Oldal 939 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   935  936  937  938  939  940  941  942  943   Következő ►  Utolsó ►|
Szerelő | 126    2021-12-14 10:16:33 [151261]
Próbáld meg itt.
https://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=2264.html&i=2264
Előzmény: Edi200804, 2021-12-13 20:39:42 [151248]
tjanicsek | 312    2021-12-14 09:40:17 [151260]
Vegyes vákumszivattyú pakk motorokkal eladók egyben. 5 szivattyú 5 motor. Karbantartást igényelnek. Sajnos nincs időm foglalkozni velük. Személyes átvétel Fóton. Irányár 40ezer Ft, de alkuképes és csere is érdekel.
kushidó1 | 908    2021-12-14 07:29:05 [151259]
Tisztelt Fórum, Eladó 2 db Festó pneumatikus lábkapcsoló.
8500 ft / db.
kushidó1 | 908    2021-12-14 07:19:38 [151258]
Tisztelt Fórum. Eladó egy tévesen vásárolt gépsatú x,y irányú elmozdulása 12- 12 cm, befogható méret 12,5 cm. Ára 15000 ft.
bruchter64 | 104    2021-12-14 07:16:59 [151257]
megveszem a szögmérőt
Előzmény: szoli, 2021-12-13 18:15:34 [151239]
Serif | 592    2021-12-14 06:39:49 [151256]
Szép jó reggelt.
Lenne egy szünetmentes tápom lemerült akkumulátorokkal, adatok a fotókon. 10e.
Serif | 592    2021-12-14 06:37:46 [151255]
Szép jó reggelt.
Lenne három darab sok pines Harting csatlakozó ha valaki viszi a hármat akkor csomagautomatába küldve én állom a postaköltséget egybe 15e. Külön darabonként 5e plusz posta
Gyula65 | 303    2021-12-14 05:47:10 [151254]
Ha végképp nem találsz, akkor a Banggood oldalán árulnak ilyet, megbízható hely.
szaki92 | 173    2021-12-14 01:09:23 [151253]
Én is vevő lennék, ha az előttem jelentkező visszalépne! MiB Germany mágneses csuklós mérőóra állványra. Üdv. István
Előzmény: NgLaszlo, 2021-12-13 08:37:28 [151212]
Szabó M. Béla | 575    2021-12-14 00:04:18 [151252]
Sziasztok, lenne egy eladó ipari kamerám 3.500 Ft-ért.
Érdeklődni privát üzenetben.
sufnituning | 3465    2021-12-13 21:39:56 [151251]
Védőkabát szabad, nekem kicsi.
Előzmény: Pyrojag, 2021-12-13 18:43:50 [151242]
Qwethen | 87    2021-12-13 21:15:23 [151250]
Üvegszálas Nyák Lemezek (kétoldali):
(már nem sok van ebből a méretből, utolsó 130db)
Vastagság:0,71mm
Réz bevonat vastagsága: 35/35µm
Mérete:406x343mm
Sérülés és oxid mentes, minőségi német.
Minimális rendelés:
50db (50x300ft=15.000ft) +szállítás (15kg)
80db (80x250ft=20.000ft) +szállítás (25kg)
25kg ig tudom EGY csomagként küldeni.
Postai szállítás esetén (automatába / házhoz / postán maradó) szállítási díj felét én állom.
Kérdés, érdeklődés, több kép, privátban.
sufnituning | 3465    2021-12-13 20:58:56 [151249]
Melegüzemi védőkabát 52-es új 3000 Ft
egyeztetnék.
Edi200804 | 244    2021-12-13 20:39:42 [151248]
Sziasztok! Keresek a képen látható vagy hasonló léptető motor mozgásvezérlőt 1 tengely vezérlésére.
Ha valakinek van és felesleges számára írjon. hátha várva válaszotokat.
Üdv Roland
Csikarc | 5045    2021-12-13 20:33:06 [151247]
GYSMI hegesztőgépet megveszem.
Andrew76477 | 31    2021-12-13 20:16:59 [151246]
Ha van valakinek a képeken látható berendezéshez hasonló elfekvő gépe, akkor kérem, hogy jelentkezzen! Ezek alkatrész előkészítő gépek. Az alkatrész lábait levágja, és meghajlítja a kívánt méretben. Nekem egyszerű U alakú hajlításra van szükségem kisteljesítményű ellenállásokhoz és diódákhoz. A neten több információ található róluk. Létezik még más színben és kialakításban is. Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv mindenkinek
AlbertR | 630    2021-12-13 20:05:02 [151245]
Ezt megveszem: új MiB Germany mágneses
Üdv: Albert
occseb | 305    2021-12-13 18:53:36 [151244]
A két alukoffer érdekelne. Írtam.
Pyrojag | 87    2021-12-13 18:44:44 [151243]
Fotó a monitorról....
Pyrojag | 87    2021-12-13 18:43:50 [151242]
Műhelyürítés !
Eladók az alábbiak:
Akkutöltő zselés 24 voltos 5000 Ft bontott
GYSMI hegesztő inverter panelhibás javítható 5000 Ft
Alu koffer 2 db 2 db kis tábla Milka csoki
Dell monitor működik, a spéci tápját nem találom.. 1 nagy tábla milka csoki
Helyileg Esztergomban, vagy Foxpost
Pilot001 | 177    2021-12-13 18:38:42 [151241]
Szomszéd, írok ....
Előzmény: szf, 2021-12-13 18:22:09 [151240]
szf | 4418    2021-12-13 18:22:09 [151240]
Eladó, használt menekülési útvonal jelző táblák alkatrésze. Maga a tábla nincs meg csak az elektronika. Akkuk sem tökéletesek.
Több db van.
500Ft/db
szoli | 646    2021-12-13 18:15:34 [151239]
Eladó a képen látható szögmérő dobozban.
Ára:8000ft
Mechanikus55 | 628    2021-12-13 18:07:32 [151238]
Eladó teljesen új 3 fázis betáp 24VDC 40A tápegység
Ajándék használt Omron tápegységgel
20000Ft + posta
Vételi szándékot itt a fórumon és PÜ Ben is kérem jelezni
Csikarc | 5045    2021-12-13 18:00:06 [151237]
Petya | 4210    2021-12-13 17:37:52 [151236]
Phőenix contakt I/O
eladó.
ár.13ezer
Petya | 4210    2021-12-13 16:59:41 [151235]
DT50-1123 Sick
érzékelés: 200 mm → 10 m, Lézerfény, kivitel: Tömb, csatlakozás: 5 érintkezős M12 csatlakozó, kimenet: Analóg,
ár.6500/db
Petya | 4210    2021-12-13 16:53:13 [151234]
O1D155
O1DLF3KG/IO-LINK
Optikai távolságmérő eladó.
ár.7ezer/db
TamasVas | 27    2021-12-13 16:20:45 [151233]
Írtam imént ez ügyben…
Előzmény: Starkfactory, 2021-12-13 15:54:18 [151232]
Starkfactory | 61    2021-12-13 15:54:18 [151232]
Szép napot!
Keresek kis cnc-t, kb 30-40cm xy,20-25 z munkafelülettel.
Ha lehet ac szervo motorokkal, de legalábbis encoderrel.
Nyák és aluminium marásra kellene, így fontos hogy pontos is legyen.
Ha esetleg van valami hasonló, de nem teljesen komplett, talán az is szóba jöhet. Kínai semmiből semmilyen formában nem érdekel.
Ha van ilyened írj rám légyszíves, köszönöm!
kerékforgató | 260    2021-12-13 15:50:33 [151231]
Ázsia center.com 2750ft
Előzmény: ezsolt74, 2021-12-13 07:22:59 [151210]
trezben | 63    2021-12-13 15:36:04 [151230]
Megvásárolom.
Előzmény: D.Laci, 2021-12-13 15:07:46 [151228]
D.Laci | 5468    2021-12-13 15:14:19 [151229]
INA 25-ös, 1660mm-es sínek 2-2 kocsival.
2db. sín 4db. kocsi 32.000ft. szállítással.
D.Laci | 5468    2021-12-13 15:07:46 [151228]
15-ös Rexroth sínek 2-2 kocsival.
1280mm teljes hossz, de ahol a kocsiik álltak ott korrózió nyomai vannak, így ~900mm használható.
20.000ft postával 2db sín 4db. kocsi.
D.Laci | 5468    2021-12-13 14:55:05 [151227]
3D nyomtató Z tengely vagy akármi...
2db. 12x5mm Rexroth golyós orsók
2db. 15-ös Rexroth alumínium sínek acélfutó felülettel. 1-1 kocsival.
+ léptető motor
18.000ft. postával. /szett.
D.Laci | 5468    2021-12-13 14:38:49 [151226]
20-as NSK sínek 1120mm hosszúak. 4-4db. kocsival LH20.
32.000ft. (2db. sín 8db. kocsi)
AZ5012 | 11    2021-12-13 14:01:29 [151225]
Üdv! Egyeztetés idejéig foglalnám.
Előzmény: rejoin, 2021-12-13 13:41:23 [151224]
rejoin | 35    2021-12-13 13:41:23 [151224]
Üdv! Eladó egy sosemhasznált neugart PKR 80 hajtómű, i:9 es áttétellel
15e postázva.
Illetve 2 db 25ös rexroth lineáris sín 4 kocsival.
Állapotuk karcos de a futófelület tökéletes.
24e postával együtt.
Sz.József | 3148    2021-12-13 13:40:51 [151223]
Eladó ZX100-as trapézmenetes betétek.
TR12x3-as ZX100-as menetes betét 600 Ft/db
TR10x2-es ZX100-as menetes betét 500 Ft/db
TR10x4 P2-es ZX100-as menetes betét 600 Ft/db
Sz.József | 3148    2021-12-13 13:36:41 [151222]
Eladó kottyanás mentesre állítható trapézmenetes anyák ZX100-as betéttel.
Csak anya.
TR16x4-es komplett anya 3200 Ft/db
TR12x3-as komplett anya 3000 Ft/db
TR10x2-es komplett anya 2800 Ft/db
TR10x4 P2-es komplett anya 3000 Ft/db
benő | 184    2021-12-13 11:51:03 [151221]
Szia. Bocsánat mind az öt panelt. Üdv
Előzmény: Tápos, 2021-12-13 11:29:01 [151219]
benő | 184    2021-12-13 11:49:03 [151220]
Szia. Kérném mind a négy panelt. Üdv
Tápos | 552    2021-12-13 11:29:01 [151219]
Eladó relés vezérlőpanel.4db bistabil relével (behúzótekercs 12VDC, kimenet:250V AC 10A max.) és ULN2803A vezérlő ic-vel.(bistabil relénél csak az átkapcsoláshoz van szükség 12V feszültségre, a be-, vagy kikapcsolt állapotot feszültség nélkül is megtartja).Ára 2000Ft/panel.
Tápos | 552    2021-12-13 11:21:17 [151218]
Eladó APC ES-550 550Wattos szünetmentes tápegység.Hálózati feszültség nélkül is indítható.Akkumlátor nincs hozzá!(1db 12V/7Ah zselés való bele).Ára 12000Ft.
Edi200804 | 244    2021-12-13 11:13:03 [151217]
Szia. Foglalnám a fólia hegesztőt vételi szándékkal. Hívlak. Üdv Roland
Előzmény: LGy, 2021-12-13 11:04:33 [151216]
LGy | 71    2021-12-13 11:04:33 [151216]
eladó egy karos FÓLIA HEGESZTŐ készülék.
Tipusa. ME-800IP
A képeken látható állapotban.
30000Ft
NgLaszlo | 617    2021-12-13 11:01:16 [151215]
Eladó új Ks Tools nyomatékkulcs 80-420Nm
Skálaosztás:1Nm
1/2" fordítható fejjel.
Ár:30.000Ft.
Bandita2021 | 820    2021-12-13 09:43:12 [151214]
Sziasztok keresnék a képen látható Lenze Hajtás szabályozóval megeggyező cseredarabot.
Használt is szóba jöhet.
Akinek van kérem ne tartsa magában.
Victorious | 232    2021-12-13 09:11:12 [151213]
Egyeztetésig foglalnám az orsót.
Előzmény: Csikarc, 2021-12-12 08:44:14 [151185]
NgLaszlo | 617    2021-12-13 08:37:28 [151212]
Eladó új MiB Germany mágneses csuklós mérőóra állvány dobozában. (340mm)
Ár:13.000Ft
