Rendőr...postás...vasutas.... A mozdonyhomok az a tűziszárított osztályozott frakció amit a sínen guruló járművek (vonat, HÉV, villamos) kerekei alá szórnak csúszásmentesítés céljából. Egy sínbohóctól nem várható el, hogy "rendes" néven rendeljen, OH 0,1/0,6. Amúgy ilyet használok homokszóráshoz, a gagyi praktikeres pisztolyom egész jól működik vele.
Köszönöm az infókat! A Kaolin Kft-nél megtaláltam az árlistán. A Sóskúti cégnél nem láttam ilyet, de mozdonyhomokuk van ! Készítettem én is házilag öntőhomokot, de nem szeretnék vacakolni vele. Inkább veszek 1-2 mázsa "gyárit" és azzal elleszek egy darabig.
RJancsi | 5804
2020-12-18 11:28:48
[5506]
Kérdezz rá a sóskúti Kvarchomok Kft.-re. Igaz, nem Fejér megye, de legalább a határon van.
Én összekevertem sima homokot agyagot és gombatrágyát, sokáig így öntöttem alut. Nem kell ebből nagy problémát csinálni, van fenn videó, ahol sima termőföldbe öntik az alut Természetesen kellő nedvesség mellett.
Üdvözletem a tagoknak! Nem tudjátok, hogy hol tudok alumínium öntéshez öntőhomokot vásárolni (Fejér megye)? Felhívtam a Felcsúti homokbányát (itt lehetett venni öntödei selyemhomokot), de két éve bezárták már a bányát, mert kimerült a készlet.
Dakota25 | 622
2020-08-07 14:05:30
[5502]
Olyan. MgO + MgCl 2 vegyítésével, vagy MgO + HCl vegyítésével készül a massza, ami kötés/kiszáradás után kiégetendő. Elég összetett a kémiája a valóságban. A kezdeti reakciók után a szabad levegőn idővel karbonátosodik. Klór szabadulhat fel belőle, ha nem volt jó a keverési arány. A hőtűrése 2000 C fok körüli. A hőszigetelő képesség javításához gázosítót, kiégő töltőanyagokat is szoktak belekeverni. Ki kell tapasztalni próbákkal. Ismert még Sorel-cement néven is. Építőiparban is használatos, de olcsóbb biliárdgolyót is csinálnak belőle.
Ha ez olyan magnézia, mint amit a tornászok használnak, akkor könnyen beszerehető. Köszönöm a tippet! Kötőanyagnak mit lenne érdemes beletenni? Jó lenne, ha valami habos, jó hőszigetelő struktúra maradna kikeményedés után.
De lehet AluOxid paplan is, az hófehér, úgy 2000 fokig legény. Én azzal csináltam a Nejem kerámia-kemencéjét, csak a belső 20 mm-t, a többi lehetett ásványgyapot. Az olcsóbb. Létezik paplanként, az mint a vatta, van keményebb síklap is, különböző vastagsággal.
Nem fémöntés, hanem hőszigetelés kérdés. Kazánok, cekászok hőszigetelésére használnak egy fura anyagot. Fehér színű, tűszerű kristályokból álló kemény anyag. Törékeny, nem rugalmas, mint az üvegpaplan. Valami szilikátnak gondolom, de nem tudom a nevét. Ismeritek, beszerezhető anyag? Köszönöm: Levente
gabi | 138
2020-07-27 06:54:42
[5495]
Szia Az a része megvan ,ezért mielőtt neki álltam olvasgattam keresgéltem róla infót, nem emlékszem a beöntő rész arányaira de ahogy Csuhás írta már eszembe jutott , hogy olvastam de nem tudom már hol. Talán délután tudok egy próbát önteni.
Szintén nem értek hozzá, de nem azt szokták, hogy a beöntésnél hagynak puffernek egy nagyobb szájat/térfogató izét, hogy legyen utánpótlás, nem ez a gond?
Sziasztok A tudatlanság adta önbizalommal öntöttem a képen látható gyűrűt ami számomra elég jól sikerült első próbálkozásra, kivéve a beöntésnél látható zárványt, és a másodiknál is ugyan így jártam. Ha valaki tudja az okát ,kérem segítsen még három darabot kellene csinálnom. Köszönöm
Csaba_83 | 4
2020-04-26 13:08:16
[5490]
Üdv! Sokat keresgéltem a témában, és olvastam itt a fórumon. Elsősorban facebookon szerettem volna ilyen témájú csoportot találni de nem volt. Úgy gondoltam ott valamivel személyesebb lehetne az eszmecsere, úgyhogy csináltam egyet. Kérem akinek szimpatikus az ötlet, lépjen be oda is! "Házi kohó készítés és fémöntés" a csoport neve. Köszi, hogy elolvastad! Üdv: Csaba
galhed77 | 96
2020-02-21 11:32:13
[5489]
Talán valami folyasztó vagy salaktalanító. Akkor ezek szerint nem fontos anyag, vagyis M.O.-on nem használ senki ilyesmit aluöntéshez ?.?.
Sziasztok! Alu öntéshez mennyire kell az a bizonyos EXF 326 ? Köszi a válaszokat előre is!
szaffibetti | 317
2020-02-16 12:45:03
[5485]
Szia! Az alap kiindulás az amit Tibor linkelt gipszöntéshez videót. Neked annyiban más, hogy a kiöntött szilikon formát használod utána mintának és annak a helyére öntöd a fémet. Természetesen külön a két felet!! Egy nagy hátrány, hogy a kész darab kisebb lesz mint az eredeti, mivel a zsugorodás így nincs figyelembe véve. A videón hátrány, hogy a beöntőnyílást már nem az elején alakítja ki a mintához!!
Lenne egy műanyag fröccsöntött? alkatrész, ami kb. 15mmX140mm, hogy lehetne erről levenni egy fém öntőformát? (nem akarom kivésni fémlemezbe géppel, ha van egyszerűbb megoldás is)
Szalmakutya | 19
2020-02-13 20:44:03
[5481]
Szóval amit küldtél, az szerintem nem egészen montán viasz, hanem injekciós viasz, de úgyis azt is kerestem, kösz.
A montán viaszt (többek között) viasz faragásra és általában keményítésre használják, és elég olcsó alapanyag. Csak nem nagyon tudok hozzájutni 50kg kiszerelés alatt.
Ja értem. Eleve a szobrok viaszból vannak formázva és nem baj, ha elveszik. Nem nagyon vastag sehol.
Az volt a terv hogy melléteszek egy vastagabb beöntő csövet viaszból, és kiolvasztás után alulról öntöm fel azon keresztül a bronzot, úgy hogy a tetején meg van egy vékony kivezető felfele, amin ki tud menni a levegő is. Így a bronz elvileg szépen és békésen feltöltené a helyet, nincs erős áramlás vagy hirtelen hűlés.
Első közben a gipsz-samott 1:2 keverékben gondolkodom, van is finom samottom, de kiégetni nem tudom rendesen, mert olyan kemencém nincs egyelőre.
Ha viaszveszejtéssel csinálod, akkor is az kell, mert a viaszminát is ki kell venni valahogy. Utána mehet rá a kerámia bevonat. De miből van a minta és milyen eljárással csinálnád. Ez meghatároz mindent.
nem minden anyag bírja a közvetlen szúró lángot ez az első amit figyelembe vennék lehet kell elé még egy lángálló réteg is hiába bírja és szigeteli remekül a hőt
a samot bírj a szúró lángot de nem szigetel úgy sőtinkáb arányaiban sehogy a kemence bélés anyagokhoz képest
a 90 dkg megolvasztásához láttunk már zománc lavorban történő olvasztást is találkozón, tehát nem feltétlen szükséges hozzá csúcs technika sem PB-vel
Szia! Nem sértésnek és bántásnak írtam amit írtam! A szobor öntészet a legösszetettebb dolog és a legdrágább. Azért kérdeztem, hogy hol laksz, mert ha közelben, akkor megmutattam volna hogyan működik homokban ez a dolog. Mig tanúló voltam sok szobrot csináltunk ami összetett volt. Pl szarvas egyben az agancsával. Ezekhez kisegítő homokforma kell és hamis magok. A gibsz magában felejtős öntészeti szempontból ha csak nem valami erre acélra kifejlesztett. Ugyanis a gibsz 900 fokon teljesen szétesik alkotóelemeire. A bemutatott videón is látszik, hogy tele van repedésekkel és csak azért nem esett szét, mert szilárd volt a beágyazó anyag. Ha jobban megnézed, akkor ott van a lábán egy eléggé szembe ötlő zárvány!! Alacsony olvadás pontú viaszkeveréket használnak az ilyenhez, hogy a kiolvadt viaszt felfogják és utána jönn a többi. Pesten biztos vannak kisebb szobor öntödék és talán segítenek is az induláshoz. Vagy vegyél olcsó gyúrmát és avval gyakoróljál formát készíteni a minta köré. Tanulmányozd a mintát, hogy hány részre osztanád fel ahhoz, hogy kitudd venni a formából. A viaszmintához is több részes kell mindenképpen, vagy nézd végig a fogtechnikust, hogy dolgozik ha engedi.
Hozzáértőktöl szeretnék tanácsot kérni, egy 90 dkg os tégelyhez épitenék egy propános kemencét, főleg aluminium esetleg réz olvasztáshoz. Ajánlottak Fiberfrax Durablankett Z 128 as anyagot a kibéleléséhez és megfelelő ragasztót az anyag rögzitéséhez. Az anyag 25 mm vastag két rétegre lenne elégséges az 1 kartonnyi mennyiség amit meg kell venni. Alkalmas ez az anyag arra a célra amit fentebb leirtam, vagy válasszam inkább a hőálló cementet, bár utána olvasgatva sok panaszt hallottam, hogy a mobil kemence olyan sulyos lett, hogy ujat épit a készítője samottéglával bélelve. Esetleg válasszam én is a samot tégla bélelést?
Üdvözlettel M. Jenő
Szalmakutya | 19
2020-02-10 22:17:23
[5469]
Szép ez is, és látszik, hogy nem egyszerű, nyilván sokszor csinálta már, de nem biztos benne így sem, hogy összejött, amíg ki nem bontotta.
A homokkal az a bajom, hogy kis, néha elég fura formájú szobrokat akarok kiönteni, és nem látom, hogy ez geometriailag hogyan lehetséges homokkal, már ha viaszt nem lehet kiolvasztani homokból (azt hiszem, nem lehet). Magyarul, nem tudok alkalmazkodni ahhoz, hogy egy síkkal el lehessen bontani ketté a tárgyat úgy, hogy a két felet ki lehessen venni. Nem a pontosságával van bajom, sőt, nagyon is tetszik a technika, csak nekem nem jó.
Ami azt illeti, hogy drága, ez relatív. Kísérletezni igazából nem drága, főleg mert volt olyan fogászati anyag árus, aki adott volna kis tételben is belőle.
Nyilván ki fogom próbálni a gipsz + samottot is.
Az, hogy nem értek hozzá, nyilvánvaló nekem is
Elég óvatos alkat vagyok amúgy, tízszer meggondolom, mielőtt valamit meg is csinálok. Viszont szeretek minden vad ötletet legalább gondolatban kipróbálni. Az hogy szakmaként tanuljam, nekem nem lehetőség, van saját szakmám, ami jól is megy, ez csak hobbi nekem.
Felszerelés: Van gázos kohóm, amiben már olvasztottam bronzot, lett belőle egy elég béna farkas fej. Kovácsolgatok, úgyhogy össze tudok dobni egy kivevő fogót stb, ha kell. Van Mars féle olvasztótégelyem, 2 és 4 kilós. Ami nincs, és állandóan beleütközöm, az egy égető kemence, ami nem agresszív, szóval elektromos. Lényegében minden burkoló gipszet meg kerámia héjat, amit láttam, ki kell égetni. Persze betettem én a kohóba a gipszbe ágyazott viaszt, szét is égette a gipszet semmi perc alatt.
A kezdő logika azt sugallná, hogy akár egy hagyományos sütőben ha pontosan 90 fokra hevíteném lassan a formát, akkor szép szelíden kicsorogna a viasz belőle, el se égne, a gipsz meg vígan bírná. De valószínűleg szét is repesztené a formát a viasz hőtágulása miatt. Erre már mindenféle cseleket láttam, de még nem tudom, mit tudok belőle megvalósítani otthon.
Na, szóval én nem bánom a kísérletezést, és azt sem, ha nem a legolcsóbb anyagokkal próbálkozom. Ez hobbi, és élvezem, nem akarok vele pénzt keresni. Azért tanultam a saját szakmámat 20 évig.
