Oldal 963 / 3973 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   959  960  961  962  963  964  965  966  967   Következő ►  Utolsó ►|
Szabika78 | 542    2022-03-04 18:22:15 [155323]
Üdvözlök Mindenkit!
Ismerősömnek keresek faesztergához tokmányt max:120-as M18 felfogatással.
Az esetleges ajánlatokat privátban kérem!
wsproBAGI | 318    2022-03-04 15:13:27 [155322]
VENNÉK!!
30-as tengelyre 2 db egyforma szíjtárcsát, jó lenne bordás szíjhoz!!
vagy 2:1 áttételű méretben
24bit1ppm | 5    2022-03-04 14:47:48 [155321]
1 láda plc 60.000 ft érdekel
30/7093946
Előzmény: LoneWolf, 2022-02-13 00:18:18 [154235]
PirateBoy | 444    2022-03-04 14:42:55 [155320]
Eladó 80db 125x1mm-es Berner vágókorong. Ára 16 ezer postával.
gyarm51 | 134    2022-03-04 14:16:46 [155319]
Foglalás feloldva
Előzmény: gyarm51, 2022-03-03 18:48:37 [155286]
kada | 742    2022-03-04 13:07:36 [155318]
Foglalva.
Előzmény: kada, 2022-03-04 10:42:28 [155315]
Kidwick | 2588    2022-03-04 10:57:47 [155317]
Szintén eladó a képeken látható 3 db szobai termosztáthoz hőmérséklet szenzor. 10 KOhm 20Cfok 3 méteres kábellel.
A csomag ára egyben : 5.437.- plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2588    2022-03-04 10:46:10 [155316]
Eladó a képeken látható 2 db power bank. A fekete Coolbox 5200mAh, kék Ledes töltöttségi szintjelzővel, zseblámpa funkcióval,a fehér 4000mAh. Adok hozzájuk egy utazó töltőt ami android és iOs eszközökhöz is jó, valamint egy kábelt.
több kép itt
Jó állapotú, tesztelt, működő állapotban vannak. (a mobilomat gyorsabban töltötte mint a hálózati töltőm.)
A Csomag ára egyben : 6.467.- plusz száll.ktsg.
kada | 742    2022-03-04 10:42:28 [155315]
Eladó 3 garnitúra AC servo motor+vezérlő.
2db 50W 1db 100W.
30000Ft/garnitúra.
MATEEEL | 1531    2022-03-04 10:14:36 [155314]
Ingyen (vagy 1-2 darab 100 mm-es 12-es tengelyért) vihető Budapesten, a 18. kerületből, a képen látható ABS+PC műanyag párosból 20 pár. Az egyik a másikba bepattintható, 360 fokban forgatható.
GaalAndras | 512    2022-03-04 08:16:50 [155313]
Elektromos szekrény rozsdamentes 600x400 mm eladó 20 000 Ft
GaalAndras | 512    2022-03-04 08:15:35 [155312]
Ipari kerekek 4db 15 000 +post eladó
Bandita2021 | 921    2022-03-04 08:06:43 [155311]
Eladó akkumulátorok.
-7 stars shl18. ( 12V 18AH )
Méretek: szél, mély, magas 180*70*160 mm
1db. Ár: 8.500 ft
-Reddot DD 12070_T1. ( 12V 7AH )
Méretek: szél, mély, magas 150*65*100 mm
6 db. Ár: 4.500 ft/ db
- Battery SLA LP12-2.2 ( 12V 2.2 AH )
Méretek: szél, mély, magas 180*35*65 mm
2db. Ár: 2.000 Ft/ db
nyiszi | 2389    2022-03-04 08:00:25 [155310]
Keresek ilyen WAGO sorkapcsokat.
https://www.wago.com/global/rail-mount-terminal-blocks/3-conductor-sensor-terminal-block/p/270-560
GaalAndras | 512    2022-03-04 08:00:08 [155309]
Siemens PLC eladó 20 000+post
1zsakkrumpli | 128    2022-03-04 08:00:03 [155308]
Megvan még?
Üdv:
Tamás
Előzmény: Hombárka, 2022-03-03 17:00:23 [155277]
1zsakkrumpli | 128    2022-03-04 07:32:30 [155307]
Következő kijelzőt keresem frekvenciaváltóhoz:
Bandita2021 | 921    2022-03-04 07:25:08 [155306]
Sziasztok eladó a képen látható Bontott Beckhoff PLC sor.
ÁR: 44.000 ft.
-Modullista
LC5200-1 db
KL9100-1 db
KL1114-11 db
KL9100-2 db
KL2114-15 db
KL9010-1 db
Valamint kibontott de fel nem használt
Siemens PLC alkatrészek.
-S7-1200 Digital in/out modul. Ár: 50.000 ft
-Et-200 SP Digital input module, Foglalattal. Ár. 25.000 ft
Bandita2021 | 921    2022-03-04 07:14:21 [155305]
Eladó a képen látható.
-Turbómarók/ Rotormarók
6mm-es csappal.
Felső sor Procut turbók.
Minden méretböl van több db
2.000 ft/db
Alsó sor Procut hosszított turbók.
Ár: 3.000 ft/ db
-3 db vadonatúj SNMG-lapkás kés.
igény esetén összesen 27 Doboz lapkával.
Ár:
Kés 9.000 Ft / db
Lapka 7.000 Ft / Doboz
Bandita2021 | 921    2022-03-04 06:53:47 [155304]
Sziasztok eladó a képen látható bontatlan Loctite vegyszerek.
Loctite 50 ml-es kiszerelés. Ár 4.000 ft /db
-Loctite 577, 50ml-es folyékony menetrögzítő 7 db
-Loctite 542, 50ml-es folyékony menetrögzítő. 12 db
-Loctite 270, 50ml-es nagyszilárdságú csavarrögzítő. 10 db
-Loctite 638, 50ml-es nagyszilárdságú rögzítő. 7 db
-Loctite 648, 50ml-es nagyszilárdságú rögzítő. 12 db
-Loctite 401, 20G-os àltalános célú pillanatragasztó.
66 db ,ÁR:1.800 ft/ db
-Loctite EA 3450 2 komponensű epoxy ragasztó.
8 db, Ár: 4.000 ft/db
-Euro Lock 100 G-os rézpaszta. -40 töl+1150 Celsiusig.
50 db Ár: 1.800 ft/db
-HTS electrolube 30G-os szilikon tartalmú hő elvezető paszta
2 db, Ár: 3.500 Ft/db
-Sikaflex 953, 680g-os .gyorsan kötő,
2 komponensű STP szerelvényragasztó és tömítőanyag-
2db, Ár: 4.000 Ft/db
syxy | 204    2022-03-03 23:01:00 [155303]
Eladók a képen látható hegesztő rögzítő elemek . 22 mm rendszerhez. Újak.
2 db egyenes pillanatszorító, 1 szögben állítható pillanatszorító, 4 darab sarok elem, 8 db gyors rögzítő csavar, 1 db 300x140 pillanatszorító.
Egyben 85000 Ft.
kertész laci | 773    2022-03-03 22:23:12 [155302]
koyo 6004 2rs c3 900/ db+ posta
kertész laci | 773    2022-03-03 22:21:57 [155301]
szijtárcsa spb118/1 kúpszorítóval, egyikből hiányzik a csavar.Ez is új, 4500/ db+ posta
kertész laci | 773    2022-03-03 22:18:57 [155300]
szijtárcsa;spb132/1 új , 3000/ db+ posta
Peti79 | 61    2022-03-03 22:18:36 [155299]
Egyeztetésig foglalnám.
Privát megy...
Decaza | 167    2022-03-03 22:07:58 [155298]
Megvenném mindkettőt!
Hétfő megyek Pestre, személyesen átvenném.
Üdv: Decaza
Előzmény: MATEEEL, 2022-03-03 09:14:01 [155245]
schneyolo | 403    2022-03-03 21:48:14 [155297]
KERESEK!
Sandvik vagy más gyártó ekvivalens körlapkát R300-1032
illetve R390-11T3 marólapkát.
kadaszog | 96    2022-03-03 21:37:56 [155296]
öltözőszekrényt megveszem
Előzmény: sufnituning, 2022-03-03 16:21:20 [155273]
Mepsz | 3    2022-03-03 21:30:09 [155295]
Érdekel írok privát üzenetet.
Előzmény: Petya, 2022-03-03 14:59:45 [155269]
kertész laci | 773    2022-03-03 20:42:59 [155294]
Kis vákum szivattyú 10000 +posta.Mérni nem mértem ,szív, fúj.
Szigetiviktor | 8    2022-03-03 19:46:23 [155293]
Amennyiben szabaddá válna foglalnám.
Előzmény: Petike13, 2022-03-03 17:47:07 [155281]
Földi Péter | 1827    2022-03-03 19:44:27 [155292]
Privátban kereslek, köszönöm!
Előzmény: sufnituning, 2022-03-03 19:28:40 [155291]
sufnituning | 3478    2022-03-03 19:28:40 [155291]
1 ezresért tudok adni
Előzmény: Földi Péter, 2022-03-03 19:05:37 [155290]
Földi Péter | 1827    2022-03-03 19:05:37 [155290]
Keresek ilyen szinkron motort, mikrohullámú sütő és ventillátorok másodlagos motorja szokott lenni. Használt is tökéletes.
Seco66 | 150    2022-03-03 19:05:16 [155289]
Jó estét!
Eladó vagy cserélhető!
Leppelő lap 150x150:20.000Ft
Mélységmérő:15.000Ft
FOXPOSTTAL KÜLDŐM!
cserfu | 882    2022-03-03 19:02:36 [155288]
Gépsatu elkelt.
Előzmény: cserfu, 2022-03-03 14:30:58 [155264]
Ftomi | 201    2022-03-03 18:58:03 [155287]
Ipari csatlakozók apa-anya.
5 pólusú (17db)
11 pólusú (6db)
Az aranyozott érintkező felületek hibátlanok.
A kábelbevezetések gumigyűrű, ez nem mindegyikbe van benne.
Használt de jó állapotban.
Ár: 13eFt
gyarm51 | 134    2022-03-03 18:48:37 [155286]
Egyeztetésig foglalom
Berni | 59    2022-03-03 18:20:54 [155285]
Eladó új, csomagolás nélküli Festo Linear Drive
DGC-25-250-GF-PPV-A típus.
Ára 45 ezer ft.
Minden info itt: https://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/10178/DGC_ENUS.pdf
Csak itt jelezd a vételi szándékot.
Foxpost nincs, futár ha intézed.
MPL-el tudom küldeni bárhova...
-postapont,-postán maradó,-házhoz.
Előre utalással vagy utánvéttel.
Hombárka | 1756    2022-03-03 18:16:07 [155284]
4db új Festo visszacsapó szelep 6000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Berni | 59    2022-03-03 18:10:31 [155283]
Eladó egy FR-D740-080SC-EC Mitsubishi frekvenciaváltó a 3 fázisú RFI szűrőjével és az FR-PA07 távirányítójával.
A termék új, nem használt.
A frekvenciaváltó max.4 KW max. 400 Hz
Minden info itt: https://meltrade.hu/termek/frekvenciavaltok/fr-d700-sc/
Ár minden egyben 55 ezer.
mematyi | 288    2022-03-03 17:49:48 [155282]
Keresnék 1/2x20 UNF menetfúrót, készletet.
Lehet használt is, ha jó állapotú még.
Petike13 | 108    2022-03-03 17:47:07 [155281]
Eladó egy Panasonic CF-52 mk3 Toughbook ipari fémházas laptop. Nem lehet bekapcsolni. Akku van hozzá, töltő nincs. Intel CoreI5 processzor, 4 GB RAM, 1 TB HDD. A bekapcsoló gombra nem reagál. Az ára így, ahogy van 20e Ft. Érdeklődni privátban.
SV18RA | 43    2022-03-03 17:31:57 [155280]
Eladó 8db. M16x60-as késtartó csavar 5000Ft+posta.
User123 | 5    2022-03-03 17:10:28 [155279]
Használt Mitsubishi HMI eladó. Ár: 40000 Ft.+posta
amper | 646    2022-03-03 17:06:26 [155278]
Ez megvan még?
Előzmény: enilili, 2022-01-06 10:19:09 [152250]
Hombárka | 1756    2022-03-03 17:00:23 [155277]
8db gép talp! Átmérő 78mm 12-es menetes szàr! 8000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1756    2022-03-03 16:57:30 [155276]
Nyomógombok 8000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1756    2022-03-03 16:53:41 [155275]
Sziasztok! Új Fronius hegesztő alkatrészek! 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Lali04 | 7    2022-03-03 16:38:28 [155274]
Szerszámköszörűhöz lehet van osztófejem, meg kell néznem a műhelyben.
Lali
Előzmény: Scythian, 2022-03-03 15:36:29 [155271]
[ 1.2049 ]
