Ühüm... csak mert eddig nem emlékszem, hogy említetted volna aggályodat a féllépésesekkel szemben, sőt inkább a mikrosteppek linearitási hibáira terelted a figyelmet.
Persze én sem jegyzek meg mindent...
Az 5 fázisúakkal tisztában vagyok, nem sokkal a kezdésem után voltak Berger-Lahr hajtásaim.
1984-ben a BME CNC szerszámgépek szakirányon a microstep hajtásokról már tanultunk, én 4 évvel később terveztem és készítettem el az első 800 lépéses meghajtómat.
Az 5 fázisú motorok pedig eleve már 2.5-szer nagyobb alap felbontásúak (0.72 fok), tehát egy féllépéses ilyen hajtás megfelel egy 1000-es 2 fázisú microstep hajtásnak. Ezért is szeretik még a mai napig is komolyabb ipari gépeknél ezeket az 5 fázisú motorokat alkalmazni, hiszen más hajtástechnikai paramétereik is sokkal jobbak, mint a 2 fázisúnak.
"...akkor te sajnos egész (vagy fél lépésben) hajtod a léptető motorodat, ami helytelen dolog CNC mellékhajtás esetén."
Úgy 15 éve én még az L297 -nek is örültem. De akkor ipari vezérlőknél sem találkoztam féllépésesnél nagyobbal, több gyártó inkább elment az 5 fázisú irányába.
Neked már akkor is volt microsteppes meghajtás fejlesztésed?
A belinkelt doksid 4 oldalán látható, hogy milyen kenőanyagokat ajánl a gyártó. Ezek általában poliglikol alapú szintetikus, direkt hajtóművekhez kifejlesztett kenőanyagok. Az élettartamra kiterjedő töltet csak ilyen, vagy ezekkel egyenértékű más gyártók anyagaival érhető el akkor, ha az adott hajtómű méretének és felszerelési helyzetének megfelelő mennyiséggel töltik fel azt. Ezeket nem szabad keverni ásványi olajjal, mert mindössze 2% (mondjuk leeresztés utáni maradék) ásványi olaj képes tönkre tenni a szintetikus töltetet.
Sajnálom, de a lényeget nagy betűkkel írtam, és semmi köze a kötözködő, előítéletes szövegedhez. Mert ugye te olyan okos és rendkívüli képességekkel felruházott voltál és vagy, hogy a hajtóműházon PSoft módon át tudsz látni egy homályos fotó kapcsán, és így egyből még azt is meg tudtad állapítani, hogy ebben pontosan egy 7-es lassítású csigahajtás van. Ugyan már kérem, ne röhögtessed ki magad még jobban.
Hiszen pont azért írtam, mert a 28 vagy 14 életszerűbb, gyakoribb, gyakorlatibb csiga áttétel, mint az alsó határos 7-es. Így pedig könnyen érthető lett volna neked is, hogy miért vetődött fel bennem az egész lépéses hajtás gyanúja.
„Örülök, hogy miután a kolléga egy pdf-et is mellékelt, és megtisztítva, élesebb, tisztább képpel is prezentálta a forgatóját, te utólag már ilyen okos vagy.”
Rosszul látod ezt is, mint azt a képet... Nem! Nekem már úgy szutykosan, .pdf nélkül is egyértelmű volt, hogy nem egy ablaktörlő csigahajtóművet használ. De még csak...nem is rá hasonlítót.
Ezzel kapcsolatban pedig...ez volt a lényeg, nem a 800*7/360=~15.555555 step/fok utánaszámolása és leellenőrzése, hogy jól számolt-e a kolléga.
Ezeket a hajtoműveket a gyártó a beépítési helyzetnek megfelelően tölti fel külömböző mennyiségű olajjal. Még a beépítési helyzet miatt is változhat az olaj viszkozitása. Minnél nagyobb az áttétel annál sürübb olajat használnak álltalában. Élettartam nem kell utántölteni vagy cserélni csak akkor ha a szimering tönkremegy és csökken az olajszint. 80W90 körüli olaj a csigahajtoművekbe álltalában ha nincs meg a gyártó specifikációja.
Az írás és saccolás pillanatában csak az alábbi homályos, fűrészporral/forgáccsal borított fotó állt rendelkezésre, ami engem leginkább csak egy ablaktörlő motor áttétel szerűségre emlékztetett.
A lényeg azonban az volt, hogy az új, későbbi pdf infók, képek alapján tisztázódott a csak 7-es az áttétel (így nem is önzáró a csigahajtás, alsó határérték a cég katalógusában), így NEM EGÉSZ lépésben hajtja, hanem 800-al.
Nagyon durva, ez a kicsi lassítás szerintem súrolja már a nem önzáró csigahajtás határát is.
Kicsit körülményesen (mint ahogy ez szokott lenni a fórumon) de így akkor végre minden tisztázva van. A 800*7/360=~15.555555 step/fok, és így az a feltétel is teljesül, hogy szerencsédre nem egész lépésben hajtod a forgatódat.
Ahogy itt nézegetem ezt a hajtóművet, feltűnt hogy van az alján egy csavar. Ez egy olajzó lenne? ha igen, akkor milyen gyakran kell ezt olajozni? vagy hogy kell? 10w40 castol?
Tudja ez a program is, próbáltam úgy is, de sikertelen volt egyéb okok miatt.. Eddig nem láttam hátrányát hogy telibe marom, de a tanácsodra meg fogom próbálni nagyolással ismét. köszi.
Nekem csak annyi tűnt fel, hogy rögtön a kész mintát marod, kihagyod a nagyoló lépést. Nem ismerem a régebbi verziókat, de szerintem már abban is benne van a nagyolás lehetősége. Ezzel, bár kicsit tovább fog tartani a munka a kétszeri marás miatt, de nem teszed idő előtt tönkre a marószárad, és szebb, finomabb felületet kaphatsz. Én először ¤4mm, vagy ¤6mm kétélű maróval ráengedek egy nagyoló marást, 0,5, 1mm ráhagyással, és utána jöhet a finom megmunkálás.
Uram! Kérdeztél én meg válaszoltam.. kicsit bőbeszédűen igaz.. de hát ekkora szakértővel ritkán beszél az ember mint te, megpróbáltam kihozni a maximumot! ennyire futotta
Visszatérve a hajtóműhöz, kibányásztam a porból, valóban 7-es az áttétele. És találtam hozzá valami pdf-et is: pdf link
Aranyos vagy, hogy elkezded nekem magyarázni a step/akármi dolgaidat, de én ezt már sajnos akkor tudtam, használtam, amikor te még meg se születtél.
A lényeg: miféle csigahajtásod van neked, aminek tényleg csak 1:7 a lassító áttétele? Picit többnek kéne annak lenni, én pl. a 7 négyszerésére vagy még nagyobbra saccoltam a fotód alaján, hiszen ez olyasmi hajtómű háznak tűnik, mint ami egy mezei GK ablaktörlő motornál van.
A MACH3-ban ez a szám a Motortuning ablak bal alsó sarkában van, STEPS PER elnevezéssel. Ha pl egy átlagos léptetőmotor microstp 800-ban egy 5-ös menetemelkedésű golyósorsót hajt, akkor ebbe a rublikába az kell hogy mennyi step kell 1mm megtételéhez. (Tehát step/mm a mértékegység. Fenti példánál 800/5 = 160.
A forgató esetében viszont step/fok a mértékegység, itt jön a gikszer.. Ha csak simán a léptető motor tengelye lenne áttétel nélük a forgató, akkor 800 lépés felel meg 360 foknak. 1 fok tehát 2,2222222 step. És ha jön egy áttétel közé, ami nem ennek az aránypárnak valami spéci közös többszöröse, akkor marad a végtelen tizedes a képlet végén.
Helló! Annak csak örülök, hogy nem téveszt emiatt a gép! Az interpolátor meg nem tudom hogy kezeli a hibát.. Mach3-at használok. jól kezeli?
Bemásztam a gépbe, jelentem Microstep 800-ban van. Elismerem lehetne 1600ban-is.. Van annak bármi hátrnya ha átállítom 1600-ra? (azon kívül hogy lassabban tudom forgatni (ami nekem itt most nem számt))
Az egy téveszme, hogya step/fok vagy step/mm értéknek egésznek kell lennie. Mindegy, hogy tört vagy egész, ha jó az interpolátor hibakezelése.
Az is elég nagy baj, hogy ha így fejben gyorsan utána számoltamn, akkor te sajnos egész (vagy fél lépésben) hajtod a léptető motorodat, ami helytelen dolog CNC mellékhajtás esetén.
Szia, Igen jól látod, van kottyanása egy kicsi, és az áttételezése sem hoz egész szamos steps per beállítást a MACH3-ban. úgy emlékszem 15.555555 van beírva.. nem szerencsés. Tervezem hogy építek ehelyett egy jobb forgatót, de egyenlőre a képen látható kis csíkkal - ami a kottyanásból adódhat - megbékélek Fabábuzni jó ez, alkatrészt csinálni nem.
ha már forgató jó látom hogy egy csigahajtáson van rajta a léptetőmoci kottyanás? pontosság stb? mondanál valamit róla, esetleg pár közelebbi kép? előre is kösz!
a forgató oda-vissza forog 0-360 fok között. A videó 1-perces timelaps, szóval a képkockák időben messze vannak egymástól, így a forgás illóziója megtréfálja a nézőt
Előzmény: Szalai György, 2021-04-10 15:52:13 [20668]
zozo | 5521
2021-04-11 16:54:45
[20670]
Az optimalizált szerszámpálya néha csinál furcsa dolgokat Műszer előlapot csináltam nemrég, furatok és négyzetes kivágások nagyrészt, melyek pályáját ebben a sorrendben generáltam is. Megcsinált 9 furatot, a tizediket kihagyta. Aztán négyzetes kivágások, íves részek kivágása..., na mondom egy furatot rá kell majd tennem. Aztán mikor azt hittem, home-ba készül visszamenni, egyszercsak csinált egy kanyart és kifúrta a maradék lyukat is
Szedlay Pál | 1846
2021-04-11 15:27:25
[20669]
Pont ez jutott nekem is eszembe amit írtál. Hatékony, miért vált irányt.
Szalai György | 9454
2021-04-10 15:52:13
[20668]
Hű ez nagyon hatékony. A forgató miért vált irányt időnként?
Így van, igen. Én ha tudom nem váltok pénzt. Euro, USD és SEK van ott, attól függ ki mivel akar fizetni nekem. Régen volt GBP is de tavaly azt megszüntettem. Semmi probléma nincs PayPal-t használni csak tudni kell hogy működik. Váltást ha lehet akkor próbálom elkerülni ha nem akkor elfogadom a költséget ha más lehetőség nincs. Egyszerű mert a világ majdnem minden országában működik és mindenki könnyen tud fizetni ha tőlem vásárolni akar. Nem is kell hogy legyen saját PayPal számlája, mindenki tud fizetni.
A_Camera fórumtárs Svédországban él ami az EU tagja. Ugyan még svéd koronával fizetnek, de az nem is lényeges.
Ha Euroban van denominálva a PayPal szálmája akkor nincs semmilyen árfolyamváltásból eredő veszteség.
Nem tudom lehet-e többféle valutában a számla, elvileg lehetne és akkor mindig arról célszerű fizetni ami megegyezik azzal amiben a terméket fizetni kell.
Nekem is euro alapú a Paypal számlám. Ha ide euro érkezik és azzal fizetek másnak nincs konverzió. Ha a vevőtől euroban kéred az holmi ellenértékét akkor Euro is kerül a számlára.
A netflixet pl. Paypalről fizetem. Forintban van meghatározva mennyit kell fizetni, nincs semmilyen devizaváltás.
