Oldal 16 / 962 Ugrás ide:
KoLa | 7598    2024-01-20 22:08:12 [47489]
Na ez jó ötlet! a frekiváltó M kóddal vezérelve!
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-20 22:02:32 [47488]
sarktibsi | 737    2024-01-20 22:02:32 [47488]
Én most csinálok egy cnc esztergát magamnak , ott pl. 2 db szivattyú lesz rajta egy kisebb ( sima lapátos ) meg egy nagyobb ( centrifugál ) frekiváltó is lesz rajtuk így már könnyebb lesz beállítani.
Én már dolgoztam olyan gépen ahol már gyárilag is így volt , a szivattyúknak volt külön-külön M-kódjuk.
Előzmény: KoLa, 2024-01-20 21:42:04 [47484]
Vetesi75 | 1724    2024-01-20 22:02:11 [47487]
Hoztak már nekünk olyan fúrót is, amin a szivattyú által keltett 20 bar nyomással csak 3L/min jött át a hűtőfuratokon. (Kíváncsiságból alá tettem egy kotlit.) Mondtuk, hogy az kevés lesz a forgács kihozásához, de csak a harmadik szerszám után lett az sztornózva és technológia váltva. (kb. 170mm volt a legmélyebb , amit bírt... Nem készítettek 1db elvárt furatot sem. Saccra a fúró 250eFt/db.)
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-20 21:37:11 [47483]
KoLa | 7598    2024-01-20 22:01:34 [47486]
Ez a szivattyú ezt biztosan tudja csak nem szerettem a csapot állandóan állítgatni.
A nyomás és a furatok átmérője megszabja a szállított vízmennyiséget.
Gildemeister CT40, az eredeti szivattyúja van üzemben.
sarktibsi | 737    2024-01-20 21:52:03 [47485]
Sandvik lapka.
KoLa | 7598    2024-01-20 21:42:04 [47484]
Igen! ezen már én is gondolkoztam.
Csak valami folytási beállítási lehetőséget kellene megoldanom, a többi szerszámhoz mert nem kell mindenhova nagy nyomás, a szivattyú tudja a 3bar-t lehet még többet is.
Az M10-es hűtés csatlakozásba kellene valami állítható folytást kitalálnom.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-20 21:29:15 [47482]
sarktibsi | 737    2024-01-20 21:37:11 [47483]
De létezik egy olyan aranyszabály miszerint olyan szivattyú kell a gépre ami percenként 36 liter vizet tud pumpálni (a te esetben) a fúróba, tehát nem csak a nyomás fontos hanem a szállított vízmennyiség is.
Ezért is nem szabad mondjuk egy kicsi gépbe egy nagy fúrót rakni mert a vizszívattyú azt már nem tudja ellátni.
sarktibsi | 737    2024-01-20 21:29:15 [47482]
Még ami fontos a telibe fúrónak minimimum 3-báros szivattyú kell az alatt nem tud jól dolgozni ( nekem van fent nyomásmérő óra )
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-20 21:24:42 [47480]
KoLa | 7598    2024-01-20 21:28:02 [47481]
Az ilyen megoldás különben pontosabb!
Az általam készített is a hosszú tapintókar miatt csal, mert áttételezi az elmozdulást.
Ha az óra 0.01 elmozdulást mutat az a valóságban 0.02 mert hosszú a tapintó.
Hát akkor mennyi lehet azon a képen azzal a hosszú hajlított tapintóval?
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-20 18:10:48 [47476]
sarktibsi | 737    2024-01-20 21:24:42 [47480]
A Sandvik pl: A külső lapkának más tipúst használ mint a belső lapka , pont azért , hogy a külső lapka ne kopjon el olyan gyorsan.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-20 21:18:42 [47479]
sarktibsi | 737    2024-01-20 21:18:42 [47479]
Itt valami nem kerek 318.47xVc/D=451 1/min
318.47x51/36=451 1/min tehát a te adataid szerint a vágód (Vc) 51 ez , nekem nagyon kevésnek tűnik nézd már meg mi van a lakpára írva vagy inkább fotózd be.
Mert én még ilyen alacsony vágósebességel megadott fúró lapkáról még sohasem halottam , amivel én eddig dolgoztam 150-220 Vc lapka volt , és jól működtek
Valamint a darabszámot is nagyon keveslem. Min.2-300 db-ot kellene birnija.
Előzmény: KoLa, 2024-01-20 20:42:22 [47477]
KoLa | 7598    2024-01-20 21:17:05 [47478]
Nem méretezek a telibefúróval mert nem.
Egyszer lett egy-két minuszos furatom ezzel a módszerrel, amit nem vettem észre, mert olyan jól ment egy ideig, hogy csak az elejét ellenőriztem.
A furat alján meg kitolta a forgács a kést, mivel a fúrás a külső átmérőn éppen elég neki, a kopás után már nem lehet vele méretezni csak fúrni.
Előzmény: Vetesi75, 2024-01-20 11:09:59 [47471]
KoLa | 7598    2024-01-20 20:42:22 [47477]
Az a 36-os telibefúróm 450 rpm fordulaton és 0.06 tolással megy c45-be 75mm mélyen.
Kb 60 ilyen fúrás után már fordítani kell a külső lapkát, a belső még éles.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-20 09:18:44 [47469]
sarktibsi | 737    2024-01-20 18:10:48 [47476]
Nekem egy rém egyszerű bemérőm van , lényeg a lényeg jól működik.
Előzmény: KoLa, 2024-01-19 21:14:19 [47467]
Vetesi75 | 1724    2024-01-20 13:44:00 [47475]
Néha rászorulunk, hogy szerszámot gyártsunk magunknak. A célszerűség megkívánja, kereskedelemben meg nem elérhető vagy a csoda jóval olcsóbban is előidézhető. Kiesztergáló-alaptesteket/szárakat rendszeresen, betétkéseket ritkán, de már maróra is volt példa.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-20 13:22:33 [47474]
sarktibsi | 737    2024-01-20 13:22:33 [47474]
Én tervezem , hogy szerszámtesteket fogok gyártani saját részre ( telibe fúrók , esztergakések , marók , stb )
Már vettem is egy 4-tengelyes cnc marót.
Igaz még hagyományos gépen de már elkészült az első prototípus , rendszeresen használom is úgy néz ki bevált. Ennek a lapkás leszúró késnek az a lényege , hogy mikor leszúrta a köracélt a saroktörést is megcsinálja. Van egy alsó fele meg van egy felső fele is a szerszámnak , csavarok fogják össze.
Már van olyan változata is ahol a két szerszámtest között rugó van így nagyon könnyű leszúró lapkát cserélni.
Már gondolkodok a következő változaton hűtőcsatornás furatokkal ellátva.
Vetesi75 | 1724    2024-01-20 12:58:25 [47473]
Témába vág, videó még úgy sem volt róla, a fotók meg már körbejárták az internetet és kezdenek unalmassá válni. (Tartozik hozzá egy történet is, de azt inkább valamelyik talin személyesen... )
sarktibsi | 737    2024-01-20 12:05:12 [47472]
Végül is ki lehet jelenteni , ha valaki nagyon gyorsan sok furatot akar készíteni csak hibátlan géppel érdemes , mert ugye minden-mindennel összefügg ( ágy , főorsó , központ stb )
Ahol én dolgoztam ott volt új gép is meg 30-éves cnc is , naná hogy az ócska cnc-ben mindig hamarabb elkoptak a szerszámok. Egyszer kihívták a tmk-át , hozták a mérőórát a spajszert stb. Megállapították a gép mindenhol el van kopva lóg lötyög.
Így nem lehet gazdaságosan forgácsolni. ( később elvitték nagyfelújításra )
Vetesi75 | 1724    2024-01-20 11:09:59 [47471]
Margóra: Nagyoló szerszám. Esztergán méretezni úgy lehet vele, hogy kisebb átmérőre fúrunk és még visszaküldve a kerületi éllel felesztergáljuk a furatot. Sokszor megspórolható vele egy szerszámváltás. Persze ehhez úgy kell befogni! Ha nem fontos a felület minősége, akkor direktben 1-2 tizedet el is lehet tolni X-irányban a központtól. (Zsákfuratban nem szabad teljes mélységig visszaküldeni, mert kitöri a központi lapkát.) Van ilyen furatbővítéses videóm is a YT-on.
Megmunkálóra létezik excenteres befogó Weldonhoz, de én mindenkit lebeszélek róla. Ha elvárás a "plusszos" furat, akkor a kerületi lapkának szoktunk egy ötszázadossal mellé hézagolni, hogy kijjebb álljon - ekkor futásban teljesen, de kb. terhelés szempontjából is kiegyensúlyozott marad. Egyébként a furat mérete - mivel aszimmetrikus kialakítású szerszám - sokszor előtolás függő is. (Meg gép- és munkadarab merevség függvénye is.)
Előzmény: KoLa, 2024-01-19 20:48:36 [47465]
Vetesi75 | 1724    2024-01-20 10:39:15 [47470]
Rendszeresen terveznek úgy megmunkálást nekünk mérnökeink, hogy vastaglemezre "papucsok" vannak hegesztve, amit "szendvicsként" kell fúrnunk. Minden alkalommal elmondjuk, hogy a két alkotó közötti hézagot minimális értéken kellene tartani összeállításkor. Hát persze! Hézag akkora, hogy a felső darabból kilépve "kupakot" tud hagyni a fúró, amit majd megforgat és hozzányomja az alsó félhez - ilyenkor nem tud vágni, belekezdeni a darabba és garantált a szerszámtörés. Lehetne cserélhető hegyűvel is fúrni probléma mentesen, mert az nem érzékeny az ilyesmire, de olyat nem vesznek...
A "kupak" már nálunk is vert ki biztonsági-üveget.
Másik közeli példa, hogy úgy terveztek nekünk megmunkáló készüléket, hogy tűrt átmenő furat alatt, zárt ülék volt - szóltunk előre, hogy a finomkiesztergáló pótlására készüljenek, mert ha felkapja a korongocskát, akkor szükség lesz rá... (kipiszkálni a két művelet között lehetetlen)
sarktibsi | 737    2024-01-20 09:18:44 [47469]
A telibe fúróval kapcsolatban , megtörtént eset.
Egyszer a munkaadóm hozott egy fúrót , próbáljuk ki , meg is adta az értékeket 200-as vágó 0.08 százados előtolás. Ere én főnök nem lesz ez egy kicsit sok ,
elindítottam a megmunkálást kicsit visított de ment szépen. Aztán jött a meglepetés mindenki ledöbbent , a fúró mikor kilépett a furatból ( tárcsákat esztergáltunk ) keletkezett egy kis tárcsa ez a kis tárcsa oda repült az ajtó üvegéhez ami azonnal pókhálósra tört.
Aztán csináltak egy lemez burkolatot a tokmány köré.
KoLa | 7598    2024-01-19 21:35:49 [47468]
Egy mai 36-os fúrás feneke az egyik kép.
A másik képen az alátét lemezt mutatnám de csak én látom,vagy ha figyelembe vesszük ott jobbra fent, felsimult egy kis túlnyúló rész, törik rajta a fény.
KoLa | 7598    2024-01-19 21:14:19 [47467]
Igen!
Előzmény: rczmetalworks, 2024-01-19 21:07:51 [47466]
rczmetalworks | 672    2024-01-19 21:07:51 [47466]
Ilyenre gondolsz?
KoLa | 7598    2024-01-19 20:48:36 [47465]
Telibefúráskor' én nem csak a lapkás szerszámokra gondolok hanem a hss csigafúrókra is.
Nekem is vannak ilyen telibefúróim, a 36-ost használom legtöbbet, de nem tetszett mert a furat alján mindíg ott maradt egy 1.5mm körüli kis rész.
Kióráztam a revolverfej mindegyik szerszámtartóját, egy Veldon-os befogómmal ami köszörült palástú, ezt mind a 12 szerszámhelyre behúzattam, VDI 30 a befogás, a tokmányba befogtam azt a forgó letapogatómat ahol áll az óra, és a letapogató forog, bocs de már nem tudom mi a neve, régebben láttam hogy az amcsik ilyennel állnak rá a furatokra a marógépen, csináltam egy olyasmit, de ez lehet jobb...
Hiába a német technika, a Sauter revolverfej elbukott a teszten, nagyon vegyes volt a mérési eredmény.
X irányban beálltam nullára, de y irányban 0.4 is volt benne.
Fellazítottam a revolvertárcsa felfogatását és elkezdtem forgatni kocogtatni a közponja körül valamennyit, majd meghúzás és mérés... a 6-os szerszámhely lett a legjobb ide fogom be a telibefúrót.
Azonban még így is készített egy kis 0.8-as közepet.
A központi lapka alá készítettem 0.2-es bronzlemezből egy alátétet, lesz ami lesz! bevált.
Még a margóra annyit hogy, szerintem a telibefúróval nem lehet méretezni az általa kifúrt furatot, mint ahogy Te is írod, mert befogja a folyóforgácsot ami gyakran előfordul méretezésnél, egyszerűbben! nincs hely a fúrótest és a furat között "ha nem remeg akkor baj van".
Előzmény: Vetesi75, 2024-01-18 16:34:49 [47462]
Vetesi75 | 1724    2024-01-18 17:18:27 [47464]
Erre is jó. Leendő 40-es négyzet a sarkaiban 5-ös rádiusszal. Négy sarkát 10-es HSS csigafúróval megfúrjuk, a közepét meg egy 38-as telibefúróval és mehet is vésésre. Szinte csak simítani kell.
Vetesi75 | 1724    2024-01-18 16:54:58 [47463]
Az előzőhöz két kép ugyan arról a fúróról:
Vetesi75 | 1724    2024-01-18 16:34:49 [47462]
Ezeknek a váltólapkásoknak az anyagba belépéskor nem éri el az élük a forgás központját - ott csak kb. másfél mili mélységtől kezd dolgozni. Alapvetően egyélű szerszámként működik, (o.k. a két szemben álló lapka azért valamelyest csillapít az oldalirányú erőkön), erősen asszimmetrikus jellegű, mint mikor furatkéssel "fúrunk." Üzemszerűen lehet fél meg negyed furatot is fúrni velük. Nem probléma a paláston megszakított felület, amíg el tudja dobni a forgácsot, ferde be- és kilépés is megengedett. Szóval ennyit a rezgésmentességről...
Egyébként én szeretem, ha van hangja (mint amikor a kutya nyüszít - tapossák a farkát), mert akkor tudom, hogy még van hely a szára mellett. A gondok akkor kezdődnek, amikor már elcsendesedik - olyankor "fogja" a forgács és elébb-utóbb "hegesztés" lesz belőle.
Előzmény: KoLa, 2024-01-17 21:48:53 [47455]
Vetesi75 | 1724    2024-01-18 15:47:45 [47461]
Az OBI-s parafatapéta négyzetméterre olcsóbb, jobb és olajállóbb is...
Előzmény: jani300, 2024-01-17 21:20:42 [47451]
mex | 1221    2024-01-18 12:06:26 [47460]
Köszönöm a válaszod!
Az első gondolatom nekem is egy mérő rúd, vagy tüske volt, és a tokmányra erősített mágnestalpas mérőóra is stimmel.
Ennek kifordítottját alkalmaztam egy kisméretű furat központba állítására.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-18 09:24:30 [47459]
sarktibsi | 737    2024-01-18 09:24:30 [47459]
1, A fúró helyére be kell rakni egy szerszám bemérő tüskét ( az enyém az egyedi méretre van köszörülve , többféle is van )
2, A főorsóba befogsz egy mérőórát ( lehet mágnestalpas is ) nekem ez is méretre van kialakítva.
3, A Z-tengellyel odamozogsz az órához majd a főorsót körbeforgatod ( manuálisan ) igy láthatod , hogy központba van-e.
A VDI revolver felyekhez lehet kapni gyári szerszám bemérőt is.
Előzmény: mex, 2024-01-17 23:16:04 [47457]
rczmetalworks | 672    2024-01-17 23:38:42 [47458]
Nekem ilyen van a kompresszor alatt, illetve 2 csík, valami gyalult stafnira ragasztva. Nem rezonál annyira, mint a kerekein. régen a mosógép alatt volt, de elázott egyszer, alig akart kiszáradni.
Amúgy leginkább olyan, mint, amit szállításkor a raklapok alá szoktak tenni, csúszásgátló gumit. Csak az ilyen 3-5 mm vastag.
Előzmény: KoLa, 2024-01-17 21:34:43 [47453]
mex | 1221    2024-01-17 23:16:04 [47457]
Laikusként kérdezem, a kiórázást hogyan oldod meg? A fúrónak a hengeres szárát tapintod, vagy másként?
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-17 22:14:46 [47456]
sarktibsi | 737    2024-01-17 22:14:46 [47456]
Igen csak belépéskor , központfurat nem volt , azt mondta szerszám beszálítója a telibefúrónak nem kell , amúgy se ment volna bele a főnök , mert az még egy szerszám ami ugye időveszteség.
Én pont azért használok belső hütőcsatornás fúrókat mert azoknak nem kell sőt nem is szabad előfúrni. A lényeg , hogy a központja jó legyen ( én is mindig kiórázom 0.03-0.04-századon belül legyen ) ha valami nem oké akkor vagy eltörik a fúró vagy hamar lekopik az élszalag , vagy kipattogzik az éle. De az is számít milyen bevonat van rajta régen Titán aluminium nitridet kértem rá , most meg már Helicát kérek.
KoLa | 7598    2024-01-17 21:48:53 [47455]
Csak belépéskor remegett?volt központfurat, mert az csökkenti a terhelést belépéskor.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-17 21:28:15 [47452]
jani300 | 12314    2024-01-17 21:42:23 [47454]
kB 10 mili vastag , szivacs szerű gumi . Csak most ugrott be mert kérdezted ,gép alá még nem próbáltam .
KoLa | 7598    2024-01-17 21:34:43 [47453]
Biztos jó!
De ha Neked van ilyened, nyomkodd már meg hogy olyan-e mint a félbehajtott munkáskesztyű?
A kétszeres réteg kellene hosszú távra.
sarktibsi | 737    2024-01-17 21:28:15 [47452]
Volt alkalmam dolgozni egy 5-tengelyes C-tengelyes ellenorsós cnc-gépen , X1 X2 Z1 Z2 Z3 C1 C2
D28-as telibefúró négyszöglapkás 2.400-as fordulat 0.05-os előtolás a szerszám belépéskor beremegett. Mondtam a főnökne kicsit visszább kéne venni a vágóbol , azt mondta lassitásról szó sem lehet had remegjen.
Előzmény: KoLa, 2024-01-17 21:08:30 [47450]
jani300 | 12314    2024-01-17 21:20:42 [47451]
https://www.hajdualkatresz.hu/automata-mosogep-gumi-szonyeg-rezgescsillapito-alkatresz
Ehhez mit szólsz ?
Előzmény: KoLa, 2024-01-17 19:54:24 [47446]
KoLa | 7598    2024-01-17 21:08:30 [47450]
Ezeket a papucsokat szerszámgépeknél csak simító esztergáknál lehet használni.
A többit le kell fogatni a betonhoz, (nagyon nehéz beállítás) vagy nyárfára tenni köztes megoldásként, ez kb ugyan az mint papucsra tenni! csak távtartó a betontól a gépig.
Azok a 20 mm-es gumi betétek úgy viselkednek egy 3T gép alatt mintha beton lenne, nem ez a megoldás, úgy kell dolgozni hogy elkerüljük a rezonanciát.
Nekem a rezonancia és a rozsda az ősi ellenségem.
Egyszer nagyon régen talán 2005-ben de ez nem biztos, a MachTech-en megcsodáltam a Haas egyik kis kiállított esztergagépét, akkoriban tervezgettem hogy kéne egy cnc eszterga is már.
Nem ez a lényeg hanem hogy, péntek du 14h után (ekkor már csomagol mindenki)az egyik szomszédos ... megmunkáló központon elindítottak egy irreális megmunkálást iszonyatos rezonanciát okozva ami az egész csarnokot megdöbbentette, mindenki a zaj felé ömlengett.
Amikor én odaértem pont a Haas-os barátom üvöltött az illetővel hogy állítsa le mert...
Teljesen egyetértettem vele, de biztosan emlékeznek itt a fórumosok erre mert nem magam voltam ott.
Előzmény: rczmetalworks, 2024-01-17 20:15:47 [47449]
rczmetalworks | 672    2024-01-17 20:15:47 [47449]
Lemaradt
Előzmény: rczmetalworks, 2024-01-17 20:14:44 [47448]
rczmetalworks | 672    2024-01-17 20:14:44 [47448]
Nyilván köze nincs a szerszámgépekhez, de a családi cég az ruhaipari történet, bérlünk egy első és egy második emeleti "csarnokot", 450 m2/szint.
I. emeleten, a terem közepén volt két hímzőgép, 6-6 fejes mindkettő. Olyan szintű rezonanciát csináltak, főleg, ha mindkettő ment, hogy rendesen fel tudott kavarodni a gyomra az embernek. Nem túl nehéz gépek, 800kg, 1 tonna. Sima fém talpuk volt, 4 db 16-os csavarral lehet szintezni őket és ennyi.
Kicseréltem mindkettő "lábait" ilyen a csatolt képhez hasonló rezgéscsillapítós gumis talpakra és szinte nagyságrendekkel jobb lett a helyzet. Tehát működnek ezek a talpak.
Persze egy 3-4 vagy több tonnás szerszámgépnél zsebbenyúlósabb lehet a helyzet. Egyszer láttam élőben egy 6 méteres talán Poreba esztergát, ha jól emlékszem 14 ponton lehetett rögzíteni, mondjuk az alatt nem volt semmi szerintem.
rczmetalworks | 672    2024-01-17 20:04:19 [47447]
Dörzsi?
KoLa | 7598    2024-01-17 19:54:24 [47446]
Nekem is volt egy kövem, 175-ös piros az állványos köszörűmön amit nem tudtam szabályzással rezgésmentesíteni, könnyű 40x40-es szögvasból készült állvány, közép magasságban összekötőkkel, a talprészre korongokat hegesztettem, tetején a régi KGST köszörűgép, szóval otthoni barkács...
Aztán, a talpak alá beraktam négy db félbehajtott olajos szakadt munkavédelmi kesztyűt, még kicsit billegett is, de a köszörű olyan sima futású lett hogy azt kellett mondanom " Ez Igen! "
Sok-sok éve volt, már nem billeg, lehet hogy lassan majd cserélnem kéne a kesztyűket, valami modernebb szivacsos anyagra... a kesztyűkből van utánpótlás!
Pl a mosogató szivacsok egyik oldalán van az a zöld színű réteg, ezt gondolnám megfelelő anyagnak 20mm vastagságban, mi a neve ennek a rétegnek?
Ezt már nem csak Tőled kérdezem hanem, inkább csak az éterbe kiáltottam, hátha van aki tudja.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-17 18:17:33 [47442]
sarktibsi | 737    2024-01-17 19:48:27 [47445]
A történet nagyon egyszerű , az új korong 200 mm ekkor beálítod a fordulatot 3-3200 körülire , aztán ahogy kopik a korong mindig emelsz a fordulaton nekem már 4000-el forog így megmarad a köszörűkorong hatásfoka.
Nem beszélve arról , hogy amikor műanyagot , ( ez egyre gyakoribb ) vagy gumit , vagy fát , köszörülsz megégne , ilyenkor letekerem a potit 1500-2000 körülire.
Eddig nagyon jól bevált , tavasszal csinálok egy 250-est is már minden megvan hozzá.
Előzmény: jani300, 2024-01-17 19:23:10 [47444]
jani300 | 12314    2024-01-17 19:23:10 [47444]
Egy bakköszörühöz minek kell frekiváltó ?
Persze lehetne valami optikával követni a kő kopását és ideálisra állítani a fordulatot , no de meg van adva a max fordulat ....
Szerintem nagyon elkezdtem öregedni
Egyébként én is gyártottam állványt , amikor még hírből sem ismertük a frekiváltót .
Elő kéne talán vennem , hátha tudok valamit kezdeni vele ....
Szalai György | 9544    2024-01-17 18:21:27 [47443]
'Alkatrészek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele' téma, 9483. hozzászólás
Előzmény: ab, 2024-01-17 08:26:33 [47440]
sarktibsi | 737    2024-01-17 18:17:33 [47442]
A 90-es évek elején mi vásároltunk egy tucat futószalag gumit , tekercsek formályában. Meghagytam eggyel mindenhová azt rakom , nemrég csináltam egy bakköszörűt csak állvány kellet , van benne minden ami kell , frekiváltó 2 db géplámpa , ( sajnos már 2 kell már a szemem se a régi ) 230-as konnektor , állítható géplábak , a váz betonnal kiöntve.
Raktam is gumit bőven ( a géplámpák alá , a talp alá , az elektromos szekrény alá szóval mindenhová )
Azóta mindent meg lehet köszörülni vele legyen az , gumi , műanyag , fa , acél vagy esztergakés.
Ja meg a másik , mindenki meg akarja venni.
Előzmény: Vetesi75, 2024-01-17 17:10:29 [47441]
Vetesi75 | 1724    2024-01-17 17:10:29 [47441]
Merev, kemény dolgok (vas, beton) csak valami rezgéscsillapító és hézagkiegyenlítő tulajdonságú cuccal kombinálva (pl. gumi) jók gép alá. Nálam ilyen téren széles a repertoár - az én gépeim alatt a söralátéttől a poliuretán tuskókig minden fellelhető.
ab | 743    2024-01-17 08:26:33 [47440]
Az "i" gerendat hanyagolni fogom. Nem tetszik jobban megnezve. A beton hasabok mellett szol, hogy konnyen formaba tudnam onteni. Alapvetoen az egyik lapja a geptalphoz lenne csavarozva. A masik lapja es a szinten beton koze egy szoveterositesu gumilap kerulne. A fa gerendas megoldas is jo lehetne, de nem tudom gyalulni. A gerenda darabok meg gatteroltak csak.
[ 1.2083 ]
