméter változást akarsz-e tárolni nem felejtő memoriába mert annak véges az irása, nem minden frekiváltón van iyen lehetőség.
Előzmény: végyé, 2022-01-29 20:43:57 [5379]
végyé | 443    2022-01-29 20:43:57 [5379]
Köszi a válaszokat.
A PLC-k nél olvastam valahol hogy minden kikapcsoláskor beirja a memoriába az épp aktuális dolgokat és talán ha túl sürün csinálják hamar tönkremehet a flash mem.
designr | 3557    2022-01-29 20:38:00 [5378]
Doksijaikban néha irják az ajánlott max ki-be kapcsolási gyakoriságot..Okát én sem tudom..
TBS-TEAM | 2641    2022-01-29 20:28:40 [5377]
Nem mert minden bekapcsolásnál önteszt van akár percenként is újraindithatod.
végyé | 443    2022-01-29 20:22:42 [5376]
Köszi sikerült.
Egy kérdés amire nem találok választ, okoz ez valami gondot a frekiválóban ha naponta többször ki-be van kapcsolva mondjuk óránként 1x-2x?
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-29 20:13:52 [5375]
TBS-TEAM | 2641    2022-01-29 20:13:52 [5375]
Atr Yes
tAr Ct
FLr Yes
Előzmény: végyé, 2022-01-29 19:46:22 [5374]
végyé | 443    2022-01-29 19:46:22 [5374]
Segítséget kérek a Schneider ATV12 frekiváltó beállításához.
Átbogarásztam már a könyvét de nem tudom beállitani hogy áramszünet után folytassa ahol abbamaradt.
Az FLT - ATR menüben YES re állitottam de nem indul el magától, meg lehet ezt a védelmet kerülni?
Bencze András | 1012    2021-12-29 09:11:44 [5373]
Ahogyan eredetileg is volt. +-10 v vezérlés miatt nem kedvelt hobbi körökben. Egyébként kicsit túllihegett(bonyolított) mit Siemens általában.
Előzmény: Balli001, 2021-12-29 09:02:43 [5372]
Balli001 | 46    2021-12-29 09:02:43 [5372]
Lenne pár elfekvőben lévő servo motor. Az eredeti vezérlésük is megvan, viszont itt nem láttam a fórumon még arra példát hogy régi hajtáskártyákat "hobbi" szinten hogy lehet működésre bírni.
Ha úgy nem is, van valakinek tapasztalata "sima" főorsó meghajtásnak használni hasonló motorokat frekvenciaváltóval? Lehetséges valahogy?
siemens 1fk6101-8af71-1eh2
siemens 1ft06044-4ak71-4eh1
siemens 1ft5074-1ac71-1eg0
