Oldal 946 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   942  943  944  945  946  947  948  949  950   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9543    2022-03-31 15:37:48 [156612]
Négylapfejű peremes csavart vennék, rövid lekerekített rögzítőheggyel.
DIN 480 Acél Felületkezeletlen M6x30 10.9
8-10 db kéne.
(Esztergakés leszorító csavar.)
kisinas | 424    2022-03-31 15:22:14 [156611]
Kiegészítő infó hogy egyértelmű legyen : a négy darab megvásárlása esetén 16.000 Ft + posta !
Előzmény: kisinas, 2022-03-31 12:47:29 [156607]
benő | 204    2022-03-31 13:34:26 [156610]
Szia.
Megvenném írok privátban.
Előzmény: kisssandor, 2022-03-31 13:15:03 [156608]
Saguaro | 407    2022-03-31 13:23:40 [156609]
Megveszem a 4db szenzort, írok pü.
kisssandor | 309    2022-03-31 13:15:03 [156608]
Eladó GÉFI 100-as forgatható gépsatu. Alig használt állapotban. Én bontottam ki az eredeti csomagolásából, azóta párszor használtam csak. Sajnos nem ellenőriztem a pofatartó csavarok meghúzását,laza volt megemelkedett, ezért sikerült pár tized mélyen belemarni az egyik pofába. Kérésre lemarom síkba. Ára:45eFt.
kisinas | 424    2022-03-31 12:47:29 [156607]
Szevasztok!
Eladó 4 db
E2E-X5E1 típusú INDUKTIVE PROXIMITY SENSOR
Újak, egy csak a fotó kedvéért lett kibontva
4500 Ft/db +posta, foxpost stb.
Egyben a négy darab 16.000 Ft-ért vihető
wagergo | 1247    2022-03-31 12:37:26 [156606]
Elkeltek a kijelzők!
Előzmény: wagergo, 2022-03-31 09:57:40 [156598]
mestervill | 315    2022-03-31 11:56:53 [156605]
Szia! Megveszem a kis TV-ket, kereslek pü ben.
Előzmény: Ferkóka, 2022-03-31 06:41:34 [156588]
blackjack | 1032    2022-03-31 11:41:23 [156604]
Használt,de megkímélt állapotú OPTIMATE OP 1510 operator terminál eladó.
15.000.-+posta
blackjack | 1032    2022-03-31 11:39:54 [156603]
3db új SMC VM2340 pneus pedál.
17.000.-+posta a 3 db.
MATEEEL | 1546    2022-03-31 10:46:31 [156602]
Eladó 6 darab danamid fogaskerék egyben, vagy páronként.
Átmérő 240mm, fogszám 116, furat 30mm, vastagság 18.5mm.
2500 Ft / 2 darab, az összes egyben 6500 Ft.
Budapesten átvehető, az összes megvétele esetén a postázást vállalom.
Törölt felhasználó    2022-03-31 10:46:24 [156601]
SMC számítógéppel vezérelhető precíziós szeleptömb .
Működőképes gépből lett kibontva.
Hogy a fotótókon látszik minden tartozékával.
50.000ft
06706212643
doil | 652    2022-03-31 10:07:27 [156600]
Szia ezeket megveszem
5db bontott SMC VZ-412 solenoid .
7000.-+posta(5db)
Előzmény: blackjack, 2022-03-31 09:21:40 [156593]
wagergo | 1247    2022-03-31 10:00:32 [156599]
Egy észrevétel: a képen, amin az LCD kijelzőt teszteltem az nem pixel hiba, csak tükröződés.
wagergo | 1247    2022-03-31 09:57:40 [156598]
Eladó 5 db csere miatt bontott lift kijelző, mely két részből áll. Az egyik fele egy 128x64-es grafikus KNY12864J-3 típusú LCD kijelző modul kék LED háttérvilágítással, a másik fele pedig egy CM300C meghajtó IO modul programozó felülettel.
A neten még PDF is van a kijelzőről, tehát minden adatot meg lehet lelni róluk.
Mind az 5 szett feszre kapcsolva számot (emelet) jelez ki. Ezen felül nem teszteltem. Az egyik kijelzőn van ~3 pixel hiba, a többi hibátlannak tűnik!
Egyben szeretném eladni, így ára az 5 db-nak 7000ft, fix!
(Ebay-es darabára csak a kijelzőnek 2500ft-tól indul!)
Ajándékba odaadom az utolsó képen látható törött Sharp kijelzős vezérlőt, melyre feszt kapcsolva éled, csak sajnos a megjelenítő törött.
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben /hétköznap/ (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető!
Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges!
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
pzso7 | 124    2022-03-31 09:43:00 [156597]
Megveszem.
Előzmény: blackjack, 2022-03-31 09:24:45 [156594]
kmajer | 566    2022-03-31 09:37:29 [156596]
Ezt kérem szépen.
Előzmény: blackjack, 2022-03-31 09:19:17 [156592]
M.S. | 49    2022-03-31 09:29:00 [156595]
Szia, egyet megveszek.
Írtam...
Előzmény: LoneWolf, 2022-03-30 23:13:48 [156586]
blackjack | 1032    2022-03-31 09:24:45 [156594]
Bontott AutomationDirect HMI.EA7-T8C
20.000.-+posta
blackjack | 1032    2022-03-31 09:21:40 [156593]
7000.-+posta(5db)
blackjack | 1032    2022-03-31 09:19:17 [156592]
HAZET 9032 levegős csiszoló.Új!
17.000.-+posta
nyiszi | 2393    2022-03-31 08:37:52 [156591]
Kérem őket..
Kereslek.
Előzmény: bundyland, 2022-03-31 08:24:54 [156590]
bundyland | 1706    2022-03-31 08:24:54 [156590]
Eladó 6db sínre pattintható dc/dc konverter 24/5Vdc.
Egyben 10eFt.
dosalaszlo | 263    2022-03-31 08:17:41 [156589]
Szeretném megvásárolni a reléket!
László
Előzmény: Nagy Zoli, 2022-03-30 21:56:48 [156569]
Ferkóka | 339    2022-03-31 06:41:34 [156588]
Eladó 2db új, gyári csomagba 7" kijelzővel kis TV-k.
Az akksik nincsenek, tápom nincs hozzájuk, kipróbálni sem tudom őket.
A csomagba valamilyen tartó is van hozzájuk.
Alkatrésznek vagy bárminek, valaki hátha hasznát veszi a kijelzőjének.
Ára a 2db-nak 6eFt.
Csomagküldés előreutalással DPD házig 2eFt.
Attish_cnc11 | 56    2022-03-31 02:22:37 [156587]
Eladó a képen látható karima vasból, 20mm vastag, 390 mm átmérőjű, 20 kg, egyik felén kb 2 mm kerámia bevonat van.
Irányár ár 15 eFt/ db.
Budapesten átvehető, de ha muszáj postázhatom is.
LoneWolf | 5606    2022-03-30 23:13:48 [156586]
ELADÓ
2 ajtós 100x60x30cm-es SAVÁLLÓ acél lemez anyagú villamos szekrények eladók. 5db van. ÁR: 45.000.- Ft/db. Egyben is vihető az 5db, ekkor az ár 200E Ft. NEM "AGYONFÚRKÁLT" állapotúak!
LW
LoneWolf | 5606    2022-03-30 23:10:41 [156585]
AJÁNDÉK...
Bármely vásárlómnak, aki nálam vásárol valami mást (min. 15 E Ft értékben), AJÁNDÉKBA elvihető ez a 3db retro szerszámos láda. Nem rozsdásak, nem gyűröttek.
LW
LoneWolf | 5606    2022-03-30 23:08:55 [156584]
ELADÓ
Még maradt 12db HUAWEI 10/100/1000 Mbit/s switch. Layer 3, 4db SFP uplinkkel, 24 port / 30W / port PoE-val! 2 x 230V betáp (dual tápos!). Igazán ipari, elnyűhetetlen, 24 órában üzemelős kütyük. 1U 19". ÁR: 1db 25.000.- Ft, több darab esetén 20E /db.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-03-30 23:06:17 [156583]
ELADÓ
16db perforált acél lemez, tűzihorganyzott láda, 45x30x20cm, fogantyús, egyforma mind. ÁR, egyben 40.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606    2022-03-30 23:03:51 [156582]
ELADÓ
KÓTYAVETYE - 6db JVC színes biztonsági kamera, auto írisszel, 230V, 75 Ohm BNC kimenet, analóg. ÁR, egyben kótyavetyélve 15.000.- Ft. Fali karokkal.
LW
LoneWolf | 5606    2022-03-30 23:02:17 [156581]
ELADÓ
Digitális labormérleg, KÓTYAVETYÉS! ÁR: 50.000.- Ft nagyon lenyomva békába. Max. 510g, felbontás 0,01g. LETESZTELVE.
LW
LoneWolf | 5606    2022-03-30 23:00:37 [156580]
ELADÓ
2db utolsó i7 3770 CPU, 8GB RAM, 256 SSD 2-3U 19" rack ipari házas PC AKCIÓSAN VIHETŐ!!! ÁR: 40.000.- Ft/db, vagy a 2db egyben 70.000.- Ft !!!! Csak a PC-k. Monitor, egyéb periféria külön utas... Képen a FEKETE házas jellegűek!
LW
LoneWolf | 5606    2022-03-30 22:58:29 [156579]
ELADÓ
SAMSUNG akkupakkból bontott, de új cellák még elérhetők!!! ÁR: 1.000.- Ft/db. Több, mint 200db van még!!! Minimum vásárlás 10db.
LW
LoneWolf | 5606    2022-03-30 22:56:54 [156578]
ELADÓ
Akciósan 3db FESTO alu öntvény lábpedál, 10.000.- Ft/3db kótyavetye áron vihető!!!
LW
LoneWolf | 5606    2022-03-30 22:55:17 [156577]
ELADÓ
Megmaradt 1db Rexroth ipari mini PC. ÁR: 80.000.- Ft. Képen a jobb oldali!
LW
LoneWolf | 5606    2022-03-30 22:53:39 [156576]
ELADÓ
Vadonatúj léptető moci. FÉK van rajta! ÁR: 10.000.- Ft. 1db van csak...
LW
LoneWolf | 5606    2022-03-30 22:41:19 [156575]
ELADÓ
1db IBC. ÁR: 15.000.- Ft. ELSŐ jelentkező viheti! Nincs foglalás, legalább 3-4 emberke vár IBC-re... sajnos nem tudok igazságot tenni, kinek adjam.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-03-30 22:29:00 [156574]
ELADÓ
10db alumínium öntvény házas brutális DELTA márkájú ipari ventilátor. Adatok: DC 48V, 230W !!! Brutális teljesítmény - műhely elszívás/szellőzéshez is kiváló. ÁR: 10.000.- Ft/db. Több darabnál kedvezmény kierőszakolható... új ára brutális, mint ahogyan ez a 200mm/70mm-es venti is az. PWM/ford. szabályzós kivitel. A ventilátorok elég keveset mentek, tiszták, üdék, hajtásra készek! Mindegyiken rajta van a krómozott védőrács is.
https://www.dioda.hu/cncforum7/delta_48V.pdf
LoneWolf
navra55 | 221    2022-03-30 22:26:20 [156573]
ez lehet, hogy érdekelne...
behoznád?
üdv...
navra
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2022-03-30 06:54:03 [156524]
sufnituning | 3479    2022-03-30 22:22:04 [156572]
Érdekel, írok.
Előzmény: yeti, 2022-03-30 22:03:22 [156570]
LoneWolf | 5606    2022-03-30 22:17:45 [156571]
ELADÓ
Több darab FAULHABER vadonatúj mini motor, 12V, áttételes. Adatok: 1016 M012G K380 101K 256:1 (a címke típusjelzés -tartalma...). Darabszám: 12db. ÁR: 10.000.- Ft/db. Érdemes megnézni a webshopokban az árát... kb. 130-140 EUR!
LoneWolf
yeti | 910    2022-03-30 22:03:22 [156570]
Eladó PVC padlóra, műhelybe, garázsba
fehér színű
12 méter hosszú
235 cm széles
175 cm-nél van benne egy csík
kb 3,2 mm vastag
több rétegű szövettel erősített
kb olyan erős, mint 3 db kamionponyva egyben.
3 tekercs van
brutál nehéz
kb 120 kg egy tekercs
32000 ft egy tekercs
Lonewolftól vásároltam, ami kellett felhasználtam, a többit eladom
Aki fizeti viszi azé, foglalás nincs, abból már én is megjöttem.
Nagy Zoli | 835    2022-03-30 21:56:48 [156569]
Eladó több darab 0perces szerkényekből bontott Allen-Bradley Minotaur MSR15D biztonsági relé.
Típusa: 440R-M23048 24V AC/DC
8eFt/db, több darabnál olcsóbb
vaskukac | 632    2022-03-30 21:55:12 [156568]
Ha nem kel el, megveszem a lyukasztólapot.
Előzmény: Dr.GodMan, 2022-03-30 11:08:52 [156542]
Kerberos | 535    2022-03-30 21:48:52 [156567]
Eladó a képen látható, ÚJ kétszínű digitális kijelzővel felszerelt nyomásérzékelő/vacuum mérő. Összetett nyomás, PNP 1,013 – -1,013 bar (101,3 – -101,3 kPa) Kettő digitális 100mA,valamint egy analóg kimenet. 3 és fél számjegyű, kétszínes, hétszegmenses LED (karaktermagasság: 11 mm.) Több db is van belőle.
Ár: 16.eft./db
Kerberos | 535    2022-03-30 21:46:48 [156566]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható ( ÚJ ÁLLAPOT ) OMRON CP1H-XA40DT-D
Jelenlegi bolti ár kb 590-eft. Így én adom.
150-eft.
Kerberos | 535    2022-03-30 21:45:15 [156565]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható Omron 3G3RX-A4220-E1F 22kW-os frekvencia váltó. Teljesen új,gyári dobozában!!! A bolti ár 1,3 millió ft. Így én adom 350ft-ért.
PITU | 303    2022-03-30 21:19:23 [156564]
szia
M12-es T-horony anyát vennék ha van még külön eladó
Előzmény: E3N, 2022-03-26 20:22:06 [156381]
HT1963 | 83    2022-03-30 20:04:28 [156563]
A befogópatronból a 10mm sank a legnagyobb amit képes befogadni vagy csak ez volt gyárilag hozzá? feri
Előzmény: digitech, 2022-03-30 13:22:35 [156550]
[ 1.2839 ]
