Oldal 957 / 3929 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   953  954  955  956  957  958  959  960  961   Következő ►  Utolsó ►|
enilili | 925    2022-01-28 12:21:51 [153385]
7x1,5 sodrott árnyékolt rézkábel eladó 4 m van belőle.
1500ft
enilili | 925    2022-01-28 12:18:33 [153384]
jelkábel dobon dupla árnyékolás 10 eres sodrott szalag kábel kivitelben 28m 4000ft
enilili | 925    2022-01-28 12:13:03 [153383]
5x2,5 rézkábel tömör dupla külső szigetelés 7m 1500ft
Petya | 4272    2022-01-28 12:10:08 [153382]
Homlokhajtás eladó!
Alpha 10:1
ár.25ezer
enilili | 925    2022-01-28 12:07:47 [153381]
Jeladó kábelek kb 20 m, dupla árnyékolás háló és fólia
10 eres kivitel ára 3000ft
Kidwick | 2581    2022-01-28 11:49:36 [153380]
Eladó a képeken látható órásidőzítő egység. 180 perc max visszaszámlálás, állandó bekapcsolás a beállított időtől. képek, videó
Ara:4.747.-plusz száll.ktsg.
Törölt felhasználó    2022-01-28 11:36:53 [153379]
Samsung fénymásoló és nyomtató eladó.
A készülék hibátlan, minden tartozéka megvan.
Toner kell bele.
Nem postázom.
Érdeklődni lehetőleg telefonon.
06706212643
Fórumos ára 25.000ft
MATEEEL | 1491    2022-01-28 10:47:01 [153378]
Ha tényleg 25eFt, akkor megveszem.
PÜ. ment.
Előzmény: csgabi, 2022-01-28 10:37:00 [153377]
csgabi | 3    2022-01-28 10:37:00 [153377]
Eladó egy használt K40(KH-3020) Co lézervágó,saját pendrive-val A CO cső gyenge, cserére szorul, egyébként működik.Ár:25000Ft
Érd:csonkagabor64@gmail.com
Kerberos | 524    2022-01-28 09:19:03 [153376]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható TELJESEN ÚJ Omron Yaskawa V1000 frekvencia váltó. Bemenet 1 fázis 230V - Kimenet 3fázis 3/2,2Kw motor.
Vector szabályzás, állandó nagy nyomatékú terhelés hálózatba köthető stb...
Ár: 79-eft.
wolfthomas75 | 226    2022-01-28 09:11:06 [153375]
Jó reggelt Mihály!
Szeretnék több képet kapni a cuccról, de valahogy a jelzett link nekem nem működik.
Pár kérdést azért küldök privátban.
Köszönöm szépen
WT
Előzmény: Práger Mihály, 2022-01-27 17:08:01 [153345]
E3N | 691    2022-01-28 09:11:03 [153374]
Új ceratizit lapka. 14.000Ft.
Fix ár!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Előzmény: E3N, 2022-01-21 12:00:40 [153012]
gyurka687 | 38    2022-01-28 08:10:16 [153373]
Foglalom,írok üzit.
Előzmény: Hombárka, 2022-01-27 17:37:25 [153353]
kape2003 | 34    2022-01-28 06:19:54 [153372]
A feketét megveszem.
Ha küldesz egy bankszámla számot kifizetem és jövőhéten valamikor elhoznám.
Péter
Előzmény: LoneWolf, 2022-01-27 23:39:57 [153369]
kicsimisi83 | 172    2022-01-28 04:42:57 [153371]
Eladó egy új Omron e5cc-rx3d5m-000.
15000+posta
LoneWolf | 5537    2022-01-27 23:50:33 [153370]
KÓTYAVETYE!!!
Li-ion akkuk, újak, japán gyártmány. EGYBEN vihetők 120db/80.000.- Ft áron!!!
Kisebb mennyiségben: 20E Ft/20db/dobozban.
LoneWolf
LoneWolf | 5537    2022-01-27 23:39:57 [153369]
KÓTYAVETYE
Utolsó 2db nagyítós lámpa 20-20.000.- Ft/db!!!
LoneWolf
LoneWolf | 5537    2022-01-27 23:38:29 [153368]
KÓTYAVETYE
3db konvejor, motorral, leárazva, most 75.000.- Ft/db. Egyben a 3db 165.000.- Ft. Alu vázzal. 110-80cm közötti hosszok, 22cm szélesség.
LoneWolf
LoneWolf | 5537    2022-01-27 23:36:07 [153367]
ELADÓ
48db acél zártszelvény "kerítés" elem eladó! 40x40mm normál zártszelvényből, fehérre festve, 2db talp lemezzel. Méreteik 200x110cm. Teljesen egyforma mind, kerítésnek is ideális. ÁR, akciósan 10.000.- Ft/db, vagy EGYBEN a 48db csak most szombat délig 420E Ft.
Nem rozsdásak, nem görbék, teljesen homogén állapot, beltérről bontottak.
LoneWolf
LoneWolf | 5537    2022-01-27 23:33:29 [153366]
ELADÓ
1.
8db újszerű 3 tagú géplámpa (az egyik zöld rész nagyon törött volt, kiszedtem!) EGYBEN vihető 20.000.- Ft áron.
2.
Energialánc, nagyon erős, szép, újszerű, kb. 5,5m, 50x70mm, 20.000.- Ft
3.
3db sztereo mikroszkóp, alkatrésznek, 30.000.- Ft, ami a képen látható!
4.
4db kerék (M16, átm. 100mm), 4db tekerentyű (átm. 125mm) EGYBEN vihetők 12.000.- Ft reklám áron!
5.
3db "retro" szerszámos láda akciósan 10.000.- Ft!
6.
2db AEG akku töltő akciósan 10.000.- Ft!
LoneWolf
VéTé | 3    2022-01-27 21:38:33 [153365]
Szia.
Ha jut még belőle akkor én is vevő lennék 1db lineáris egységre.
Vásárhelyi Tamás
Előzmény: Yaminox, 2022-01-27 13:39:47 [153333]
ainagy | 269    2022-01-27 21:01:05 [153364]
Ha van még ebből a lineáris egységből, én is kérnék egyet.
dB Thunder | 8    2022-01-27 19:54:57 [153363]
Ilyenem van piros-narancs...
Ára legyem 10eFt + posta
De hirdetnek itt piros-zöldet is!
Előzmény: muki, 2022-01-26 13:11:49 [153299]
Takács István | 95    2022-01-27 19:00:49 [153362]
Eladó anyagtovábító, szállító görgők. Horganyzott felület, kiválló csapágyazás.
Ģörgő átmérő 40mm
Görgő szélesség 320mm
Tengely átmérő 8mm
Ár 3000ft/db.
Több darab is van mint a fotón
csuzlee | 1752    2022-01-27 18:54:51 [153361]
Bontott omron táp eladó.
Ár :8.000Ft
pisti1818 | 150    2022-01-27 18:40:38 [153360]
Sziasztok eladó egy szép állapotban megmaradt ganz qknh sorozatú időzítő kapcsoló, működőképes állapotban. Az ár irányàr. 5000ft
Hombárka | 1713    2022-01-27 18:40:22 [153359]
Elkelt!
Előzmény: Hombárka, 2022-01-27 18:35:11 [153356]
kada | 742    2022-01-27 18:38:54 [153358]
2db 1000mm sin 5-5db IKO LWE SC15 kocsival.
20000Ft/db
kada | 742    2022-01-27 18:37:08 [153357]
Eladó 2db 880mm sin 2-2db NSK LH25 kocsival.
20000Ft/db
db-1sin+2kocsi.
Hombárka | 1713    2022-01-27 18:35:11 [153356]
Új és hasznàlt levegős dolgok! 7000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
sufnituning | 3468    2022-01-27 18:31:59 [153355]
kérném
Előzmény: Hombárka, 2022-01-27 18:18:34 [153354]
Hombárka | 1713    2022-01-27 18:18:34 [153354]
Hidraulikus hajtómű! Teljes hossz:175mm, átmérő:100mm, tengely átmérő:25mm! 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1713    2022-01-27 17:37:25 [153353]
6db Alu profilba rögzíthető, gumi felületű kerék! Mérete:100x30mm! 60x40mm-es profilba való, de az adapter leszerelésével bármire felrögzíthető! 4db forgó, 2db fékes, forgó! 10000ft+ posta! Vételi szàndékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1713    2022-01-27 17:26:01 [153352]
Csapágyazott valami, minőségi fémből! 4000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
kige91 | 333    2022-01-27 17:23:23 [153351]
Eladó Festo DSBC-50-160-PPVA-N3 + 8-as csatik + 8-as levegőcső
Gyártói cikkszám: 1366954, Dugattyú átmérő 50 mm, Löket 160 mm
Gyártó adaplapja itt!
Elméleti erőkifejtés 6 bar-on nyomásra 1178 N, húzásra 990 N
Kicsi karc az oldalán, természetesen csak esztétikai hiba!
Ára: 16 000 Ft
Előzmény: kige91, 2022-01-25 07:34:42 [153215]
Lőrincz Tibor | 184    2022-01-27 17:19:50 [153350]
Eladó rezgőadagoló száloptikával(Lonewolf-féle). Üzemképes, törött rugók cserélve lettek benne. A rezgőtál átmérője: 450mm, a tál magassága: 100mm. Tömege: 48kg.
Ára: 70 eFt.
Hombárka | 1713    2022-01-27 17:18:20 [153349]
Sziasztok! Csapágyazott tömör fèm görgő, minősègi fèmből! Hossz: 290mm, átmérő: 102mm! Tengely átmérő: 40mm! Súlya:21kg! 20000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
kige91 | 333    2022-01-27 17:16:24 [153348]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM)
200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15.
További adatok itt!
Ára: 150 000 Ft
Előzmény: kige91, 2022-01-25 07:32:49 [153214]
koferi | 166    2022-01-27 17:15:15 [153347]
Foglalnám ha még megvan.
3db STMBL open-source motorvezérlő (https://github.com/rene-dev/stmbl)
~2kW motorig, többféle motort és visszacsatolást támogat, de a beállítása, összeszerelése tapasztalatot igényel!
Ára: 3db 100eFt
Előzmény: klimgabor, 2022-01-25 09:22:08 [153225]
kige91 | 333    2022-01-27 17:10:15 [153346]
FRISSÍTÉS!!!
Gépépítésből megmaradt/visszavett cuccok eladóak!
Személyesen szombathelyen átvehető, posta van vevő terhére és felelősségére! A tetelekhez 3 csoportképet töltöttem fel, a továbbiak mappastruktúra szerint ezen a linken elérhető!
További részleteket privát üzenetben vagy profilomon lévő telefonszámon keresztül tudunk megbeszélni!
Vezérlés elemei
22 db Phoenix Contact Typ UK5-MTK - 900 Ft/db
19 db Phoenix Contact Typ UK5 - 450 Ft/db
16 db Phoenix Contact Typ ST 4-QUATTRO - 450 Ft/db
1 db Festo LRMA-1/8-QS-4 folytószelep (0-9 bar) - 5000 Ft
1 db Himmel Fi Relé - 6000 Ft
4 db Tracon 10A C10 kismegszakítók - 250 Ft/db
1 db IFRM 12P1701/S35L BAUMER - 2000 Ft/db
1 db Weidmüller CP SNT 250W 24V 10A + kábel - 15 000 Ft
1 db Puls SLR 5.100 - 8 000 Ft
1 db Épített szekrény Műanyag 350x500x190mm IP55/65 - 12 000 Ft
Csapágyak és áthajtás
1 db Trasco GRM 19/24 piros betétes kuplung 20H7-re fúrva + rögzítők - 4500 Ft
2 db UCP201 talpas önbeállós csapágyház - 2000 Ft/db
4 db SIL 08T/K Gömbcsukló 8x22x47 mm - 1500 Ft/db
4 db 51100 Axiális golyóscsapágy 10x24x9 mm - 300 Ft/db
5 db 618/8 2Z mélyhornyú golyóscsapágy 8x16x5 mm - 300 Ft/db
12 db 61801 2RS mélyhornyú golyóscsapágy 12x21x5 mm - 300 Ft/db
Előzmény: kige91, 2022-01-25 07:25:53 [153212]
Práger Mihály | 250    2022-01-27 17:08:01 [153345]
Üdvözletem.
Eladó egy nyákmarásra, gravírozásra,modellezésre, CNC. PC-vel, magyar nyelvű Mach 3 programmal.
Hasznos mozgástartomány X 280mm, y 260, z 80 mm,
a három tengelyt, 1,25 NM léptetőmozorok hajtják 4 mm menetemelkedésű trapézorsókkal.
A marómotor 300W-os, 10000 rpm ER16-os patronos.
Potméteres fordulat szabályzás, fordulatszám kijelzővel.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.google.com%2Fphoto%2FAF1QipM8InNFrPVDEzLI1Em_xzcz8oRF2c9KgbKGNgAm%3Ffbclid%3DIwAR099eUY_kWfn4ggpDUmvwGw8f_nv9GTcZ4EFCxL86t53vWkVwuhkx7aZD0&h=AT1V1US0w_ePfVa3wOH5phYW9ecW2APKTq9mgBeEJWvtubl8xP-jzb4OSnOR8ptuPRlCC6K9yq5qVjGXBxFQbjv9rhXGWZz1Omn6Jd5CjF3JNzBd2-LHQULW2gdUVGyHVg9z6VaKZ48ARU9Xt1Jmzw
Irányár 200.000 Ft 70/5002945
Ganti | 66    2022-01-27 14:22:05 [153342]
Szia ha nem kelt el a szivattyú ,hőcserélő , megvenném .
Előzmény: kicsi1990, 2022-01-27 13:55:59 [153338]
mex | 1213    2022-01-27 14:03:24 [153341]
Ha jól számolom, negyedikként én is kérnék egy darabot a lineáris egységből..
nyiszi | 2382    2022-01-27 14:00:44 [153340]
Keresek Danfoss AKD-5016 frekiváltóhoz olyan MCT10 programot amivel ez a típus paraméterezhető.
ultima | 1616    2022-01-27 13:56:32 [153339]
Beállnék harmadiknak. Hátha...
kicsi1990 | 446    2022-01-27 13:55:59 [153338]
Szivattyú hőcserélő foglalva.
Köszönöm,
Előzmény: bruchter64, 2022-01-27 13:40:43 [153334]
wsproBAGI | 318    2022-01-27 13:54:51 [153337]
Ha több darab van, én is kérek.
vagy sorban állok érte.
peppe51 | 359    2022-01-27 13:51:50 [153336]
Megveszem a lineáris egységet.
occseb | 306    2022-01-27 13:48:02 [153335]
Írtam.
Előzmény: bizniszelme, 2022-01-27 12:52:02 [153329]
bruchter64 | 104    2022-01-27 13:40:43 [153334]
Megveszem a készségeket
Előzmény: kicsi1990, 2022-01-26 16:11:07 [153307]
[ 1.1486 ]
