Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 94 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   90  91  92  93  94  95  96  97  98   Következő ►  Utolsó ►|
Tapti | 136    2014-10-16 17:06:00 [5080]
Szervusztok!
Egy ismerősömnek segítségre lenne szüksége!
Autó alkatrészt kellene pótolni, méghozzá az injektor lefogatására szolgáló karimákat. A probléma az hogy elgörbültek a gyári karimák, nem tudja leszorítani rendesen. Ha valaki tud komolyabb anyagot megmunkálni és el tudja vállalni, kérem keressen meg e-mailben, képet küldök és megadom a további infókat. A kérdéses alkatrészek Bp.-n vannak, de postázható, természetesen a megrendelő költségére!
75oostende@gmail.com -ra várom a válaszokat
Köszönöm előre is!
Franczy | 6116    2014-10-15 13:01:00 [5079]
Kedves smalla! Megkaptam az általad elkészített "hintapaci alaktrészt"!
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM.
Pont olyan lett amilyen a rajzon volt és amilyen kellett. Külön köszönet, hogy ezért a 2 kicsi alkatrészért nekiálltál és legyártottad.
Előzmény: smalla, 2014-10-03 17:13:00 [5037]
Törölt felhasználó    2014-10-13 19:18:00 [5078]
Előzmény: Kopirnyák, 2014-10-12 19:44:00 [5076]
Törölt felhasználó    2014-10-13 18:48:00 [5077]
Üdv Úrak!
Keresem egy olyan marós szakembert Érd és környékén aki megtudna munkálni egy 840x150x25mm alu lapot!
Rajzott emailbe tudok küldeni!
Köszönöm előre is!!!
Kopirnyák | 2644    2014-10-12 19:44:00 [5076]
Keresd itt a fórumon Matricást. Ő debreceni és dekoros.
Előzmény: dezs, 2014-10-11 13:02:00 [5075]
dezs | 304    2014-10-11 13:02:00 [5075]
Debrecenben keresek reklámtábla készítőt. 5-10 mm vastag műanyag lapba kellene betűket marni. Válaszokat privátba várok.
Áts László | 1935    2014-10-10 00:37:00 [5074]
itt például
Előzmény: agyaggalamb, 2014-10-10 00:15:00 [5073]
agyaggalamb | 307    2014-10-10 00:15:00 [5073]
Ezt a progit hol találhatom?
Előzmény: adamant, 2014-10-09 13:22:00 [5070]
ANTAL GÁBOR | 4640    2014-10-09 19:28:00 [5072]
Én többet is gyártattam . Két technológiával Hagyományos gépen de a kezelője egy értelmes megbízható szaki. Illetve Bp en egy pasztaklisét gyártó cégnél . Mindig KOR os anyagot használtam. A kérdés : milyen osztású tárcsa kell ?
Előzmény: tomktom, 2014-10-09 10:11:00 [5068]
pisti73 | 530    2014-10-09 19:18:00 [5071]
Szia Csabi!
Én ITT szoktam homok fújatni. Szépen dolgoznak, szerintem a krómot is meg tudják oldani.
Előzmény: dcsaba, 2014-10-08 08:26:00 [5065]
adamant | 834    2014-10-09 13:22:00 [5070]
DNC program ncnetline 7.0 én ezzel kötöttem össze egy nem mai gépet hogy tudjak le és fel tenni programokat
Ez a program teljesen ingyenes csak regisztrálni kell és már lehet letölteni és használni is
Előzmény: adamant, 2014-10-09 13:20:00 [5069]
adamant | 834    2014-10-09 13:20:00 [5069]
Gondolom nem ezzel a programmal megy a vezérlés akkor viszont elég neki egy ingyenes DNC program is amivel át lehet importálni a kész programot aztán meg már mindegy hogy milyen programot használsz a CAM nek
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-05 23:31:00 [5057]
tomktom | 370    2014-10-09 10:11:00 [5068]
Tud-e valaki dxf alapján ~0,5-ös fekete műanyagból, vagy bármi másból, ami nem fényáteresztő egy 60 mm átmérőjű encoder tárcsa szerűséget lézerezni?
dcsaba | 1592    2014-10-08 12:37:00 [5067]
hol? krómot homokoltak?
Előzmény: LittleSV, 2014-10-08 09:27:00 [5066]
LittleSV | 841    2014-10-08 09:27:00 [5066]
Nekem 7500/db árat ajánlottak kőbányán (szemcseszórás, majd 1 színre szinterezés)
dcsaba | 1592    2014-10-08 08:26:00 [5065]
Keresek:
Nagy teljesítményű homokszóró berendezéésel rendelkező szakit 4db alufelniről króm bevonat eltávolítására.
rippeljozsef | 53    2014-10-07 21:13:00 [5064]
Hello gabizun! Írtam mailt a menetes csapok esztergálásával kapcsolatban!
Üdv.: Józsi
Előzmény: gabizun, 2014-10-07 18:34:00 [5063]
gabizun | 107    2014-10-07 18:34:00 [5063]
Szükségem lenne 16db-re a képen létható alu profil sarokelem csavarból. Csak 10-es köracélból kellene levenni egy kicsit és rátenni egy M5-ös menetet. a 42-es hossz nem fontos, AS szabvány érvényes rá Illetve az is érdekelne, hogy menet nélkül (csak 5-ös átmérő és a menetkifutás) mennyibe kerülne összesen.
Rocco33 | 111    2014-10-06 17:39:00 [5062]
Írtam!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-06 17:18:00 [5060]
Áts László | 1935    2014-10-06 17:24:00 [5061]
Ok,várom.
Törölt felhasználó    2014-10-06 17:18:00 [5060]
Na, jó.
("a távolságot, mint üveggolyót megkapom...")
igazad van, valóban, csak mostanában ellustultam... tavaly még voltam a SzFehérvári talin...
Van ugyan néhány gépem, de most könnyebb lenne ha nekem csak összerakni kellene...
Azonkívül sajnos kezd rámragadni a "hobbimentalitás", kezdjük el, majd lesz valahogy, itt egy kicsit lereszelünk majd...
Tehát: egy alkatrész adagolót terveztem cnc géphez, elsősorban esztergálható alkatrészek, 0 - max60 mm átm, felfogó alkatrészek, 100* max160 mm
(nyiván egy cnc gépen mérve 1 db nem buli)
Az anyag Sr, KO, cső, amit tudok, elküldöm...
Ha így ok, elküldöm a rajzokat, átnézed...
Áts László | 1935    2014-10-06 16:42:00 [5059]
A távolság esetleg akadály? Gépest keresel vagy csak szakembert és van műhelyed,mert nem mindegy. Ha lehet nem mennék Debrecenbe,bár szép hely és imádtam ott lenni,de nekem nagyon messze van.Viszont rajz alapján elkészítem és elpostázom,ez így jó lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-06 16:05:00 [5058]
Törölt felhasználó    2014-10-06 16:05:00 [5058]
keresek forgácsoló szakembert, egyedi, műszertechnikai (méretű) alkatrészek gyártásához, most kb. 20-30 db, műszaki rajz alapján.
Debrecen közelében...
n/a (inaktív)    2014-10-05 23:31:00 [5057]
Keresnék egy számitástechnikában jártas fórumtársat aki egy Emco compact 5 cnc esztergát össze tudna hangolni egy Win Cad/Cam programmal.Az esztergán van RS 232 csatlakozás jelenleg ezzel a programmal használom:
http://www.lucubratory.eu/projects/emco-compact-5-cnc-simulator/
Válaszokat előre is köszönöm.
vomberg | 975    2014-10-05 20:35:00 [5056]
Írtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-05 20:06:00 [5055]
n/a (inaktív)    2014-10-05 20:06:00 [5055]
30db aluminium műszerház tetejére kellene fúrni 7 db 3-as lyukat.
A tető méretei: kb. 160x120x7 mm (nem sima lemez, egyedi profil)
A lyukak fúrásánál az anyagvastagság 3mm.
Visszajelző ledeknek kell, próbáltam állványos fúróval, multigéppel, de a furatok nem pontosak, és elég csúnya a végeredmény, ezért kéne a cnc.
Budapest környékén tud valaki segíteni?
sunraw | 1452    2014-10-05 17:39:00 [5054]
Szükségem lenne 2 darab alumínium konzolra.
Készítettem egy móricka rajzot is.
fakukac | 1299    2014-10-04 22:48:00 [5053]
alumíniumból, 120 mm átmérőjű, 18-22-28-33-40-48 mm-es alkatrészek készülnének rajta, azért ez nem kihívás szerintem az E1N-nek.
Áts László | 1935    2014-10-04 22:25:00 [5052]
Azért a 120-as átmérő egy kicsit erős az E1N-nek szerintem,meg a főorsó csapágyazása sem biztos,hogy bírná. A teljesítmény igény és fordulatszám is kérdés,meg persze a hajtás teljesítmény igénye és a sebessége(gyorsjárat),ill. ereje. Aztán még a szerszámtartó vagy esetleg cserélő. El kéne gondolkodni egy régebbi gyári gépen is szerintem,nem biztos,hogy sokkal drágább és azt a minőséget meg sem lehet közelíteni.
Előzmény: fakukac, 2014-10-04 20:58:00 [5049]
fakukac | 1299    2014-10-04 22:09:00 [5051]
Az az igazság, hogy nekem túl nagy, és sajnálnám is át alakítani...
Előzmény: Pabló, 2014-10-04 22:04:00 [5050]
Pabló | 1615    2014-10-04 22:04:00 [5050]
Ha nekem egy ilyenem lenne......
De jó kis cnc lehetne.
fakukac | 1299    2014-10-04 20:58:00 [5049]
ezt akartam cnc-nek, de már le tettem róla....
Előzmény: AWE, 2014-10-04 20:52:00 [5048]
AWE | 429    2014-10-04 20:52:00 [5048]
Csak 2 motor + vezérlő kell hozzá ( használtba elég olcson is kijön ) , lehet enged is annyit az árbol, itt van fölöttem , és stabilnak is néz ki.
Előzmény: fakukac, 2014-10-04 20:26:00 [5045]
fakukac | 1299    2014-10-04 20:48:00 [5047]
Lehet, de úgy döntöttem, hogy jobb, ha csináltatok valakivel, mert idestova 4 éve készülök rá, de ha így haladok, soha nem lesz gépem....
Azt nem írtam, hogy kizárólag alumíniumra kellene!
Előzmény: Pabló, 2014-10-04 20:44:00 [5046]
Pabló | 1615    2014-10-04 20:44:00 [5046]
De ebből aztán lehetne jó kis cnc-t csinálni, kevés munkával.
Ha fémre kéne, én csakis fémipari gépet alakítanák át.
Ilyen masszív szerkezetet, pár darab vasból nehéz összehozni, vagy sok munka legalábbis.
fakukac | 1299    2014-10-04 20:26:00 [5045]
Néztem ezt, de nem cnc!
Előzmény: AWE, 2014-10-04 20:10:00 [5044]
AWE | 429    2014-10-04 20:10:00 [5044]
Ilyet
http://olx.hu/hirdetes/eszterga-nemet-wmw-ID2CU8x.html#c121a7efb8
Előzmény: fakukac, 2014-10-04 19:51:00 [5042]
lovas gyula | 1874    2014-10-04 20:09:00 [5043]
Nekem az óriási méret max 30x30mm
fakukac | 1299    2014-10-04 19:51:00 [5042]
Bocsi.
Valakinek lenne kedve készíteni?
A legnagyobb megmunkálandó munkadarab 120mm átmérő, és 50 mm hossz.
Előzmény: lovas gyula, 2014-10-04 19:48:00 [5040]
fakukac | 1299    2014-10-04 19:49:00 [5041]
Szia, miért?
lovas gyula | 1874    2014-10-04 19:48:00 [5040]
A pici mit jelent? Néhány mm vagy néhányszor 10mm. Venni, eladni, készitettni?
Előzmény: fakukac, 2014-10-04 19:13:00 [5038]
designr | 3602    2014-10-04 19:28:00 [5039]
Ezt gondol át még egyszer..
fakukac | 1299    2014-10-04 19:13:00 [5038]
Üdv az uraknak!
Esetleg lenne valakinek kedve egy pici munka területű cnc esztergát?
smalla | 1114    2014-10-03 17:13:00 [5037]
Nekem csak az volt a bajom az írásoddal, hogy nem jutottam vele előrébb, emellett még hülyének is éreztem magam, pedig csak nem áll rá a szemem az ilyesmire (még) és sok megoldás kering a fejemben, ami másnak teljesen egyértelmű. Ezért ha el is magyaráztad volna, hogy miért azt biztos külön meg is köszöntem volna. Legközelebb lécci. Köszönöm
Előzmény: Kopirnyák, 2014-10-02 18:23:00 [5035]
kari | 1532    2014-10-02 21:55:00 [5036]
Te egy úr vagy !
Kopirnyák | 2644    2014-10-02 18:23:00 [5035]
Rossz az, aki rosszra gondol! Úgy érzem én robbantottam ki a vitát, pedig csak azt írtam, a rajzzal minden rendben van! Nem kell mindig a sorok között olvasni. Bocsánatot kérek!
Előzmény: smalla, 2014-10-01 12:56:00 [5015]
Törölt felhasználó    2014-10-02 10:55:00 [5034]
Üdv Mindenkinek !
Kottyanás mentes , jó állapotú Golyós orsót keresek 1200-1500 mm közt ! Átmérő nem lényeges .
Minden ajánlat érdekel !
jani300 | 12253    2014-10-02 10:30:00 [5033]
Üdvözlöm az urakat . Ebben a rajzolvasás kérdésben két konkrét hozzászólás volt , ami kioktató lehetett . Hát én nem látom annak egyiket sem (az egyik én voltam .?) Aki esztergálásra adja a fejét ,annak azért minimális műszaki rajz ismeretre lenne szüksége , pláne hogy nem is volt olyan rossz az a rajz Beleszóltam mert úgy láttam már a megrendelő is kezd türelmetlen lenni .Úgy látom van aki szerint nem kellett volna .
VighLajos | 2334    2014-10-02 09:59:00 [5032]
Így igaz...
Pongyolaság, pongyolaság, és ha szóvá teszi valaki, akkor sértődés van.
Ma is egyik kolléga 300 mf-os kondenzátort keresett. Megnézném magamnak a 300 millifarádos kondenzátort, és akkor még arról nem is volt szó, hogy a farad-ot nagy F-fel jelölik.
Nem lehet kifogás, hogy úgy is érti mindenki...
Előzmény: sasi, 2014-10-02 09:28:00 [5031]
sasi | 1903    2014-10-02 09:28:00 [5031]
Az ilyen jellegű viták után én mindenképpen kétszer is meggondolom, hogy van elég bátorságom segíteni a „rászorulónak”, mivel attól tartok, hogy kioktatónak, nagyképűnek, stb. veheti a segítő szándékomat, ezért inkább hallgatok, mert kerülöm a konfliktusakt.
Az az érzésem, nem vagyok egyedül ezzel a magatartásommal.
Előzmény: kari, 2014-10-02 08:09:00 [5030]
