OK 61.30 2.5x300 (0.7kg) [bontatlan csomagolás] OK 92.78 2.5x300 (0.4kg) ER12 4x350 (1.6kg) ER1 3x450 (2kg) ER23 4x450 (1.9kg) EB12 2.5x350 (8.5kg) FOX Eti 2.5x250 (0.6kg) FOX SAS 2.5x250 (0.4kg) FOX SPE 2.5x250 (0.2kg) Inox E 316L 2.5x300 (0.7kg)
Van 4kg vegyesen, ezek nem árképzők. Ingyen adom.
Ára: 15.000,- HUF + posta (automatákba is)
fenysy | 199
2022-01-11 17:12:16
[152505]
Eladó új, bontatlan csomagolásban:
1db Allen Bradley Power Flex 523 frekvencia váltó 17A; 7,5KW / 10HP
25A-D017N104
Ára: 250.000Ft
fenysy | 199
2022-01-11 17:11:45
[152504]
2db Allen Bradley Power Flex 523 frekvencia váltó 13A; 5,5KW / 7,5HP 25A-D013N104
Ára: 200.000Ft / db
fenysy | 199
2022-01-11 17:11:03
[152503]
10,5A; 4KW / 5HP
25A-D010N104
Ára:170.000Ft / db
fenysy | 199
2022-01-11 17:09:57
[152502]
Eladó új, bontatlan csomagolásban projektről megmaradt: 1db Allen Bradley Power Flex 523 frekvencia váltó
2,3A; 0,75Kw / 1HP
25A-D2P3N104
Ára: 80.000Ft
fenysy | 199
2022-01-11 17:08:06
[152501]
Eladó új, bontatlan csomagolásban projektről megmaradt: Janitza UMG 509 5226003 Power analizátor. Csodás termék!
Sziasztok! Keresem a következő motorikus egységet: Olamef Mot/98 Ha van valakinek elfekvőben, akkor írjon! Előre is köszönöm. Üdv. András
Bandita2021 | 820
2022-01-11 15:32:04
[152498]
Sziasztok keresném a képen látható vezérlőt. Akinek van privátban keressen nyugodtan. Köszönöm
bundyland | 1677
2022-01-11 13:42:37
[152497]
Eladó 3db tápegység, újak.15eFt a 3db.
Satti1 | 52
2022-01-11 13:13:35
[152495]
Co2 lézerhez keveset használt 80-100W-os tápegységet kínálom eladásra. Nálam egy 80W-os csővel üzemelt, 26mA-on. Max 30mA-ig állítható. Ha érdekel telefonon hamarabb elérsz. 70/375 0 379 Az ára 50e-Ft. Ami tartalmazza a Foxpost szállítást is.!!
Eladó egy darab nem használt, gyári gépzsíros alumínium házú lineáris egység. A sín hossza 2080 mm. A golyós orsó átmérője 25 mm, emelkedése 25 mm Végcsapágyakkal, kínai 4 darab "Abba" kocsival sínnel, ha minden igaz BRS20B.
Bosch akkumulátoros fúrógép eladó, test tökéletesen működik, akkumulátor feltöltést csak egy két napig tárolja. Javítható az akupack javítható szétszerelhető típus ,csavarokon látszik hogy még nem volt szétszedve. Töltő nincs hozzá 3000ft
wagergo | 1203
2022-01-11 07:54:41
[152487]
Szia! Beállnék a sorba. Azért dobok egy PÜ-t is! Üdv G
Sziasztok! 10 lemezes, új hőcserélő. Zilmet ZB190 15000Ft Igény szerint, adom hozzá a négy darab 3/4"-1/2" Gebo réz BB szűkítőt is, plusz 1000Ft-ért. Posta, foxpost mehet.
Allercé | 142
2022-01-11 07:02:24
[152485]
Sziasztok, A kedves kolléga elfelejtett értejönni, úgyhogy ismét eladó. Ipari kivitelű, nagy teherbírású, önbeálló Item szintezőlábak eladósorban. M16x160. Természetesen vadonat újak. 8000Ft./4db, vagy 15000 Ft./8db. Üdv, Allercé
Szintén eladó a képeken látható 24 Voltos akkus ütve(is)fúró. Fúrás, ütvefúrás, nyomaték szabályzás, irányváltás, kulcs nélküli tokmány. 1 db újracellázandó akkuval. Az akku fedél csavaros oldható kötéssel van szerelve úgyhogy nem kell széttrancsírozni. Nem egy lelakott gép. Az ára :7.253.-plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2567
2022-01-11 00:10:24
[152482]
Üdv! Eladó a képeken látható, szerves anyag, szennyvíz daráló(konyhamalac Adatok a képeken. több kép itt Ára :13.638.-plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Alga76 | 190
2022-01-10 22:23:37
[152481]
Üdvözletem!
Plusz trafó képek. Eladó használt, működő:
- transzformátor (papír szigetelés lepattant) 160 VA 24V- 5000 ft - transzformátor nagy kb.:600 VA 24V nem olvasható jól - 6000 ft
Posta, foxpost lehetséges.
Köszönöm. Alga
Alga76 | 190
2022-01-10 22:21:36
[152480]
Üdvözletem!
Eladó használt, működő: - ATX tápegység 420W - 1000 ft - ATX tápegység 250W - 1000 ft - lökéscsillapító ütköző 2 darab - 3000 ft - transzformátor (papír szigetelés lepattant) 160 VA 24V- 5000 ft - transzformátor nagy kb.:600 VA 24V nem olvasható jól - 6000 ft
Nincs véletlen valakinek bontásból egy a képen látható ősrégi Yaskawa hajtása? Roncs, hiányos is érdekelne.
Bandita2021 | 820
2022-01-10 20:26:10
[152476]
Sziasztok . Egy barátomnak segítek eladni.
“ Patika állapotú Svájci marógép eladó, kipróbálható. Sajnos nincs helyem, különben nem adnám el az tuti. Az állapota magáért beszél. Súlya 2 tonna. gepsatu nem tartozéka a gépnek.”
Keressetek bizalommal.
Ár: 2.200.000 Ft+ Áfa
Sz.József | 3148
2022-01-10 19:26:39
[152475]
Sziasztok! Keresek 40x5 mm-es alucsövet. Legalább fél méter kellene. Darabokban is megfelelne... Ha félmétertől több van az sem baj... email: casyjozsi@gmail.com T: 20-481-39-04 Vagy privátban is kereshettek. Köszönöm.
Aluminium cső eladó. Anyagminőséget nem tudok, ha jól emlékszem valamilyen magnóhoz gyártottak orsókat belőle. 1200Ft/kg
Kidwick | 2567
2022-01-10 18:37:24
[152472]
Üdv! Eladó a képeken látható 7 db 35mmm átmérőjű bontott redőnymozgató csőmotor Adatok a képeken több kép itt a 2 db piros kondoroll beépített vevővel (távirányító kb 8ezer a gyártónál) tesztelve feszültséget ráadva csippan majd oda vissza forgat egy kicsit. Ezen kívül egy kéket is próbáltam az is ok. Elméletileg mindegyik darab működőképes volt kibontás előtt. A többit nem teszteltem mert sem időm sem energiám nem volt, hogy kinyomoztam az 5 eres kábelből melyik melyik. Jár hozzájuk 1db külső vevő is. Az egyikről majdnem tőből van elcsípve a vezeték de mindegyik szétszedhető kivitel szóval nem egy nagy történet kicserélni. Áruk egyben most kb 1 motor ára :28.485.-plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Hombárka | 1645
2022-01-10 18:19:48
[152471]
Sziasztok! 3db Új pneumatikus munkahenger, precíziós vezetővel, kettős tolórúddal! Teljes hossz 370mm! 15000ft/db+ posta! A 3db egyben 35000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Kábel, kapcsoló jár hozzá. fordulatszám: 1.420 f/p teljesítménye: 0.55kW súlya: 15kg
Géza48 | 44
2022-01-10 17:41:48
[152459]
T: Fórumtársak Keresek vastagfalu csövet átmérő 55mm furat 35mm és egy félméteres darab kellene. darabokban is jó lenne 30,40,illetve 60mm a készméret. A hatvanasból négy darab kisebbekből két-két darab készül.Adatlap kitöltve.Ez a mennyiség a forgalmazóknál nem téma!
enilili | 864
2022-01-10 17:09:17
[152458]
nekem van ilyen gépem, megvettem de nem használtam mivel vásároltam plazmavágót. Ha érdekel 20000ft Üdv Erdélyi
Sziasztok keresnék!!! -4 db egyforma lágyindítót a képen látható készülék kiváltására. 3 fázis, max 2.4 A. Ajánlatokat privát üzenet formájában várnám. Köszönöm
