Oldal 94 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   90  91  92  93  94  95  96  97  98   Következő ►  Utolsó ►|
lovas gyula | 1877    2015-05-21 10:43:00 [5132]
A Burabun egy fazon minden évben árúl kötegekben. Vagy 4 szinben. 25-30 cm kötegek vannak itthon is ha ki tudlak segíteni
Előzmény: svejk, 2015-05-21 09:39:00 [5130]
svejk | 33157    2015-05-21 09:41:00 [5131]
Itt egy kép a cuccról a vizualitás jegyében.
svejk | 33157    2015-05-21 09:39:00 [5130]
Én itthon hobby-ban előszeretettel használom az olcsó tüskesoros csatlakozókat, de az iparban is előfordul.
Sok esetben azonban bekötővezetékkel kell csatlakozni hozzájuk.
Ilyenkor jön a sz@rakodás a nyákba ültethető tüskesor végéra forrasztva a vezetékek, de ezek a hüvelyek ugye könnyen letörhetnek, kicsúsznak a műanyagból, ráadásul a forrasztásra illik külön zsugorcsövet húzni.
Régebben vettem én ezekhez a tüskesorokhoz való lengő műanyag ellendarabot és a BHT-X lengő hüvelyekhez krimperelő fogót, de hát csak a relatív olcsó kínait.
Ezekkel nem igazán lehet szépen rányomni a hüvelyt.
No meg igencsak jó kézügyesség is kell hozzá.
Most kelleni fog vagy száz ilyen vezeték, így az esélytelenek nyugalmával felhívtam a RET-et, hogy ugyan mennyiért csinálnák meg.
A hirdetés szerint ugyan 500 db a legkisebb rendelhető darabszám, de rugalmasak voltak és elvállaltak egy 200 db-os egyik végén krimperelt szériát.
Így alakult az ár:
0,25 mm2-es bekötővezeték: 33 Ft/m
hüvely: 7 Ft/db
krimperelés: 8 Ft/db
40 cm-es vezetékdarabokra van szükségem az egyik végén ilyen hüvelyekkel, így 28 Ft-ra jött ki darabja.
(nagyobb tételnél alkuképes az ár, lehet érdemes lenne összefogni)
Vezeték szín ügyileg ennél a 0,25 mm2-es keresztmetszetnél 11 féle színből lehetett választani.
Ha valaki tud olcsóbb helyet ilyen kis tételben, akkor ne titkolja előlünk!
istvan58 | 1914    2015-05-21 09:37:00 [5129]
köszi,
ez valószinű hasonló anyag :
DECORRDAL® AL
Előzmény: ebalint, 2015-05-21 06:38:00 [5126]
svejk | 33157    2015-05-21 08:34:00 [5128]
Valószínűleg az első karakter utalhat a zártságára.
Előzmény: svejk, 2015-05-21 08:25:00 [5127]
svejk | 33157    2015-05-21 08:25:00 [5127]
Ej hallod, nagy gugli bajnok vagy Te!
Én mindenáron erőltettem az első karaktert...
Előzmény: Szalai György, 2015-05-21 06:14:00 [5124]
ebalint | 1774    2015-05-21 06:38:00 [5126]
Ha pont ilyent nem is, de "van másik", ahogy a népszerű cirkuszi ember mondta.
Pl. Itt
Ismerem, őket, ha kell talán tudok segíteni.
Előzmény: istvan58, 2015-05-20 23:30:00 [5123]
Szalai György | 9544    2015-05-21 06:26:00 [5125]
http://www.norfolkbearings.com/products/ina/INA-85-178.pdf
98. lap alja.
Szalai György | 9544    2015-05-21 06:14:00 [5124]
08Y07
https://www.google.hu/search?q=bearing+08y07&newwindow=1&biw=1280&bih=709&site=webhp&source=lnms&sa=X&ei=-lhdVaCBDcKuU7q9gNAH&ved=0CAUQ_AUoAA&dpr=1
Előzmény: svejk, 2015-05-19 20:57:00 [5121]
istvan58 | 1914    2015-05-20 23:30:00 [5123]
ilyet be lehet valahol szerezni?:
Alocrom 1000
Csuhás | 6750    2015-05-20 09:41:00 [5122]
Köszi a tanácsot! Ma reggel vittem a hengerfejet. A gépparkjukat és az asztalon levő munkáikat megnézve azt hiszem jó helyre mentem.
Előzmény: Áts László, 2015-05-19 16:28:00 [5120]
svejk | 33157    2015-05-19 20:57:00 [5121]
Béna vagyok....
Nem tudom beazonosítani ezt a zárt axiális amerikai golyós scsapágyat.
Ennyi látszik a számokból.
- az első karakter 9 vagy S
- a második teljes homály számomra
- a továbbiak biztosan 08Y7
A méretei:
- a furat: 27/32" (21,43.. mm)
- a szélesség: 1/2" (12,7 mm)
- porvédő külső átmérője: ~34,7 mm
Áts László | 1935    2015-05-19 16:28:00 [5120]
Ha másképp nem megy,bízd a profikra!
Csak ajánlani tudom őket. Kőbányán van a gépműhely,profik!
vémű
Pesten a legjobb hengerfejes és nem dolgoznak csillagászati árakon. Egy telefonból tudni fogod a megoldást...
Előzmény: Csuhás, 2015-05-19 15:41:00 [5119]
Csuhás | 6750    2015-05-19 15:41:00 [5119]
Itt egy angol oldal ahol valaki pont ezt a típushibát javítja. Van kép a repedésről és hegesztésről is. Nekem is meghegesztették de a hegesztés pár gáz zárványt tartalmazott és ezért nem tömít az O gyűrű. No ezt kellene kiesztergálni és egy szép felületű csövet behegeszteni. Menet stb itt nem működik.
Nekem már a kiesztergáláshoz is kicsi a gépem..
td5
Előzmény: Áts László, 2015-05-19 15:33:00 [5117]
Antal Sándor | 334    2015-05-19 15:40:00 [5118]
Én már végigjártam a magam útját doming technikában.Nekem csak az előre összekevert gyanta adagolása működött jó eredményekkel.
A két komponens ugyanis keveredéskor gázosodik,ezt csak vákuumozással tudtam kiküszöbölni.
Így a gyári gépek mintájára elkészült a vákuumos keverő és a levegős adagoló,persze a gyári gépek árának töredékéből.
Előzmény: noctiluxx, 2015-05-18 19:16:00 [5112]
Áts László | 1935    2015-05-19 15:33:00 [5117]
Tudsz egy fotót küldeni? Úgy könnyebb lenne.
Előzmény: Áts László, 2015-05-19 15:32:00 [5116]
Áts László | 1935    2015-05-19 15:32:00 [5116]
A saját marógépeden nem tudod megcsinálni? Persze menettel és esztergált persellyel? Nem kell hegeszteni,sok mindent ki lehet váltani jó ötletekkel.
Előzmény: Csuhás, 2015-05-19 14:01:00 [5113]
Törölt felhasználó    2015-05-19 14:48:00 [5115]
Ha nem elég homogén, akkor mázgás, ködös, csíkos az anyag, a härter csík ragacsos marad/hat évekig...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-19 14:37:00 [5114]
Törölt felhasználó    2015-05-19 14:37:00 [5114]
Szia, én szoktam DOMES matricákat készíteni, előre bekeverem a gyantát, nagyon homogénnek kell lenni...
Utána az adagolás egy tartályból sűrített levegővel (lekváradagoló) időkapcsolóval. A mennyiséget a nyomás és az idő dönti el.
A polimerizálás kiadagolás után melegítéssel.
Napi 500-1000 db ig elmegy.
Perisztaltikus: poliamidból esztergált/mart házat készítettem, de a 3D tökéletes. Kis keresztmetszetű csővel elég pontos lehet az adagolás. Ez is mehet bekevert gyantával, mert a csövet (csőt) eldobhatod.
Fogaskerékszivattyú lenne a tökéletes, folyamatos 3 műszakban évekig mehet. Külön a komponenseket... nem tudom, hogyan homogenizálnád... úgy, hogy ne kössön bele az eszközökbe...
Csuhás | 6750    2015-05-19 14:01:00 [5113]
SOS! Sziasztok Sürgősen kellene találnom egy olyan gépműhelyt ahol képesek egy furatra ráállni majd azt felfúrni és egy perselyt belehegeszteni. Az ajánlott gépműhely elhajtott, szvsz lehet hogy egy marógépük sincs...
Előzmény: rferi, 2015-05-15 10:34:00 [5105]
noctiluxx | 132    2015-05-18 19:16:00 [5112]
Matricák "dómosítása" lenne a cél, a pár cm2-től a kb 800 cm2 teületűekig. Jól sejtem ugye, hogy pl. két levegővel megnyomott tartályból ha útját állom 2 mágnesszeleppel és utánna keverem össze, az minden lesz, csak nem szabályozott áramlás? Van kéznél egy alkatrésznek eltett solvent nyomtató, abban vannak ilyen pumpák, lehet azzal megpróbálom..
Dakota25 | 627    2015-05-18 16:54:00 [5111]
Perisztaltikus szivattyúk? Akár nyomtatható is.
Előzmény: noctiluxx, 2015-05-18 16:01:00 [5109]
svejk | 33157    2015-05-18 16:33:00 [5110]
Az ilyen ragasztóanyagok adagolását én precíziós fogaskerékszivattyúkkal láttam megoldani.
A szivattyú adati közt van, hogy egy fordulatra hány mm3 anyagot továbbít.
Ezután már akár léptetőmotorral is mehet a pontos adagolás.
noctiluxx | 132    2015-05-18 16:01:00 [5109]
Uraim,
Két komponensű epoxy adagolást szeretnék gépesíteni.Milyen mágnesszelep képes sűrűbb anyagot szállítani? A levegős egyébb szerelékek (csatlakozó, cső)alkalmasak erre?
Csuhás | 6750    2015-05-15 12:43:00 [5108]
Köszi! Még teszek egy kísérletet az autón való javítással és ha nem jön be jövő héten keresem őket.
n/a (inaktív)    2015-05-15 10:52:00 [5107]
Urak!
mk4-es belsőkúpot szeretnék felköszörültetni egy 380 hosszúságú orsón.
ha valaki tud erre gépműhelyt Bp.-en, vagy környékén kérem ossza meg velem
rferi | 1310    2015-05-15 10:39:00 [5106]
Ha hulladékot nem kaptál, és nagyon kell drágábban is, akkor esetleg próbáld meg őket:
+36-1-3623964
Ólom, ón, horgany, antimon, stb. hasonló fémek kereskedelmével, ötvözetek gyártásával és eladásával foglalkoznak. Én betűfémet szoktam venni tőlük.
Kint vannak Kamaraerdőn, a régi Mechanikai Művek telepén.
Előzmény: hostya, 2015-05-04 17:26:00 [5076]
rferi | 1310    2015-05-15 10:34:00 [5105]
Próbáld meg a Dessewffy utcait!
A másik műhelyük itt van Sashalmon a Vulkán utcában, én velük hegeszttettem meg az öntvény könyvvágógépemet, és csodásan megcsiálták.
Elvileg hengerfej-javításokkal foglalkoznak.
Gépműhely
Előzmény: Csuhás, 2015-05-14 19:48:00 [5102]
rferi | 1310    2015-05-15 10:31:00 [5104]
Kedves Mindenki!
Lézervágós segítség kéne!
3 mm vastag habkartonba kéne belevágni egy nagy halom kb 45mm átmérőjű lukat, meg talán pár darab téglalap alakút is.
Ehhez keresek valakit, aki Budapesten meg tudja csinálni, térítés ellenében.
A legnagyobb tábla, amiről szó van, 700x750mm, és van pár kisebb is.Mondjuk jobb lenne ha a gépbe beférna a teljes tábla, és abból le is vágná a masina. A teljes tábla 700x1000mm. De ha csak a kisebbik méret fér be, az sem nagy baj, majd levágjuk késsel méretre.
El lehet érni itt is, vagy emilen, vagy hetven-kettőhatvanöt-nullanyolc-nyolcvankilenc
robroy007 | 2292    2015-05-14 21:30:00 [5103]
Ívelt kúpfogaskerék gyártás
Rekard.hu Győr Kandó Kálmán út 5.
0698 511-880
Előzmény: szf, 2015-05-12 17:00:00 [5098]
Csuhás | 6750    2015-05-14 19:48:00 [5102]
Keresek észak Pesten vagy a közelében olyan gépműhelyt ahol egy autó alu hengerfején egy furatot ki tudnak esztergálni, majd egy esztergált perselyt belehegesztve egy O gyűrű számára új tömítő felületet tudnak kialakítani. Odafigyelő precíz munkát szeretnék, mert elég vékony a kérdéses helyen az öntvény. Tudtok ilyen gépműhelyt ajánlani?
Sz.József | 3169    2015-05-14 06:21:00 [5101]
próbáld meg itt...
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-05-13 20:35:00 [5099]
istvan58 | 1914    2015-05-13 23:07:00 [5100]
http://www.amari.hu/
Devecz Miklós | 2663    2015-05-13 20:35:00 [5099]
Forgácsolható vastag alu lemezt (10 mm) hol lehet darabban beszerezni?
Két darab 300x500mm-re lenne szükségem.
Nem árt, ha postáznák is.
szf | 4462    2015-05-12 17:00:00 [5098]
Keresek olyan céget vagy szakit aki ívelt fogazàsú kúpfogaskereket tud készíteni.Fémből.Àtmérő kb:40mm.
Zozi | 366    2015-05-09 22:12:00 [5097]
Bosch profilt keresek gépépítésre. 40x40 es fazon kellene, kb 3 db 2 méteres szál. Tud valaki beszerzési forrást elfogadható árakkal?
Alternatívaként Lipro profilokat is néztem, a lényeg az lenne, hogy szerelés után lefedhetőek legyenek a nem használt hornyok. Kulturált alu horonyfedőt és plexi rögzítő csíkot eddig csak a Bosch profilokhoz láttam.
Ugyan ehhez a projekthez keresek méretre-vágott alu vastaglemezt is 15mm vastagságban (lehetőleg ahol pont anyit vehetek amennyi kell felvágva +/-3mm)
Előre is köszönöm az ötleteket!
Törölt felhasználó    2015-05-08 08:12:00 [5096]
Írtam!
Előzmény: hostya, 2015-05-07 16:39:00 [5090]
guliver83 | 3241    2015-05-08 08:11:00 [5095]
Ha úgy keresed mint bimetál akkor tuti hogy találsz.
Én itt vettem.
Ami nekem van annak max le kellene vágni a lábait és ráforrasztani a vezetéket.
Keresem és csinálok fotót.
Előzmény: svejk, 2015-05-07 19:53:00 [5092]
Rabb Ferenc | 4387    2015-05-08 07:50:00 [5094]
Itt nézz körül! Orczy alkatrész áruház
izbeki | 1352    2015-05-07 22:16:00 [5093]
Klixon-ként keresd!
svejk | 33157    2015-05-07 19:53:00 [5092]
A képen látható thermosztátot keresek.
A legnagyobb átmérője 15,7 mm.
Fontos, hogy a kivezetés füleit úgy lehessen alakítani, ráforrasztani, hogy ebből az átmérőből ne lógjon ki.
A hőfokában bizonytalan vagyok, egy hidraulika szivattyú motortestében van egy zsákfuratban.
Gondolom 90 C fok körüli lehet.
Hátha Ti láttatok ilyet valahol.
Bontott is jó, nekem sajnos csak nagyobb hőmársékletűjeim vannak.
Törölt felhasználó    2015-05-07 17:23:00 [5091]
Én is.
hostya | 3111    2015-05-07 16:39:00 [5090]
Válaszoltam...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-07 12:40:00 [5086]
Törölt felhasználó    2015-05-07 14:33:00 [5089]
bocs, nekem nem fér el, 300*600 mm a főméret, és mechanikus maró lenne a megoldás...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-07 12:40:00 [5087]
Törölt felhasználó    2015-05-07 12:44:00 [5088]
Szia, 457*635mm lézer, vagy 210*297mm mechanikus
n/a (inaktív)    2015-05-07 12:40:00 [5087]
Plexilemez CNC marására lenne vállalkozó, vagy tudtok tippet adni?
Törölt felhasználó    2015-05-07 12:40:00 [5086]
Írtam privátban!
n/a (inaktív)    2015-05-07 12:38:00 [5085]
Az ItalINOX összeszedett nekem a 3-ból 2 tételt (zártszelvény, szögacél darabok), a 3.-at majd megoldom máshogy. Köszönöm a tippet Révész kollégának, meg a biztatást Kopirnyáknak és svejknek!
Előzmény: Kopirnyák, 2015-04-30 18:01:00 [5073]
VighLajos | 2358    2015-05-07 12:37:00 [5084]
Ritkán rakok fel képeket, azt a keveset így szoktam csinálni.
Aki a szöveg elolvasása után tudja, hogy ő úgy sem fogja legyártani olajálló műanyagból, az nem lép rá, akinek van szándéka, az rálép, és megnyílik a link. Továbbá nincs anyázás, hogy mekkora képet töltött fel, mert a "képfeltöltés" emészthető méretben jeleníti meg, rákantintva pompázik teljes nagyságában.
Előzmény: VighLajos, 2015-05-07 12:31:00 [5083]
VighLajos | 2358    2015-05-07 12:31:00 [5083]
És URL-ként?
Link
[ 1.1675 ]
