Ugyanaz a program encoderrel. Gyors reagálás lassú és gyors fordulaton. Ha valakit érdekel és meg szeretné magának építeni írjon priv. elküldöm a kódot. A kód végig kommentálva.
"Muszály ezt abbahagynom" Régebben vagy 40 éve nem kellett semmi egy esztergagéphez, csak ahogy volt úgy volt jó. Mára elkoptak ezek a gépek és az esztergályosok is, ezért kell a frekiváltó mert remek, azelőtt ha nem volt kisebb fordulatszám mint amin le lehet szúrni egy 200mm feletti csövet akkor jött a játék a léptetőgombbal csúsztatva a kuplungot hogy csökkentsük a fordulatszámot. Laslie barátunk anno tett fel egy hasonló videót, akkor egy 70-es köracél leszúrását mutatja a bekapcsolókar használatával, ki-be, ki-be így egy alacsonyabb fordulaton is tartva a fordulatszámot nem remegett be az anyag. Ügyes trükk! én nem tudtam az E400-on reprodukálni, nekem ott voltak a két irányra léptető gobok, és ehhez voltam szokva bal kézzel, kipróbáltam annó de az E-400-nak nagyon reteszelt a kapcsolókarja közép állásban... Egyszerűbb a pöckölő gomb nyomogatásával létrehozni kisebb fordulatszámot. Na ezért kell a frekvenciaváltós főorsó hajtás! Sokszor úgy használom ha beremegés veszélye áll fent hogy előre hátra tekergetem a potmétert kb 1-2 Hz-el, aztán ha ez sem jó, akkor jön a felfedezés, általában lefelé kell menni folyamatos változtatásokkal... Na én is túltoltam!
Előzmény: Szalai György, 2024-02-23 18:15:33 [47658]
„Vagy inkább egy hagyományos mutatós műszeres kijelzést választanék.”
Nem is kéne össze-vissza "firkálni" a skálát, ippen' elég lenne a két számjegy, x100-as megjegyzéssel. Mondjuk valami hasonló...??? A beépített üzemóra számláló meg már csak...hab lenne a tortán.
Előzmény: Szalai György, 2024-02-23 17:17:36 [47656]
Szalai György | 9454
2024-02-23 18:15:33
[47658]
Na, most meg nem tudom letenni a témát. Egy fénymutatós kijelzés, ami az esztergám hátfal lemezére rajzolt félméter hosszú skálára vetít. Azt nagyon bírnám. Az sem zavarna, hogy semmi haszna. De király. Muszály ezt abbahagynom.
Előzmény: Szalai György, 2024-02-23 17:46:11 [47657]
2024-02-23 17:46:11
[47657]
Tovább gondolva talán választanék nem lineáris skálájú műszert. (Mint az OHM mérők skálája.) Meg jó volna akkor már valami forgásirány jelző is. De mivel fő hajlamom a restség, ebből sem lesz semmi.
2024-02-23 17:17:36
[47656]
Csak magamból tudok kiindulni, meg a kicsi esztergámból. Engem az egyes helyiértéken lévő számjegy állandó változása kifejezetten idegesítene, valószínűleg leragasztanám szigetelőszalaggal. Kis gépen nagy átmérőn nem esztergálok semmit, ezért lehet, hogy még a tizes helyiértéket is leragasztanám. Vagy inkább egy hagyományos mutatós műszeres kijelzést választanék. Ha már kéne, de nem kell. Egyszerű frekvencia/feszültség (vagy áram) konverter IC-vel, mert azt még értem is, a mikrovezérlőket meg már nem. Fordulatonként párszor tíz impulzusnyi mintavételezést választanék, hogy ne ugráljon a mutató. (Ez jól jöhetne, ha szögpozíciókba kell állítani a tokmányt valami barkácsoláshoz.) És optovillás érzékelőt, mert az „esztergán a mágnes” konstellációban veszélyeket szimatolok. Talán valami ilyesmit eltűrnék az esztergámon.
Készítettem tesztre egy arduino fordulatszámmérőt ami gyorsan reagál alacsony és nagy fordulatnál is. Hal elemmel működik. (2db hal elemmel megy a program, jelenleg csak egy volt polcon) 2 vagy több mágnest érzékel/fordulat, ezt a kódba előre meg kell adni. Egy kis video 4 mágnessel sebtében egy kis bemutató.
Ez így van, itt is ez lenne a cél, frekiváltó esetén ne kelljen átszámoloni a frekvencia/fordulátszámot, úgy, h közben még a sebességváltó állást is figyelni kelljen. Úgymond tájékoztató jellegű kijelzés...
"Esztergára 0000-9999 tartomány! Minek?" Kell a 4 digit, hiszen egy átlag esztergán a főorsó 40-2000 1/min között álltható be. Ha ezt látni szeretnéd a mérés kapcsán egy kijelzőn 1 fordulat/min felbontással, akkor 999 fölött már a negyedik digit is kell.
Előzmény: Szalai György, 2024-02-22 18:02:24 [47642]
TBS-TEAM | 2635
2024-02-22 22:25:39
[47650]
Úgy látom ez a fordulatszám kijelzés elég kardinális kérdés.
sarktibsi | 454
2024-02-22 20:47:52
[47649]
A kijelző az nagyon érdekes is lehet , fiatal és idősebb korban meg pláne , mondok egy példát én 25-30 éve dolgozom köracéllal D24-25-26 fiatalon hamar leolvastam a noniusz skálát nem volt probléma (megjegyzem van 0.1-es , 0.05-os , 0.02-os) szerintem a leggyorsabban 0.1-est lehet leolvasni. (kár ,hogy csak az oroszoknak van ilyen tolómérőjük) De már az én szemem se olyan jó , ezért váltottam digitális mérőeszközökre , de itt is megvannak a különbségek , vannak amelyek lassúak , vagy pontatlanok , vagy csak egyszerűen nehezen leolvashatók. Tehát ez nem is olyan egyszerű történet. Főként akkor van ennek jelentősége amikor sürget az idő.
KoLa | 7495
2024-02-22 20:15:47
[47648]
Ez meg a lomha kínai. Bár áló helyzetből rögtön tudja, de ha megcsavargatom a potit akkor elkezd gondolkodni 2-3 másodpercig is ha hagyok neki szünetet akkor megint egyből ugrik, aztán kezdődik elölről. Persze tök jó meg minden,de ha csavarok a potin és ránézek, akkor egy örökkévalóság mire kiírja,de aztán már hiteles'?!
KoLa | 7495
2024-02-22 20:03:48
[47647]
Ez a régi mérő, itt vettem fórumon. Már átkerült a marógépre. Ehhez nem kell mágnes.
KoLa | 7495
2024-02-22 19:56:36
[47646]
A lényeget elfelejtettem, nem számít még +- 10rpm ingadozás sem, csak tudjam merre járok.
Előzmény: Szalai György, 2024-02-22 19:33:50 [47644]
KoLa | 7495
2024-02-22 19:52:34
[47645]
Aki régóta esztergályos annak ez van beégve. Ha tudom az anyagot és az átmérőt, akkor tudom a fordulatszámot és az előtolást. Amióta kapitalisták lettünk már semmi nem olyan, kell a kontroll. A mostani K1-es anyagok már nem olyanok mint 30 éve, és én sem vagyok ugyanolyan mint 30 éve,de azért szeretem ezeket a kütyüket! _vérnyomásmérő,oximeter...
2024-02-22 19:33:50
[47644]
De az miért nem mindegy, hogy 1500 vagy 1499 vagy 1501 ? Kell látni az egyes és akár még a tizes helyiértéket is? (Az árammérés hasznát az értem.)
Hát pl az 1500-as rpm-et is ki tudja írni. Én a frekiváltó miatt szereltem az E-400-ra fordulatszámmérőt, hogy legyen kontrollom. Akkoriban találtam néhány kütyüt a wish-en ami hasznos lehet,egy ócska esztergára is, az egyik ez a fordulatszámmérő 10-től 9999-ig a másik pedig nagyon jó! egy gyűrűt kell ráhúzni a bejövő egyik fázisra és mutatja a feszültséget és az áramfelvételt, ez egy gyors cucc, ha megkínálom egy fogással a gépet rögtön látom mennyire erőlködik vagy nem, és tudok változtatni, ezek szerint.
2024-02-22 18:02:24
[47642]
„4 digites kijelző” Esztergára 0000-9999 tartomány! Minek? Tisztelettel, de nagyon értetlenül kérdezem. Muszáj fordulatszámra pontos értéket látnod esztergálás közben? Mi ennek a gyakorlati haszna? Percenkénti fordulatszámot akarsz látni, vagy egy időalap nélküli fordulat számláló kell.
Én ha pontosan akarok mérni , egy omron H8PS kijelzőt használok , nem éppen fordulatszám mérő , de nekem megfelel. Sebesség frissítés 200 ms-os időközönként (nekem ez már elég gyors) kár , hogy csak 1600 1/min-ig tud mérni.
Az ilyen digitális elven működő olcsó kütyükkel meg fogsz szenvedni elvi méréstechnikai okok miatt. Ugyanis ha fordulatonként csak 1 jeladó impulzusod van, alacsony fordulaton, például 30 1/min=0.5 1/s csak 2 másodpercenként tudna hitelesen mérni a kijelződ. Azt kell eldöntened, mi az a minimum mintavételi idő, ami nem zavar még a lassúságával, és a valóságot méri. Ehhez kell illeszteni a digitális hall szenzoros mérődet. Vagy pedig áttérsz analóg méréstechnikára, ott nem lesz ilyen gondod, az nem hazudozik/villog össze-vissza.
Ha érdekel valamilyen korrektebb megoldás, csörrenj rám, segítek.
Nekem is ez van, kék színben, ez rohadt lassú reagálású! Egy sokkal jobbat cseréltem le vele, mert az csak 50-rpm től mért felfelé. Viszont ez előbb utóbb kiírja a 10 rpm-et is, csak ennek egy mágnest kell befogatni, a régi jeladó fülbe
Megoldást keresek esztergagép főorsó fordulatszám kijelzésére. Lehetőleg piros ledes 4 digites kijelző és a főorsó végére szerelt jeladós megoldás lenne az elképzelés. Az már csak hab a tortán, hogy nem optikai jeladó lenne, hanem Hall generátoros. Kérdezném van-e valakinek valami jól bevált ötlete?
Üdvözlettel: farkaslaci
sarktibsi | 454
2024-02-16 19:10:12
[47633]
Én már se a hangnak se a látványnak nem nagyon hiszek , sok ezres fordulatnál főleg.
Úgyhogy nekem mindenhol van kijelző , vagy közvetlen mér vagy közvetve, de legyen az a lényeg , szép nagy piros számokkal az jól látható.
A héten is csináltam pár szervó tesztet , figyeltem a fordulatszámot mennyit esik terhelés hatására.
Tapasztalataim szerint a fluszusvektor vezérlésű frekiváltó ahhoz képest , hogy nyílt húrok nagyon jól tartja a fordulatszámot. (legalább nem kell a visszacsatolással foglalkoznom)
Nekem is volt olyan glimmlámpa-stroboszkópos lemezjátszóm, de mostanra már csak egy közvetlen hajtásút hagytam meg, amin nem kell mókolni sebességügyileg, mert elégé kifinomult technikai színvonalat képvisel. Az őskori fénycsövek fényporának olyan rossz volt az utánvilágítása, hogy trükközni kellett velük - ma egyes silányabb LED-es fényforrásokkal szintén előjöhet a probléma. Én jogosnak tartom az akkori munkavédelmis aggódását. (Nálam is itthon a műhelyben három fázisra vannak kötve a fénycsőarmatúrák és LED munkalámpát is csak olyat vagyok hajlandó használni, ami HF inverteres. Volt már rá példa, hogy megtévesztett a látvány - ha túl nagy a környezeti zaj, akkor a hangra sem lehet nagyon alapozni.)
Egyébként rajzolhatsz akármit a palástfelületre, ha a fps egyenlő akkor állni látszik, ha több, vagy kevesebb akkor, előre vagy hátra forog, mint régen tini koromban a menő stroboszkópos lemezjátszómon, akkor volt jó a fordulatszáma a hanglemeznek ha a valamilyen villogó fényadó stabil frekvenciájával megvilágított, a forgó tányér oldalán lévő csíkok állni látszottak. Lehetet szabályozgatni, és akkor a csíkok vagy jobbra vagy balra haladtak, amikor eltaláltam hogy álljanak, na akkor még a zene is jobb lett! Az esztergályos műhelyben annó az volt a szabály hogy a gép fölé lógatott 3-as neoncsövek mindegyikét másik fázisra kellett kötni, hogy ne vibráljon, és nehogy úgylátszon a forgó tokmány mintha állna...Ezt gondolom valami beteges munkavédelmi aktivista javaslatára került be az abeó-ba, annak idején!
Szerencsére nem az egész revolver egység mozog szóval a lineáris síneknél úgy tűnik, hogy nincs gond.
Revolver fejet mozgatja ki alu leszúrásnál 0,1mm-t mérőóra alapján. Tehát valszeg vagy nem szorítja rá rendesen a hidraulika, vagy fizikai akadály van a rászorításnál, vagy a revolverfej rögzítésénél nem stimmel valami.(szemmel nincs változás a régebbi rászorításhoz képest, nagy erővel kézzel nem mozdítható). Ma ez reméljük kiderül, de hátha van valakinek valami ötlete, tippje ehhez kapcsolódóan!
Köszi, András
D.Laci | 5265
2024-02-14 08:34:58
[47624]
Készíts egy olyan leszúrós videót, ami úgy kezdődik, hogy filctollal készítel a homlok felületre egy spirált. Úgy kizárható a rossz forgásirány.
TBS privát üzenetére reagálva pont ezt írtam, hogy holnap beórázom, hogy az egész egység mozog-e vagy a revolverfejet forgatja csak. Szemre az utóbbi, de nehezen látszik.
Csak a revolverfejet vagy az egész egységet mozdítja meg? Nem ismerem a gépet, de pl. a szegnyereg prizmához képest egy feszítővassal megemelgetném kicsit a revfejet és közben egy órával csekkolnám, hogy melyik illesztésnél "tátog". (hosszán-szánszerkezet, szánszerkezet-keresztszán, revegység-revfej között, stb.) A hangból ítélve itt több tizedes lógás van valahol. (Van szerencsém hasonlóan reszketős esztergához, annál a revolveregység/keresztszán egyik sarka van a levegőben - keresztszán lineárkocsi törésre tippelünk. A szervízek minden áron főorsócsapágy cserével orvosolnák, de nem engedjük...)
A hidraulika olajszint az vagy megvan, vagy nem megy a gép, olyan nincs hogy kicsit kevés az olaj, nyomáskapcsolók védik a működést, úgy tudom. Az alacsony szint nem hiba.
Ha a víz kilép egy forgó tokmányból az lemarad, szögsebességben, mert utána már nincs semmi ami gyorsítsa. Ha ezt a látványt a videó technika okozza akkor, nincs központban (magas a kés)vagy az előző műszak elhasználta.
