Oldal 969 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   965  966  967  968  969  970  971  972  973   Következő ►  Utolsó ►|
Tápos | 576    2022-03-02 19:39:46 [155229]
Eladó műszerdoboz deprezműszerrel(+kapcsoló, tápkábel).Mérete:245x140x115mm.Ára 3000Ft.
benő | 204    2022-03-02 19:39:19 [155228]
Eladó Új még sosem használt gyors befogós eszterga késtartó.
Ára 59.000 Ft +szállítási költség.
benő | 204    2022-03-02 19:36:31 [155227]
Eladó használt de kifogástalan állapotú gyors befogós eszterga késtartó.
Ára 25.000 Ft +szállítási költség.
Tápos | 576    2022-03-02 19:36:03 [155226]
Eladó 2oszlopos trafó.Adat róla nem áll rendelkezésemre.Ára 25000Ft.
Driver1 | 213    2022-03-02 19:23:26 [155225]
Üdv! Lenze frekiváltóhoz keresek I/O modult.A típus:E82ZAFSC001 Ha valakinél akadna és esetleg holnap el is küldené azt megköszönném.Ha a közelben van el is ugrok érte.
Zsiráf | 196    2022-03-02 19:05:03 [155224]
Eladó szikepenge.
Mind új,bontatlan,nem használt.
600Ft/doboz,egy dobozban 10 darab penge van.
A minimálisan vásárolható mennyiség ,5 doboz.
30 doboz van,aki egyben elviszi mindet adok ajándékba egy színben harmonizáló szintén nem használt szikét.(+szállítás)
Zsiráf | 196    2022-03-02 18:58:42 [155223]
Eladó mágneskapcsoló.
3000Ft/darab+szállítás.
2 egyforma van.
Zsiráf | 196    2022-03-02 18:56:10 [155222]
Eladó biztonsági relé.
5000Ft+szállítás
PirateBoy | 444    2022-03-02 18:49:18 [155221]
Eladó egy nagyobbacska pöpec 3x380V/3x220V fázisú autotrafó. Ára 27 ezer postával.
tjanicsek | 313    2022-03-02 18:45:37 [155220]
3db áramváltó eladó 2000Ft/db áron, vagy egyben 5000-ért. Foxposttal tudom küldeni.
bundyland | 1703    2022-03-02 18:37:25 [155219]
Eladó a képen látható 320-as magyar tokmányhoz való 3 belső 3 külső pofa, mind a 6 azonos sorszámú. Szerintem újak
csak párás helyen tárolták sajnos ami meg is látszik.
12eFt
Fli4l | 273    2022-03-02 18:36:53 [155218]
Nem akarok üzletrontó lenni, de ez a készülék max 12-15g/óra ózont tud termelni jobb esetben.
Egy 80-100nm-es helységbe ez annyit ér mintha gyertyával akarnál kb egy házat felmelegíteni. Egyébént 0,5g/m3-ben szokták megközelítőleg mérni ami azt jelenti, hogy egy 5mx5mx2,5m méteres szobával számolva 62,5m3 vagyis 31,25g -os készülék kéne hozzá. Lehet nem szándékos a leírás, de a megadott infó tudatában várhatja az ember, hogy akár egy normál szobát is fertőtlenítsen. Ezek autók belső terére klímáira alkalmasak mert az pont akkor amiben ki tudja fejteni rendesen az ózon a hatását. Nekem van egy két ózongenerátor de az 48-és 78g/órá-nál kezdődik. Azok már kisebb szobákra alkalmasak. Az a 80-100nm-es helység amiről te írtál azt nem ezzel a géppel lehet egy 2,5m-es belmagasságú épületben elvégezni. "Ózon használata esetén a készülék által termelt összes ózonmennyiségnek el kell érnie a kezelt helyiség térfogatával kalkulálva a 0,5 g / m3-es ózon koncentrációt a megfelelő sterilizálás érdekében."
Csak ennyit szerettem volna. Autóba és kisebb helységekre tökéletes lehet pl WC fürdő.
Előzmény: MATEEEL, 2022-03-02 10:22:08 [155200]
zoli0302 | 387    2022-03-02 18:27:11 [155217]
Keresek :3x400V-3x220V 250-500VA trafót. Üdv Z
Tápos | 576    2022-03-02 17:43:37 [155216]
Eladó 150 Amperes diódák hegesztőből.Ára 4db=6000Ft.
Tápos | 576    2022-03-02 17:41:24 [155215]
Eladó 220V-os biztonsági hálózati trafó, szekunder 12V AC, 100VA.Ára 8000Ft.
PITU | 303    2022-03-02 17:40:00 [155214]
szia kushidó1
megveszem
Előzmény: kushidó1, 2022-03-02 16:31:30 [155208]
Tápos | 576    2022-03-02 17:38:46 [155213]
Eladó 220V-os hálózati trafó, szekunder 24V 5A AC (2x12V).Ára 6000Ft.
Tápos | 576    2022-03-02 17:34:36 [155212]
Eladó Esztergálás című könyv.1966-os kiadás, 260 oldalas, ábrákkal.Ára 3000Ft.
E3N | 697    2022-03-02 17:32:35 [155211]
Elkelt!
Előzmény: E3N, 2022-03-01 16:28:28 [155159]
Kidwick | 2588    2022-03-02 17:25:11 [155210]
Eladóak a képeken látható rögzíthető emelőfülek vagy rögzítőfülek, nehéz tárgyak, gépek emeléséhez ill. rögzítésére ki mire használná. Anyagvastagság 6 mm, a bezárt szög 40-50 fok között lehet valahol, több adat a képeken.
1 csomagban 4 db található.
Ára :4.114.-/4 db +szállítási költség.
4 csomag van.
puredirect | 21    2022-03-02 17:17:18 [155209]
egyeztetésig foglalnám
Előzmény: enilili, 2022-03-02 12:25:22 [155204]
kushidó1 | 931    2022-03-02 16:31:30 [155208]
eladó több darab 35 cm hosszű flexibilis hűtőfolyadékcső 2000 ft / db kék és szürke szinben
35 cm hosszű toldat flexi csőhöz 2000 ft / db kék és szürke szinben
nyiszi | 2390    2022-03-02 13:42:02 [155207]
Érdekel valakit ilyen fénymásoló?
Ingyen vihető.
Van ami működik.
kevegrant | 148    2022-03-02 12:58:00 [155206]
Beállok másodiknak. Feri
Előzmény: konvoid, 2022-03-02 07:50:38 [155192]
wsproBAGI | 318    2022-03-02 12:56:39 [155205]
Holnap délig foglalnám, amíg ellenőrzöm a méreteket.
enilili | 970    2022-03-02 12:25:22 [155204]
Villanymotor Siemens, 380, V, 2, 2, / 2, 5, K W, Ford, 1425, / 1720
megtisztított állapot, az igényesek fényezhetik .
posta csak előre utalás esetén a vevő felelősségére.
Próba személyesen megoldható. tengely 29mm ventilátor burkolat nincs, ventilátor egy lapátja sérült.
18000ft
Petya | 4335    2022-03-02 11:40:26 [155203]
2db DT50-1123 optikai szenzor eladó!
ár.8ezer/db
cserfu | 882    2022-03-02 10:53:51 [155202]
Elkelt a HBM gépsatu!
Előzmény: cserfu, 2022-03-01 15:18:17 [155157]
blackjack | 1032    2022-03-02 10:40:35 [155201]
12 db bontott reed relé.
5db SMC D-A93 kb 1,5méter vezetékkel.
2db SMC D-M9B kb 1,5méter vezetékkel.
5db FESTO UL kb 30cm vezetékkel, 3 pines csatlakozóval.
Egyben 10.000.-+posta
MATEEEL | 1534    2022-03-02 10:22:08 [155200]
Eladó a képen látható izmos inox ózongenerátor.
20x13x13 cm-es.
Akár 80-100nm-es műhely, lakás fertőtlenítésére is használható.
Új, az ára 16.000 Ft
eduard | 256    2022-03-02 09:51:22 [155199]
Nem CNC de...
Eladó Raspberry pi 4-est keresek. Csak az alaplapot.
szucst | 497    2022-03-02 09:41:28 [155198]
Szervusz,
Érdekel, egyeztessünk, írtam pm-et.
Üdv: Tamás
Archer957 | 45    2022-03-02 09:37:19 [155197]
Írtam privát.
Előzmény: kertész laci, 2022-03-01 18:29:32 [155162]
cserfu | 882    2022-03-02 09:28:14 [155196]
ELKELT!
A 80.mm gépsatu!
Előzmény: cserfu, 2022-03-01 19:45:37 [155176]
Földi Péter | 1829    2022-03-02 09:23:31 [155195]
Egy képet melléklenék a típushoz. De persze más kocsi- kialakítás is érdekelne. Üdv,Péter
Előzmény: Földi Péter, 2022-03-02 07:41:54 [155191]
Petya | 4335    2022-03-02 08:58:19 [155194]
Nyomásérzékelő kijelzővel kábellal.
0-100bar ig. PN5002 ifm
ár.6ezer/db
Andersen12 | 1374    2022-03-02 08:54:49 [155193]
Weidmüller Pt100/ 4..20mA átalakító.
Datcon 4..20/ 4..20mA galvanikus leválasztó.
Együtt: 4.000 Ft
konvoid | 143    2022-03-02 07:50:38 [155192]
Eladó kiesztergáló fej: 65000Ft
Földi Péter | 1829    2022-03-02 07:41:54 [155191]
Keresek THK HSR20 lineáris kocsikat 4db-ot. Köszönöm!
drehás | 350    2022-03-02 07:28:36 [155190]
Ha a kettő ára ennyi,akkor megveszem!
Előzmény: tothtamas37, 2022-03-02 01:52:06 [155187]
Robi87 | 8    2022-03-02 06:56:41 [155189]
Érdekelne a szelep sziget ha lehet postázni.
Robi
Előzmény: Andersen12, 2022-03-01 18:37:22 [155164]
Kuvik Blade | 43    2022-03-02 06:10:48 [155188]
Eladó mindkét oldalán UV álló, víztiszta, tömör polikarbonát lemezek az alábbiak szerint:
(Karcmentes,új, védőfóliával ellátva)
3 mm vastagság:
1 db 29 x 105 cm
4 db 26 x 107 cm
7 db 44 x 102 cm
6 db 50 x 105 cm
6 mm vastagság:
22 db 27 x 125 cm
6 db 27 x 103 cm
Irányár az összesért egyben 50 ezer ft.
tothtamas37 | 64    2022-03-02 01:52:06 [155187]
Fénykép lemaradt.
Előzmény: tothtamas37, 2022-03-02 01:50:35 [155186]
tothtamas37 | 64    2022-03-02 01:50:35 [155186]
Dörzsár 3-4 morze.10000ft.Privátba keres.
Nagyi94 | 14    2022-03-01 23:52:30 [155185]
Szia, érdekelne a reszelő készlet. Holnap hívlak.
Előzmény: syxy, 2022-03-01 21:11:27 [155181]
Nagyi94 | 14    2022-03-01 23:51:51 [155184]
Foglalom.
cserfu | 882    2022-03-01 22:21:51 [155183]
Üzeneti foglalásban van!
zamek | 93    2022-03-01 22:06:47 [155182]
Érdekel a cucc.
Írok privát.
Előzmény: syxy, 2022-03-01 20:51:34 [155179]
syxy | 204    2022-03-01 21:11:27 [155181]
Pferd gyémánt szemcsés tűreszelő készlet újszerű állapotban 9000 Ft
AlbertR | 635    2022-03-01 21:01:55 [155180]
Szia! Ez érdekel írtam priv üzenetet.
Előzmény: tothtamas37, 2022-03-01 04:47:10 [155134]
[ 1.3891 ]
