Oldal 948 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   944  945  946  947  948  949  950  951  952   Következő ►  Utolsó ►|
Bandita2021 | 931    2022-03-29 15:19:15 [156512]
Sziasztok visszamondott rendelésből rajtam maradt 2 db Milwaukee ütvefúró csomag.
A csomag tartalma:
-M18 CBLPD Fúrógép ( Ütve is fúr ) 1 db
-M18 2AH Akkumulátor 1 db
-M18 4 AH Akkumulátor 1 db
-M18 Gyorstöltő 1 db
-Gyári koffer.
Ár: 75.000 ft/ Pakk.
Számlásan 75.000+ Áfa.
MATEEEL | 1546    2022-03-29 14:29:44 [156511]
12-es leszúró szár és hozzá való 10 darab 2mm-es lapka (MGMN200) egyben eladó.
Új készlet.
Ára 8.000 Ft.
Igény esetén további lapkáim is vannak hozzá.
Budapesten átvételi lehetőség, de igény esetén postázom.
bundyland | 1706    2022-03-29 11:48:30 [156510]
Jó állapotú szerszámköszörűt vennék. (nem asztalit!)
MATEEEL | 1546    2022-03-29 11:29:22 [156509]
Eladó a képen látható új ER11-es patron készlet.
Méretek: 1mm-től 7mm-ig, fél mm-enként, valamint egy 1/4"-es és egy 1/8"-os patron.
A készlet ára 9000 Ft.
Budapesten átvehetők, de igény esetén postázom is.
MATEEEL | 1546    2022-03-29 11:26:28 [156508]
Eladó egy 10 darabos, 4 élű, 6-os szárú, TIN bevonatú HSS marókészlet.
Méretek: 1.5mm-től 6mm-ig, 0.5mm-enként.
A készlet ára 7500 Ft.
Budapesten átvehető, de igény esetén postázom.
blackjack | 1032    2022-03-29 10:32:07 [156507]
Bontott elektromos aktuátor.
SMC LEFS25B-200
25.000.-
blackjack | 1032    2022-03-29 10:28:43 [156506]
Bontott SMC szeleptömb.
SMC SS5V2 tömb
4db SMC SV2100-5FU szelep
2db SMC SV2A00-5FU szelep
25.000.-+posta
Fanyűvő | 231    2022-03-29 10:14:40 [156505]
megveszem ezt a kis szekrényt
Előzmény: Alga76, 2022-03-29 09:24:14 [156501]
wsproBAGI | 325    2022-03-29 10:03:01 [156504]
Megveszem
Előzmény: Petya, 2022-03-29 08:47:11 [156499]
enilili | 980    2022-03-29 09:59:29 [156503]
380v siemens használt Y/D motor 2,2 kw ventilátor nélkül eladó.
hosszúsága : 35 cm
talp széllessége: 19,5 cm
talp hosszanti irányú mérete:17,5 cm
teljes magasság :24 cm
tengely hossza 6 cm
tengely átmérő: 28mm
szállítás elsőbbség személyesen.
természetesen próbálható.
Ha meggondolnád magad nem passzol stb és azonos állapotban van a motor
egy héten belül visszaveszem.
ára 15000 ft
pagabee | 101    2022-03-29 09:29:53 [156502]
Megveszem, írtam privátot.
Előzmény: laca, 2022-03-23 18:42:09 [156213]
Alga76 | 203    2022-03-29 09:24:14 [156501]
Üdvözletem!
Eladó kapcsolószekrény (mérete:400*300*200mm), sorkapcsokkal, vészgombbal, szerelőlappal, az előlapi kis nyomtatott panel 10mm ledeket tartalmaz 230V -ről mennek (kondis előtét):
- Himel E-103582 CRN, CRN-KT bontott.
5000 ft.
Foxpost, postázás, személyes átvétel lehetséges, de utánvéttel nem küldöm.
RJancsi | 5811    2022-03-29 09:20:16 [156500]
Szia, megveszem! Írok privátot.
Petya | 4345    2022-03-29 08:47:11 [156499]
Kis panelfúró eladó.Sok sebesség fokozat.
ár.10ezer
kisssandor | 309    2022-03-29 08:28:36 [156498]
Eladó 125-ös síkmaró fej. Két lapka hiányzik. Ár: 10eFt
kisssandor | 309    2022-03-29 08:20:53 [156497]
WTE fúrótokmány eladó. Befogás 13-ig, BT30 kúppal, kulccsal. Újszerű állapotban. Ára: 45eFt.
Pali79 | 711    2022-03-29 07:10:59 [156496]
Canon MX700 multifunkciós nyomtató. Fax, szkenner, nyomtató. USB-ről, memória kártyáról és hálózatról is dolgozik. Működik, de a nyomat nem túl színhelyes. Adok mellé tartalék tintát is.
5000.-Ft
Canon IPF605 A1-es nyomtató. Fejhibás, adok mellé Egy citrom és egy magenta tintát. A tekercs adagolóján van még papír néhány méter.
30.000.-Ft
Csak személyes átvétel Szigethalmon!
Qwethen | 87    2022-03-28 22:29:18 [156495]
Üvegszálas Nyák Lemezek (kétoldali):
Vastagság:0,71mm
Réz bevonat vastagsága: 35/35µm
Mérete:292x330mm
Sérülés és oxid mentes, minőségi német.
Minimális rendelés:
60db (60x300ft=18.000ft) +szállítás (15kg)
120db (120x250ft=30.000ft) +szállítás (25kg)
25kg ig tudom EGY csomagként küldeni.
Postai szállítás esetén (automatába / házhoz / postán maradó) szállítási díj felét én állom.
Egyedi kategória: (csak postai szállítás házhoz/postán maradó)
5db (5x480ft=2400ft + postán maradóval --> 4000ft)
10db (10x420ft=4200ft + postán maradóval --> 6000ft)
Kérdés, érdeklődés, több kép, privátban.
Antal Sándor | 334    2022-03-28 22:12:49 [156494]
Írtam privát üzenetet.
Előzmény: MATEEEL, 2022-03-28 15:36:55 [156485]
norbivfr | 68    2022-03-28 21:00:34 [156493]
foglalom a 2db gömbfejű marót Albert
Előzmény: MATEEEL, 2022-03-28 14:18:49 [156478]
csuzlee | 1760    2022-03-28 20:28:15 [156492]
A festo szabályzók úgy néz ki, elkeltek.
stojka | 628    2022-03-28 19:57:23 [156491]
Ami persze a képek szerint lánckerék..
Előzmény: Hombárka, 2022-03-28 19:35:49 [156490]
Hombárka | 1765    2022-03-28 19:35:49 [156490]
Sziasztok, 2db új fogaskerék tengely hajtás! Tengely helyének átmérője:20mm! 4000ft/db+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Fli4l | 273    2022-03-28 18:06:14 [156489]
Nem CNC.
HP ProLiant DL140 G3 szép állapotban Rack Mount (1U). A beépítő síneket is adom hozzá ami hozzá volt.
Csere lehetséges: moduláris tápra kb 500-650W körülire.
Adatok:
CPU: Dual-Core Intel Xeon Processor 5140 (2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Intel 5000X Chipset
RAM: 4x 512MB
HDD: Seagate 2x80GB
650W-os tápegység
Van benne egy SAS kártya ez nem lett tesztelve. Sata csatlakozóval lett telepítve és használva.
RAM és CPU is bővíthető még Lehet bele tenni még egy ugyan ilyen vagy két erősebb Xeon CPU-t és RAM-ot 32GB-ig lehet bővíteni 8x4GB-al. Több képet tudok küldeni kérésre.
Súlya kb 16kg de lehet több postázásnál meg a csomagolás miatt több is lehet.
Személyes átvétel: Kőszeg, Szombathely, Körmend, Zalaegerszeg, Keszthely, Sopron.
Vagy Posta valamilyen futárral.
Méretei csomagolás nélkül: 72x48x4,3cm
Irányár 10000Ft
E3N | 698    2022-03-28 18:00:10 [156488]
Új D'ANDREA TPÚj D'ANDREA TPGX090204LC10T lapka 12.000Ft.
Új Ceratizit lapka 14.000Ft.
Fix ár!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Előzmény: E3N, 2022-03-22 13:55:29 [156144]
Törölt felhasználó    2022-03-28 18:00:08 [156487]
A fűrész tárcánál a kimenő tengely fordulat 5.200 RPM.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2022-03-28 17:58:24 [156486]
Törölt felhasználó    2022-03-28 17:58:24 [156486]
HOLZ HER 63-E,
telepíthető körfűrész 2db eladó.
Felújított, hibátlan állapotban.
Műszaki adatok a fotókon.
45.000 Ft/db
Érdeklődni lehetőleg telefonon...
06706212643
MATEEEL | 1546    2022-03-28 15:36:55 [156485]
Eladó a képen látható új marómotor készlet + fázishasítós fordulatszám szabályzó egyben.
A motor 800W-os, léghűtéses kefés motor.
Fordulatszám 30.000 ford. / perc.
Felfogatási átmérő 64mm.
A paláston szintező rovátkákkal.
Patron 1/4"-es.
Ár 16.000 Ft
baltech | 89    2022-03-28 15:11:56 [156484]
Foglalom:
"Puskás forrasztópáka: 5000Ft"
Előzmény: pisti1818, 2022-03-28 13:39:44 [156474]
Révész Richárd | 2071    2022-03-28 14:39:39 [156483]
A 2-es és a 3-as tételből kérek 1-1 db
Írok privátot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2022-03-27 22:06:31 [156449]
gorbi | 331    2022-03-28 14:37:47 [156482]
Én is régóta keresem, ha lehet másodiknak jelentkeznék, megvenném!
Előzmény: bundyland, 2022-03-28 14:22:26 [156480]
gab27 | 530    2022-03-28 14:25:21 [156481]
Kérem.
bundyland | 1706    2022-03-28 14:22:26 [156480]
Szerszámköszörű tartozékok (TMP200) eladóak.
10eFt egyben.
MATEEEL | 1546    2022-03-28 14:21:06 [156479]
Eladó a képen látható bontatlan, 1mm-es, 6 darabos fűrésztárcsa készlet.
Ár: 2800 Ft
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom.
Érdeklődés esetén kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1546    2022-03-28 14:18:49 [156478]
Eladó 2 darab 6mm-es gömbfejű maró (HRC45)
Ár 2800 Ft / darab.
Budapesten átvehető, postázást vállalom.
Érdeklődést kérem privátban is jelezni.
pisti1818 | 152    2022-03-28 13:46:14 [156477]
Új szírzópisztoly: 3000 Ft
Új mmg visszaégés gátló oxigénhez:2000/2db
MATEEEL | 1546    2022-03-28 13:46:02 [156476]
Eladó a képen látható bontatlan, 22 darab MGM Radax csapágy (6002).
A 22 darab ára 5.500 Ft
Budapesten személyesen át tudom adni, a postázás megoldható.
MATEEEL | 1546    2022-03-28 13:39:52 [156475]
Eladó a képeken látható mini fúró tokmány.
Befogható méretek: 0.3mm - 3.2mm.
A szár 3mm-es.
Ára 2.800 Ft
Budapesten személyesen át tudom adni, a postázását vállalom.
pisti1818 | 152    2022-03-28 13:39:44 [156474]
Sziasztok! Garàzsürítésből eladóak a képeken làtható dolgok.
Kb 300 mm átmérőjű, új 13mm es szíjtàrcsa 20mm es furattal 5000Ft
Plombanyomó, nyers plombákkal:3000Ft
24 Voltos ⅜" mágnesszelep:2500
MATEEEL | 1546    2022-03-28 13:34:14 [156473]
Eladó a képen látható 3 darab alumínium műszerdoboz egyben.
Kettőben elektronika is van (HDD csatoló felület).
A készlet ára: 6000 Ft.
Budapesten személyesen át tudom adni, postázását vállalom.
robicnc | 90    2022-03-28 10:21:39 [156472]
Foglalom a csatlakozó pakkot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2022-03-27 22:18:36 [156453]
szbjoe | 66    2022-03-28 09:48:25 [156471]
Megveszem, foglalom....(írok privát)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2022-03-27 22:23:00 [156454]
nrenato91 | 27    2022-03-28 09:33:43 [156470]
A K40-es lézer elkelt, a kék még mindig eladó!
Előzmény: nrenato91, 2022-03-24 10:09:37 [156231]
NgLaszlo | 660    2022-03-28 09:26:45 [156469]
Eladó Mitutoyo beépíthető mikrométer
0-1/0,0001mm
Ár:24.000Ft.
kige91 | 345    2022-03-28 09:17:23 [156468]
M12-es hátú induktív, 35 mm hosszú, a végén M8 3 pólusú csatlakozó van. 4 mm az érzékelési távolság!
Típus: IFRM 12P1701/S35L
Ára: 1500 Ft
Előzmény: kige91, 2022-03-25 09:53:50 [156308]
MATEEEL | 1546    2022-03-28 08:31:29 [156467]
Eladó 4 darab új PT100-as hőszenzor egyben, vagy 2-2 darabonként.
Ár 2500 Ft / 2darab, a 4 darab együtt 4500 Ft.
PITU | 303    2022-03-28 06:46:48 [156466]
szia simarex
az skf kocsikat megveszem
írok
Előzmény: simarex, 2022-03-27 21:29:48 [156445]
Törölt felhasználó    2022-03-27 22:54:53 [156465]
Törölt felhasználó    2022-03-27 22:53:36 [156464]
Törölt felhasználó    2022-03-27 22:50:12 [156463]
[ 0.7964 ]
