Oldal 962 / 3973 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   958  959  960  961  962  963  964  965  966   Következő ►  Utolsó ►|
csuzlee | 1758    2022-03-06 07:16:21 [155376]
Eladó 2db új a képen látható levegő szűrő-szabályzó.Új nyomásmérő órákkal. 1/2" ki és bemeneti csatlakozással. A doboza sajnos nincs már meg.
Ár :12.000Ft /db
occseb | 306    2022-03-06 06:32:55 [155375]
Érdekel. Írok privatot délelőtt.
Előzmény: kape2003, 2022-03-05 17:48:25 [155357]
Törölt felhasználó    2022-03-06 05:17:32 [155374]
Ezt kérem szépen !
- Festo poroló pisztoly ajándék hosszabbítóval. Ár: 3.500 Ft
-Hilti prémium 190*1.0*30 mm-es vídiabetétes korong fűrészlap 2db.
Előzmény: Bandita2021, 2022-03-05 17:18:35 [155355]
cncvikto | 1022    2022-03-05 23:11:07 [155372]
Bocs, elég terjedelmes lett a hirdetésem.
Nekem úgy tűnik, a link a további képekhez mintha nem működne, ezért még egyszer megadnám.
https://drive.google.com/drive/folders/17QI8p5_c5_jQ3a9qsZXjU_X7xG3f2KVn?usp=sharing
Előzmény: cncvikto, 2022-03-05 23:07:13 [155371]
cncvikto | 1022    2022-03-05 23:07:13 [155371]
CNC flottám egyik darabjától szeretnék megválni, elsősorban időhiány miatt. Nem ígérem, hogy az új tulajnak nem kell vele dolgozni míg elkészül, de egy tök jó gép lesz belőle!
Eladó egy gyári gép kisebb hiányosságokkal.
Típus: PMJ Cencorp Hisac 1800 (eredileg SMD ültető?)
Pár éve szétszedve vettem meg, nem volt helyem és időm összerakni, most kezdtem el összelegózni az eladás okán.
Acél alapszerkezet méretei:
1200mm mélység x1670mm szélesség x460mm magasság
Felső lemez 30mm, oldalai, alja 20mm vastag acél, így az kb 1100 kg. Hátfalas emelős teherautóval szállítottuk.
Van rajta felületi rozsda, érdemes lenne lecsiszolni, festeni.
Burkolatok: a négy elemből egyből hiányzik egy két tenyérnyi darab, pótolni kellene.
Plexi ajtók: nem repedtek vagy töröttek. A négy pár zsanérból kettőnek hiányzik a párja.
Főorsó:
Kavo4041 főorsó (frekiváltóm nincs hozzá, magas frekvenciájú kell hozzá). Tudomásom szerint 3mm vastag szárú szerszámokat tudsz vele automatikusan cserélni.
Léptetők:
3 db DST86EM83A 4.1Nm (kettőnek a vezetéke rövid)
1 db Zebotronics (Germany) SM87.218M6
Egyik képen látszik, két kuplungot tudok adni hozzájuk.
Vezérlők: CSD205-H (kínai)
Torroid: működő, labortápé volt
Feladatok:
A Z tengely illesztése a vázra (az eredeti Z-t nagyobbra cseréltem). A Z tengely aktuátor alaplemezét át kell marni és a hátoldalra tenni egy motort szíjáttétellel.
Egyik golyósorsóhoz nem kaptam összekötő elemet. (A hidat mozgató 2. orsót és a hidat összekötő elemre gondolok.Párja alapján ki lehet marni, sík elem.)
Motorok felfogatása a vázra.
Kell egy T-nútos felület vagy más anyag asztalfelületnek, mert eredetileg futószalagszerű cucc volt az asztal.
További képek itt:PMJ Cencorp Hisac 1800 képek
Érdeklődni: hétvégén egész nap, hétköznap lehetőleg 17 után. Ára egyben, 650.000 Ft fix, csere nem érdekel. Köszönöm!
jamesz | 35    2022-03-05 22:29:50 [155370]
Üdv! Megveszem!
Előzmény: Petya, 2022-03-05 20:56:20 [155365]
szf | 4456    2022-03-05 21:35:42 [155369]
Keresek 230V-os 1.1kW-os frekvenciavàltót.
Ajánlatot privátba kérek.
kertész laci | 773    2022-03-05 21:11:40 [155368]
Retro szelepfészek maró és köszörű klt ,30000 Ft.
Petya | 4319    2022-03-05 21:09:38 [155367]
PHOENIX CONTACT PSM-EG-RS232/RS232-P/4K interface converter eladó.
ár.5ezer
Petya | 4319    2022-03-05 20:58:39 [155366]
Levegő előkészítő SMC eladó.
ár.10ezer/db
2db a készlet
Petya | 4319    2022-03-05 20:56:20 [155365]
Emulzió szivattyú ~3
ár.5ezer
Petya | 4319    2022-03-05 20:53:34 [155364]
SMC szeleptömb eladó.
ár.25ezer
ZOzo61 | 127    2022-03-05 20:36:25 [155363]
Szia a 2db Garant fogót meg veszem Zoli
Laslo | 33    2022-03-05 19:15:22 [155362]
Üdv! Ezt kérem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2022-03-05 15:56:45 [155350]
erdelyi72 | 796    2022-03-05 19:06:27 [155361]
Egy újabb hibátlan darab eladó:
Olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel.
Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.85 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Beépített nyomás/vákuum mérő analóg műszer. Vákuum ágon folyadék csapda.
Japán gyártmányú készülék.
Befoglaló méretek: 40cmx33cmx20cm
Igény esetén postázható ill. a FoxPost is működik
Ára: 45 ezer Ft
ifarkas | 351    2022-03-05 19:00:55 [155360]
Vennék, érintőképernyős 19"-os 16:9 képarányú monitort.
Attish_cnc11 | 56    2022-03-05 18:18:18 [155359]
Keresek a képen látható THK SSR25 lineáris kocsihoz tengelyt.
Üdv,
Atti
Kovács Laci | 38    2022-03-05 18:16:22 [155358]
Szia.
Egyeztetésig szeretném foglalni. köszönöm.
Előzmény: kape2003, 2022-03-05 17:37:15 [155356]
kape2003 | 34    2022-03-05 17:48:25 [155357]
Eladó a képeken látható késtartó. 20.000 Ft
kape2003 | 34    2022-03-05 17:37:15 [155356]
Eladó a képeken látható Hofmann valamiféle asztal. 20.000 Ft
Bandita2021 | 921    2022-03-05 17:18:35 [155355]
Eladó:
-Garant 180 mm-es kombinált fogó. Ár: 5.000 ft
-Garant 200 mm-es csőrös fogó. Ár: 5.000 ft
-Knipex Seegergyűrű fogó egyenes 12-25 mm ig. Ár: 3.000 ft
-Knipex seeegergyűrű fogó hajlított 19-60 mm ig. Ár: 4.500 ft
-Yato 180mm-es kombinált fogó. Ár: 1.500 ft
-Yato 160 mm-es oldalvágó fogó. Ár: 1.200 ft
-King tony műszerész oldalvágó fogó. Ár: 2.000 ft
-szerszámtartó heveder. Ár: 1.500 ft
-Hofmann group finom drótkefe. Ár: 800 ft
Ár: 7.000 ft/ db
-General electric C20A kismegszakítók 12db. Ár: 500 ft/ db
-Contaclip nullázó sorkapocs. 100 db. Ár:8.000 ft
Attish_cnc11 | 56    2022-03-05 17:17:19 [155354]
Eladó a képeken látható 2 db golyós orsó.
Tengely átmérő 40 mm , hasznos hossz 1300 mm.
Megtett távolság egy teljes körül fordulással 20mm.
Irány ár : 43000 Ft /db
Budapesten átvehető, de postázhatom is.
Bandita2021 | 921    2022-03-05 16:52:10 [155353]
Sziasztok eladó:
-125*7 mm-es fémcsiszoló korongok. Ár: 400 ft/ db
-125mm-es Berner gyémántkorongok. Ár: 2.500 ft/ db
-Knipex vízpumpafogók.
180 mm-es 1 db. Ár: 6.000 ft
250 mm-es 5 db. Ár: 6.500 ft/db
-Würth 5m-es mérőszalagok. Ár: 1.500 ft/ db
- King Tony 200 mm-es patentfogók. Ár: 3.500 ft/ db
-Gedore 1/2”-os racsnis hajtókarok. Ár: 8.500 ft/ db
-knipex elektronikai oldalvágó. Ár: 3.500 ft
- Lapos műszerész fogó. Ár: 1.500 ft
-Piergianciomi ESD védett oldalvágó. Ár: 2.500 Ft/ db
-Beta szigetelt szemhajlító fogó. Ár: 4.500 ft
-King tony 9db-os hosszított imbuszkulcs. Ár: 4.500 ft
-wera és Beta 9db-os imbuszkulcs készletek. 1-1 db van . Ár: 7.000 Ft/ db
robokacsa | 1504    2022-03-05 16:26:51 [155352]
wolfram hegesztő elektróda eladó:
THORIUM 2,4*175
piros és arany színű
egy 10 db os csomag 4500 Ft
Törölt felhasználó    2022-03-05 16:01:34 [155351]
Törölt felhasználó    2022-03-05 15:56:45 [155350]
Törölt felhasználó    2022-03-05 15:42:32 [155349]
PirateBoy | 444    2022-03-05 15:35:13 [155348]
Eladó egy FUJI FVR-E11 1/3 fázisú 2,2kW-os inverter. Tökéletes működés, kifogástalan esztétikai állapot. További képek holnaptól az új tulajnak privátban. Ára 45 ezer forint postával.
Ftomi | 201    2022-03-05 14:50:49 [155347]
A csatlakozók elkeltek,köszönöm.
Előzmény: Ftomi, 2022-03-03 18:58:03 [155287]
Törölt felhasználó    2022-03-05 14:40:03 [155346]
Törölt felhasználó    2022-03-05 14:39:31 [155345]
Törölt felhasználó    2022-03-05 14:37:47 [155344]
SV18RA | 43    2022-03-05 13:54:30 [155343]
Eladó 8db.kéztisztító krém 2000Ft-ért és 5db.körömvirág kézkrém 1000Ft-ért.
Érdeklődést kérem privátban jelezni!
szf | 4456    2022-03-05 13:17:52 [155342]
Eladó használt elektromos szekrény.
Méretei : 600*510* lábbal együtt 850mm magas.
2500Ft
szucst | 497    2022-03-05 12:16:35 [155341]
Szervusztok,
Vennék siemens mágneskapcsolóra(3TF2010 -0BB4) segédérintkezőket 4xNC-set 12-14 darabot.
Ahogy szokták írni “jóárasítva” !
Ajánlatokat privátba küldjétek lszi!
Köszönöm, üdv:Tamás
MATEEEL | 1531    2022-03-05 11:23:16 [155340]
Eladó egy doboz (10 darab) 1/8"-os szárú, 2mm-es kukoricamaró, lehetőleg egyben.
Darabja 750 Ft, az egész együtt 7.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázását 4 darab felett vállalom!
User123 | 5    2022-03-05 11:02:37 [155339]
IMO mikrovezérlő eladó Ár: 15000Ft + posta
GaalAndras | 512    2022-03-05 10:36:48 [155338]
Siemens plc eladva 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 155309. hozzászólás
skovacsa | 8    2022-03-05 10:04:48 [155337]
Érdekel, megvenném, ha még megvan.
Előzmény: csuzlee, 2022-03-04 19:56:26 [155327]
szf | 4456    2022-03-05 09:58:39 [155336]
eladva
Előzmény: szf, 2022-03-05 09:25:18 [155333]
Ferkóka | 338    2022-03-05 09:35:47 [155335]
Eladó új 10cm-es hangszórók párban.
Adatok a képeken.
Ár: 1000Ft/pár.
2db-tól 800Ft/pár
Csomagküldés DPD Delta díjszabása szerint.
szf | 4456    2022-03-05 09:30:14 [155334]
Eladó használt forgótükrös fényoszlop.
Működik, hangjelzés is van.
Foxpost esetén a szállítás ingyenes.
12000Ft
szf | 4456    2022-03-05 09:25:18 [155333]
Eladó használt villanyszerelési anyagok.
+ Bontott nyomógombok.
1500Ft
sufnituning | 3478    2022-03-04 20:40:38 [155332]
Szabadok továbbra is a levegős egységek.
Előzmény: sufnituning, 2022-03-04 20:28:14 [155331]
sufnituning | 3478    2022-03-04 20:28:14 [155331]
Kérném őket
Előzmény: csuzlee, 2022-03-04 20:01:57 [155328]
dc motor | 2178    2022-03-04 20:20:11 [155330]
Eladó 4db kézi tekerő kerék.
A 2db kisebb 1500Ft/db a közepes 2600Ft, a nagy 3000Ft.
Egyben a 4db 8000Ft.
Képeken a méretek, ha nem egyértelmű a kérdésekre szívesen válaszolok.
Postázás is megoldható (ár + postaköltség MPL automatába is mehet).
Sipi44 | 1    2022-03-04 20:10:53 [155329]
Üdvözlöm!
Gömbesztergáló készülék érdekelne, meg van-e még?
Előzmény: Kappann, 2017-10-01 19:03:24 [73272]
csuzlee | 1758    2022-03-04 20:01:57 [155328]
Ár :15.000Ft /db
csuzlee | 1758    2022-03-04 19:56:26 [155327]
Bontásából származó Telemechanique 24V 10A 240W tápegység eladó.
Ár :8.000Ft
PirateBoy | 444    2022-03-04 19:08:04 [155326]
Rendben van.
Előzmény: kila, 2022-03-04 18:43:32 [155324]
[ 1.4859 ]
