Oldal 998 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   994  995  996  997  998  999  1000  1001  1002   Következő ►  Utolsó ►|
Visti55 | 6    2022-02-04 14:48:13 [153780]
Megvettem! privátüzenet megy!
Előzmény: Victorious, 2022-02-04 14:26:13 [153777]
TROMF22 | 1495    2022-02-04 14:44:24 [153779]
BOSCH 4/2 mágnesszelepek, új állapotú,
régi gyártás, de nem volt beépítve.
2 db.
WV 04 P1 N 120 AO, 24V= 315 bar
Belső kapcsolás az adattábla szerint.
+hozzá 2+2 db. elektromos csatlakozó.
(ezt külön kellett volna rendelni anno)
Alaplapos szerelés, NG4 névleges nagyság.
Alaplapot nem tudok hozzá adni,
ezért a kettő együtt csak 26.000.- Ft.
Csomagküldés utalás után,
MPL automatába: +1000.- Ft.
Posta csomag házhoz: +2000.- Ft.
(Egy közös alaplap -különösen CNC géppel-. tetszőleges menetes csatlakozással, viszonylag könnyen készíthető akár alumíniumból is. Az ENERPAC 700 baros rendszerekhez is használ alumínium alaplapokat.)
E3N | 698    2022-02-04 14:42:28 [153778]
Elkeltek!
Előzmény: E3N, 2022-02-04 12:23:21 [153770]
Victorious | 244    2022-02-04 14:26:13 [153777]
Mini PC Zotac Zbox-ID17-E hibátlan állapotban eladó!
HDD: 320GB
RAM: 4GB DDR3
OS: Win8.1
DVI, HDMI, USB3, e-SATA
Dobozával, tartóval, külső táppal, minden tartozékával.
Újszerű állapot, minden funkciója tökéletesen működik.
Mach3 alá teljesen megfelelő kis gép lehet.
Ár: 20.000Ft
Foxpost mehet.
cptMcLane | 130    2022-02-04 14:21:28 [153776]
Udv mindenkinek,
Keresek 3 mm vastag PVC lapot, amiből 30mm-es korongokat tudnék kivágni. Vágókés alá kellene vágólapnak. Vagy ha van valakinek ötlete, hogy ilyen kis mennyiségben hol keressek.
Max egy A4-es méretnek nagyon örülnék.
előre is köszönet, ha tudtok segíteni
Victorious | 244    2022-02-04 14:20:29 [153775]
4GB Kingston DDR3 notebook RAM eladó!
Több darab van.
Ár: 5.000Ft
Foxpost mehet.
Miki2 | 2339    2022-02-04 14:18:58 [153774]
Ahogy nézem, ez nem esztergára való.
Inkább egy KU250 csúcsköszörű tartozéka lehet.
Előzmény: Petya, 2022-02-04 07:32:54 [153761]
nyiszi | 2390    2022-02-04 14:00:58 [153773]
Keresek SOS egy TT6303C ic-t.
Kidwick | 2588    2022-02-04 13:54:04 [153772]
Eladó a képeken látható tej plexi lapok egyben. A csomag tartalma : 2db 26x20.5 cm x 3mm, 3db 20.5x16cm x 3mm, 1db 21x14.5cm x 3mm,1db 16x14cm x 3mm.
több kép itt
Áruk egyben :2.874.-plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
syxy | 204    2022-02-04 13:20:03 [153771]
15 darab M14 es eszterga kestarto csavar 6000 forintért.
E3N | 698    2022-02-04 12:23:21 [153770]
Imbuszcsavarok/Menetfúrók/Csigafúrók/Menetmetszők/Menetsablon.
Maró:
Franken 6-os Tömör keményfém maró (Új)
Menetfúrók:
Perfor HSS 2E 6H 14x1,50 (használt)
Perfor HSS M16x14 (Használt)
Emuge M18x0,5 (Új)
Perfore M8x0,75 (Használt)
Gühring HSS M1,4-6H (Új)
Csigafúrók:
Gühring HSS 22,5 (Új)
Titexplus VA/HSS 20,0 (Új)
Menetmetszők:
2db M2,6 HSS (Új)
Egyben az egész pakk 7.000Ft.
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Fix ár!
trezben | 73    2022-02-04 11:42:19 [153769]
Vásárolnék a kesztyűkből 30 darabot.
Előzmény: Tápos, 2022-02-02 17:58:45 [153694]
musicfisch | 87    2022-02-04 11:32:06 [153768]
Helló Zoltán!
Érdekel a szerkezet! Írtam PÜ-t!
Üdv;
Előzmény: syxy, 2022-02-03 21:15:25 [153746]
musicfisch | 87    2022-02-04 11:20:28 [153767]
Helló!
Érdekel a szekrény. A továbbiakat PÜ.-ben küldöm.
Üdv;
Előzmény: kige91, 2022-02-03 23:07:01 [153752]
Petya | 4336    2022-02-04 08:26:08 [153766]
Marók eladók.Lapka nèlkül.
ár.6500/2db
MATEEEL | 1534    2022-02-04 08:18:39 [153765]
Eladó a képen látható új ER11-es patron készlet.
Méretek: 1mm-től 7mm-ig, fél mm-enként, valamint egy 1/4"-es és egy 1/8"-os patron.
Az egész egyben 9500 Ft.
Budapesten átvehetők, de igény esetén postázom is.
schlosser409 | 63    2022-02-04 08:07:31 [153764]
Engem érdekelne.
Írok PÜ.
Előzmény: syxy, 2022-02-03 21:11:49 [153745]
Keny300 | 315    2022-02-04 08:05:04 [153763]
megvenném a fúrókat,
Előzmény: MATEEEL, 2022-02-04 08:01:25 [153762]
MATEEEL | 1534    2022-02-04 08:01:25 [153762]
3 darab új HSS lépcsős fúró egyben eladó.
4-32 mm.
Ár 3.500 Ft.
Petya | 4336    2022-02-04 07:32:54 [153761]
Eszterga báb,vagyis ami belőle meg maradt belőle.
ár.6ezer
Varga László | 1233    2022-02-04 06:28:26 [153760]
Zsalu mozgatók 15000Ft/db
Az egyik 220V-os a másik 24V DC
A vezetéke tőben levágva ,dolgozni még nem dolgozott.
LoneWolf | 5606    2022-02-04 03:54:53 [153759]
ELADÓ
Sokféle műanyag láda eladásra!!! 30x40x12cm, 30x40x22cm, 40x60x8, 40x60x12, 40x60x15, 40x60x26, 50x60x18, 50x60x28 cm, stb. Sokféle méretben, ESD kivitelben is!!! Amíg a készlet tart. Több mint 4000 ládából lehet válogatni!!! ÁRAK: 1.000 - 3.000.- Ft/db között, típus, darabszám, méret függvényében...
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-02-04 03:48:06 [153758]
ELADÓ
YAMAHA scara robot, kompletten (robotkar, vezérlő, teach pendant), komplett cellába építve. REKLÁM ÁRON 1000 EUR.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-02-04 03:40:14 [153757]
ELADÓ
Brutális forgatók eladók. Összesen 5db van. Motor: 3x400V 370W, 1400 1/min.
A forgatók 8 pozíciójú INDEXING ROTARY TABLE típusúak.
ÁR: 100.000.- Ft/szett. A forgatók az előző hirdetésemben szereplő asztalok közepéből származnak, így az asztallal együtt kompletten használhatók!!!!!!!!!!!!!!!!!
Siemens 370W-os frekiváltó 20.000.- Ft áron kapható hozzájuk.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-02-04 03:27:43 [153756]
ELADÓ
Igen brutál gépasztalok eladók! 80x80mm-es SAVÁLLÓ ACÉL váz, 20mm vastag síkba mart alumínium lappal, saválló villamos szekrénnyel, saválló kötőelemekkel. Méretek: 125x125cm, 90cm magasság. szekrény méretei: 100x60x30cm. Összesen 5 db teljesen egyforma asztal van!!! Tömegük: 245kg. ÁR: 200.000.- Ft/db. (csak tájékoztatásul, a "méhes" áruk most kb. 150E Ft lenne...!!!)
LoneWolf
Mugen | 20    2022-02-04 02:51:42 [153755]
Üdv !Meg van még a plc 313-as?
Előzmény: prolight, 2021-12-15 13:19:28 [151328]
Szedlay Pál | 1903    2022-02-04 00:59:33 [153754]
foglalok 2 darabot írok magánban.
Előzmény: Zsiráf, 2022-02-03 14:00:46 [153728]
Szedlay Pál | 1903    2022-02-04 00:52:51 [153753]
Árnyékolt?
Előzmény: kige91, 2022-02-03 22:45:37 [153750]
kige91 | 345    2022-02-03 23:07:01 [153752]
Épített szekrény alap eladó!
XBS-5035 zárható műanyag szekrény, két oldalt szellőző furatokkal, 4 db gyári rögzítőfüllel.
4 db fehér led, 4 nyomógomb feliratokkal, valamint egy 3 állású kapcsoló található rajta.
3 db kalapsín a szerelőlapon, valamint egy kábelcsatorna ami levezet a 8 db PG-9-ös tömbszerelncéhez.
Hasznos beltér: 29 cm x 45 x 16 cm (Szélesség x Magasság x Mélység)
Ára: 12 000 Ft
kige91 | 345    2022-02-03 22:50:48 [153751]
Eladó Weidmüller CP SNT 250W 24V 10A 8708680000 táp!
Két fázísú, dugvillás kb 2 méteres kábelt adom hozzá.
További adatok itt!
Ára: 15 000 Ft
kige91 | 345    2022-02-03 22:45:37 [153750]
Eladó 12x0,75mm2 kábel kb 40-50 méter van tippre!
A vezetékek sodrottak!
5 métertől vágom! 500 Ft/méter!
Ha egyben kell, akkor lemérjük valahogy
Előzmény: kige91, 2022-01-25 07:30:03 [153213]
kige91 | 345    2022-02-03 22:42:51 [153749]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM)
200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15.
További adatok itt!
Ára: 150 000 Ft
Előzmény: kige91, 2022-01-27 17:16:24 [153348]
kige91 | 345    2022-02-03 22:41:47 [153748]
Lineáris vezetékek eladóak! Posta vevő terhére, felelősségére van!
Modellt, adatlapot tudok küldeni!
2 db THK SSR15XV1SS 1 kocsi 1 sín 433 mm
26x26 mm a kocsin a furatosztás, M4-es csavar megy bele!
A sínen 60 mm-enként M4-es csavarnak van férőhely!
Ára: 14000 Ft
Előzmény: kige91, 2022-01-29 13:51:23 [153433]
fenysy | 206    2022-02-03 21:46:09 [153747]
Eladó csupa új dolgok, projektról megmaradtak, ki sincsenek bontva. Képen az ára táblázatban.
- Siemens BASIC PANEL
- Janitza UMG 509 táp analizátor
- 25A-D2P3N104 | Allen Bradley PowerFlex 523 0.75kW (1Hp) AC Drive
- 25A-D2P3N104 | Allen Bradley PowerFlex 523 4kW (5Hp) AC Drive
- 25A-D013N104 | Allen Bradley PowerFlex 523 5,5kW (7,5Hp) AC Drive
- 25A-D017N104 | Allen Bradley PowerFlex 523 7,5kW (10Hp) AC Drive
syxy | 204    2022-02-03 21:15:25 [153746]
sziasztok!
-Szerelődoboz ABS műanyag ház, víztiszta akril tető. Méret 240x160x90 mm. Vadonatúj fóliás. 2500 Ft,
5 darab van belőle.
-Csigás emelő orsó 25 kN Tr30x6 menet, 300mm hasznos hossz, i=24:1 15000 Ft
syxy | 204    2022-02-03 21:11:49 [153745]
Eladók a képen látható hegesztő rögzítő elemek. 22 mm-es rendszerhez.
Egyben 80000 Ft
krausz | 52    2022-02-03 21:11:38 [153744]
42CRMO-QT köracélt vennék 140mm átmérőtől nagyobbat 60-100mm hossz körül, akinek van kérem írjon
Ghostrider | 49    2022-02-03 21:10:52 [153743]
Eladó portéka
2 db új Eaton mágneskapcsoló DILM25-10 5000 ft/db.
2 db új Siemens RDG100T programozható fűtő/hűtő termosztát.
20.000 ft/db.
Vagy egyben a kettő termosztát 35.000 ft.
Borgula László | 5    2022-02-03 21:04:45 [153742]
Üdvözlöm!
Az ABB 3/3f 2,2kW frekvenciaváltó érdekelne.
Eladja esetleg külön is? Mennyibe kerülne csak ez az egy?
Üdv, Borgula László
Cegléd.
Előzmény: Luki, 2022-01-23 10:36:51 [153098]
puskásati | 90    2022-02-03 20:48:53 [153741]
Szia.
Érdekel az asztal, csak lenne kérdésem róla. Viszont ha jó elmennék érte.
Privát üzenet megy.
Üdv Attila
Előzmény: Csikarc, 2022-02-03 20:44:17 [153740]
Csikarc | 5045    2022-02-03 20:44:17 [153740]
Módosítanám a hirdetésem.Privát üzenetben jelezték, hogylétezik olyan futár szolgálat ( HDT) amely 80 kg-os súlyig vállal csomag szállítást így tehát postázás lehetséges- természetesen a vevő terhére.
Előzmény: Csikarc, 2022-02-03 17:28:29 [153736]
Hapci123 | 59    2022-02-03 20:18:45 [153739]
Előző posztom kiegészitése 420x420mm az alap 550mm a magassága+motor, X és Y irányban kb 200mm elmozdulás, Z irányba 140mm
Előzmény: Hapci123, 2022-02-03 16:20:28 [153734]
Zoli65 | 2    2022-02-03 20:08:43 [153738]
Üdv mindenkinek!
Eladó lenne a képen látható új Igus 15.038.125 nyitható füles energialánc.
Adatok: hossz 800mm
belső magasság 17.5mm
belső szélesség 38mm
külső magasság 23mm
külső szélesség 49mm
hajlítási sugár 125mm
Ár: 10000 Ft
Személyes átvétel Körmend vagy posta a vavő terhére
Hombárka | 1761    2022-02-03 19:09:13 [153737]
Sziasztok! 2db tömör fém tengely vagy görgő! Hossz:200mm átmérő:54mm! Az egyik az egyik végén csapágyazott és a másik végén tengely van ékpályával aminek az átmérője:12mm! A másik mindkét vége csapágyazható, tengely átmérő:15mm! 3000ft/db+ posta! A 2db egyben 5000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Csikarc | 5045    2022-02-03 17:28:29 [153736]
svejk | 33151    2022-02-03 17:16:33 [153735]
KERESEK!
10 x 0.5-ös LiYY kábelt.
( árnyékolatlan, színjelölésű, PVC szigetelésű)
4 m-es daraboktól felfelé már jó lehetnek, vagy egyben 12 m elég lenne.
Esetleg 8 vagy 12 eres is megfelelhet.
Bontottban csak kifogástalan érdekel.
Hapci123 | 59    2022-02-03 16:20:28 [153734]
Eladó 3 tengelyes mechanika. Minden tengely duplán csapágyazva (tengelyenként 4 pár), golyós orsók 16x5 acél öntvény vázra van rögzítve minden lineáris egység. Kb 70 kg minden tengelyre mechanikus és induktiv szenzor+ dc motor és Tekel 6162 szériás inkrementális enkóder. Tekel.it weboldalon minden megtalálható róla még a programozó szoftver is. A Z tengely alu, 20mm mart. 80000 Ft. 2 van belőle, egyben 140000 Ft egyik bontott 1db golyós orsó hiányzik, minden más meg van és müködö képes. Zsirozva, száraz helyen tárolva de takaritás ráfér. Én a 2 mechanika összeépitésével egy marogép gépet szerettem volna belőle csinálni de a pénz most fontosabb.
PirateBoy | 444    2022-02-03 15:11:37 [153733]
Elkelt.
Előzmény: PirateBoy, 2022-02-02 17:41:36 [153690]
syxy | 204    2022-02-03 14:47:54 [153730]
A mérleg elkelt, köszönöm az érdeklődést.
Előzmény: syxy, 2022-02-02 13:19:17 [153681]
TROMF22 | 1495    2022-02-03 14:08:16 [153729]
Kettős működésű kétoldali dugattyúrúd kivezetésű hengerek.
Kettő darab, párban.
Dugattyú átmérő: 50 mm
Dugattyúrudak átmérő 32 mm
Löket: 160 mm
Üzemi nyomás: 100 bar
Belső felépítés a metszeti rajzon.
+Felfogó tartozékok, villás rúdfej
+Hornyos anyák M60x1,5
Ermeto csavarzat, 10-es csőhöz (két hollandi anyát még keresek hozzá)
A teljes hossz, a villás rúdfej végétől az ellen oldali dugattyúrúd végéig 680 mm.
Pakolgatás közben itt-ott sérült a festék bevonat, esztétikailag nem tökéletes.
A hengerek nem újak, egy kísérleti készülékben, kézi karos szeleppel működtették, néhány száz löketnél nincs bennük több.
Elsősorban személyes átvételt (Miskolc) kérnék.
Csomagküldés nem kizárt, de egybe csomagolva valószínű több mint 30 kg, egyeztetés szükséges.
Párban szeretném eladni: 30.000.- Ft./darab.
(Egy kis méretű, asztali élhajlító/prés céljára szántam.
Az egyenesbe vezetés, szinkronizálás mechanikusan és hidraulikusan is könnyen kivitelezhető. A két henger szinte adja a kis gép felét.)
[ 1.4687 ]
