Sziasztok. Ilyen ventit keresek 12V-osba. Ez fém keretes de műanyag keretesbe is jó lenne,jó légszállitása legyen. Ha valakinek volna kérem jelezze üzenetben. Köszönöm.
bizniszelme | 369
2022-04-01 00:43:09
[156632]
bizniszelme fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
bizniszelme | 369
2022-04-01 00:42:28
[156631]
bizniszelme | 369
2022-04-01 00:41:49
[156630]
bizniszelme | 369
2022-04-01 00:39:44
[156629]
bizniszelme | 369
2022-04-01 00:38:04
[156628]
bizniszelme | 369
2022-04-01 00:36:45
[156627]
Full Inox, 200 mm átmérőjű ,forgózsámolyos ipari kerekek. A csapágygolyók is Inox anyagból vannak. Természetesen sav és lúg álló anyagból van a futófelület is.
250 kg/db a terhelhetőségük.
4db 12.000 Ft
Lehetőség szerint telefonon érdeklődjetek. 06706212643
Csapágyazni kell , elektromos szempontból kitűnő állapotúak. Nyomatékos motorok.
Ahogy a fotókon látható.
7.000 Ft/db
06706212643
Pilot001 | 178
2022-03-31 19:23:42
[156618]
Valakinek van......
(Hidraulikához kéne)
20 BAR-ig mérő óra (50 mm vagy nagyobb mérettel)
Igen... 20Bar-ig
wagergo | 1252
2022-03-31 19:15:39
[156617]
Sziasztok! Az előbb hirdetett Makita töltő-akku párosom az egyik gépemmel együtt szettben is megvásárolható. A gép ugyan azon okokból eladó, fejlesztés, GTX széria beszerzése miatt. A típusa pedig nem más mint egy BL motoros Makita DHP480-as. Kicsit kopottas, mert fő gépem volt a villanyszerelésnél, tehát használtam, de hibátlan állapotban van. Minden meló után levegővel kifújva, pucolva! Adatok a neten, de 60nm-es bika kis gép!
Ára szettben (egy töltő, egy 3Ah akku ~55-65% kapacitással, DHP480 gép): fix 40.000ft!
Ha külön vennéd a gépet, akkor az 30.000ft! Ha külön vennéd az akku-töltő szettet az 16.000ft!
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben /hétköznap/ (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető! Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges! Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
Szisztok! Fejlesztés miatt (Makita XGT), illetve mert van egy kupac nagyobb kapacitású eladó a képeken látható Makita DC18R gyorstöltő és egy régi, már kb. csak 1,5-2Ah kapacitással rendelkező Makita BL1830 LXT akkumulátor!. Mindkettő “napi” használatból, tehát nem a sarokban pihentek. Használt, kicsit kopottas állapotban vannak, de nincsenek lelakva!
Áruk egyben (az ár ennek megfelelően van kitalálva) atomfix: 17.000ft! Nem jegelem, nem tartogatom, aki eljön érte az viszi!
Törölt felhasználó
2022-03-31 15:48:05
[156613]
DC motoros, neuma tikus, bordásszíjas,aktuátor. Ahogy a fotókon látható. Működőképes gépből lett bontva. Rendkívül kemény, 7075 ös alumíniumból mart alkatrész.
1000 X 60 X 34 mm
2 db egyben 50.000 Ft
06706212643
Szalai György | 9543
2022-03-31 15:37:48
[156612]
Négylapfejű peremes csavart vennék, rövid lekerekített rögzítőheggyel. DIN 480 Acél Felületkezeletlen M6x30 10.9 8-10 db kéne. (Esztergakés leszorító csavar.)
kisinas | 424
2022-03-31 15:22:14
[156611]
Kiegészítő infó hogy egyértelmű legyen : a négy darab megvásárlása esetén 16.000 Ft + posta !
Eladó GÉFI 100-as forgatható gépsatu. Alig használt állapotban. Én bontottam ki az eredeti csomagolásából, azóta párszor használtam csak. Sajnos nem ellenőriztem a pofatartó csavarok meghúzását,laza volt megemelkedett, ezért sikerült pár tized mélyen belemarni az egyik pofába. Kérésre lemarom síkba. Ára:45eFt.
Sziasztok! Eladó 5 db csere miatt bontott lift kijelző, mely két részből áll. Az egyik fele egy 128x64-es grafikus KNY12864J-3 típusú LCD kijelző modul kék LED háttérvilágítással, a másik fele pedig egy CM300C meghajtó IO modul programozó felülettel. A neten még PDF is van a kijelzőről, tehát minden adatot meg lehet lelni róluk. Mind az 5 szett feszre kapcsolva számot (emelet) jelez ki. Ezen felül nem teszteltem. Az egyik kijelzőn van ~3 pixel hiba, a többi hibátlannak tűnik!
Egyben szeretném eladni, így ára az 5 db-nak 7000ft, fix! (Ebay-es darabára csak a kijelzőnek 2500ft-tól indul!)
Ajándékba odaadom az utolsó képen látható törött Sharp kijelzős vezérlőt, melyre feszt kapcsolva éled, csak sajnos a megjelenítő törött.
