Red Bull és ...
Oldal 65 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   61  62  63  64  65  66  67  68  69   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9464    2010-10-02 08:20:00 [1730]
415V-os fázisjavító kondenzátorokban kis veszteséggel alkalmazzák a polipropilén dielektrikumot. Kellően nagy áramúak és van is belőle bőven.
Régebben ezek olajpapír szigetelésűek voltak, azokkal sem volt gond, csak a kiszáradás.
A legkisebb veszteségű (a levegőst leszámítva) a csillám (mika) kondenzátor volna, de abból kellő kapacitásút nem nagyon találni sehol.
Előzmény: Motoros, 2010-10-02 08:02:00 [1729]
Motoros | 4980    2010-10-02 08:02:00 [1729]
Ha jól emlékszem akkor a veszteségi tényező nagy ezért melegszik. Adott frekin ezt a legfőbbképpen a dielektrikum befolyásolja. Legjobb lenne a légkondi vagy vákuumkondi de akkor azt nem tudnád elhozni a talira.:))) Viszont nem melegedne.
Másfajta kondit kéne keresni aminek még az epszilonja is megfelelő. (teflon szigetelés)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-01 19:31:00 [1723]
n/a (inaktív)    2010-10-02 07:54:00 [1728]
Jó ez a "vasaló trafó". Pont ilyen kábel volt kéznél. A páka egyébbként szuper!
A munkatekercsen 400V a fesz, 630V-os kondik vannak a bankban. Gyári hevítőben is ilyen MKP kondikból van a kondibank. A vízhűtéses Celem kondi nagyon drága. Szeretnék majd több Fetet párhuzamosan kapcsolni.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-02 07:45:00 [1727]
Szalai György | 9464    2010-10-02 07:45:00 [1727]
Nagyon komoly áramokkal dolgozol, semmit nem bízol a véletlenre. (Két eszközzel méred, egyszerre, mert egy mérés nem mérés.)
És látom, közben feltaláltad a vasaló transzformátort is.
Szép egy kapacitás rakéta lesz ez. Ha jól emlékszem 1kV körüli kondenzátorokat használsz, pedig a munkatekercs feszültséged jócskán a hálózati feszültség alatt van.
Ennek mi az oka? Nem volna bőven elég az 500V-os, vagy akár a 415V-os kondenzátor?
Akkor akár egy darabból is találhatnál ekkora kapacitásút, (sőt akár nagyáramút) vagy két-háromból is dugaszolgathatnád a megfelelőt.
A új, vastag vörösréz tömbödön azért van öt-öt furat, mert több FET-tel is teszel majd kísérletet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-01 19:29:00 [1721]
LZ | 1538    2010-10-01 21:52:00 [1726]
Látom, nem vesztegeted az időt
NAgyon pöpec lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-01 19:31:00 [1724]
n/a (inaktív)    2010-10-01 19:32:00 [1725]
Az Ádám-féle toroid már be van fogva.
n/a (inaktív)    2010-10-01 19:31:00 [1724]
n/a (inaktív)    2010-10-01 19:31:00 [1723]
n/a (inaktív)    2010-10-01 19:30:00 [1722]
Építem a hevítőt.
n/a (inaktív)    2010-10-01 19:29:00 [1721]
Ma megmértem a nagy pillanatforrasztóm áramát:220A.
n/a (inaktív)    2010-10-01 19:26:00 [1720]
A kondibank az munkatekercs függő, attól függ, milyen frekin szeretnéd járatni. Az MKP 100nF 630V meg azért megfelelő, mert a lába még el tudja vezetni a melegedést.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-01 11:49:00 [1719]
Szalai György | 9464    2010-10-01 11:49:00 [1719]
A kondenzátor csomagból létezik valami ideális kapacitású? Vagy minél nagyobb értékű az eredő kapacitása, annál jobb?
(Az egészre értem, nem az egyes kondikra.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-01 10:06:00 [1718]
n/a (inaktív)    2010-10-01 10:06:00 [1718]
Sokkal könnyebb ráforrasztani,mint a csőre.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-01 06:28:00 [1717]
Szalai György | 9464    2010-10-01 06:28:00 [1717]
Miért is kell a kondiknak az a lemez csík?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-30 17:32:00 [1716]
n/a (inaktív)    2010-09-30 17:32:00 [1716]
Egy sablon segítségével forrasztom a kondik lemez csíkját.
n/a (inaktív)    2010-09-30 17:31:00 [1715]
n/a (inaktív)    2010-09-30 17:30:00 [1714]
Sikerült vörösrezet szereznem a fetek hűtésére.
n/a (inaktív)    2010-09-30 17:29:00 [1713]
Épül a Hevítő2.
Kijavítottam neked nehogy lemaradjunk a fejlesztéseidről!
n/a (inaktív)    2010-09-28 21:41:00 [1712]
Nálam szokott megfordulni néha ilyen...
Előzmény: frob, 2010-09-28 21:38:00 [1711]
frob | 2250    2010-09-28 21:38:00 [1711]
kérdeztem , azt mondta neki nincs és már régen volt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-28 21:03:00 [1710]
n/a (inaktív)    2010-09-28 21:03:00 [1710]
adok veszekbe volt ilyen lehetöség egy hete!kb
varsát kérdez olcsobb nála mind az üzletbe hid el ERxx szárak!
Előzmény: frob, 2010-09-28 18:00:00 [1703]
n/a (inaktív)    2010-09-28 21:02:00 [1709]
ja értem de kézel foghato?
40...60c közöt lehet akor!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-28 20:54:00 [1708]
n/a (inaktív)    2010-09-28 20:54:00 [1708]
Szia! Nem mértem a hőfokát, egy proci venti fújja rá a levegőt, de több órán keresztül dolgozik
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-28 20:07:00 [1706]
n/a (inaktív)    2010-09-28 20:15:00 [1707]
szia!
igazán univerzálisan gondolkodok hogy nekeljen fejleszteni egy kész gép után!
vagy teljesitményböl nem volt gond inkább a forditotja szokot igaz leni!
igen a gépvázam full acél lesz ahogy emliteted sajnos még csak fejben van ez a része még !
de amivel tudok haladni ez a része a gépnek a föorso!
részleteseben az elgondolásomrok a topicom elején van!
mamba topic!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-28 19:21:00 [1705]
n/a (inaktív)    2010-09-28 20:07:00 [1706]
szia!
akor sjnos lentebb kel menem a fordulatal a melegedés miat vagy ez a szár megmarad szerszám köszörünek!
A te fortuna szárad milyen uzemi hömérségletet tart ha jár?
30perc...1ora hány c fokos plul?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-28 18:22:00 [1704]
Törölt felhasználó    2010-09-28 19:21:00 [1705]
Szia Mambablack! Mégis mi a csodát akarsz Te 1 kW-al megmunkálni és miféle szuper acélvázas mechanikád van ehhez?:)) Picit sokallom, elég lesz sokkal kevesebb P is neked.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-28 17:56:00 [1702]
n/a (inaktív)    2010-09-28 18:22:00 [1704]
A flex motort kissebb feszültségről hajtottam így nem volt olyan hangos. 230V-nál a fordulata: 46000 1/min. Szerintem a 20-as tengely melegedni fog a 20-ezres fordulatnál.Egyébbként a kuplung használható erre a célra.
frob | 2250    2010-09-28 18:00:00 [1703]
mambablack hol vetted és mennyiért a fortunaszárat? előre is kösz
n/a (inaktív)    2010-09-28 17:56:00 [1702]
szia vbodi!
énis kérdeznék a fortuna föorsodrol!
fordulatszabályzást van e a flexmotoron?
ha igen mivel oldotad meg eletronika?
ha jol látom a flex motor hogy gyorsito átétele van megoldva a fortuna szárhoz képest mkora az átétel arány az az menyit forog most a fortuna szárad?
szerinted megoldhato lene egy olyan megoldás amit én képzelek el az én megoldásomta:
az az nekem egy C20-ER16A-100L fortuna száram van enek az csapágy ilesztésé szár átméröje 20mm sajnos ezel az átmérövel 20000/perc fölé nem igazán
mehetek golyos csapánynál ezel a belsö átmérövel fordulatal deinkább megmunkálo teljesitményre tervezem a föorsot igy az ékszijas megoldást is elkel hagynom helyete egy rotácos kapcsoloval
öszekötni a meghajtando motoral az az flex motoral a fotuna szárat!
szerinted járhato ut rotácios öszekötés ilyen magas fordulatra 20000f/percre és 1kW megmunkálo tejesitményhez?
saját fortuna
rotácio:
n/a (inaktív)    2010-09-28 17:18:00 [1701]
Hogy áll a géped, hol vannak róla képek?
Előzmény: frob, 2010-09-27 22:44:00 [1700]
frob | 2250    2010-09-27 22:44:00 [1700]
Szia VBodi, olyan fortunás külsőmotoros szerkót csinálsz e és mennyiért, szervó motort most próbálok keríteni, de a fortuna rész csapágyházzal még hiányzik....és vagy ebben vagy egy kress maróban gondolkodom...de a forumtársak elmondása szerint sokkal halkabb egy hasonló megoldás mint a tied...
Sanzistift | 1865    2010-09-23 21:16:00 [1699]
Kézzelfogható eredményjelentést fogok neked prezentálni, ígérem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-23 21:13:00 [1698]
n/a (inaktív)    2010-09-23 21:13:00 [1698]
Használd gond nélkül!
Előzmény: Sanzistift, 2010-09-23 20:44:00 [1697]
Sanzistift | 1865    2010-09-23 20:44:00 [1697]
Megjött a motyó, Bodi bátyó!
Nagyon hálás vagyok, szép, precíz munka.
Köszönöm!:)
Törölt felhasználó    2010-09-19 18:07:00 [1696]
Szia! Van egy használaton kívüli 230V / 2-3 kW-os hősugárzód vagy vasalód a problémád megoldásához? Akkor majd folytatom mit csinálj, de át kellene menni az elektronika topikban, ott folytassuk, mert Vbodi saját topikját tartsuk tiszteletben.
Előzmény: lari, 2010-09-19 13:04:00 [1682]
Rabb Ferenc | 4295    2010-09-19 17:20:00 [1695]
Konkrét kapcsolásom nincs kéznél, de nézd meg a LOMEX-nél a MOC30XXX nullátmenetes optocsatolókat. Az adatlapon van mintakapcsolás a triakos nagyáramú alkalmazásra is. Pár alkatrész és max 500Ft
Előzmény: lari, 2010-09-19 16:32:00 [1692]
n/a (inaktív)    2010-09-19 17:06:00 [1694]
Szia! Elküldöm Neked, de kellene a posta címed.
Előzmény: Sanzistift, 2010-09-19 15:41:00 [1689]
Íjász | 822    2010-09-19 17:06:00 [1693]
A nullátmenetkapcsoló, nem biztos, hogy megoldás lesz neked. Egy trafó indításánál tökéletes, mert a felmágnesezés 0V-nál kezdődik, így nem "rúg" akkorát a trafó, de egy flex indulóárama nem egy félperiódusnyi, hanem jóval hosszabb.
lari | 1186    2010-09-19 16:32:00 [1692]
ez hogy néz ki? Tudnál róla valamit bővebben?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-19 15:11:00 [1688]
lari | 1186    2010-09-19 16:31:00 [1691]
nekem 4 pólusú Fi-relém van . sőt van több nagy áramfelvételű gépem is, és azoknál nem old le... Igaz, hogy azok 3 fázisúak...
Én is úgy tudtam, hogy túlterhelésnél nem oldhat le a Fi relé.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-19 15:46:00 [1690]
n/a (inaktív)    2010-09-19 15:46:00 [1690]
Nekem nincs gondom a Fi-relével, bármit használok. Nekem egy 4P 40A 30mA-es van. Zárlatoknál csak a kismegszakítók oldanak le, 3db C16-os van a mérőnél.
A Fi-relének tulterhelésnél nem szabadna leoldani, nem ez a szerepe.
Volt már, hogy fél napot szívtam, mire megtaláltam a hibát, egy vályogfalban egy megszegelt MMfal volt. A Fi-relé felszerelése előtt semmi gond nem volt a kis szivárgó árammal.
Lehet, hogy a 2P Fi-relé fordítva van bekötve.
Sanzistift | 1865    2010-09-19 15:41:00 [1689]
Szia Bodi bátyó!
El tudod küldeni az orsót?
Nem kell a végére semmi, mert ékszíjtárcsa lesz rajta, három fokozatú, előre öntött.
Postacímem tudod?
Rabb Ferenc | 4295    2010-09-19 15:11:00 [1688]
Pl egy megfelelő áramerősséget elviselő null-átmenet kapcsolót. Akkor biztosan nem tud a szinusz csúcsán bekapcsolni és lerúgni a biztit.
Előzmény: lari, 2010-09-19 14:24:00 [1686]
amp | 577    2010-09-19 14:40:00 [1687]
tegyél be egy nagyobb fi relét pdl 32A / 100mA
lari | 1186    2010-09-19 14:24:00 [1686]
És pl. egy toroid, vagy hegesztő elé mit tegyek?
Előzmény: elektron, 2010-09-19 14:11:00 [1685]
elektron | 15859    2010-09-19 14:11:00 [1685]
Tegyél elé fordulatszabályzót, megfelelő amperes triakkal, akkor fel tudod lassabban pörgetni és nem veri le az automatát.
Előzmény: lari, 2010-09-19 14:02:00 [1684]
lari | 1186    2010-09-19 14:02:00 [1684]
Köszönöm a hozzászólásod!
Gagyi narancssárga hosszabbítóm ugyan nincsen de megpróbáltam egy mt-kábeles 20m-es hosszabbítóval.
Nos az eredmény. a toroid elindul, a mosó is , többszöri próbálkozásra is. A nagyflex viszont nem megy. Itt a magyarázat a hosszabbító ellenállása lenne?
Van egyébként ezek indításához (Fi relét meghagyva) valami más megoldás is?
Előzmény: amp, 2010-09-19 13:25:00 [1683]
amp | 577    2010-09-19 13:25:00 [1683]
Bár nem engem kérdeztél, de...
A fogyasztók amiket felsoroltál mind (nagyon) nagy árammal indulnak, szerintem ezért veri le a Fi relét, ami túláramra is leold (nemcsak a fázis és nulla áramának a különbségét figyeli)
Dugj a konnektorba egy 10-20m-es gagyi "narancssárga" hosszabbítót és azon keresztül csatlakoztasd pdl a nagy flexet. Ha így OK és nem veri le akkor igazam van
lari | 1186    2010-09-19 13:04:00 [1682]
Szia vbodi!
Lenne hozzád egy kérdésem, amire természetesen más is válaszolhat, de tudom, hogy Te szakmabeli vagy.
Miért lehet az, hogy induktív jellegű fogyasztóknál lekapcsol egy fi-relé?
A készülékek amelyeket csatlakoztattam, mind kettősszigetelésűek, és mind induktív fogyasztók.
Nevezetesen. 1000w-os toroid, kézi sarokköszörű (2000W) Nagynyomású mosó, Inverteres hegesztő.
Érdekesség még az, hogy nem feltétlen minden bekapcsolásnál old le a Fi-relé, hanem amikor akar...
Egyébként a Fi-relé 100ma-os régebbi tipusú, de megpróbáltam már egy újat is, ami 30ma-os, már villámimpulzus elleni védelemmel is rendelkezik és lüktető egyenáramra is használható.
A jelenség ezzel is ugyanaz.
Köszönöm a segítséget!
n/a (inaktív)    2010-09-19 07:34:00 [1681]
Szia! Paszentosra martam ki a nútot és bele is ragasztottam kétkomponensű ragasztóval.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-18 10:35:00 [1680]
