Oldal 917 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   913  914  915  916  917  918  919  920  921   Következő ►  Utolsó ►|
Kerberos | 509    2022-01-06 19:55:19 [152283]
Eladó a képen látható típusú újszerű állapotban lévő PLC
Ethernet port, 2X 0-10VDC analóg bemenet, 18IN-12OUT tranzisztoros kimenet + új 16 csatornás relés bővítő modul.
Ár: 79-eft.
Kerberos | 509    2022-01-06 19:54:14 [152282]
Eladó a képen látható, ÚJ kétszínű digitális kijelzővel felszerelt nyomásérzékelő/vacuum mérő. Összetett nyomás, PNP 1,013 – -1,013 bar (101,3 – -101,3 kPa) Kettő digitális 100mA,valamint egy analóg kimenet. 3 és fél számjegyű, kétszínes, hétszegmenses LED (karaktermagasság: 11 mm.) Több db is van belőle.
Ár: 17.eft.
Sz.József | 3148    2022-01-06 19:47:19 [152281]
TR 10x2-es komplett trapézmenetes orsó,(vagy TR 12x3-as, vagy TR 10x4P2)
ZX100-as kottyanás mentesre állítható anyával.
Alkalmas 3D nyomtatóhoz, kis CNC gravírozóhoz..., stb.
Az anya 4db M4-es hernyócsavarral finoman állítható.
Az orsók vég megmunkálva, mindkét végén felcsapágyazva. (anyaga C45)
A hajtásoldal tengely kapcsoló/kuplung mérete átmérő 6,35mm.(6mm, 5mm)
A csapágyházakat kétféleképen lehet rögzíteni.
Az anya befoglaló mérete 30x20x20mm (HoxSzéxMa), rögzítés 2db M5
Hajtásoldali csapágyház 36x15x20mm (HoxSzéxMa), rögzítés 2db M5
Ellenoldali csapágyház 36x10x20mm (HoxSzéxMa), rögzítés 2db M4
Felfogató furatok távolsága a csapágyházaknál 26mm.
Az anyánál a felfogató furat távolsága 20mm.
Csapágyak: hajtásoldalon 2db 688 ZZ (8x16x5) Terhelhetőség: 1,26/0,59 kN
tengelyvégen 1db 625ZZ (5x16x5).
Hajtásoldalon előfeszítve M8x1-es önzáró anyával.
A TR 10x2-es komplett orsó ZX100-as anyával 5.400 Ft/db (350mm hasznos hosszig)
Ha 350mm-től hosszabb a 350mm feletti rész + 40 Ft/cm
Több kép itt: http://casyjozsi.atw.hu/elado.html
Kapitany61 | 13    2022-01-06 19:42:35 [152280]
Érdekelne a derékszög, ha a posta lehetséges. Megírná a főbb méreteket? Köszönöm.
Előzmény: Autotec1, 2022-01-05 09:39:19 [152186]
Tápos | 552    2022-01-06 19:39:21 [152279]
Eladó lengyel Lux-S, 55 Wattos pillanatforrasztó páka.Jó állaptban.Ára 8000Ft.
Tápos | 552    2022-01-06 19:36:33 [152278]
Eladó lengyel Lutola-3 pillanatforrasztó páka.Jó állaptban.Ára 8000Ft.
Tápos | 552    2022-01-06 19:33:19 [152277]
Eladó lengyel Lutownica-3 zöld pillanatforrasztó páka.Jó állaptban.Ára 8000Ft.
Tápos | 552    2022-01-06 19:31:32 [152276]
Eladó lengyel Lutownica pillanatforrasztó páka.Jó állaptban.Ára 8000Ft.
Tápos | 552    2022-01-06 19:29:28 [152275]
Eladó cseh pillanatforrasztó páka Lidikov TRP2-73, újtipusú, méregzöld.Jó állapotban.Ára 9000Ft.
gyurka687 | 38    2022-01-06 19:28:26 [152274]
Üdv, megveszem, írok
Előzmény: Tápos, 2022-01-06 19:26:25 [152272]
Peti79 | 61    2022-01-06 19:26:41 [152273]
Foglalnám a mikroszkópot.
Kereslek privátban.
Előzmény: Norbi910902, 2022-01-06 19:03:43 [152271]
Tápos | 552    2022-01-06 19:26:25 [152272]
Eladó cseh pillanatforrasztó páka Lidikov fekete.Jó állapptban.Ára 8000Ft.
Norbi910902 | 34    2022-01-06 19:03:43 [152271]
Eladó egy dino-lite AD7013MTL premier digitális mikroszkóp kamera és egy hozzá való állvány.
Mikroszkóp: 150.000Ft
Állvány: 50.000Ft
Egyben: 180.000Ft
Tápos | 552    2022-01-06 18:48:14 [152270]
Eladó 30x30mm-es ALU-zártszelvény csövek.: -1db 2 méter hosszú, 2mm falvastagságú, ára 5000Ft. -1db 2 méter hosszú, 3mm falvastagságú, ára 5500Ft. -1db 1.3 méter hosszú, 2mm falvastagsgú, ára 3500Ft. -1db 70cm hosszú, 3mm falvastagságú, ára 2000Ft.
MATEEEL | 1437    2022-01-06 16:54:39 [152269]
(Fél)gömbfejű maró készlet eladó!
1.0/1.5/2.0/2.5 mm-es és 1/8"-os, mindegyikből 2 darab.
szár 1/8"
élhossz 5mm-15mm
A készlet egyben 7.500 Ft.
MATEEEL | 1437    2022-01-06 16:52:31 [152268]
Eladó 3 darab TB6600-ás vezérlő egyben.
Táp 9-42V DC.
Tekercsáram max. 4A.
14.500 Ft
Budapesten átvehetők, a postázásukat vállalom.
beewax | 78    2022-01-06 15:14:36 [152267]
Foglalnám egy barátomnak. Rákérdeznék hogy érdekli e.
Előzmény: MATEEEL, 2022-01-06 14:03:03 [152266]
MATEEEL | 1437    2022-01-06 14:03:03 [152266]
Eladó a képen látható izmos inox ózongenerátor.
24*15*13cm.
Akár 100nm-es lakás fertőtlenítésére is használható.
Új, az ára 16.000 Ft
Victorious | 232    2022-01-06 13:29:59 [152265]
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: Petya, 2022-01-06 12:06:53 [152256]
adamant | 834    2022-01-06 12:39:08 [152264]
Tiszteletem!
Keresek 20x20 20x40 vagy 30x30az alpuprofilt minimum 400mm hosszban több darabot.
Keresnék még kisebb linvezetékeket is minimum 400mm hosszban
Ajánlatokat PÜ szeretném kérni.
Üdv Adamant
Petya | 4209    2022-01-06 12:34:58 [152263]
Kis szöghajtásokeladók!
ár.11ezer/db
Petya | 4209    2022-01-06 12:26:30 [152262]
Optikai szenzorok.Eladók!
ár.10ezer/3db
Petya | 4209    2022-01-06 12:23:48 [152261]
Levegő előkészítő eladó.
ár.5700
Petya | 4209    2022-01-06 12:21:51 [152260]
Szöghajtás eladó.
ár.18500
Petya | 4209    2022-01-06 12:15:57 [152259]
Jóféle aktuátor keveset ment.
Masszív alugerenda 100X100mm
Motorpajzs. 120X120mm
Szervóhoz méretezett.
ár.28ezer
enilili | 856    2022-01-06 12:12:53 [152258]
Toyota inverter elkelt.
Előzmény: enilili, 2022-01-06 10:19:09 [152250]
Petya | 4209    2022-01-06 12:09:13 [152257]
Végállás kapcsolók.
3.állásban kapcsol.
ár.3ezer/db
Petya | 4209    2022-01-06 12:06:53 [152256]
Golyóscsapágyas kerekek .
Így 10db egyben eladók.
ár.5ezer
Nagy Zoli | 828    2022-01-06 11:16:47 [152255]
Ha nyiszi nem vinné bármi okból akkor vevő lennék rá.
rejkov | 38    2022-01-06 11:06:10 [152254]
Foglalnám a derékszöget egeztetésig. Írok privátban.
Előzmény: LGy, 2022-01-05 14:45:49 [152202]
Szabika78 | 531    2022-01-06 10:58:23 [152253]
ÁRCSÖKKENÉS!
Mivel továbbra is csak foglalják a helyet a fel nem használt és beépítésre nem került dolgok, így valamelyest csökkentett árral újból meghirdetem őket!
Tehát eladók a következő dolgok:
- DP Power DP-60-12 tápegység (12V, 5A). Ár: 4000Ft
- Weidmüller Coonectpower tápegység (24V,1.0A, DIN sín). Ár: 4000Ft
- CW4L2-20A-S zavarszűrő. (új). Ár: 2000Ft
- SCHAFFNER FN2020-30-08 zavarszűrő (30A). Ár:2500Ft
- 2db SCHAFFNER FN612-20/10 zavarszűrő (20A). Ár:2000Ft/db
- FINE SUNTRONIX zavarszűrő (10A). Ár: 2000Ft
- 2db ENTSTÖRFILTER B84102-K50 zavarszűrő. Ár: 1500Ft/db
- SIEMENS SIRIUS 3RV2021-4AA10 motorvédő. Ár: 5000Ft
- Schneider Electric fényoszlop (alap, zöld, sárga, hang). Ár: 6500Ft
- Kis kupac különböző sorkapocs és nyomógombok maradékai. Ár: ingyen elvihető 
- 4db BICKLE forgózsámolyos kerék (2db fékes, 2db sima, 80mm, viseltesek). Ár: 3500Ft
- AXIS 221 Hálózati kamera. Ár: 5000Ft
- 4db Legrand biztosítéktartó (DIN sín). Ár: 500Ft/db
- FOTEK SSR-10 DA szilárdtest relé. Ár: 2500Ft
- ETI C T2 túlfeszültség levezető modul (1db). Ár: 1500Ft
- 2db Omron TL-N5ME1 induktív érzékelő (egyiken a burkolat a felfogatásnál törött). Ár: 2500Ft/2db
- Omron MK3P5-S relé a foglalattal. Ár:1500Ft
- SCHRACK C25/3 kismegszakító (Új) - 4db. Ár: 1500Ft/db
- SCHRACK B16/3 kismegszakító (Új) - 1db. Ár: 1500Ft
- SCHRACK C16/1 kismegszakító (Új) - 4db. Ár: 800Ft/db
- SCHRACK LA30101, mágneskapcsoló segédérintkezővel, 10A (bontott) 4db. Ár: 1500Ft/db
A legtöbb eszköz itt a fórumon lett vásárolva használtan és működőképesen.
Kérésre küldök még képet. Foxpost OK!
A meghirdetett dolgokat értékegyeztetéssel cserélném, vagy keresek:
- Omron CJ1W-ETN21 modul
- Omron CP1W-MODTCP61 adapter
- 2.5” SSD merevlemez
Az esetleges vételi szándékot,ajánlatot kérem itt és privát üzenetben is jelezni.
Elsőbbséget mindig a fórumon foglalók élveznek!
Petya | 4209    2022-01-06 10:38:13 [152252]
Közelízés érzékelő szenzor eladó!
ár:15ezer
szenzor itt
nyiszi | 2359    2022-01-06 10:22:45 [152251]
Megveszem.
enilili | 856    2022-01-06 10:19:09 [152250]
Inverter toyota hibrid . hátha valaki tudja használni átalakítani. Bontásból törött kocsiból 7000 ft nem tesztelt!!!
janko | 940    2022-01-06 10:04:19 [152249]
Szépnapot.
Keresek 24V-os szöghajtásos motort.
Mfg. Janko
ifarkas | 345    2022-01-06 10:02:13 [152248]
Eladó a képeken látható oszlopos forgódaru váz.
Torony rész acél öntvény, forgópontok csapágyazottak, forgás végütközők.
Méretek:
- Teljes magasság : 3,8m
- Gém magasság : 3m
- Gémhossz : 3,5m
- Talp mérete : átm.600x20 mm, furatok 6db 25mm
- Oszlop átmérő : 325 mm
- I gerenda : 220x95 mm
Ára. 430.000 Ft
Zentechproject | 387    2022-01-06 09:48:16 [152247]
Eladó hidraulika szivattyú egység. A motor: 3kW 1450 1/min forulatú. A szivattyú: Pn:180bar 19ccm.
Ár: 28000Ft érdeklődni telefonon vagy üzenetben. Átvétel csak személyesen a tömege miatt!
Szabika78 | 531    2022-01-06 09:27:56 [152246]
Üdvözlök Mindenkit!
KERESEK a képen lévő tápkábelhez hasonló 4x1.5+2x1.5mm2-es kábelt (fékes motorhoz kell a 6 ér).
Nem baj ha nincs rajta csatlakozó, elég a sima kábel is. Olyan 15 m-re lenne szükségem.
Az esetleges ajánlatokat privát üzenetben kérem!
svejk | 33037    2022-01-06 09:27:21 [152245]
Nem igazán értem a hirdetést, de ha a 2db együtt 55 ezer Ft akkor megveszem őket.
Előzmény: Ftomi, 2022-01-06 08:10:47 [152242]
Istvan0728 | 383    2022-01-06 09:03:23 [152244]
Van kettő békebeli - egy orosz és egy cseh - pont olyan mint amit keresnek. Elcserélhető ha valami esztergáláshoz, maráshoz számomra használható eszközre ajánlatot kapok.
Előzmény: tandras246, 2022-01-05 19:25:54 [152227]
szőke943 | 73    2022-01-06 08:31:24 [152243]
Szia nekem van egy újszerü megkimélt állapotban 75w pillanat
forrasztó 5000ft +posta
Papp József 06309342073
Előzmény: ak7it, 2022-01-05 19:38:13 [152229]
Ftomi | 200    2022-01-06 08:10:47 [152242]
Eladó új állapotú( bépítve volt haszálva nem) THK KR33 lineáris egység 2db.
6mm emelkedésű golyós orsóval.
440mm-es hasznos elmozdulás összehúzott kocsikkal. 645mm-es teljes hossz. Hibátlan kopás és karcmentes állapotú.
Ár:55eFt 2db postával.
bankimajki | 2827    2022-01-05 22:04:08 [152239]
Szia.
Elvileg van nyitott dobozom, a szerelvényezőfogóból mehetne bele egy.
Meg egy listát hogyan állunk.
Előzmény: Bandita2021, 2022-01-05 20:24:39 [152234]
bankimajki | 2827    2022-01-05 22:01:43 [152238]
Szia.
Etib | 248    2022-01-05 21:03:59 [152237]
Egyeztetésig foglalnám...
Előzmény: wolf6494, 2022-01-05 11:34:54 [152195]
Pilot001 | 177    2022-01-05 20:35:59 [152236]
Na majd megkapom...hogy nem CHAT ez...
Kis INFO a cucchoz :::
nem Switch hanem HUB, de nagyon használatában nem venni ezt észre.
Persze máshogy műkszik kissé amúgy
Előzmény: balta, 2022-01-05 10:00:33 [152189]
Bandita2021 | 820    2022-01-05 20:24:39 [152234]
Sziasztok eladó:
- knipex ( 86 03 250 ) szerelvényező fogó 3 db. Ár: 15.000 ft/ db
- knipex (87 01 180 ) cobra vízpumpa fogó 10 db. Ár: 6.000 Ft/ db
- knipex ( 78 13 125 ) ESD műszerész oldalvágó 2 db. Ár: 4.000 Ft/ db
- 160 mm-es lapos Pofájú műszerész fogó 2 db. Ár: 1.500 Ft/ db
- Piergianciomi ESD védett oldalvágó 10 db. Ár: 2.500 Ft/ db
ainagy | 268    2022-01-05 20:21:19 [152233]
Megveszem a kapcsolót.
Előzmény: Kidwick, 2022-01-05 18:21:37 [152224]
GaalAndras | 453    2022-01-05 20:07:09 [152232]
Kör keresztmetszetű szállító gumis aktuátort keresek 150 cm körülit 2db érdekel motor nem fontos.
Köszönettel várom válaszotok
András
Kapitany61 | 13    2022-01-05 19:53:23 [152231]
Érdekelne, ha van posta. Mekkorák a főbb méretek?
