Üdv! Eladó iko/rexroth 20as lineáris sínek dupla csapágyakkal. 1240mm hosszúak.Teljesen újszerű állapotban vannak!! Valamint két darab 15-ös, szintén két-két darab csapággyal. Áruk: egyben 50e Külön: megbeszélés tárgya..
Acsudicsu | 704
2021-11-12 10:32:03
[149693]
Elado a képen latható elektromos bicikli hajtás. Hátsó kerék.800w 36v vezerlő,fékek,kijelző,a vezérlőnek kis tarisznya sts stb.Zsír ujj,ilyen benzin árak mellet,jó alternatíva. 110.000Ft.+posta
A hátsó keréken 7 fogaskerék van.
blackjack | 951
2021-11-12 10:08:13
[149692]
Eladó!
Bontott sorkapocs és biztosíték csomag.
Egyben 8000.-+posta
Miki2 | 2333
2021-11-12 09:53:45
[149691]
Keresek! 4 pofás 160-as vagy 200-as tokmányt. Ha lehet sima és fordított pofákkal.
blackjack | 951
2021-11-12 09:47:35
[149690]
Eladó!
1db új Symbol LS2208-SR20007R vonalkódolvasó,tartóval együtt.
Sziasztok,eladó kb. 1 évet használt Xiaomi Mi 3 típusú Dual Band, 4 antennás router. Gyári dobozában, gyári tápjával, ahogy a képeken látszik. Hálózat bővítése miatt vált feleslegessé.Hibátlanul működik, soha nem volt vele semmi gond. Van hozzá pc-s konfiguráló felület és Androidos App is. (mindegyik angol nyelven) Személyes átvétel és a posta is megoldható.
Ár : 4900 Ft
Kicsa | 1245
2021-11-12 08:54:09
[149685]
eladóvá vált egy IAI aktuátorokból felépült gyári 3 tengelyes mechanika. Léptetőmotoros meghajtás (Z tengelyes fékes),golyósorsós aktuátorok,teljes alumínium vázszerkezet.
Készíthető belőle akár lézergravírozó,akár gravírgép is.
IAI Tabletop 2020 névre hallgat,nagyon finom szerkezet,Made in Japan!
(D10 mm-es golyósorsók, X-Y-Z mozgás kb. 200 x 200 x 100 mm. Ismétlési pontosság +-0,02 mm-en belül.)
A gyári vezérlő korábban kikerült belőle,helyére egy step-dir kompatibilis vezérlő került,így csak pc kell neki,és működik. Beépített táppal rendelkezik.
Gyárilag nem volt a bal oldalán támasztás,konzol nélküli kivitel volt. Szerettem volna kihozni belőle a maximumot,így terveztem hozzá egy támasztást,ami el is készült, a képeken látható. A mart alu alkatrészeknél még a védőfólia is megtalálható.
Ára : 199 000 Ft
Személyes átvétel javasolt a tömege miatt (is),Székesfehérváron található.
Köszönöm szépen!
Kicsa | 1245
2021-11-12 08:49:09
[149684]
Sziasztok,megbízásból árulom a képen látható nyomtatók közül a JOBB oldali, WANHAO Duplicator i3 típusú 3D nyomtatót (filament nélkül) 55.000 forintos áron. Használt, de hibátlanul működő gép a fotón látható üzemidővel. Garancia már nincs.
Érdeklődni csak telefonon: (20)589-1665. Nem postázható, Székesfehérvár mellett található.
Eladó új Mitutoyo(511-724 típusú) furatintó ezredes órával 100-160/0,001mm dobozában. Ára:70.000Ft.
LoneWolf | 5446
2021-11-12 00:17:48
[149680]
ELADÓ
Ládányi retro pincebogár-lámpa és egy kis tápegység, egyben 10.000.- Ft áron!
LW
LoneWolf | 5446
2021-11-12 00:16:16
[149679]
ELADÓ
3db dual 12V/72A TDK-Lambda 1U rack 19" házas kivitel, mindegyikben 2-2db tápegység. ÁR: akciósan 38.500.- Ft/db (az ár egy teljes rack házra vonatkozik 2db 72A-es táppal!!!). Egyben a 3db elvihető 95.000.- Ft áron.
LoneWolf
dcsaba | 1592
2021-11-12 00:15:43
[149678]
ELADÓ:
Hárompofás 100mm tokmány a képen látható állapotban. Csak ez a három pofa van hozzá. Ár: 14.000Ft Átvétel:Budapesten személyesen, vagy előreutalással Foxpost. Utánvéttel és/vagy magyar postával nem küldöm.
Golyóorsó anyával D=32mm, elmozdulás kb. 550mm, menetemelkedés 5mm, végmegmunkált. Egy takarítás, kenés ráfér. ÁR:15.000Ft Átvétel: Budapest személyesen.
Nagy acetilén palack 6bar nyomással, reduktorral. Ár: 15.000Ft Átvétel: Diósdról kell elszállítani.
LoneWolf | 5446
2021-11-12 00:12:45
[149677]
LEÁRAZTAM...
Brutális 120x200cm asztallapos ipari műszerész asztal, ESD kivitel, német gyártmány, rack keretes felső műszertárolóval, világítással, stb. ÁR: 120.000.- Ft/db (160E helyett)
LW
LoneWolf | 5446
2021-11-12 00:10:51
[149676]
LEÁRAZTAM..
UTOLSÓ darab levegő-levegő hőcserélő, 2db ventilátorral, 85E helyett most csak 70.000.- Ft. Nincs több!
LW
LoneWolf | 5446
2021-11-12 00:09:23
[149675]
LEÁRAZTAM...
Különböző márkás vonalkód és QR kór kézi olvasók, vagy 7-8db minimum - egyben vihető 20.000.- Ft áron.
LW
LoneWolf | 5446
2021-11-12 00:08:05
[149674]
LEÁRAZTAM...
OLYMPUS sztereo mikroszkóp felsőrész, 20.000.- Ft. 2db 10X okulárral. Csak alkatrésznek...
LW
LoneWolf | 5446
2021-11-12 00:06:18
[149673]
LEÁRAZTAM...
8db MOXA ioLogik E2210 Ethernetes vezérlő EGYBEN elvihető 70.000.- Ft áron.
LW
LoneWolf | 5446
2021-11-12 00:04:22
[149672]
ELADÓ
2db műszerdoboz egyben eladó - japán gyártmány. Méretek 42x16x30cm kb. ÁR, egyben a 2db 10.000.- Ft. Nem karcosak, nem nyűttek. Alumínium anyagúak.
LW
LoneWolf | 5446
2021-11-12 00:02:26
[149671]
ELADÓ KÁBELEK...
2 tekercs, SPECIÁLIS vezérlőkábel, 26-26m, külső árnyékolás, benne 6x0,5mm2, valamint 2 külön árnyékolt belső pászma 6x0,25mm2, ill. 2x0,25mm vezérlő kábelek, ÁR: 22.000.- Ft egyben.
1 tekercs YSLY-JZ 12x0,75mm2, 17m, ár 6.000.- Ft.
1 tekercs 12G0,75 YSLY kábel, kb. 25m, ár 6.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5446
2021-11-11 23:56:55
[149670]
ELADÓ ALUMÍNIUM DARABOK...
1. 20mm vastag alu körlap, 82cm átm., 26kg, 20.000.- Ft.
2. Alu tömb, pár furattal, 265x265x90mm, 16kg, 12.000.- Ft
3. Alu lap, lv. 12mm, 82x57cm, 16kg, 12.000.- Ft
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2021-11-11 23:53:52
[149669]
ELADÓ
Keveset használt Rexroth ipari keresztasztal, teljes vezérléssel, AC servo motorokkal eladó kompletten, összes szükséges kábeleivel együtt. SZETT ÁR: AKCIÓSAN 200.000.- Ft - csak most, csak itt!!! Adatok a képeken.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2021-11-11 23:50:56
[149668]
ELADÓ
7.5kW-os Siemens motorral, acél vázra szerelt ipari elszívó ventilátor. Nagyon komoly kivitel! Keveset használt. ÁR: 80.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5446
2021-11-11 23:48:55
[149667]
ELADÓ
Lemondás miatt ismét szabad a 117x100cm asztallapos acél CNC gép alap! Felépítmény 86x86x30cm, oldalai 40mm vastag lapokból. Asztal 80cm magas, alul villamos szekrénnyel (80x65x40cm), 4db géplábbal. ÁR: 165.000.- Ft. Asztal váz hegesztett, 70x70mm vastag falú zártszelvényből. A lapok mindegyikének köszörült felülete van! Eszméletlen precíz német gépváz...
Gömbfejű maró készlet eladó! 1.0/1.5/2.0/2.5 mm-es és 1/8"-os, mindegyikből 2 darab. szár 1/8" élhossz 5mm-15mm
A készlet egyben 5.500 Ft.
Budapesten átvehető, a postázását vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
ak7it | 160
2021-11-11 18:29:41
[149658]
Nyiregyhazan van egy vasas ceg aki gyart ilyen tipusu karos lemezollokat 200, 300, 400-as meretben (kompletten, nem csak a kest). Ha mas nincs, akkor esetleg naluk erdemes lehet megkerdezni csak a kest...: Vasfém-Forg-Ker Kft.
Sziasztok. Ilyen lemezvágó kést keresek, ha valakinek volna kérem jelezze üzenetben. Köszönöm.
Alga76 | 190
2021-11-11 15:54:01
[149656]
Üdvözletem!
Eladó egy darab nem használt, gyári gépzsíros alumínium házú lineáris egység. A sín hossza 2080 mm. A golyós orsó átmérője 25 mm, emelkedése 25 mm Végcsapágyakkal, kínai 4 darab "Abba" kocsival sínnel, ha minden igaz BRS20B.
