Oldal 995 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   991  992  993  994  995  996  997  998  999   Következő ►  Utolsó ►|
doil | 652    2022-02-06 15:36:53 [153918]
Szia ha az elöttem lévőnek nem kell akkor érdekel !
Előzmény: robokacsa, 2022-02-06 13:24:17 [153910]
kerékforgató | 268    2022-02-06 15:29:17 [153917]
LG 380v 1.5kw Frekvenciaváltó (Új!)50000ft
heq5 | 280    2022-02-06 15:24:11 [153916]
Jól forgácsolható 20mm vastag, enyhén karcos felületű (targonca villa nyomai) ötvözött alumínium lemez eladó.
Méretek/árak:
500x105x20 mm: 3000.-
515x295x20 mm: 8500.-
515x300x20 mm: 8500.-
90x1000x20 mm: 5000.-
415x1520x20 mm: 35000.-
720x110x20 mm: 4000.-
1350x1520x20 mm: 110000.-
Igény szerint darabolni is tudok, ekkor 1200ft/kg.
Átvétel személyesen délpesten, előre megbeszéltek szerint. Vételi szándékot itt kérem jelezni, a részleteket: privátban/e-mailban. Adatlapon az elérhetőségek.
pistix | 186    2022-02-06 15:22:38 [153915]
Kérlek küld egy képet a lezerrol. Ppistix@gmail.com
pistix | 186    2022-02-06 15:20:29 [153914]
Szervusz. Erdekelne a lezer. 06706303007
dc motor | 2178    2022-02-06 13:55:16 [153913]
Helló, foglalnám vételi szándékkal írok pü-t.
Előzmény: Luki, 2022-02-06 09:58:53 [153872]
Jenoo | 17    2022-02-06 13:53:48 [153912]
Eladó szerszámköszörűből származó fortuna.
Jár még hozzá egy köszörű oszlop tetejére szerelhető konzol.
Az agy felfogó átmérő 32.
Ára 18 000 Ft. + postaköltség.
nemezol5 | 44    2022-02-06 13:28:31 [153911]
Érdekelne a frekvenciaváltó és az árammérő is!
Előzmény: simarex, 2022-02-06 10:34:02 [153879]
robokacsa | 1504    2022-02-06 13:24:17 [153910]
eladó egy co2 lézergép
1200*700 mm es asztalmérettel.
foglalkozós a gép !
vízhűtés nincs hozzá.
egy 70 W os cső van bent, talán még világít, értéket nem képvisel.
thunderlaser vezérlővel működik
léptető motorokkal,
cső től eltekintve működik.
300 ezer forint (alkatrészár)
fotót privátban küldök.
PirateBoy | 444    2022-02-06 12:41:28 [153909]
Már megvettem.
Előzmény: GaalAndras, 2022-02-06 12:35:39 [153908]
GaalAndras | 513    2022-02-06 12:35:39 [153908]
Megveszem
Előzmény: Bencze András, 2022-02-06 10:37:24 [153881]
PirateBoy | 444    2022-02-06 12:25:30 [153907]
Használt újszerű, hibátlan botorvédő blokk. Tartomány: 1-1.6A.
12 ezer postával.
rotaryfun | 412    2022-02-06 12:14:28 [153906]
A nagyobbat elhoznom.
Előzmény: Ákos71, 2022-02-06 11:56:42 [153902]
lala56 | 251    2022-02-06 12:06:30 [153905]
geptalpak 2000ft/db
8db 12000ft
Ákos71 | 86    2022-02-06 12:00:43 [153904]
BALLUFF inkrementális jeladó kábellel,kupluggal eladó, teljesen új nem volt használva. 15000 Ft áron + posta.
Ákos71 | 86    2022-02-06 11:58:20 [153903]
Háromfázisú hálózati szűrők 5000 Ft/db áron + posta eladók.
Ákos71 | 86    2022-02-06 11:56:42 [153902]
Transzformátorok eladók, 6500 Ft/db áron + posta ktg.
Ákos71 | 86    2022-02-06 11:54:10 [153901]
Dobozolt decentralizált I/O modulok, Devicenet fejjel eladók.
Különböző kiépítésben 5000 Ft/db + posta áron.
Ákos71 | 86    2022-02-06 11:47:28 [153900]
BALLUFF SSI jeladók 400 és 500 mm hosszban eladók. A lebegőmágnes és szerelési tartozékaival együtt 5000Ft/db áron + posta ktg.
Fanyűvő | 231    2022-02-06 11:44:34 [153899]
Szia András,
Ezt a ventilátort megveszem!
Előzmény: Bencze András, 2022-02-06 11:01:00 [153894]
lala56 | 251    2022-02-06 11:44:27 [153898]
Új trakon mozgásérzékelők 1800ft/db,6db 9000ft
lala56 | 251    2022-02-06 11:41:29 [153897]
4 db TOSHIBA 1200V 25A FÉLVEZETŐ 200X300 ALU HŰTŐBORDÁN 35000FT
balta | 326    2022-02-06 11:14:58 [153896]
Üdv !
Angol szabványú hálózati dugvilla , szerelhető , beépített ,
cserélhető biztosítékkal . 990 Ft.
Bencze András | 1043    2022-02-06 11:02:29 [153895]
Ok. a tied, megy pü.
Előzmény: PirateBoy, 2022-02-06 10:57:44 [153892]
Bencze András | 1043    2022-02-06 11:01:00 [153894]
Izmosabb ventilátor 600-700m3/óra légszállítás, 200W, 5uF kondi jár hozzá. 5000 ft. Posta, Foxpost költségedre lehetséges.
simarex | 2913    2022-02-06 10:58:22 [153893]
Omron Fékellenállások 5e/db +posta
PirateBoy | 444    2022-02-06 10:57:44 [153892]
Megveszem.
Bencze András | 1043    2022-02-06 10:55:42 [153891]
100 Ohm 270Wcont/5kWpk (fék)ellenállás Adatlap: https://www.ttelectronics.com/TTElectronics/media/ProductFiles/Datasheets/WDBR.pdf
WDBR5-03-40 100 kB 10 db van. Ár 3000/db. Több db esetén engedmény. Posta, Foxpost költségedre lehetséges.
User123 | 5    2022-02-06 10:55:02 [153890]
Eladó 1db bontásból származó használt BANNER IUV kamera szenzor ára: 100000 Ft posta megoldható.
Bencze András | 1043    2022-02-06 10:50:49 [153889]
Megmaradt új vill. eszközök egyben ahogy a fotókon van. 6000 ft.+ küldés. Posta foxpost megoldható.
schneyolo | 403    2022-02-06 10:48:43 [153888]
Az emelő horgot megveszem
Előzmény: Kidwick, 2022-02-06 10:39:00 [153882]
simarex | 2913    2022-02-06 10:45:35 [153887]
Omron tápegység 18e+ szállítás
simarex | 2913    2022-02-06 10:43:31 [153886]
1/2"-os levegő előkészítő használt 8e + szállítás
simarex | 2913    2022-02-06 10:41:32 [153885]
Festó levegős egység 8e ft + szállítás
simarex | 2913    2022-02-06 10:40:37 [153884]
Nyomásszabályzó kézi elzáróval 5e+ szállítás
simarex | 2913    2022-02-06 10:39:28 [153883]
Olajzó csillapítóval 5e + posta vételi szándékot privátban kérném jelezni nem szoktam visszafelé nézegetni a hirdetéseket
Kidwick | 2588    2022-02-06 10:39:00 [153882]
Eladó a képeken látható köszörű tengely, csapagyakkal, csapágy házakkal. A képeken látható méretben.
több kép itt
Ára :4.671.-plusz száll.ktsg.
Valamint eladó a képeken látható Siemens kombinált hűtő. 169literes (normál tér) és 59 literes (fagyasztó tér) nettó űrtartalom. Használt de elég jó állapotban van nem egy vastelepszökevény. 3 fokozaton kb 6-8 fok van a normál térben és - 18 - 20 fok a fagyasztó térben. Adatok a képeken látható adattáblán. 2 napig ennyi az ára mert útban van..
Ára: 14.421.- helyileg Óbuda 3.kerület.
Valamint eladó 2db "védőszemüveg használata kötelező" régi gyűjtői zománcozott tábla.
Ára :11.475.-/db. Plusz száll.ktsg.
Szintén eladó a képeken látható emelő horog.. Ára :1.264.-plusz száll.ktsg.
Bencze András | 1043    2022-02-06 10:37:24 [153881]
Makita duplatöltő vadi új 10000. Posta foxpost megoldható.
simarex | 2913    2022-02-06 10:35:47 [153880]
MCR árammérő jelátalakító, programozható és konfigurálható, egyen-, váltó- és torz áramok mérésére, jelfogó és tranzisztoros kimenettel, bemeneti áram 0...10 és 0...50 A között, nem konfigurált
8eft+szállítás
simarex | 2913    2022-02-06 10:34:02 [153879]
Eladó frekvenciaváltó 18e + posta
nemezol5 | 44    2022-02-06 10:27:23 [153878]
A 24V/5A tápot megvenném!
Előzmény: Hombárka, 2022-02-05 18:54:44 [153840]
Dezső | 1643    2022-02-06 10:15:15 [153877]
Eladó egy pár (2db) új, rozsdamentes Accuride DS3031-0065 típusú, tejesen kihúzható golyós fiók. Összetolt állapot 650mm, tejesen kihúzva 1320mm.
Ár:8000Ft a pár
Dezső | 1643    2022-02-06 10:11:21 [153876]
Rendben, akkor a kerekek foglalva!
Előzmény: Göndics Ferenc, 2022-02-06 10:09:43 [153875]
Göndics Ferenc | 10    2022-02-06 10:09:43 [153875]
Szia! Megvásárolom!
Előzmény: Dezső, 2022-02-06 10:01:43 [153873]
hunter | 79    2022-02-06 10:05:37 [153874]
Eladásra kínálom párszor használt Käfer szögtapintós merőórám.
Felfogató csap mérete 8mm
Pontosság: 0,002mm
Tapintó fej 2mm-es
Max mérési tartomány 0,25mm
Videot tudok küldeni, hogy működik
Személyes átvétel vagy foxpost
Irányár: 19.000Ft
https://www.uranusz.hu/szogtapintos_meroora_kafer_k_3604_-_0002_mm_-_12_mm_39783
Dezső | 1643    2022-02-06 10:01:43 [153873]
Eladó, 12darab, 0 kilométeres, FSTH 100X25/25-15K golyóscsapágyas poliuretán elasztomer, nagy teherbírású kerék. Valamikor még újak volta:) a nem megfélő tárolási helyből adódóan több hónapig áztak!!! Egy alapos tisztitás, zsírzós rájuk fér! Ár: 1500Ft/darab
Luki | 209    2022-02-06 09:58:53 [153872]
Eladó 200db vegyes kalapácsfejű anya.
Bontott/új vegyesen M4/5/6/8.Bosch aluprofilokhoz, 8 és 10mm-es núthoz.
Ára:6000Ft
Átvételi lehetőségek:
-Személyesen Kőszegen, Covid szabályokat betartva.
-Postázom, előre utalás után, a vevő terhére.
Válaszható módok:
-MPL csomagautomata:+1150Ft
-MPL Postapont: +1830Ft
-MPL Üzleti csomag, házhoz:+1990Ft
Foxpost, utánvét nem megoldható, csere és alku nem aktuális.
Érdeklődést, kérdéseket magánban/PÜ-ben várok.
Luki
Dezső | 1643    2022-02-06 09:48:42 [153871]
Eladó, új Bosch sarokköszörű forgórész. Ár 7000Ft
Dezső | 1643    2022-02-06 09:44:31 [153870]
12darab Balos!!! M12X1000mm rozsdamentes menetes szár eladó.
Ár: 2000/darab
bizniszelme | 369    2022-02-06 08:16:45 [153869]
  bizniszelme fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
[ 1.2042 ]
