Eladó 3 fázisú villanymotor. Így került elő sajnos adattáblája kopott, valószínűleg lassú fordulatú (4 pólusú) mintha 1390 látszana az adattáblán. Teljesítménye sacc. 400W. Ékszíj tárcsával együtt, működőképes állapotban pl. fúrógépre. Eredetileg peremes felfogatású, de talpas felfogatással is el van látva lásd. képen. Így ahogy van 6000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:56:11
[193675]
Eladó egy Vectron VCB 400-010 3x380/460V 4kW hibás frekvenciaváltó. Anno javítás céljából vettem, a vezérlője elvileg működik, legalább is ezt tesztelték anno, csupán az egyik kondi szállt el és vitte magával az IGBT modult. Idő és kedv hiányában úgy se foglalkozok már vele. Adok hozzá egy rakat kondit és egy papst 24V ventit, valamint az eredeti meghibásodott IGBT modult. Egyben a kupac 6000Ft. Szükség esetén adok hozzá egy Semikron Skiip26AC126V1 IGBT-t 4000Ft-ért vagy Skiip24AC126V1 3000Ft-ért. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, stb.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:54:54
[193674]
Eladó késes csatlakozó használt, de jó állapotú. 900Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:51:52
[193673]
Eladó nagy állvány elvileg nagyító állvány volt magasság állítóval. A csúszka szépen mozog, teljes hossz kb. 80cm Hasznos elmozdulás kb. 61cm. Nem csak nagyítóállványnak, mikroszkóp állványnak is hasznosítható vagy más egyéb célokra. Kottyanást nem érzek rajta, masszívan megcsinált szerkezet. Postázás megoldható futárral, egyeztetés után. 4900Ft.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:50:30
[193672]
Eladó Bosch profilok 90x45 kb. 965mm hosszú 1db
45x45 hossz.: kb. 610, 454, 430, 410, 610, 107, 168mm ebből 2db
20x20 hossz.: kb. 401, 341, 350, 136mm
40mm széles lapos profil 527mm hosszú 60mm széles lapos profil 608mm hosszú
45x45 ívelt oldalú hossz.: 425mm 3db
Egyben az összes profil 7500Ft.
Postázás egyeztetés után megoldható futárral.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:49:03
[193671]
Eladó 80x80-as ventilátorhoz védőrács, masszív erős rácsok. 50Ft/db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. Postázáshoz min. 12db-ot kell venni, vagy ha veszel mást is akkor lehet kevesebb is. 20db-tól 40Ft/db
dc motor | 1920
2024-07-18 21:45:52
[193670]
Eladó 6-32 méretű (USA szabványú colos menet) 25mm hosszú. 10Ft/db Ritkábban kellenek, de javításnál az ilyen szabványú csavarok nagyon jól jönnek. Amerikai eszközökben jellemzően inch méretű csavarok vannak pl. Tektronix. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 50db-tól postázom.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:45:43
[193669]
Vegyes bazár léptetőmotorokkal minden ami a képeken van egyben vihető. A léptetőmotorok többsége anno működő berendezésből volt bontva, valószínűleg működnek. Egyben az egész 1400Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:45:33
[193668]
Eladó lyukasztó, papírok felfűzéséhez mappába rendezéshez. Megkímélt masszív darab, hátha valaki még hasznát veszi. 1000Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:43:40
[193667]
Eladó ellenállások 18k 100db és 220k 80db. 2-3W-osak lehetnek szerintem. 10Ft/db 50db-tól postázok tetszőleges párosítással, amíg van belőle. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, stb.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:43:38
[193666]
Eladó Hajdú automata mosógép csapágyházak, elfekvő készlet, de nem csak mosógéphez. Pl. asztali köszörű építéshez, három kerekes vasszalagfűrész gép készítéshez, ... stb. Ezek a hajtás felőli csapágyházak ahol a 2db normál méretű csapágy van. 2800Ft/2db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:42:42
[193665]
Pneumatikus cuccok, lineáris csapágy, és két alumínium henger. Elsősorban egyben eladók a cuccok 4600Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:40:51
[193664]
Eladó nagy méretű ventilátor rács lásd. képen. 2db van, felületi kezdődő rozsda előfordulhat itt-ott, de egyáltalán nem vészes. 400Ft a 2db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:40:14
[193663]
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron Skiip24AC126V1 3 fázisú 1200V 52/40A (25/70°C) IGBT modul. Ki mire szeretné, frekvenciaváltó, inverteres hegesztő stb. Kompletten 3200Ft 1db van. Személyesen vagy postázom is. Házhoz, postán maradó, foxpost és MPL automatába is mehet. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/980c2cc062ffa3021f77da83a27063d4/SKIIP24AC126V1.pdf
dc motor | 1920
2024-07-18 21:39:07
[193662]
Eladó új hűtőbordák TO-220 tokozású tranzisztorhoz, feszstabhoz, ... stb. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 60Ft/db 20db-tól postázom. 100db-tól 45Ft/db
dc motor | 1920
2024-07-18 21:37:09
[193661]
Eladó 1db nagy méretű hűtőborda: Hossz kb. 300mm, szélesség 216mm, magasság 30mm 2800Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:36:40
[193660]
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron Skiip26AC126V1 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A! Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával. Ki mire szeretné: Napelemes inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó, ... stb. Jó kis játékszerek, hátlappal együtt. 4700Ft/db Személyesen vagy postázom is. Házhoz, postán maradó, foxpost és MPL automatába is mehet. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
dc motor | 1920
2024-07-18 21:34:38
[193659]
Eladó M10 sárgaréz alátét. Újak, de az idő múlása miatt oxidáció és néhányon felületi karc előfordulhat. Postázás megoldható 50db-tól. 16Ft/db 150db felett 14Ft/db Foxpost, MPl csomagautomata, .. stb
dc motor | 1920
2024-07-18 21:34:20
[193658]
Eladó 2db alumínium csapágyház, egyikből le van esztergálva a csapágyméretet nem érinti, a másik használt, de az is jó. Nem spiáter, Hajdú automata mosógép csapágyház. Nem csak mosógéphez, pl. asztali köszörű építéshez, gyereknek hintához ... stb. Kettő együtt 1700Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:32:20
[193657]
Eladó áttételes Papst motor, BLDC motor 14V dc-ről működött (piros-barna) kell neki 5V logikának B-re kötve egyik irányba, A-ra kötve másik irányba forog. Adatok a képeken, ha kell valami pluszba megírom. 2000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:32:02
[193656]
Eladó áttételes dc motor 12V Valószínűleg kódtárcsás jeladó van rajta, azt a részét nem néztem. 12V-ról megy, kipróbált, van hozzá egy lefogató eszköz, illetve egy kerék is. 3800Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:31:27
[193655]
Eladó csapágyazott alumínium görgők 4db egyforma. Tengely vas, melynek mindkét végében M6 menet, henger átmérő kb. 30mm, teljes hossz kb. 545mm, henger hossz kb. 390mm. A 4db egyben 7500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:31:20
[193654]
TE connectivity gyorscsatlakozó, szervo motorhoz talán. 500Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:30:42
[193653]
Eladó transzformátor 220V (2x110V) kimenet 24V 250VA. Pl. 24V világításhoz vagy 24V pákához. Ára 4400Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-07-18 21:26:39
[193652]
Eladó új M3-as menettel ellátott 15mm hosszú belső-belső menetes rozsdamentes távtartók. Aki épít áramköröket biztos hasznát tudja venni, lehet más is. 30Ft/db Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. Postázáshoz minimum 30db vásárlása szükséges.
kicsi1990 | 446
2024-07-18 20:51:45
[193651]
Eladó az alábbi pneu prés .
Jó kis alapanyag.
Mindene tisztán pneu , nyomógombjai is.
Kipufogót kell rá rakni a két kék kimenő csőre nekem nincs most rá.
Műkszik tökéletesen videót igény szerint tudok küldeni működés közben.
1db új Hazet 9032N-5 Sűrített levegős csiszoló. 27.000.-+foxpost
wagergo | 1203
2024-07-18 14:32:03
[193630]
Sziasztok! Nem CNC, de hátha valaki lát benne fantáziát! Eladó a képeken látható egy kupac holmi kizárólag egyben! Van közte bontott, talán új is és hibás is. Évek óta pakolgatom őket, nem akarom tovább! Mi van a kupacban: -2 sb szerverből bontott, tökéletesen működő táp sor -talán hibás ipari 48V, 5A tápegység -Legrand kompaktcsöves lámpatest, nem sokat használt, inkább tárolási koszos -2 db LED panel, passz, hogy jók-e, szerintem be sem voltak építve -egy hibás kis Auna? erősítő, passzolom mi baja, évek óta tárolom -brutál Ganz kapcsoló -bontott analóg kamerák fűtéssel -lábtámasz -kontaktos kapcsolójú, szinte új aldis elosztó
Ára a kupacnak fix: 12.000ft
Kizárólag egyben vihető garancia és visszavásárlás nélkül Érdről, Érdligetről.
wagergo | 1203
2024-07-18 14:27:12
[193629]
Sziasztok! Akció! Ha holnap 15 óráig elviszed/átutalod, akkor csak 16.000ft! Eladó egy használt Bosch Professional GSR 14,4V-Li fúró-csavarbehajtó egy használt, de működő gyári 14,4V, 3Ah akkumulátorral és egy Berner Bosch akkuhoz való akkumulátortöltő! Mindegyiken látszik a használat, de működnek! Hozzám is így került, kb. 2-3 alkalommal használtam, de vettem egy nagyobb szettet a kocsimba, így ez már felesleges.
Ára a szettnek fix: 17.000ft, ez gyakorlatilag akku és töltő ár
Hétköznapokon Budapesten a 11. kerületben az Etele tér mellett tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten a lakhelyemen délutánonként, és hétvégén. Foxpost mehet (1600ft) előre utalás esetén a vevő terhére, gondosan csomagolva tudom küldeni. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
