Oldal 922 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   918  919  920  921  922  923  924  925  926   Következő ►  Utolsó ►|
Hapci123 | 59    2022-04-22 21:46:00 [157860]
180000Ft
Előzmény: Hapci123, 2022-04-22 21:44:36 [157859]
Hapci123 | 59    2022-04-22 21:44:36 [157859]
Eladó kereszt koordináta asztal T núttal hirschmann
Eladó kiváló állapotú keresztasztal, egyben T nútos asztallal. Nem szétszedhetö. Mozgás tartomány X=200mm Y=150mm T nút asztal mérete 450mm X 250mm többi méret képeken kb 200kg!! Terhelés alatt sosem volt használva egy egyetemes tömbszikrán szolgált
Petya | 4345    2022-04-22 20:21:39 [157858]
Huzal előtoló eladó.
ár.11ezer
Petya | 4345    2022-04-22 20:10:23 [157857]
Hőkioldók sorolva eladók.
DC 24V 4-6A védelemhez.
2db elérhető
ár.9ezer/db
Tápos | 576    2022-04-22 19:47:44 [157856]
Eladó házi készítésű PIC16F84-es LCD kijelzös (BC1602AY) panel kit.Ára 2000Ft (nem tesztelt).
Tápos | 576    2022-04-22 19:44:26 [157855]
Eladó PIC 16F84-hez házi készítésű soros portos (COM1) Pic-programozó kit.Ára 2000Ft (nem tesztelt).
sanka74 | 1561    2022-04-22 19:42:14 [157854]
Foglalnám, ha megvan még.
Előzmény: kly, 2022-04-22 18:18:23 [157843]
Szergi | 556    2022-04-22 19:38:51 [157853]
Foglalnám a 2 darab szervo vezérlőt vételi szándékkal.
Előzmény: kly, 2022-04-22 18:55:33 [157847]
sanka74 | 1561    2022-04-22 19:38:44 [157852]
Jo estét kívánok! Érdeklődni szeretnék hogy megvan még a cnc marógép? Üdv:Vincze Sándor
Kidwick | 2589    2022-04-22 19:33:50 [157851]
Szintén eladó szezon végi akciós áron a képeken látható 2 db új alumínium radiátor(romantik) . 1db 14 tagos 500 mm kötőtáv és 1db 20 tagos. Néhány tényleg nagyon apró tárolási karccal de alapvetően csak porosok kicsit. Magamnak volt félretéve de ide sosem vezetik be a gázt úgyhogy inverteres klímás fűtés lesz. A bolti ára most kb 130-160 ezer lenne már ha van készleten. Nálam mindössze a 2 radiátor ára 111.764.- gyere el.! Nézd meg mert nem postaképes..
Kidwick | 2589    2022-04-22 19:18:00 [157850]
Eladó a képeken látható 6 db két oldalán csapágyazott robusztus fém vezetőgörgő. Átmérője kb 13 cm szélesség kb 3 cm, a vezetőhorony szélessége kb 7 mm. Némelyik csapágy vagy cserés vagy csak kenés és járatás kell nekik.
A 6 db ára egyben : 9.237.- plusz száll.ktsg.
Kb 14 kg a 6 db.
Csikarc | 5045    2022-04-22 19:09:49 [157849]
ven | 15    2022-04-22 18:57:33 [157848]
Foglalnám.
Előzmény: kly, 2022-04-22 18:49:01 [157844]
kly | 351    2022-04-22 18:55:33 [157847]
2db servo vezérlő ismeretlen állapotban.
mindkettő bekpcsol és irkál a kijelzőre ha áram alá helyezem de motort nem tudok rá tenni.
20000.- a kettő
nemezol5 | 44    2022-04-22 18:52:02 [157846]
Hello
Érdekelne, írok privátot.
Előzmény: wagergo, 2022-04-22 07:20:24 [157804]
kly | 351    2022-04-22 18:50:59 [157845]
egy kosár servomotor vágott csatikkal.
40000.-
kly | 351    2022-04-22 18:49:01 [157844]
kis ceruzahegyező
60000.-
kly | 351    2022-04-22 18:18:23 [157843]
CNC gép eladó.
kb 90%os készültségű de már használható. végállásokat kell még berakni, kábeleket rendezni itt ott.
munkaterület kb 800x800x200 , kerekeken gurul.
minden orsó golyós. 20mm es sínek.
ára 380000.-
még képek: https://drive.google.com/drive/folders/1KhhgHnYSfGgQfIXPRcHUZFoLtMdBbo3C?usp=sharing
ha kérdés van keress priv üzenetben.
kösztönöm
northop | 9    2022-04-22 18:09:23 [157842]
Simatic 6ES7822-1AC06-4YA5 TIA Portal V16 + STEP 7 Professional Combo, Safety Combo, PLCSIM Advanced bontatlan csomagolásban.
Ár:50000Ft.
bankimajki | 2847    2022-04-22 17:40:14 [157841]
Szia.
Ezeket megvenném:
2db lámpa(bioptron) állvány (kihúzva kb 150cm) 6000FT/2db
Üdv.: Miki
Előzmény: rakottkrumpli, 2022-04-22 15:34:46 [157833]
do3om | 118    2022-04-22 16:59:26 [157840]
Eladó weidmüller 3 fázisú tápegység, új dobozos.
Ára 10eft
E3N | 698    2022-04-22 16:40:44 [157839]
Új lapkák.
D'ANDREA TPGX090204LC10T lapka 6.000Ft.
Ceratizit XDKT 11T308SR-R50 CTPM240 9.000Ft.
Fix ár!
Petya | 4345    2022-04-22 16:16:11 [157838]
OMRON PLC 2db 3G2S6-CPU15
A többi bővítmény.
3G2A3-OA221 I/O modul
ár.25ezer az összesre
Kerberos | 535    2022-04-22 15:43:52 [157837]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható Omron 3G3RX-A4220-E1F 22kW-os frekvencia váltó. Teljesen új,gyári dobozában!!! A bolti ár kb 1,2 millió ft. Így én adom 350-eft-ért.
Kerberos | 535    2022-04-22 15:43:16 [157836]
Eladó a képen látható típusú, TELJESEN ÚJ!!! Omron servo motor + vezérlő.
Ár: 60-eft.
Kerberos | 535    2022-04-22 15:42:40 [157835]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható ( ÚJ ÁLLAPOT ) OMRON CP1H-XA40DT-D
Jelenlegi bolti ár kb 550-590-eft. Így én adom.
150-eft.
Kerberos | 535    2022-04-22 15:42:10 [157834]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható TELJESEN ÚJ Omron Yaskawa V1000 frekvencia váltó. Bemenet 1 fázis 230V - Kimenet 3fázis 3/2,2Kw motor.
Vector szabályzás, állandó nagy nyomatékú terhelés hálózatba köthető stb...
Ár: 79-eft.
rakottkrumpli | 568    2022-04-22 15:34:46 [157833]
2db lámpa(bioptron) állvány (kihúzva kb 150cm) 6000FT/2db, bővitésből AMD X2 6000+ 3Ghz 2magos CPU + alaplap (LPT port, 10USB, IDE/SATA, DSUB/DVI/HDMI video kimenet 5000FT. Posta mehet, foxpost mostanában nem.
MATEEEL | 1546    2022-04-22 14:13:24 [157832]
(Fél)gömbfejű maró készlet eladó!
1.0/1.5/2.0/2.5 mm-es és 1/8"-os, mindegyikből 2 darab.
szár 1/8"
élhossz 5mm-15mm
A készlet egyben 7.500 Ft.
MATEEEL | 1546    2022-04-22 14:06:19 [157831]
Eladó 1 darab új állapotú mobil rack 2.5"-ös HDD, SSD számára.(Delock 47224-es típus)
Ár 4.500 Ft.
MATEEEL | 1546    2022-04-22 14:05:01 [157830]
Ingyen (vagy 1-2 darab 100 mm-es 12-es tengelyért) vihető Budapesten, a 18. kerületből, a képen látható ABS+PC műanyag párosból 20 pár. Az egyik a másikba bepattintható, 360 fokban forgatható.
MATEEEL | 1546    2022-04-22 14:03:09 [157829]
Eladó a képen látható 30 darab üveglap egyben.
Szkennerekből, fénymásolókból származnak.
A kisebbek bő A4-es méretűek, a nagyobbak 48 * 36 cm-esek.
3.500 Ft az egész egyben.
Budapesten átvehetők.
MATEEEL | 1546    2022-04-22 14:01:41 [157828]
Eladó a képeken látható kerékből 8 darab egyben, vagy 4-4 darabonként.
Átmérő 100mm,
Szélesség 20 mm
Anyaga poliamid
Csapágy belső átmérő 10 mm.
Mindegyik kerék új!
A 4 darab ára 2.400 Ft, a 8 darab együtt 4.500 Ft.
Budapesten személyesen át tudom adni.
MATEEEL | 1546    2022-04-22 14:00:25 [157827]
Eladó a képen látható 2 darab Futaba gyártmányú nagyméretű alfanumerikus fluoreszcens (2*20 karakteres VFD kijelző) egyenként, vagy egyben.
Típus: M202MD08A
Tápfeszültség 12V.
Használható pl. Arduino alapú eszközökhöz:
https://github.com/gzalo/LCD-M202MD08A
1 darab ára 4200 Ft,
2 darab ára 8000 Ft.
Budapesten személyes átvételi lehetőség, de a postázás is megoldható.
MATEEEL | 1546    2022-04-22 13:59:26 [157826]
Eladó a képen látható 3 darab alumínium műszerdoboz egyben.
Kettőben elektronika is van (HDD csatoló felület).
A készlet ára: 6000 Ft.
Budapesten személyesen át tudom adni, postázását vállalom.
MATEEEL | 1546    2022-04-22 13:56:48 [157825]
Eladó a képeken látható metrikus / SAE menetfúró készlet.
Előfúrás és menetfúrás egy lépésben.
SDS jellegű gyorstokmányos rögzítés.
Ár: 11.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázását vállalom!
MATEEEL | 1546    2022-04-22 13:48:19 [157824]
1/8"-os szárú, tükrösített 1 élű maró, alura, fára, mindenféle műanyagra (plexire is).
Vágóél hossz 15 mm.
Darabja 850 Ft, a 10 darab együtt 8000 Ft.
Budapesten átvehetők, a postázásukat vállalom.
Érdeklődés esetén kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1546    2022-04-22 13:38:38 [157823]
12-es leszúró szár és hozzá való 10 darab 2mm-es lapka (MGMN200) egyben eladó.
Új készlet.
Ára 8.000 Ft.
Budapesten átvételi lehetőség, de igény esetén postázom.
Petya | 4345    2022-04-22 13:17:11 [157822]
ASYS motorvezérlő eladó.
ár.13ezer
svejk | 33151    2022-04-22 13:00:23 [157821]
oké, a Tiéd!
Előzmény: Csapi109, 2022-04-22 12:31:40 [157819]
Petya | 4345    2022-04-22 12:46:51 [157820]
DC motoros szöghajtás eladó.
ár.4500
Csapi109 | 21    2022-04-22 12:31:40 [157819]
Érdekel a frekimérő, megveszem. A többi privátban.
Üdv Attila
Előzmény: svejk, 2022-04-22 11:53:01 [157816]
Petya | 4345    2022-04-22 12:24:53 [157818]
Vákuum papucsok eladók.
Kettő szett van.
ár.9800/16db
Másik 6800/15db
nyiszi | 2393    2022-04-22 12:03:45 [157817]
Megvan.
HF gyújtásos.
Évek óta nem használtam, van újabb.
Előzmény: gbalazs1988, 2022-04-22 09:33:41 [157809]
svejk | 33151    2022-04-22 11:53:01 [157816]
Eladó az alábbi FLUKE PM6681 típusú "okos" frekimérő.
Helytelen tárolás miatt a doboza nem makulátlan, a kis papucs lábai nincsenek meg.
User manual
Service manual
ára: 40 ezer Ft.
szabohetes | 561    2022-04-22 11:21:55 [157815]
Szia.
Van olyan körkapcsoló amit kértél,csak nam a forgatógomb felőn lehet fölfogni hanem alúl.
Estére teszek föl képet.
Üdv:Sándor.
Előzmény: occseb, 2022-04-21 08:00:21 [157743]
blackjack | 1032    2022-04-22 11:10:26 [157814]
Bontott,vegyes levegős csomag,ami a képeken van.
Egyben 12.000.-+posta
wagergo | 1248    2022-04-22 11:01:16 [157813]
Használt autó vásárlás utáni akkucsere miatt (ez kicsi volt a 2,5l CRDI-be!) eladó a képen látható, tökéletes állapotú, és kapacitású, még a 2. évét be nem töltött Exide Excell EB741, 74Ah, 680A indítóáramú, bal+ akkumulátor.
Teljesen regenerálva, feltöltve kerül átadásra. (CTEK töltővel!)
A cikkszám cetli tisztításkor lejött róla.
Ára legyen 13.000ft, de ez fix! (Új ára 28k.)
Kizárólag személyes átvételre van lehetőség!
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben /hétköznap/ (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető!
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
wagergo | 1248    2022-04-22 10:46:29 [157812]
Stipstop viszem a Weller alkatrészeket!
Többit privátban!
Előzmény: Aswo, 2022-04-22 09:59:05 [157810]
blackjack | 1032    2022-04-22 10:00:29 [157811]
10db bontott SMC vz 412 szolenoid szelep.
Egyben 13.000.-+posta
[ 1.1880 ]
