Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 92 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   88  89  90  91  92  93  94  95  96   Következő ►  Utolsó ►|
lovas gyula | 1874    2014-11-08 20:27:00 [5180]
Általában úgy kerülik ki, hogy egy "rúgót hajtanak le majd szemekre vágják.Igy kikerülhető az elején és a végén hulladék. A lánckészités ötvöséknél keresővel lehet sok érdekes és egyszerű megoldást találni
Előzmény: Motoros, 2014-11-08 18:38:00 [5177]
Bicska | 967    2014-11-08 19:58:00 [5179]
Egyszer már volt szó az egyik topicban ilyen gépekről, akkor valaki zártszelvényhez akart barkácsolni célszerszámot. Sajnos már nem tudom, hogy hol/mikor.. pedig többször is kerestem.
mike88 | 148    2014-11-08 19:43:00 [5178]
Egy EAN1000 keresztszán anyára lenne szükségem.
Tudna nekem valaki készíteni?
Az ajánlatokat privátban várom!
Előre is köszönöm.
Motoros | 5056    2014-11-08 18:38:00 [5177]
Valami hasonló ez is csak laposvasra.De ez a gép mutatja a gonokat is ennél a konstrukciónál.
. Az eleje és a vége egyenes marad, és azzal lehet kínlódni a továbbiakban.
video
Előzmény: fakukac, 2014-11-06 21:57:00 [5166]
Motoros | 5056    2014-11-08 18:30:00 [5176]
Vagy EZ A GÉP 1 percnél.
Előzmény: Motoros, 2014-11-08 18:23:00 [5175]
Motoros | 5056    2014-11-08 18:23:00 [5175]
Én megtaláltam a megoldást: Inkább egy ILYEN KÜTYÜ KELL. A 29. mp-nél van a keresett alkatrész. ))
Előzmény: lovas gyula, 2014-11-08 18:10:00 [5174]
lovas gyula | 1874    2014-11-08 18:10:00 [5174]
Egy kis átmérőjű 8mm acélból készülő gyürü azzal a technikával nem is megoldható. Kézi erővel áttétel nélkül 400-500mm erőkar kell, hogy tudjál aludni
Előzmény: fakukac, 2014-11-08 18:01:00 [5173]
fakukac | 1299    2014-11-08 18:01:00 [5173]
igen, biztos, de annyi pénzt nem szeretnék érte fizetni...
Kopirnyák | 2644    2014-11-08 17:55:00 [5172]
De az a srác aki azt a tekerőt készítette, neked is készít rendelésre, hisz hirdeti magát. Ilyesmivel foglalkozik.
Előzmény: fakukac, 2014-11-08 10:09:00 [5171]
fakukac | 1299    2014-11-08 10:09:00 [5171]
Én a satuba fogok be egy megfelelő magméretű csövet, és arra, kézzel tekerem fel a köracélt.
Eddig így csináltam, de szeretném kicsit meg könnyíteni a dolgot..
Előzmény: Motoros, 2014-11-08 08:22:00 [5170]
Motoros | 5056    2014-11-08 08:22:00 [5170]
a 8 mm vastag anyaghoz ezt a satuba fogható tekerentyűt kevésnek találom. Több menetben esetleg.
De ott meg gond az, hogy a végei ahol már kiugrik a támasztó görgő hatása alól...az egy szakaszon egyenes marad...azaz a darab nem lesz szabályos kör.
A bádogosok által használt zikniző kis átalakítással talán jó lenne.
Szokták ezt a feladatot esztergával is megoldani, ahol egy magra tekerik fel az anyagot és a végén darabolják. Ez persze combos gépet és kisérletezést igényel, pl mennyi legyen a magméret, hogy a kirugás után a méretet adja.
A rávezetés sem egyszerű. A gépi előtolást is lehet használnisegítségnek.
Vernyul | 1392    2014-11-07 10:00:00 [5169]
Szaisztok!
Keresnék olyan eszterga javításban járatos lehetőleg számlaképes Úriembert, aki egy MVE-280-as esztega kuplung hajtását rendbe tudná tenni. Helyileg a gép Szolnok megyében, Törökszentmiklós mellett van.
T.
Bicska | 967    2014-11-06 22:21:00 [5168]
Uhh, bocsánat, úgy látszik zárlatos volt az agyam... Persze, az erő felfele nyomná a cuccost, de abból az irányból meg rögzítve van...
Előzmény: Kopirnyák, 2014-11-06 21:41:00 [5160]
elektron | 15859    2014-11-06 22:13:00 [5167]
Írd be a regisztrációs lapodba az elérhetőségedet inkább, nem kell azt óránként beírnod. A facebook oldaladat meg nem lehet látni, ha valaki nem facebookos.
Előzmény: elektron69, 2014-11-06 21:47:00 [5163]
fakukac | 1299    2014-11-06 21:57:00 [5166]
A légrugókhoz kellene karikákat hajtogatnom vele!
Előzmény: fakukac, 2014-11-06 21:50:00 [5164]
n/a (inaktív)    2014-11-06 21:52:00 [5165]
Sziasztok! Vannak maradék új lapkáim SANDVIC 04, 08 radius
esetleg csere, ugyan itt fiat alkatrészek :D fiatalkatresz2014@gmail.com írjatok ha tudok segíteni
fakukac | 1299    2014-11-06 21:50:00 [5164]
Az hogy ki hogy oldja meg, számomra lényegtelen, egy a lényeg, hogy használható legyen 6-8mm-s köracélok hajlítására!
elektron69 | 123    2014-11-06 21:47:00 [5163]
Igen b de látom van sok jelentkező és én inkább vezérlésekkel foglalkozom...
Előzmény: fakukac, 2014-11-06 19:26:00 [5156]
KoLa | 7585    2014-11-06 21:46:00 [5162]
Előzmény: Bicska, 2014-11-06 21:31:00 [5158]
elektron69 | 123    2014-11-06 21:44:00 [5161]
Bocsi ez Ifarkasnak szól...
természetesen megoldható többféle jó megoldás is van ..
gyere ide és megbeszéljük.
https://www.facebook.com/groups/300933340117676/members/
Előzmény: ifarkas, 2014-11-06 18:51:00 [5155]
Kopirnyák | 2644    2014-11-06 21:41:00 [5160]
A rugó az csak alátámasztás, ne essen le a teteje, valamint emeli a felső görgőt. Alul mondjuk menet van az anyagban, vagy egy anya felhegesztve az aljára. Egyszerű mint egy faék...
elektron69 | 123    2014-11-06 21:36:00 [5159]
Bicska | 967    2014-11-06 21:31:00 [5158]
Ha szabad offolnék egy kicsit egy kérdés erejéig. Látom a csavar+rugó kombináció teszi állíthatóvá a különböző ívekhez. De akkor a rugó olyan erős, hogy képes a hidegalakításnál felépő erőknek ellenállni?! Vagy valamivel alulról is kontrázva van?
Előzmény: fakukac, 2014-11-06 15:58:00 [5152]
janko | 939    2014-11-06 20:01:00 [5157]
Ha anyagot adod akkor Bp-en megcsinálom.
30/9543081 Száraz János
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-06 09:14:00 [5147]
fakukac | 1299    2014-11-06 19:26:00 [5156]
Az 5152# hsz-ben amit írtam, esetleg megoldható lenne?
Üdv: Zsolt
Előzmény: elektron69, 2014-11-06 17:03:00 [5153]
ifarkas | 345    2014-11-06 18:51:00 [5155]
Egy darab léptetőmotor vezérlésére keresek pc-nélküli megoldást.
Osztófejet kellene fordítani, három meghatározott szöghelyzetbe(pl. 3db nyomógombbal működne).
Csak a vezérlés kell, step/dir jelekkel.
elektron69 | 123    2014-11-06 17:04:00 [5154]
elektron69 | 123    2014-11-06 17:03:00 [5153]
Felraktam néhány képet a munkáim közül később még bővítem ..
igény szerinti gép építést ,régi gyári gép vezérlés cserét, javítást, plc-s vezérlés tervezést, építést ,programozást, mikroprocesszoros megoldások építését, vállalom.
CNC Vízvágó,lézervágó,maró,lángvágó,plazmavágó,stb
PLC-vel :Ipari vezérlések igények szerint.
Beton üzem,aszfalt üzem,raklapoló berendezés,térkő gyártó gépek, érlelőkamra,raktár rendszer,szinte bármi amit meg tudsz fogalmazni feladatként .
Lakás automatizálás ,riasztó rendszer,(okos Ház)stb
Van egy ötleted? valósítsuk meg .Mindenre van megoldás...www.karoly@gmail.com
fakukac | 1299    2014-11-06 15:58:00 [5152]
Ki, és mennyiért készítene nekem egy ilyen kis szerkezetet?
Először is köszi a válaszokat!
Üdv: Zsolt
kép1
kép2
kép3
kép4
smalla | 1114    2014-11-06 14:08:00 [5151]
ha más nem jelentkezik és a határidő nem fontos, akkor keress meg. (én kb 2 hétre tudom vállalni.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-06 11:51:00 [5149]
snowman | 593    2014-11-06 13:51:00 [5150]
Lakatost keresek. Két kaput kellene csinálni.
Mindkettő egyszárnyú, és az anyaga rozsdamentes zártszelvény. Az anyag megvan, max. apróságokat kell venni hozzá.
A munka helyszíne: Dunaharaszti.
Ha valaki vállálja, kérem jelentkezzen
n/a (inaktív)    2014-11-06 11:51:00 [5149]
Oh, az csak számolt érték, és a méretezés - gondolom - automatikusan 3 tizedesre kerekített. Szerintem a 0.1mm pontosság is elég.
Előzmény: smalla, 2014-11-06 11:20:00 [5148]
smalla | 1114    2014-11-06 11:20:00 [5148]
Szia, az ezredes pontosság rétegelt lemezből meglehetősen szokatlan, és nem is tudom, hogyan lehetne kivitelezni. Pláne lemérni.
n/a (inaktív)    2014-11-06 09:14:00 [5147]
Hello!
Az alábbi darabokra lenne szükségem rétegelt lemezből kivágva.
A vastagság nem nagyon kritikus, 10mm körüli kellene. A lila vonalak egyenes vágást jelölnek, a kékek 45 fokosat.
Első lépésként 2-2 kellene mindegyikből, majd 80/25/25/25 (ha sikerül úgy összeraknom, ahogy elképzeltem). Budapesten lenne jó.
Előre is köszönöm!
gabizun | 107    2014-11-04 11:03:00 [5146]
Ezt az alkatrészt ki marná ki nekem alumíniumból?
kari | 1532    2014-11-04 08:06:00 [5145]
Se az adatlapodon sem a hirdetéseden nincs lakhely.
Az egymásra találást nagyban megkönnyítené ! Én Szfváron lakom ha a közelben vagy, dobj egy mailt.
A hétvégén meg lehet oldani.
Előzmény: kenikol, 2014-11-03 22:42:00 [5144]
kenikol | 325    2014-11-03 22:42:00 [5144]
támasztékok
remélem most jó lesz a kép
kenikol | 325    2014-11-03 22:41:00 [5143]
valaki tudna nekem segíteni kivágni az alábbi két elemet 5-6mm-es rétegelt lemezből? A befoglaló méretei 370x245mm. 1 db kellene belőle azaz 1 pár. A furatokat elég megjelölni nem kell kivágni ha macerés.
http://www.kepfeltoltes.hu]támasztékok
Köszi előre is
Törölt felhasználó    2014-11-03 08:32:00 [5142]
http://www.auter.hu/?elolapfoliak
Törölt felhasználó    2014-11-03 08:15:00 [5141]
Lézerezhető, 0,2mm öntapi lemez, a megfelelő helyeken kivágva
Előzmény: szokes, 2014-11-03 08:05:00 [5140]
szokes | 1651    2014-11-03 08:05:00 [5140]
nem jó sajnos, átlátszó polycarbonát vékonylemezre kéne, mert kijelző is van mögötte illetve ledek...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-03 08:00:00 [5139]
Törölt felhasználó    2014-11-03 08:00:00 [5139]
Szia, gravírozással alu vagy műanyag lemezre ajánlom, az olcsúbb, és tökéletes, de 100 db felett a szitázás már gazdaságos.
Előzmény: szokes, 2014-11-02 20:01:00 [5138]
szokes | 1651    2014-11-02 20:01:00 [5138]
Keresnék szakit aki szitázással képbe van... gép kezelőjére kéne előlapot csinálni vékony műanyag lemezre... olyasmi mint a fólia tasztatúra de gombok nélkül.
Törölt felhasználó    2014-11-01 10:14:00 [5137]
Sziasztok, fémöntőt keresek. Magyar címert kellene készíteni, 300 mm magasságút.
cudar31 | 718    2014-10-30 17:48:00 [5136]
Elszúrtam kérem a moderátort,hogy törölje az alábbi kiírást.
cudar31 | 718    2014-10-30 17:47:00 [5135]
Tos 160/4 pofás eladó 12 000ft
jani300 | 12252    2014-10-30 15:53:00 [5134]
Megfogadtam a tanácsod Ma csináltam Tegnap még mínuszban voltam Nagyon lassan , de kezd lenni némi hely is .
Előzmény: elektron, 2014-10-29 18:29:00 [5128]
kozo | 1850    2014-10-30 09:16:00 [5133]
Köszi ...
Előzmény: Kopirnyák, 2014-10-29 19:21:00 [5130]
janko | 939    2014-10-30 09:03:00 [5132]
A gépem megmunkáló mérete 650x490
Föleg modellezöknek készitettem üvegszálas darabokat.Ha érdekell Száraz János 30/9543081
Előzmény: remrendes, 2014-10-29 11:35:00 [5118]
n/a (inaktív)    2014-10-29 21:41:00 [5131]
Rendben, megnézném ezt a képet is nagyban, amit beszúrtál, de sajnos nem nagyítható. Eloxált aluval nemrég dolgoztam, én sajna gép híján kézileg maróztam ki csatlakozók helyét, gravír is jó lett volna feliratozni, bár csak egyetlen darab készült az eszközből, valahogy kiszenvedtem. Egyébként az is egy Foam Cutter csak a tápegysége. Csatoltam egy képet róla. Azon is a műanyag tasztatúrás megoldás lett, sajnos nem olcsó, de legalább annyi pénzért profi. Nekem ilyenekhez nincs gépem, így másra hagyatkozom. Várom majd a képeket!
