Márkás kottyanás mentes lineárok 5mm menetemelkedésű eladó. ár. 20 ezer ; 25ezer ; 30ezer
Petya | 4345
2022-04-19 17:50:37
[157654]
Hajtóműves motor eladó! Fordulat szabályzós.
ár.16ezer
Petya | 4345
2022-04-19 17:47:59
[157653]
Omron PLC maradék....szerintem inkább pótláshoz,javításk hoz. ár.12ezer az összesre
Attish_cnc11 | 56
2022-04-19 17:34:01
[157652]
Eladó a képen látható vaskos lemez hajlító. Maximum 65 cm széles lemez hajlítható. 2mm vastag 65 cm széles rozsdamentes lemez volt a max amit hajlítottam vele. Súlya 30kg, van benne anyag rendesen.
Irány ár :48 eFt
Budapesten átvehető , de igény esetén GLS -el tudom küldeni is.
Andersen12 | 1380
2022-04-19 17:33:30
[157651]
IFM optikai érzékelők. 16 db,használt,tesztelt. Ár: 2.000 Ft/db. A 16 db együtt: 30.000 Ft
Schaffner RFI-szűrő 6A, 440 V AC, 400Hz, Karimával szerelhető, lezárás: Fül 0,07 mA, FN 355 sorozat Single Stage 1.5W nem bontott a képeken látható, saru még nem volt rajta. De nem tesztelt!! 2db 3000ft/db
kushidó1 | 931
2022-04-19 16:21:35
[157648]
Azur vegyszerboltban van kék por, kell hozzá den szesz és shellakk és kész az eredeti tusir festék.
3db 1:10 hajtómű kottyanás mentes 70000.- a 3db vagy 25000/db 1 törzsi 2 vékonyka kuplung nélkül
E3N | 698
2022-04-19 13:45:34
[157644]
Új D'ANDREA TPGX090204LC10T lapka 7.000Ft.
Új HPC TÖMÖR KEMÉNYFÉM SZÁRMARÓ 30.000Ft.
CCR-UNI.H-SA.16,0.35°.Z5.HB.EL DPX72S
0,9 x DC méretű forgácsosztó fogásmélység: 4 x DC
Fix ár!
Kerberos | 535
2022-04-19 12:56:11
[157643]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható ( ÚJ ÁLLAPOT ) OMRON CP1H-XA40DT-D Jelenlegi bolti ár kb 550-590-eft. Így én adom.
150-eft.
Kerberos | 535
2022-04-19 12:54:42
[157642]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható TELJESEN ÚJ Omron Yaskawa V1000 frekvencia váltó. Bemenet 1 fázis 230V - Kimenet 3fázis 3/2,2Kw motor. Vector szabályzás, állandó nagy nyomatékú terhelés hálózatba köthető stb...
Ár: 79-eft.
Kerberos | 535
2022-04-19 12:53:03
[157641]
Eladó a képen látható típusú, TELJESEN ÚJ!!! Omron servo motor + vezérlő.
Egészen kis mennyiség is elég lenne. Paszta vagy por vagy más alkaban is ok.
nyiszi | 2393
2022-04-19 10:48:12
[157635]
Eladó ez a hiányos gépsatu. 12eFt
enilili | 980
2022-04-19 10:24:48
[157634]
ára a töltőnek lemaradt. 3000ft
enilili | 980
2022-04-19 10:24:17
[157633]
Milwaukee lithium-ion 12v c12c töltő hibás . a képeken látható 220v részén kondenzátor felrobbant és biztosíték kiolvadt. csak hozzáértőknek alkatrésznek ajánlom. posta csak előre utalás esetén.
wsproBAGI | 325
2022-04-19 09:40:40
[157632]
sziasztok
Eladó az alábbi igen vaskos golyósorsó . Hosszú éveket pihent a polcon, egyébként új, NULLA kottyanás
Mindkét vége megmunkált,
hossz: 700mm átmérő:37 menet emelkeldés: 5mm
Ára: 38.000,-FT +szállítás vagy Bp. X. ker átvehető
h2o | 146
2022-04-19 08:38:16
[157631]
5mm-es maród, 6-os, vagy 8-as szárral, alura, fára, nincs véletlenül?
Anyaga vas. A visszafele járó óra NEM képezi a ELADÁST!!
Több réteg festék volt, amit homokszórással eltávolítottam. Az, hogy mi volt benne nem tudom! (lehetett, tükör vagy kép) Illetve mi volt a funkciója, nincs tudomásom róla! Jelen állapotában bármire használható, egy alkotó embernek nem okoz gondot. Hegeszthető. Súlya:10.kg
Méret képeken. De kérdés esetén, privátba válaszolok.
Eladó Chiron FZ12WM cnc gépkönyv. Elektromos, pneumatikus, és géprajzokkal. Képen látható típushoz. Ár 10000Ft+posta Mpl csomag vagy automata előre utalás után. Pü-ben.
Keresek GÉPSATUT. Ean keresztszánra: felfogó lyukak távolsága 125mm, talpszélesség 160 mm körül. Talán a 125-ös a rá való. Talpának középén egy 75 mm átmérőjű hengert kell rácsavaroznom a forgathatóságért.
