Oldal 941 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   937  938  939  940  941  942  943  944  945   Következő ►  Utolsó ►|
philips10011 | 65    2022-04-05 19:16:36 [156867]
Eladó transzformátor, nem rövidzárlat védett.
2db van , egy 65V-os és egy 60V -os szekunderrel.
Egyik:
Primer feszültség :
115V/200V/208V/220V/230V/240V/250V
Primer áram:
6,1A/3,5A/3,4A/3,2A/3,0A/2,9A/2,8A
Szekunder feszültség : 65V
Szekunder áram : 9,7A
Teljesítmény : 630/1540VA
Másik:
Primer feszültség :
Primer áram:
5,93A/3,42A/3,29A/3,11A/2,97A/2,85A/2,74A
Szekunder feszültség : 60V
Szekunder áram : 10,5A
Teljesítmény : 630/2350VA
Egységesen 7000huf /db
hapro | 5    2022-04-05 19:03:33 [156866]
Szia! Léptetőmotorok érdekelnek. Van-e 3 egyforma, és azoknak a típusa érdekelne, vagy 2 nagyobb X-Y tengelyre, és a Z tengelyre lehet esetleg picit kisebb is. Ára,esetleg léptetőmotor vezérlőd is lenne? Inkább a nagyobbak érdekelnek. Faipari CNC-t építek. Meghallgatok mindent.
Előzmény: digitech, 2022-03-30 10:58:44 [156541]
philips10011 | 65    2022-04-05 19:00:06 [156865]
Hátha jól jön valakinek gépbeüzemeléshez.
Eladó EMOS hosszabbító.
Hossz 10 m
Vezeték keresztmetszet 1,5 mm²
Feszültség 230 V
Áramerősség 16 A
Védettség IP44
Aljzatok száma 1
Szigetelés típusa gumi/neopren
Ára 5000huf , csomagküldés lehetséges.
Kidwick | 2589    2022-04-05 18:17:00 [156864]
Eladó a képeken látható profi weller csomag tartalma 1db wps80 páka, 1 db hozzá való trafó hiányos és műanyag burkolat sérült táp, 1db pákatartó. Az egység hibátlanul működik csak egy trafó kell bele, a burkolatot megoldani és máris van egy 100.000 körüli forrasztó állomásod.
több kép itt
A képeken látható 19 voltos táppal teszteltem minden funkciója hibátlanul működik. Igény esetén ajándékba jár mellé. személyes átvétel esetén tesztelhető, megfogdosható Óbudán.
Ára : 44.427.-plusz száll.ktsg.
blackjack | 1032    2022-04-05 17:43:23 [156863]
5db bontott biztonsági relé.
1db Allen Bradley MSR127T 2 csatornás biztonsági relé.
1db SICK UE10-30S biztonsági relé
1db Omron G9SB 301-D biztonsági relé
1db Duelco NST 2002.2 biztonsági relé
1db Preventa XPS-BF biztonsági relé kétkezes vezérléshez
Egyben 25.000.-+posta.
Darabonként is lehet,de az külön megegyezés tárgyát képezi.
E3N | 698    2022-04-05 17:37:53 [156862]
Árváltozás! 5.000Ft egyben az egész.
Előzmény: E3N, 2022-04-05 14:34:11 [156853]
E3N | 698    2022-04-05 17:37:00 [156861]
Ceratizit lapka elkelt!
Előzmény: E3N, 2022-04-02 22:52:22 [156732]
do3om | 118    2022-04-05 16:48:38 [156860]
Használt.
Eladó komoly teljesítményű kapcsoló.
Ára 5eft
Eladó levegőelőkészítő egységek.
2db 1/4-es és 2db 1/2"-os dobozos új termék (képnem látható csak illusztráció, de ugyan ez csak dobozos új!)
http://www.elke.hu/az-pneumatica-frl-2-08-25-s-g14-levegoelokeszito-egyseg
Az 1/2 est nem találtam de kb 40e körül mozog darabja.
Kis információ, ez a termék gyárilag nem tartalmaz manométert! A félreértések elkerülése végett.
Szóval a 2-2 egység egyben megvásárolva (2db 1/4, és 2db 1/2"-os):
50eFt +posta.
Festo lökéscsillapító 2db, vagy ki hogy ismeri, elég nagyok.
Ára 8eft a pár.
Andersen12 | 1380    2022-04-05 15:31:01 [156859]
IFM optikai érzékelők.
2.500 Ft/db
Andersen12 | 1380    2022-04-05 15:28:58 [156858]
Turck,analóg bemenetű (0..10V, 0/4..20mA) relé.
Ár: 5.000 Ft
Andersen12 | 1380    2022-04-05 15:24:21 [156857]
Omron E5AK-AA2-500 szabályzó:12.000 Ft
Andersen12 | 1380    2022-04-05 15:23:20 [156856]
Eaton biztonsági relé: 4.000 Ft
Andersen12 | 1380    2022-04-05 15:22:38 [156855]
Siemens S7-300 plc analóg kimeneti modul.
Ár: 14.000 Ft
Petya | 4345    2022-04-05 15:06:19 [156854]
Ha, valamelyik érdekel keressetek meg.
Írok árakat.
Sikmarók. 8500/db piros.
Többi cucc 2700/db HSK63
Útmérő léc 9ezer
E3N | 698    2022-04-05 14:34:11 [156853]
Alátétek,leszorítók,Gömbfejű turbómarók,Recézőgörgők.
Egyben az egész 7.000Ft.
Fix ár!
wagergo | 1247    2022-04-05 14:24:08 [156852]
Beállok 3.-nak a sorba az állványért és a létráért!
Előzmény: ilbailba, 2022-04-05 09:57:06 [156837]
MATEEEL | 1546    2022-04-05 14:22:20 [156851]
Eladó a képeken látható metrikus / SAE menetfúró készlet.
Előfúrás és menetfúrás egy lépésben.
SDS jellegű gyorstokmányos rögzítés.
Ár: 11.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázását vállalom!
gorbi | 331    2022-04-05 13:07:10 [156850]
Oszlopos fúrót megveszem, hivlak.
Tápos | 576    2022-04-05 13:01:53 [156849]
PC alaplapokrol bontott 12V-os ventilatorok hûtőbordán eladók.Ára 6000Ft a képen látható pack összesen.
kila | 115    2022-04-05 12:08:45 [156848]
3-3 db érdekelne.
Előzmény: digitech, 2022-04-05 12:05:11 [156847]
digitech | 4    2022-04-05 12:05:11 [156847]
Eladó fogaskerekek, anyaga alu:
fogszám 20, átmérő 30 mm T5-ös ékszíjhoz 750 ft/db 10db
fogszám 40, átmérő 62 mm T5-ös ékszíjhoz 1300 ft/db 29db
Van hozzájuk tengely, vagy nem tudom mi a pontos megnevezés.
digitech | 4    2022-04-05 11:46:14 [156846]
Eladó bordás ékszíjak pontosítva, minden féláron nettóban számlával. Együtt az egész -15%:
T5-350 770 ft/db 12db
T5-400 750 ft/db 3db
T5-500 850 ft/db 7db
T5-600 965 ft/db 5db
T5-800 1120 ft/db 10db
Szalai György | 9543    2022-04-05 11:39:32 [156845]
Tessék. 12 eFt/db. 6 db van belőle.
E-mail cím az adatlapon.
Előzmény: mpityu, 2022-04-04 16:20:13 [156814]
ilbailba | 62    2022-04-05 10:56:59 [156844]
- B-FORCE MMA-140 hegesztő inverter - nagyon keveset használt - 22e Ft
https://szerszam-vilag.109.hu/?aid=364977
- Foglalva -
Előzmény: ilbailba, 2022-04-05 10:11:05 [156840]
MATEEEL | 1546    2022-04-05 10:45:18 [156843]
Eladó a képeken látható mini fúró tokmány.
Befogható méretek: 0.3mm - 3.2mm.
A szár 3mm-es.
Ára 2.800 Ft
Budapesten személyesen át tudom adni, a postázását vállalom.
vadonix | 50    2022-04-05 10:39:00 [156842]
Ilyen tapintóhegyre lenne szükségem.Min.15mm hosszú hegye kell hogy legyen.
Nem ingyen kérem,természetesen megveszem.
MATEEEL | 1546    2022-04-05 10:25:33 [156841]
10 darab 0.2mm-es fúró egyben (5000 Ft), vagy darabonként (550 Ft) eladó.
Szár 1/8"-os.
Budapesten átvehető, 4 darabtól postázom.
ilbailba | 62    2022-04-05 10:11:05 [156840]
- Aktobis WDH-930EEH páramentesítő - sikálandó, de műszakilag jó állapotban - 40e Ft
- AXIOMET AX-3005DS labortáp - újszerű, nagyon keveset használt: 15e Ft
wsproBAGI | 325    2022-04-05 10:10:05 [156839]
beállok másodiknak, megvételre
állvány és létra
Victorious | 244    2022-04-05 10:02:48 [156838]
Az állványt és a létrát megveszem!
Írok privátot.
András
ilbailba | 62    2022-04-05 09:57:06 [156837]
Eladó dolgok:
- Teko-H állvány a képeken látható állapotban - 45e Ft
https://www.praktiker.hu/epitkezes-lakasfelujitas/egyeb-epitesi-eszkozok-kiegeszitok/allvany/210905-alu-allvany-1-56x1-25x3-93m-sten-h-/-teko-h
- ALPE 3x9 létra - 10e Ft
- PARKSIDE PTBM 500 B2 oszlopos fúró (doboz és védőplexi nélkül), hobby mértékben használt - 15e ft
wolfthomas75 | 229    2022-04-05 08:34:08 [156836]
Helló!
Irtam is, hogy nem bontom meg a csomagot, ez így kerek egész!
WT
Előzmény: HT1963, 2022-04-05 08:21:32 [156835]
HT1963 | 83    2022-04-05 08:21:32 [156835]
Azt hiszem nem ment át az üzenetem korábban.Tehát érdekelne az eszterga 2db része (szöges késtartó, esztergasziv) itt a fotó Lehet erről szó ?
Előzmény: wolfthomas75, 2022-04-04 20:14:07 [156829]
benő | 204    2022-04-05 00:26:55 [156834]
Új Weller WAD 101 Forrólevegős Forrasztóállomás.
Nem Kínai!!!!
Ára: 135000Ft
Foxpost, MPL és más szállítási módok megoldhatok előre utalás után.
lipotium | 36    2022-04-04 23:49:56 [156833]
Foglalnám a levegő előkészítőt!
Előzmény: blackjack, 2022-04-04 19:18:27 [156826]
Fli4l | 273    2022-04-04 23:37:07 [156832]
Speciális PC PLC-k programozásához és vezérléséhez megfelelő programok használatával.
Siemens Step5 régi S5-ös PLC-khez tökéletes programozni ezt teszteltem is tökéletesen működik az MPI portot nem teszteltem és a többi egyedül a soros portot egérre az is ok.
Nem mai darab de még működik.
Win95 van rajta és Step5 telepítve. Teszteltem és kicsit egy PLC-t össze is kötöttem vele egy teszt erejéig.
Gyakorolni programozni régi Siemens PLC-hez tökéletes lehet. Egy kábel kell hozzá csak ami a Com2 Port: V24 DB25-höz csatlakozik. A saját kábelemet nem adom hozzá mivel én is használom.
Postázom bár van súlya: 22kg masszív darab.
Ár alkuképes igazi retro darab.
Jelképes összeg 6000Ft
Foxpost lehet elviszi meg kell nézni.
Átvétel Kőszeg, Szombathely, Zalaegerszeg, Keszthely, Sopron útvonalon.
További képeket privátban.
Fli4l | 273    2022-04-04 23:25:46 [156831]
Nem cnc.
Tomtom GO730 31 európa térkép támogatás már nincs sajnos így térképet sem lehet frissíteni hivatalosan. A két szélén elrepedt a burkolat valószínű egyszer leesett.
Működik rendesen korához illően. Az akku valószínű gyenge már nem volt sokat töltve mostanában.
Posta van saját költségre : Foxpost
1900Ft + posta vagy személyes átvétel
Csikarc | 5045    2022-04-04 20:45:52 [156830]
wolfthomas75 | 229    2022-04-04 20:14:07 [156829]
Újra szabad az eszterga, aki ígérte a ma szemlét, el sem jött.
WT
Előzmény: wolfthomas75, 2022-04-02 12:52:39 [156691]
iroti | 19    2022-04-04 20:10:00 [156828]
Megveszem.
Előzmény: benő, 2022-04-04 17:24:06 [156817]
Hapci123 | 59    2022-04-04 19:33:35 [156827]
Eladó a képeken látható hidraulika rendszer.
A szivattyú 10 literes tartállyal, és 80Bar-os nyomással üzemel. Található rajta egy suco 0159 típusú nyomáskapcsoló is.
A munkahenger 330mm és 150mm hasznos utat tud, jár hozzá a 2 lineáris csapágy is, így precízen megvezethető. található rajta egy Schneider hidraulikus szervó szelep amihez tartozik a vezérlő, így tud pozíciót tartani, 2 irányú mozgás, mechanikus végállás kapcsolóval pozicionálható. Kb 2x2 méter a felixibilis tömlők hossza. 150000 Forint. Ha küldesz privátban e-mail címet küldök videót, képeket ide csak 2-t enged feltenni
blackjack | 1032    2022-04-04 19:18:27 [156826]
Eladó 1db bontott Metal Work (all in one) levegő előkészítő.Tökéletesen működik.
13.000.-+posta
MechanikerCsT | 39    2022-04-04 19:12:17 [156825]
KERESEK, a képen látható kondenzátorokat.
4 darabra lenne szükségem.
Méretei:
Átmérő: 30 mm
Magassága: 25 mm (több nem lehet, mert nem fér el!)
Ha valaki tud segíteni kérem privátban jelezze!
CsT
wagergo | 1247    2022-04-04 18:45:22 [156824]
Eladó egy Weller pákához is tökéletes (eredetileg is ahhoz volt) kis biztonsági trafó kb. 32V üresjárati feszültséggel. Nem mai darab, de meglepően szép állapotban van!
Nekem felesleges, ezért válok meg tőle.
Adatok a képen, és kb. 50-60VA teljesítményű lehet a tömegből és a vezeték keresztmetszetéből jósolva…
Ára fix: 1000ft, alkut mellőzzük!
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben /hétköznap/ (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető!
Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges!
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
Ganti | 67    2022-04-04 18:22:03 [156823]
Sziasztok .
Keresek hidraulikus útváltó szelephez 24v Dc mágnestekercset .
Méretei : külső mérete : 35 x 35 mm
Furat távolsága : 18 mm
Négyszög hossza : 55 mm
wagergo | 1247    2022-04-04 17:52:31 [156822]
Eladó a képeken látható, bontott, bemenetváltó hibás Yamaha DSP-A592 házimozi tökéletes állapotú transzformátora!
Tömege: 4,2kg
Összteljesítménye: 300-350VA, több feszültségszinten!
Méretek a képen!
Feszültségek is a képen, de leírom: 36V 25V 15V 0V 15V 25V 36V és van egy 0V 6V segédtáp!
Erősítő építéshez, labortápnak tökéletes!
Ára fix: 7000ft alkudozók kíméljenek!
wagergo | 1247    2022-04-04 17:40:08 [156821]
Eladó, fejlesztés, XGT széria beszerzése miatt. A típusa pedig nem más mint egy BL motoros Makita DHP480-as. Kicsit kopottas kívülről, mert fő gépem volt a villanyszerelésnél, tehát használtam, de hibátlan állapotban van. Minden meló után levegővel kifújva, pucolva! Adatok a neten, de 54nm-es bika kis gép!
Forgatónyomaték maximum: 54 Nm
Fordulatszám maximum: 1550 rpm
Fúrásteljesítmény fában: 38 mm
Fúrásteljesítmény fémben: 13 mm
Ára szettben (egy töltő, egy 3Ah akku ~55-65% kapacitással, Dhp480 gép): most akciósan fix 38.000ft, ebből nem fogok engedni!
Ha külön vennéd a gépet, akkor az 27.000ft!
Ha külön vennéd az akku-töltő szettet az 16.000ft!
Posta max Foxpost vagy Posta csomagautomatába mehet a vevő terhére előreutalás esetén!
Átvételt követően, és postázás esetén garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
benő | 204    2022-04-04 17:36:51 [156820]
Weller LR21 Forrasztópáka.
Nem Kínai!!!
Ára: 25000Ft
Daniel9 | 152    2022-04-04 17:36:48 [156819]
Eladó bontott Heidehain tnc panelek egyben.
Panel típusok:
PL 410
Regelkreis R1
Rechner R2
PLC graphik R3
+Táp
Teszteletlen ezért garancia nincs!
Mpl posta vagy csomagautomata előre utalás után.
Ár:50000Ft.
benő | 204    2022-04-04 17:27:56 [156818]
Új bontatlan sosem használt Weller WT1 Állomás + WP 80 Forrasztópáka + Wdh10 Tartó.
Az állomásról a kép a WT1H ről van az előző hirdetés mert megegyezik a külcsín és így csak egyet kellet felbontani.
Van másfajta tartó is ha inkább azzal kel cserélhető. WSR201
Nem kínai!!!!!!!!
Plusz egy kis plusz hozzá!
Ára: 100000Ft
[ 1.3029 ]
