Oldal 98 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   94  95  96  97  98  99  100  101  102   Következő ►  Utolsó ►|
kicsi1990 | 446    2024-07-20 12:56:56 [193726]
Elkelt !
Köszönöm a lehetőséget!
Előzmény: kicsi1990, 2024-06-26 07:39:04 [192831]
mistvan07 | 91    2024-07-20 12:55:43 [193725]
A prést megvettem.
Előzmény: kicsi1990, 2024-07-18 20:51:45 [193651]
kicsi1990 | 446    2024-07-20 12:55:20 [193724]
Sziasztoka prés elkelt .
dcsaba | 1592    2024-07-20 12:12:14 [193723]
KERESEK:
Képen látható vagy hasonló szekrényt, 400x400x150-es motyónak EGYBEN be kell férni az ajtón.
martonmiklos | 40    2024-07-20 11:04:41 [193722]
Az LCD-k elkeltek.
Előzmény: martonmiklos, 2024-07-19 22:54:28 [193704]
amper | 472    2024-07-20 10:39:28 [193721]
Eladó 1db akku pakk 14,8V 4S10P 30Ah litium-ion 30Q-samsung cellákból adok hozzá egy 40A BMS-t
amper | 472    2024-07-20 10:38:17 [193720]
Eladó egy LHP-401-539 He-Ne lézer + tápegység ,bekapcsoláskor felvillan a lézer de vezérlés kell hozzá van egy külső csatlakozás
https://www.ebay.com/itm/355757311308
40eft
amper | 472    2024-07-20 10:36:55 [193719]
Eladó új philips Led lámpatest 35w 52V DC vezérlés kell hozzá
https://www.assets.signify.com/is/content/PhilipsLighting/fp929000878303-pss-global
15eft
Driver1 | 212    2024-07-20 10:01:32 [193718]
Üdv! Eladó a képen látható 2db. 3Kw-os 3fázisú Altivar frekiváltó, igény esetén awg motorkábel is kapható hozzá nálam. 30000 ft/darab. Számlát javításról tudok írni ha kell
balta | 305    2024-07-20 05:38:10 [193717]
Eladó
Köszörült acél tengelyek , 3,1 kg , méretek a 2.fotón .
4000 Ft.
Gumihenger , gumifelület hossza 230 mm., teljes hossza 288 mm., Ø 12 mm., tengely Ø 6 mm . 500 Ft.
Gumihenger , gumifelület hossza 228 mm., teljes hossza 268 mm., Ø 14 mm., tengely Ø 7 mm . 500 Ft.
Árnyékolt kábel , 2 x 1 +1 -es , 8 méter , használt , 1500 Ft
LoneWolf | 5446    2024-07-19 23:34:01 [193716]
ELADÓ
NYÁRI AKCIÓSAN!
JANOME kis 3D dispenser/solder/printer stb. robot, vezérléssel, kompletten. ÁR: 185.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2024-07-19 23:26:30 [193715]
ELADÓ
MITSUBISHI HMI, PLC, komm. modullal. Szettben. ÁR: 120.000.- Ft akciósan!
LW
LoneWolf | 5446    2024-07-19 23:24:09 [193714]
ELADÓ
2db újszerű, rozsdamentes házas szivattyú. Made in USA. Adatai a képeken olvashatók! ÁR: 40.000.- Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2024-07-19 23:21:46 [193713]
ELADÓ
VISSZALÉPÉS miatt ÚJRA ELADÓ. IGEN AKCIÓSAN! ÁR: 100.000.- Ft. 3D mechanika. Motorokhoz NINCS vezérlőm! Munkaterület kb. 60x50x15cm.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2024-07-19 23:19:21 [193712]
AKCIÓ!
Ipari komoly porszívók. ÁR: akciósan 100.000.- Ft/db! 2,2kW-os motorral.
LW
LoneWolf | 5446    2024-07-19 23:16:54 [193711]
AKCIÓ!
Porelszívó, zsákos leválasztóval, újszerű. Motor teljesítmény: 1,1 kW. ÁR, akciósan 70.000.- Ft. Nagyon szép állapotú gép!
LW
LoneWolf | 5446    2024-07-19 23:12:49 [193710]
ELADÓ
REKESZES CSAVAR VÁSÁR!
30x20x15cm térfogatú egységekben csavar vegyesen eladó. Gépipari, minőségi "keverékek". Főleg M2,5 - M8 közötti mérettartomány, LEGINKÁBB imbusz fejűek.
FEKETÍTETT acél: 10.000.- Ft/láda (kb. 6-8 kg!)
HORGANYZOTT: 15.000.- Ft/láda
ROZSDAMENTES ACÉL (A2 főleg): 20.000.- Ft/láda.
RENGETEG van, legalább 2 tonna!!! Lehet válogatni, mit viszel...
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2024-07-19 23:09:16 [193709]
ELADÓ
National Instruments NI 4065 6,5 digites DMM kártya eladó. ÁR: 50.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5446    2024-07-19 23:07:04 [193708]
ELADÓ
UV fényforrás, száloptikával. ÁR: 65.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2024-07-19 23:06:03 [193707]
ELADÓ
LED-se nagyítós lámpa. ÁR: 15.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5446    2024-07-19 23:04:35 [193706]
ELADÓ
60x40x40cm műanyag ládák, fekete PP. ÁR: 40.000.- Ft/10db.
Fedél hozzá kapható, 1000 Ft/db. A láda ára 50db-tól 3.500 Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2024-07-19 23:02:18 [193705]
ELADÓ
NYÁRI AKCIÓ!
TDK-Lambda labortápok, igen kompakt méretben eladók! ÁR, akciósan most csak 65.000.- Ft/db! Összesen még van 12db.
DC 0-20V, 0-20A max. A KÉPEN a 30A-es van, de most csak a 20A változat ami nálam elérhető.
LW
martonmiklos | 40    2024-07-19 22:54:28 [193704]
Eladó 6 db Bolymin BC 2004D BNHEH 4x20 karakteres kék háttérvilágítású LCD.
Bővebb infó itt:
https://www.soselectronic.com/hu/products/bolymin/bc-2004d-bnheh-1-68622
Tesztelt, működik mindegyik, gyári fólia rajtuk csak a tüskesorok lettek beléjük forrasztva.
Ár: 1000 HUF/db
Posta, Foxpost, GLS megoldható a vevő terhére.
Személyes átvétel Hajdúszoboszló/Nagyhegyesen lehetséges, illetve esetileg járok a Hajdúszoboszló - M3 - Hatvan - Szécsény útvonalon.
LoneWolf | 5446    2024-07-19 22:47:03 [193703]
NYÁRI AKCIÓ!
DEXION polcok, szép állapotban, 90x90cm ÁR, egyben: 40.000.- Ft (15db). Nem rozsdás, nem koszos, nem gyűrött!
LW
LoneWolf | 5446    2024-07-19 22:45:40 [193702]
NYÁRI AKCIÓ!
TOELLNER tápok akciósan 75.000.- Ft/db áron vihetők. 40V 20A DC. USB-s vezérlő kártyával 90.000.- Ft/db.
Félreértések elkerülése végett: 1db 19" rack az KÉT TÁPOT TARTALMAZ, az ár pedig DARABÁR! Kérésre szétszedem a rack keretet, ha csak 1db táp kell.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2024-07-19 22:41:47 [193701]
ELADÓ
2db folyadék-levegő TELJESEN VÖRÖSRÉZ hűtő, 110V-os PAPST ventilátorokkal. Az ár TARTALMAZZA a 230V/115V trafó árát is!
A hűtőkör két független hűtőegységből áll. Ezek sorba vagy párhuzamosan is köthetők.
ÁRA: 120.000.- Ft/db (szinte réz kg ár + 4db ekkora venti ára)
LoneWolf
GaalAndras | 453    2024-07-19 19:30:36 [193700]
OMRON PLC sok kiegésztővel
100 000 Ft+fox
gaspa | 222    2024-07-19 17:37:35 [193699]
Eladók klf maró eszközök:
A felső sorban újak a marók:3 élű forrasztott lapkás 16-os R1 rádiusszal gumiburkolatban 17db,2 cserélhető lapkás 24-es 1 db,1 cserélhető lapkás 12-es 7db,3 cserélhető lapkás 50-es 1db,a többi nagyméretű HSS,alatta már használt marók,Fngj 32 horizontál tengely sk40,igen masszív fúrórúd sk40,különböző ütőkések,sok használt maró,de új is van köztük,HSS marótárcsák 40-240 mm átmérőben 25db. Ezeket nehéz lenne darabonként,ezért levittem 30000 Ft-ra,a múltkorihoz képest több mint harmadolás.
Rengeteg kacatom összegyült,egy fázisváltós hőtárolóhoz kell helyet csinálnom.
gaspa | 222    2024-07-19 17:27:24 [193698]
Békebeli lakatfogó,10-1000 A méréshatár,feszültségmérés 150-300-600 V,komoly előnye,nem kell hozzá gombelem.Ára 4000 Ft/db.
Hegesztő transzformátor,240 és 400 V-ról is használható 2-2,5-3,2 pálcával,a "hőkioldó" két pálca után sem fog kikapcsolni.
Ára 5000 Ft.
Körfűrész/gyalu kezdemény,de a villanymotor új,3 fázis 1,5 kW és a hővédő kapcsoló is.Ara 10000 Ft.lenne ha menne.
gaspa | 222    2024-07-19 17:17:34 [193697]
Burkolat nélküli fancoilok,kétcsöves,három fordulatú motor.Eredetileg kútvizes hűtésre vettem,de bármire alkalmas,nekem a fürdőszobába is van szekrénybe építve.Bontott,de jó állapotúak 10000 Ft/db öt egyben 40000 Ft.
gaspa | 222    2024-07-19 16:48:26 [193696]
Felező díjcsomag
Huzalszikra mechanika,250x250x100 elmozdulás.Precíz svájci szerkezet,gránit asztal,tűgörgős megvezetés,léptetőmotorok.Tartozik hozzá három szivattyú,a kondenzátor panel és a töltő/kisütő tirisztoros egység 5 db,de akár tömbszikrává is átalakítható,van egy tartaléknak készült mos fetes kapcsoló elektronika,ellenállásokkal 16 fokozattal,az egyik 8 fokozatú panel majdnem kész,a másik félig,de 8 fokozat bőven elég. Ehhez már csak változtatható frekvenciájú és kitöltésű kis generátor kell,akár NE555.A nagy áramú fokozat ellenállásai speciális alacsony induktivitásúak.A tömbszikrához jár egy szervo vezérlő is tápegységével.Minden együtt 180000 Ft helyett 90000,ami alkuképes.A tömbszikra pótlék nélkül is lehet és azt külön is.
erdelyi72 | 758    2024-07-19 16:34:40 [193695]
Eladó egy kis robotkar. Két encoderes stepper motor hajtja (SERVO - KH42HM2R036). Mindkét mozgási irány optikai home szenzorral van ellátva. A körbefordulás irányban jelenleg ütköző fogja meg, de ez kivehető és teljes elfordulást is tud.
A lineáris elmozdulás 50mm.
Ára: 15 ezer Ft + FoxPost
Bognár Zoltán | 267    2024-07-19 16:27:00 [193694]
Vásárolnék!
Hajtóműves villany motort
1.1 kw -3kw így
Max 60 kimenöfordulatut.
Csere szóba jöhet más teljesítményüre.
martonmiklos | 40    2024-07-19 14:40:47 [193693]
Eladó kb. 300 db 2 méteres 4x0,35 mm2-es M12 A kódolású anya csatlakozós kábel.
Nekünk a másik fele kellett, ebből a kábelből lett levágva:
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Lumberg-Automation/RST-4-RKT-4-225-3-M?qs=chTDxNqvsyn3RAPIcopzlw%3D%3D
Ár 800 Ft/db, Posta, Foxpost, GLS megoldható a vevő terhére.
amper | 472    2024-07-19 11:14:45 [193692]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 181668. hozzászólás
Ezt elkotyavetyélném 500eftért aki ezzel foglalkozik tudja mit ér és ott a link azon is látni
amper | 472    2024-07-19 11:01:54 [193691]
Eladó 3db flex egybe, mindegyik működik a hyundai fordulatszám szabályzós de a kapcsolója nem jó
20eft
Balu41935 | 22    2024-07-19 10:43:57 [193690]
Kedves DCmotor!
Szeretném ezt a két darabot megvenni:
"Rugalmas tengelykapcsolóhoz való gumibetét"
"Kettő együtt 1400Ft"
Köszönettel, Nagy András
20/9672910
balumail@t-online.hu
Előzmény: dc motor, 2024-07-18 21:58:16 [193677]
amper | 472    2024-07-19 08:59:52 [193689]
még az elözőhőz a képek
Előzmény: amper, 2024-07-19 08:58:32 [193688]
amper | 472    2024-07-19 08:58:32 [193688]
Feltettem mindent egy lapra egybe eladó kotyavetye nincs helyem rakosgatni őket
x-y tengelyű robotféle
motor driver oss500
szervo motor hajtóművel
1mm co huzal
3,6kw napelem inverter
+ nincs a képeken 48Y20A táp és egy 1fázisú villámvédő
egybe 100eft
enilili | 856    2024-07-19 08:35:49 [193687]
Szerintem faeszterga forgó csúcs, méretek a kepéken,
ara 3000ft
enilili | 856    2024-07-19 08:30:42 [193686]
kicsi hibás hegesztett satu, évek óta igy működik, savállóval hegesztve, ha nem terheled , gondolom sokáig hasznos lesz.
ara 2000ft
Sys_m | 412    2024-07-19 08:21:05 [193685]
Sziasztok, eladó egy Új Creality CR6-SE 3d nyomtató. (kétoldalas mágneses asztallap, + Carborundum üveglap)
Több kép:
https://imgur.com/a/WjTTW7g
Automatikus asztalszintezés és bemérés
4,3 hüvelykes érintőképernyő
Gyári firmware (Community firmware telepíthető)
Kompatibilis szoftverek: Creality Slicer, Prusa Slicer, Super Slicer, Orca Slicer, Cura, Repetier-Host, Simplify3D
Duál Z motor
STM32F103RET6 alaplap, trinamic vezérlők
Szíjfeszesség állítás
Mágneses asztal, levehető rugalmas kétoldalas asztallap (textúrázott PEI és sima KAPTON felület) és Carborundum üveglap
Áramkimaradás elleni védelem (áramkimaradás után a következő bekapcsoláskor folytatja a félbemaradt nyomtatást)
Filament kifogyás érzékelő (kifogyás esetén vár, majd új szál befűzésekor folytatja a félbemaradt nyomtatást)
0.4 mm-es fúvóka
Maximális felbontás: 0.1 mm
Maximális rétegvastagság: 0.4 mm
Szilikon szoknyával burkolt hotend
Nyomtatótér mérete: 235 x 235 x 250 mm
Nyomtató mérete: 442 x 462 x 540 mm
Súly: 9,5 kg
Nyomtatási technológia: FDM
Nyomtatóanyagok: PLA, TPU, PETG, ABS, Wood
Asztal melegítési hőmérséklete: <100 °C
Fájl átvitel: USB, SD kártya
Fájlformátumok: STL, OBJ, AMF
Tápegység: névleges feszültség 115/230V; kimenet 24V
Névleges teljesítmény: 350 W
Gyártó oldala:
https://www.creality.com/products/cr-6-se-3d-printer
Ára mégneslap nélkül: 75.500 + posta.
Ára mégneslappal: 85.500 + posta.
Érdeklődni magánban.
Üdv.: Sys_m
kicsi1990 | 446    2024-07-18 22:22:49 [193684]
Már csak egy pár kapcsoló maradt , várja gazdáját !
Előzmény: dezso74, 2024-07-18 22:00:48 [193680]
dc motor | 1920    2024-07-18 22:17:30 [193683]
Eladó 5db kapcsolóüzemű tápegység:
-1db ismeretlen típus, teszteletlen
-1db Ericsson +5V +19V -19V +24V +36V én amit mértem rajta 5V, 22,9V, 35,6V, -18,7V és 17,8V terheletlenül. 5V az elég pontosan 5V a többi tűrését nem tudom, lehet egy átkondizás ráférne, nem mai darab.
-1db Condor GLD-150-48 48V-os 3,2A tápegység kimenet meg van, látszólag ok.
-1db tápegység 3,3V és 12V-ot tud, látszólag ok.
-1db Cherokee 760W-os szerver táp 5V és 12V-ot találtam rajta, bekötést nem találtam róla, illetve áram alá helyezve hallatszik egy relé átvált, talán a lágyindítója, de hogy ezzel már üzemel is a táp vagy csak készenlétin van nem tudom.
Komolyabban nem akarok belemenni, se időm, se energiám rá, ennyire futotta.
Az Ericsson táphoz összedobtam egy kis ábrát hol mi volt mérhető.
Az összes egyben vihető 9000Ft.
Vándor | 30    2024-07-18 22:14:17 [193682]
Szia! egyeztetésig foglalom, holnap szombaton hívlak.Kösz Vándor
Előzmény: kicsi1990, 2024-07-18 17:05:24 [193640]
dc motor | 1920    2024-07-18 22:08:46 [193681]
Eladó alumínium tábla kb. 490x220mm tömege ~4.3kg, vastagságsa 15mm. Az alumínium lap még fóliázott.
8000Ft/db.
dezso74 | 756    2024-07-18 22:00:48 [193680]
2 pár kapcsolót megveszek.
Előzmény: kicsi1990, 2024-07-18 16:58:13 [193639]
dc motor | 1920    2024-07-18 21:58:48 [193679]
Eladó valamilyen kar féleség talán orvostechnikai eszköz lehetett. A csúszka motoros hajtású 12V-ról működött kipróbáltam, illetve körbe is tud fordulni, amit manuálisan lehet elvégezni egy tengelycsonk tekerésével.
Egy takarítás, rendbeszedés, beállítás lehet nem árt neki.
A csúszka hengergörgős, a görgőknek van tartója.
Elég masszív nehéz szerkezet.
7000Ft.
dc motor | 1920    2024-07-18 21:58:39 [193678]
Kisebb hűtőbordák és egy eloxált lemez ventilátorhoz.
Egyben az összes 900Ft.
dc motor | 1920    2024-07-18 21:58:16 [193677]
Rugalmas tengelykapcsolóhoz való gumibetét kétféle van méretek a képeken, ha kell pontosabban lemérem.
800Ft/db Kettő együtt 1400Ft
