Oldal 96 / 3866 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   92  93  94  95  96  97  98  99  100   Következő ►  Utolsó ►|
sunraw | 1452    2024-07-21 18:19:35 [193776]
Eladó 2 darab lézeres távolságmérő szenzor.
Tesztelt, működő darabok. Az egyik új, a másik használt.
Egyben 40000Ft + foxpost.
sunraw | 1452    2024-07-21 18:17:15 [193775]
Eladó átfolyás- és hőmérő. Új, nem használt. 1/2"-os menettel.
30000Ft+foxpost
MATEEEL | 1437    2024-07-21 17:55:19 [193774]
Eladó egy új átfolyásmérő hideg és meleg vízre.
Méret: G1 (1")
Feszültség 5-15V.
Nyomás max: 1.5MPa.
Mérési tartomány 1-50 liter / perc.
Impulzus sűrűség: 1.8 x liter / perc. (ha pl. 10 liter / perces átfolyást érzékel, másodpercenként 18 impulzust ad).
Arduinos felhasználásra is, pl:
https://www.instructables.com/How-to-Use-Water-Flow-Sensor-Arduino-Tutorial/
Ár 8.500 Ft.
amper | 469    2024-07-21 16:11:00 [193773]
Még egy hozzá adva így 25eft egybe
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 193691. hozzászólás
GaalAndras | 453    2024-07-21 15:11:49 [193772]
Hajtóművek 20 000 Ft /db
Amin nincs felirat 1:10
Libus | 1021    2024-07-21 15:10:32 [193771]
Szürkére festett aluprofil, 50x100mm keresztmetszet, 1,7mm falvastagság, 1500mm hosszú.
A képen látható végkiképzéssel.
3000.-/db
Érden átvehető.
rajmond1130 | 89    2024-07-21 14:51:36 [193770]
Kiárusítás!
Eladó Würth cuccaim:
-Würth vágó korong 115x1:200ft/db
-Würth vágó korong:125x1:220ft/db
-Würth Törhető Szike penge 10 db-s:900/cs
-Würth Lamellás korongok 40-80:520/db
-Würth 3-5m-s Mérőszalagok:1150/db
gaspa | 220    2024-07-21 14:09:59 [193769]
Klf maró csomag elkelt(193699).
Balu41935 | 22    2024-07-21 12:57:33 [193768]
Szia Gábor!
Szeretném megvenni ezt:
"100.000.- Ft. 3D mechanika. Motorokhoz NINCS vezérlőm! Munkaterület kb. 60x50x15cm."
Üdv, Nagy András
Előzmény: LoneWolf, 2024-07-19 23:21:46 [193713]
kicsi1990 | 446    2024-07-21 12:55:04 [193767]
1db van 2500HUF
kicsi1990 | 446    2024-07-21 12:54:00 [193766]
1db van 3000 HUF
kicsi1990 | 446    2024-07-21 12:52:31 [193765]
Phoenix contact 2db van 3000HUF/db
kicsi1990 | 446    2024-07-21 12:50:20 [193764]
Phoenix contact M12 kábel 2db van 2000HUF/db
kicsi1990 | 446    2024-07-21 12:48:49 [193763]
Festo kábel M12 lány könyök 1db van 2500HUF
kicsi1990 | 446    2024-07-21 12:45:55 [193762]
Siemens M12 fiú egyenes- szabadvezetek
4db van : 5000 Huf egyben + posta
kicsi1990 | 446    2024-07-21 12:43:11 [193761]
Phoenix contact M12 tápcsati könyök lány - szabadvezeték 3db van 2500HUF /db
kicsi1990 | 446    2024-07-21 12:40:38 [193760]
Rexroth M12 könyök fiú -egyenes lány
5db van 6000HUF egyben +posta
kicsi1990 | 446    2024-07-21 12:37:56 [193759]
Rexroth M12 egyenes fiú - könyök lány
3db van egyben 3000HUF+posta
kicsi1990 | 446    2024-07-21 12:35:40 [193758]
Siemens M12 fiú-lány
3RX8000-0GF32–1AA6
7db van 7000Huf egyben +posta
kicsi1990 | 446    2024-07-21 12:32:35 [193757]
Eladó új kábelek csomagolásban:
Murr 7000-P6201-P060500 2db 2500HUF/db
Murr 7000-P6221-P060500 2db 2500HUF/db
( M12 tápcsatik )
kige91 | 314    2024-07-21 12:04:24 [193756]
Phoenix Contact Typ UK5-MTK Sorkapcsok - Csavaros, sorolható, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
22 darab van, 300 Ft/db.
Egyben: 5500 Ft
Előzmény: kige91, 2024-07-12 13:03:17 [193413]
kige91 | 314    2024-07-21 12:03:50 [193755]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM)
200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van!
További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Ára: 75 000 Ft
Előzmény: kige91, 2024-07-12 13:03:49 [193414]
Stels | 49    2024-07-21 11:14:51 [193754]
Eladó INOVANCE PLC+Motor Vezérlő szett.
A szett tartalma:
PLC Modulok tipusai:
GL10-PS2 - 1 db
AM403-CPU 1608TN - 1 db
GL10-3200END - 2 db
GL10-0032ETN - 1 db
Motor Vezérlő tipusai:
IS620NS5R5I- 1 db
IS620NT3R5I- 4 db
Az ár - 790 000 (alkuképes).
Helyileg Budapesten található.
simarex | 2824    2024-07-21 11:08:56 [193753]
Lenze kezelők 8e /db + szállitás
sarktibsi | 662    2024-07-21 10:59:30 [193752]
Eladó szervó kártyák, ha jól tudom a Berger TLC-TLD típusú szervó hajtásokhoz lehet csatlakoztatási.
10.000 ft/ db
Dezső | 1608    2024-07-21 10:40:09 [193751]
Eladó Busch RB 0006E használt vákuumszivattyú. Kipróbálható, elvihető a 16 kerületből.
Ár: 50000Ft
Istuge | 137    2024-07-21 10:39:14 [193750]
Retro kézi köszörű ELADVA!
Előzmény: Istuge, 2024-06-20 21:06:08 [192612]
enilili | 856    2024-07-21 10:30:15 [193749]
Ha valakit érdekel, van egy egy 230 as BOSCH sarok csiszolom, júl működik ,csatlakozód dugót cserélni kell. adok hozza egy kek színűt szétszedve, szerintem ugyan az a motor, a forgó rész, alloresz, csap ágyazás, szénkefe tara tökéletese.
ara 12000ft
szf | 4416    2024-07-21 10:29:44 [193748]
Eladó DC szervó vezérlők.
Csak kiprobàlva volt.
Egyben 76000Ft
Természetesen külön is.
zsolt123 | 305    2024-07-21 09:57:10 [193747]
A 15 Ft-os (SIC!) Omron relékből kérnék akkor egy párat. :D
Előzmény: Saguaro, 2024-07-21 09:52:18 [193746]
Saguaro | 403    2024-07-21 09:52:18 [193746]
Tevékenység megszűnése miatt a képeken látható összes termék eladó. Keyence KV-10DT 15000Ft. Omron szilárdtestrelék 15-35Ft/db. Induktív érzékelők 2000-8000Ft/db Nagyméretű csapágyazott agyas szíjtárcsa páros 15000Ft. Főorsócsapágy 12500Ft/db. Szállítás Foxpost-tal 1600Ft/csomag.
Hombárka | 1645    2024-07-21 07:41:13 [193745]
Az Alu lapok elkeltek!
Előzmény: Hombárka, 2024-07-20 18:20:30 [193736]
dezso74 | 756    2024-07-20 22:29:17 [193744]
Foglalom a huzalszikrát egyeztetésig, vételi szándékal.
Előzmény: gaspa, 2024-07-19 16:48:26 [193696]
kicsi1990 | 446    2024-07-20 22:27:04 [193743]
Schunk gazdára lelt köszönöm a lehetőséget
Előzmény: kicsi1990, 2024-07-20 15:00:43 [193730]
kbela | 152    2024-07-20 20:25:40 [193742]
3db-ot megveszek, kereslek privátban.
Csuhás | 6722    2024-07-20 20:22:24 [193741]
Sajnos megelőztek, valaki elvitte a menetfúrókat, de nem jelezte a fórumon. Sok öröme legyen bennük!
Előzmény: Csuhás, 2024-07-20 18:51:01 [193738]
Szasza43 | 210    2024-07-20 19:40:10 [193740]
3D nyomtatot keresek.
Hombárka | 1645    2024-07-20 19:18:53 [193739]
1pár továbbító szalag! 850x40mm! További adatok a képeken! 15000ft/db + gls! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Csuhás | 6722    2024-07-20 18:51:01 [193738]
Megveszem a hss menetfúrók acélhoz egyben 25 eft. Írok.
Előzmény: zsombicnc, 2024-07-20 15:41:04 [193732]
rajmond1130 | 89    2024-07-20 18:49:37 [193737]
Eladó Würth dolgaim.
Sniccer 1250
Sniccer töltő töltő :700
Sniccer töltő papír csomagolt:900
Mérőszalag 5m:1350
Mérőszalag 3m:1250
115 korong:215
125 korong:235
Lamellás korong:550/db
Csavar lazító:1850
Szilikon spray:1850
Hombárka | 1645    2024-07-20 18:20:30 [193736]
Alu lapok! 5db 500x200x15mm! 4kg/db! 3000ft/db+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1645    2024-07-20 17:46:58 [193735]
DEMAG 250kg futómacska! Emelési magasság 3m. Lánctartó házilag gyártott de tökéletesen működik! További adatok a képeken! 120000ft + gls!
De4dSn4ke | 288    2024-07-20 17:24:48 [193734]
Kérném szépen
zsombicnc | 504    2024-07-20 16:09:47 [193733]
- REXROTH R901102710 HED 8 QA-20/350K14 (használt, újszerű) elektromos nyomáskapcsoló (1db) Ára: 2.000 Ft
- NEO TOOLS 14mm-es 6 lapfejű dugókulcsra való dugó 1/2"-os (új) (4db) Ára: 500Ft / darab
- OBO KSB 2 PVC 6072 909 (új) fémbetétes élvédő műanyag borítással (1db(50m)) Ára: 10.000 Ft
- Festo ADN-12-25-A-P-A 536208 (újszerű) pneumatikus munkahenger (1db) Ára: 2.500Ft
- Banner HARDWARE LASER PACKET 207682 (új) banner színérzékelő pár lézeres Ára: 20.000Ft
- Balluff BCC0E68 BCC M324-0000-10-003-PX4434-050 (új) érzékelő kábel 5 méter pipás 4 pines Ára: 2.000Ft
- KEYENCE IV2-CP50 control panel (újszerű) kamerákhoz kijelző (3db) Ára: 40.000Ft / darab
Köszönöm ha elolvastad.
zsombicnc | 504    2024-07-20 15:41:04 [193732]
Eladó új minőségi csigafúrók, gépi menetfúrók, süllyesztők, bitbefogók:
Jobbos HSS csigafúró: (50.000Ft egyben)
Ø 1,0 mm (38db) (Képek között az 1-es)
Ø 1,5 mm (13db) (Képek között az 1-es)
Ø 2,0 mm (0db) (Képek között az 1-es)
Ø 2,5 mm (12db) (Képek között az 1-es)
Ø 3,0 mm (19db) (Képek között az 1-es)
Ø 3,2 mm (20db) (Képek között az 1-es)
Ø 3,5 mm (13db) (Képek között az 1-es)
Ø 4,0 mm (9db) (Képek között az 1-es)
Ø 4,2 mm (10db) (Képek között az 1-es)
Ø 4,5 mm (13db) (Képek között az 1-es)
Ø 4,8 mm (10db) (Képek között az 1-es)
Ø 5,0 mm (16db) (Képek között az 1-es)
Ø 5,5 mm (33db) (Képek között az 1-es)
Ø 6,0 mm (0db) (Képek között az 1-es)
Ø 6,5 mm (7db) (Képek között az 1-es)
Ø 7,0 mm (10db) (Képek között az 1-es)
Ø 7,5 mm (14db) (Képek között az 1-es)
Ø 8,0 mm (1db) (Képek között az 1-es)
Ø 8,5 mm (4db) (Képek között az 1-es)
Ø 9,0 mm (1db) (Képek között az 1-es)
Ø 9,5 mm (9db) (Képek között az 1-es)
Ø 10,0 mm (6db) (Képek között az 1-es)
Ø 10,5 mm (6db) (Képek között az 1-es)
Ø 11,0 mm (3db) (Képek között az 1-es)
Ø 12,0 mm (4db) (Képek között az 1-es)
Ø 12,5 mm (5db) (Képek között az 1-es)
Ø 13,0 mm (3db) (Képek között az 1-es)
Jobbos HSCO csigafúró: (35.000Ft egyben)
Ø 8,0 mm (8db) (Képek között az 8-as)
Ø 6,0 mm (17db) (Képek között az 8-as)
Ø 5,0 mm (26db) (Képek között az 8-as)
Ø 4,0 mm (22db) (Képek között az 8-as)
Ø 3,0 mm (16db) (Képek között az 8-as)
Ø 2,0 mm (31db) (Képek között az 8-as)
Menetfúrók HSS acélhoz: (25.000Ft egyben)
M3 (4db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as)
M5 (6db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as)
M6 (3db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as)
M10 (5db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as)
M12 (7db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as)
M3 (6db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M4 (6db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M5 (5db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M6 (3db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M8 (6db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M10 (6db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M12 (5db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
Menetfúrók HSS alumíniumhoz: (30.000Ft egyben)
M3 (2db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M4 (14db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M5 (4db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M6 (8db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M8 (11db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M10 (7db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M3 (6db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
M4 (6db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
M6 (4db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
M8 (7db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
M10 (6db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
Süllyesztők HSS 90' acél / inox (40.000Ft egyben)
Ø 25,0 mm (4db) (Képek között az 4-es)
Ø 20,5 mm (3db) (Képek között az 4-es)
Ø 16,5 mm (3db) (Képek között az 4-es)
Ø 12,4 mm (4db) (Képek között az 4-es)
Ø 10,4 mm (5db) (Képek között az 4-es)
Ø 8,3 mm (7db) (Képek között az 4-es)
Ø 6,3 mm (5db) (Képek között az 4-es)
Süllyesztők HSS 90' acél / alumínium / pvc / réz (60.000Ft egyben)
Ø 25,0 mm (6db) (Képek között az 5-ös)
Ø 20,5 mm (6db) (Képek között az 5-ös)
Ø 16,5 mm (10db) (Képek között az 5-ös)
Ø 12,4 mm (8db) (Képek között az 5-ös)
Ø 10,4 mm (10db) (Képek között az 5-ös)
Ø 8,3 mm (12db) (Képek között az 5-ös)
Ø 6,3 mm (5db) (Képek között az 5-ös)
Bitbefogók (12.000Ft egyben)
Mágneses bitbefogó (29db)
Mágneses bitbefogó 175mm-es hosszú szárral (4db)
Behajtó fejek (5.500Ft egyben)
13mm-es mágneses hatlapfejű behatjó (1db)
10mm-es mágneses hatlapfejű behatjó (4db)
8mm-es mágneses hatlapfejű behatjó (4db)
1/4-es mágneses hatlapfejű behatjó (2db)
Ára minden a felsorolásban szereplő tételnek egyben: 200.000 Ft
A képek csak illusztrációk.
Ha nem egyben vennéd privátban írd meg mi érdekel és ha tudunk megállapodunk.
Minden felsorolt tétel hibátlan új állapotú.
Köszönöm, hogy elolvastad a hirdetésem.
HMiklos | 125    2024-07-20 15:07:03 [193731]
HP ProBook 4535S
cpu: Mobil QuadCore AMD A6-3400M
lcd: 15,6" led 1366x768
ssd: kingston 240GB
mem: 8GB DDR3
vga: AMD Radeon HD6470,HD6520G
Jó akksi,a tápja nem eredeti de tökéletesen tölti.
20000ft
kicsi1990 | 446    2024-07-20 15:00:43 [193730]
Eladó ,,emberesebb” schunk fordító pozíció szenzorokkal .
Szépen működik , bontott .
Ár: 20.000 HUF postával.
Köszönöm !
kisssandor | 308    2024-07-20 14:22:06 [193729]
22-30 mm vastag alu darabot keresek 2db-ot 125x125mm méretben. Felület lehet csúnya, mert forgácsolt lesz minden része. Furat is lehet benne a kieső részeken. Ilyen lenne belőle:
puskásati | 85    2024-07-20 13:39:57 [193728]
Érdekelne a csomag, küldök egy privát üzenetet.
Üdvözlettel: Attila
Előzmény: gaspa, 2024-07-19 17:37:35 [193699]
Bencze András | 1033    2024-07-20 13:38:42 [193727]
Azt elfelejtetted leírni, hogy 400W-os, magyarul nem tud 40V-on 20 A-t szolgáltatni. A korrekt tájékoztatáshoz ez is hozzá tartozik...
Előzmény: LoneWolf, 2024-07-19 22:45:40 [193702]
