Oldal 947 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   943  944  945  946  947  948  949  950  951   Következő ►  Utolsó ►|
avilh | 2    2022-03-30 18:00:49 [156562]
Tisztelt digitech,
érdekelnének a léptetőmotorok és még ami az első képen van. Van egy nagyteljesítményű allen-bradley frekvencia váltóm (11kW). Csere megoldható?
Előzmény: digitech, 2022-03-30 10:58:44 [156541]
bundyland | 1706    2022-03-30 17:41:24 [156561]
Foglalás alatt.
Előzmény: bundyland, 2022-03-30 15:33:39 [156558]
Hunka Tibor | 8036    2022-03-30 16:36:29 [156560]
Keresek ólom betűket , számokat minimum 10 mm est . Magasnyomás .
bundyland | 1706    2022-03-30 15:34:21 [156559]
Elnézést TSK60.
bundyland | 1706    2022-03-30 15:33:39 [156558]
Szupport köszörű fellelt állapotban.85eFt
PirateBoy | 444    2022-03-30 15:04:01 [156557]
Eladó 2db levegőelosztó. Mindkettő újszerű, hibátlan nem betonon huzigált kopott szar. Ellenőrzötten szivárgásmentesek. A kettő 12 ezer postával.
amper | 657    2022-03-30 14:59:47 [156556]
Lonewolf-tól vásárolt kabinet üresen kivettem belőle a 48v dc tápot és a maga a szekrény nem kell kültéri zárható 60x60x110 + az alsó rekesz 300wfűtés opcióként lehetséges
40eft
HT1963 | 83    2022-03-30 14:44:40 [156555]
Szervusz Petya!
Milyen adatai vannak a tengelynek ??
hossz / átmérő = mm kb.súly= kg
A másikvég csapágyazható ?
Kösz a választ !Feri
Előzmény: Petya, 2022-03-30 08:37:17 [156531]
HT1963 | 83    2022-03-30 14:37:53 [156554]
Eladom (csak egyben) a SAMSUNG 2800 W-os, 32lit micro-ból kioperált energialáncot= TRAFO + Capacitor + bizti + talpbizti komplett összes vezetékelésével,hibátlan állapotban ! Az ár 6800ft + MPL postadij (összcucc= 3,2 kg) tel= harminc207nulla182 este 17.00után
Bandita2021 | 931    2022-03-30 14:06:12 [156553]
Eladó 2 db Mitutolyo Digitális Tolómérő.
-500-196-20.
Bontatlan gyári csomagolásban, minden tartozékával.
Ár: 37.000 ft
-500-181-30.
Gyári Dobozában, beüzemelt de még nem használt mérőeszköz.
Ár: 25.000 Ft
Bandita2021 | 931    2022-03-30 13:42:11 [156552]
Sziasztok eladó.
-15 Kg-os kiszerelésű.
Böhler Q G 309L-si.
1mm-es INOX rozsdamentes Co huzal.
Rozsdamentes és kombinált anyagok hegesztésére.
Ár: 30.000 ft
Postázom is ha kell.
szabo jankó | 427    2022-03-30 13:30:14 [156551]
Síkeszterga - más néven marógép.
Előzmény: digitech, 2022-03-30 13:22:35 [156550]
digitech | 4    2022-03-30 13:22:35 [156550]
Síkeszterga eladó vagy cserélhető miniesztergára.
Alapgép + szerszámok hozzá. Gépkönyv is megvan. Nem tudtam az összes tartozékot felrakni, ha érdekel több képet is küldhetek.
Nem volt használva, a gyári zsír van rajta.
220000,-Ft + a szerszámok 55000,- Ft. Együtt -15 %.
digitechhungary@gmail.com
lebenyi | 98    2022-03-30 13:11:00 [156549]
Foglalom "Mitutoyo síkpárhuzam üveg 12mm-es"
Előzmény: NgLaszlo, 2022-03-30 09:15:21 [156536]
jamesz | 35    2022-03-30 12:41:29 [156548]
A lyukasztó lapra beállnék másodiknak a sorba!
Előzmény: Dr.GodMan, 2022-03-30 11:08:52 [156542]
szucst | 497    2022-03-30 12:09:37 [156547]
Szervusz,
Satut lyukasztólappal megveszem!
Többit pm-ben
Üdv: Tamás
Bandita2021 | 931    2022-03-30 11:44:02 [156546]
Sziasztok eladó egy Wiha szerszámos táska.
Villanyszerelő szerszámokkal.
-160 mm oldalvágó
-5 db-os csavarhúzó
- Gyári szövettáska
Ár: 17.000 Ft
-Valamimt a képen Látható Beta szemhajlító fogó.
Ár: 4.000 ft
- Garant 1/2”-os nyomatékkulcs.
40-200 Nm-ig
Vadiúj.
Ár: 37.000 ft
musicfisch | 87    2022-03-30 11:39:21 [156545]
Kedves Gyula!
Foglalnám egy rövid időre, a megbeszéltek szerint.
Köszönettel;
MATEEEL | 1546    2022-03-30 11:13:43 [156544]
Eladó 2 kotyogás-mentes, nagyon jó állapotban lévő fióksin egyben.
Hossz összetolva 50cm, kihúzva 92 cm.
A kettő együtt 2.900 Ft.
Budapesten átvehetők, igény esetén Foxpostot vállalok.
Érdeklődést kérem privátban is jelezni.
E3N | 698    2022-03-30 11:10:56 [156543]
Új D'ANDREA TPÚj D'ANDREA TPGX090204LC10T lapka 10.000Ft.
Új Ceratizit lapka 12.000Ft.
Fix ár!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Előzmény: E3N, 2022-03-28 18:00:10 [156488]
Dr.GodMan | 1463    2022-03-30 11:08:52 [156542]
Kovácsasztal, 140-es kovácssatuval + egy hatalmas dög lyukasztólappal eladó!
Nagyon masszív kivitelű asztal, jó állapotú masszív satuval szerelve!
A lyukasztólap mérete 46x46x14cm , bőven 100kg feletti tömegű!
Kompletten a súlya több mint 160kg! A lyukasztólap külön levehető az asztalról.
Csak egyben eladó!
Mérete és hatalmas súlya miatt csak személyes átvétel lehetséges!
Időnként Szécsény-Budapest útvonalon el tudom vinni.
Ár: 80eFt
Továbbá eladó egy gyári öntvény nagy karos daraboló is, masszív és igen földhözragadt darab ez is...
Ár 35eFt
digitech | 4    2022-03-30 10:58:44 [156541]
Elnézést, ha nem vagyok szakszerű. Megörököltem. Gondoltam építek belőle valamit, de már átgondoltam, ez egy külön szakma. Felkínálom eladásra, v cserére az alábbiakat. Készítettem rengeteg fényképet, de csak 5-öt lehet felrakni, ezért ha részletesen érdekel kommunikáljunk. Csere lehet PLC-k, frekvencia váltók 2-8 Kw, szerszámok kézi v. elektromos , mopedautó, lithium akku, stb.
Léptető motorok 21 db:5000-10000Ft
Lineáris rudak: 5000-10000Ft
Ékszíjak 40 db 500-1000Ft
Szíjtárcsák mindenféle méret: 500-2000 Ft
Texas motor, vezérlővel,kábel+ szoftver: 30000 Ft
Talpcsapágyak 30 db, hézagoló lemezek 100 db,egyéb csapágyak, alu. építő elemek, csúszó csapágyak,meg nem tudom mik, több 100 db. Egyben is elvihető, úgy nagyon gazdaságos.
Dezső959 | 29    2022-03-30 10:00:45 [156540]
Kedves Kollégák!
Keresek minimum 300mm hosszú fogasléc + fogaskerék párost. Bármilyen igénytelen, kopott, rozsdás megfelelő lenne. Egy lötyögős zsalu kézi mozgatását biztosítaná. Inkább a "dizájn", mint a funkcionalitás miatt. Dél-Pest környéke lenne az igazi. Ha valaki megválna tőle, szóljon.
Köszönettel, Dezső
prolight | 502    2022-03-30 09:44:40 [156539]
Keresek hosszított legalább 75mm 2-es fúrót.
Müa fúrására.
Csikarc | 5045    2022-03-30 09:37:36 [156538]
Rendben, a többit privátban megbeszéljük.
Előzmény: vzoole, 2022-03-30 09:29:22 [156537]
vzoole | 39    2022-03-30 09:29:22 [156537]
Szia, elhoznám.
Előzmény: Csikarc, 2022-03-30 09:04:39 [156533]
NgLaszlo | 660    2022-03-30 09:15:21 [156536]
Eladó Mitutoyo síkpárhuzam üveg 12mm-es
Ár:10.000Ft.
wagergo | 1247    2022-03-30 09:11:25 [156535]
Akcióóóó!
Eladó a képeken látható, bontott, bemenetváltó hibás Yamaha DSP-A592 házimozi tökéletes állapotú transzformátora!
Tömege: 4,2kg
Összteljesítménye: 300-350VA, több feszültségszinten!
Méretek a képen!
Feszültségek is a képen, de leírom: 36V 25V 15V 0V 15V 25V 36V és van egy 0V 6V segédtáp!
Erősítő építéshez, vezérléshez, labortápnak tökéletes!
Ára fix: 8000ft helyett csak 6500ft alkudozók kíméljenek!
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben /hétköznap/ (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető!
Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges!
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
wagergo | 1247    2022-03-30 09:08:46 [156534]
Akcióóó!
Eladó a képeken látható annó Cisco szerverhez használt Sony, japán gyártású ipari kapcsolóüzemű tápegység!
Por kifújás miatt én vettem le először a fedelét!
Adatok a képen, de a 42V, 27,5A azért elég meggyőző, össz kimeneti teljesítménye 1300W!
Tömege, mérete és anyagfelhasználása ennek megfelelő, de a képek magukért beszélnek.
Eladás oka, hogy van másik ilyenem, és tavaszi szanálást tartok.
Ára fix: 14.000ft helyett, 12.500ft alku most nem fér bele!
Csikarc | 5045    2022-03-30 09:04:39 [156533]
Andersen12 | 1380    2022-03-30 08:38:18 [156532]
Danfoss FC-302 frekvenciaváltóhoz Profinet modul.
Ar: 6.000 Ft
Petya | 4345    2022-03-30 08:37:17 [156531]
Lineárok 1800mm hosszú.4db kocsival.
Orsó rövidebb.
ár.50 ezer/szett
prolight | 502    2022-03-30 08:29:50 [156530]
Ezt megveszem.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2022-03-30 06:54:59 [156525]
jeepatti | 226    2022-03-30 08:08:43 [156529]
A 2 danfos frekiváltód megvan még?
Attila
Előzmény: Andersen12, 2022-03-27 19:31:24 [156432]
Kelepeisz Lajos | 3558    2022-03-30 06:59:51 [156528]
Eladó menete orsó, 1 anyával, és két elfordulás gátlóval ellátott csúszó gyűrű, orsó szép állapotban van. Hossz: 365mm, átmérő:kicsit több mint 40mm, igen masszív súlyos darab.
Ára 5000ft, Foxpost ok.
Kelepeisz Lajos | 3558    2022-03-30 06:58:39 [156527]
Ami a képen van 4000ft. Posta ok
Kelepeisz Lajos | 3558    2022-03-30 06:55:28 [156526]
Jó kis műszaki könyv.
1000Ft, posta ok
Kelepeisz Lajos | 3558    2022-03-30 06:54:59 [156525]
Eladó kalapsínre pattintható 5x20-as üvegcsöves biztosíték aljzat, szakadt biztosíték visszajelzéssel, 18db.
Csak egyben eladó, 5000ft. Foxpost ok
Kelepeisz Lajos | 3558    2022-03-30 06:54:03 [156524]
Eladó lenne egy igen masszív alu profil , és szép állapotú.
Van képem egy darabjáról, de a profil elcsomagolva pihen, úgy gondolom egy igen masszív hídnak valamilyen gépre nagyon jó lenne. Mérete: 120x60x2200, gerinc vastagsága 5-6mm, nút 9mm széles, 19kg a súlya.
Esetleg egyéb méretek ügyében szívesen segítek.
Ára:15000Ft.
Kelepeisz Lajos | 3558    2022-03-30 06:52:28 [156523]
Eladó egy nagyon szuper saválló, vagy rozsdamentes kis asztalka, igényesen meghegesztett, szép állapotú. Mérete: 400x400x170mm, 30x30-as zártszelvényből. 5000ft, Foxpost: ok
Kelepeisz Lajos | 3558    2022-03-30 06:51:34 [156522]
Eladó, danamid lemez, kb 1-2mm mély karcolásokkal, húsvágó deszka volt. Ára 7000ft
Kelepeisz Lajos | 3558    2022-03-30 06:50:43 [156521]
Eladó 2db új hőszenzor, a C+D Kft-nél lett vásárolva, minden szonda 2db PT100-at tartalmaz, -200C' -- +400C'-ig, szonda hossza 770mm. 10000/2db
wsproBAGI | 325    2022-03-29 22:36:35 [156520]
szia
a foglalást feloldom, már van neki ilyen gép
Előzmény: wsproBAGI, 2022-03-29 20:11:52 [156516]
kertész laci | 773    2022-03-29 22:34:32 [156519]
Eladó , szalagfűrészlap-tompa hegesztő;Kissé átépített, az eredeti ,törött bakelit előlap helyett új készült, a bal laptámasztó kar hegesztett ,a plexi tető fogantyúval nem eredeti, a többi DDR.
Személyesen kipróbálható; 100 000 ft.
kertész laci | 773    2022-03-29 21:54:25 [156518]
Eladó ventillátor,10000 ft.
Barna Tamás | 133    2022-03-29 21:16:28 [156517]
Van esetleg valakinek elfekvőben step-dir-es vezérlője ilyen motorhoz ?
Vagy valami hasonló Nema 34-es 3-4 Nm-es szetje motor+vezérlő .
wsproBAGI | 325    2022-03-29 20:11:52 [156516]
szia
holnap reggel 9-ig foglalom, ismerősömet lehet érdekli.
Előzmény: Bandita2021, 2022-03-29 15:19:15 [156512]
Szikrázó | 44    2022-03-29 19:16:34 [156515]
Erowa taster
D5 gömb
Csak én használtam és mindig dobozban volt tárolva.
Kipróbálasi garanciát vállalok rá!
60e Ft
Személyesen ill foxpost lehetséges.
Posta nem.
Privát üzenetet olvasok
Troy | 23    2022-03-29 18:02:17 [156514]
Keresek omron plc-t és kijelzőt , az alábbi típusokból
CJ2M-CPU31,32,33,34,35
CJ2G-CPU64,65,66,67,68-EIP
NS Terminál-t ethernetes csatlakozóval.
CJ1W-EIP, CJ1W-ETN kártyát.
Ha van esetleg más omron kártya CJ1W családbol vagy Cj2M vagy CJ2H, s nem kell akkor írj rám.
Köszönöm hogy elolvastad.
Törölt felhasználó    2022-03-29 15:30:03 [156513]
Van egy pár darab Telemecanique áramváltó .
Francia gyártmány.
Mind új dobozos.
5.000 Ft/db
[ 1.1991 ]
