Oldal 91 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   87  88  89  90  91  92  93  94  95   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-10 14:13:00 [5282]
Ausztriában 220 Volt van még? Érdekes azt hittem az EU országokban 230 V a hálózati feszkó
Előzmény: Franczy, 2015-08-08 13:06:00 [5278]
CzirákiZoli | 41    2015-08-10 12:57:00 [5281]
Kösz a fáradozásodat.
Igazából az általam linkelt eladótól már múlt héten megrendeltem, de csak ma adta fel.
Azért gondoltam itt is megkérdezni mert hátha magyar forrásból előbb be tudnám szerezni.
Egy álló cnc eszterga nem a legvidámabb látvány.
Előzmény: Franczy, 2015-08-10 12:46:00 [5280]
Franczy | 6136    2015-08-10 12:46:00 [5280]
Talán itt kapsz...
Előzmény: CzirákiZoli, 2015-08-10 10:21:00 [5279]
CzirákiZoli | 41    2015-08-10 10:21:00 [5279]
Ilyen alkatrészt keresek.
Ha van valakinek és eladná kérem keressen meg.
Esetleg egy bolt címe is segítene ahol lehet kapni.
köszönöm.
Franczy | 6136    2015-08-08 13:06:00 [5278]
Előzmény: Franczy, 2015-08-08 13:04:00 [5277]
Franczy | 6136    2015-08-08 13:04:00 [5277]
Kösz megfogadtam tanácsotokat és nem Ruszkit vettem hanem Ausztriait! Bergin márkát. Már szerváltam hozzá frankó forgókapcsolót is (fekete).
Ez a gép tényleg bivalyerős....
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-04 13:11:00 [5275]
n/a (inaktív)    2015-08-04 13:14:00 [5276]
Szia! A vízes vágás nem sorjáz, csak nem párhuzamosak a szélek. Lefelé tágul V alakban, de 0,5mm-es lemeznél nem érzékelhető!
Előzmény: Fehér Viktor, 2015-08-03 11:17:00 [5271]
n/a (inaktív)    2015-08-04 13:11:00 [5275]
Szia! Ez a köszörű nem ipari, csak barkács!!!
Előzmény: Franczy, 2015-08-03 11:04:00 [5270]
Fehér Viktor | 409    2015-08-04 12:05:00 [5274]
Köszönet!
drágább... hmmmm
Előzmény: keri, 2015-08-03 13:26:00 [5273]
keri | 14086    2015-08-03 13:26:00 [5273]
Nekem nem volt sorjás. Igaz én 25-ös lemezt vágattam. Pontossága kb. mint a lézernek, de ha jól emlékszem drágább mint a lézervágás.
vjanos | 5568    2015-08-03 11:39:00 [5272]
Nekem van egy ilyen köszörűm.
Az iparitól azért messze van... gyenge.
Fehér Viktor | 409    2015-08-03 11:17:00 [5271]
Sziasztok...!
Valakinek van tapasztalata vízsugaras vágóval, milyen pontosan tudnak lemezt megmunkálni...?
Vane-e sorjásodás a kilépő oldalon.?
Meg egyáltalán tudnának 0.5-ös lemezt vágni...
Miért is kérdezem, nemrég vágattam lézerrel 0.5 -ös lemezalkatrészeket.. közel 600db-ot..
A hajam az égnek ált mire lesorjáztam..
Franczy | 6136    2015-08-03 11:04:00 [5270]
Ismeri valaki ezt a csókát? Venni akartam egy ilyen masinériát de csak ígérget, írni nem hajlandó semmit csak telefonálni...
n/a (inaktív)    2015-08-03 10:43:00 [5269]
Szükségem lenne egy kis segítségre Pest megyéből.
Keresek valakit aki tudna gravírozni nekem egy kis plakettet.7cm x 2cm-es kis fém tábla,és van rajta egy felirat.Magát a táblát én megcsinálom,csak a feliratot kellene belegravírozni.Természetesen megfizetném.Ha valaki megcsinálná,akkor írjon vagy hívjon a:06309243287-es számon.Előre is köszönöm!Üdv!
Áts László | 1935    2015-08-02 17:09:00 [5268]
Szia!Mindjárt írok levelet.
Előzmény: ilbailba, 2015-08-02 16:30:00 [5266]
ilbailba | 62    2015-08-02 16:31:00 [5267]
a minimum a maximum...
ilbailba | 62    2015-08-02 16:30:00 [5266]
Habmaráshoz (esetleg fa is) való CNC maró építéséhez keresek hozzáértő profit, vagy lelkes amatőrt. Saját célra lesz és jellemzően épületplasztikához hasonló ornamentikák marásához használnám, de kisebb méretben (minimum 120*70*15 cm), leginkább extrudált polisztirol lemezből. Aki vállalná egy ilyen gép legyártását az írjon! Természetesen bővebben is ki tudom fejteni az elvárásokat, illetve referencia marást is tudok mutatni.
n/a (inaktív)    2015-08-02 15:33:00 [5265]
üdv mindenkinek segítséget kérnék adva van egy wild 410 tipusú vágó plotter sajnos első alkalommal rosszul lett összedugva a probléma el szált két motor vezérlő ic egy széner dioda és egy ellenálás ezekre rá jöttünk és orvosoltuk most már elindul elkezd tesztelni be áll referencia pontra de utána fénykapu hibát ír és nem enged tovább lépni probáltam áthidalni de sajnos nem lehet valami a számító gépében szált el kapcsolási rajzot nem tudtam szerezni ha valakinek lenne jó ötlete meg köszönném
remrendes | 4256    2015-07-26 12:58:00 [5264]
10-12-15mm-es vaslemezeket van valakinek otlete hol erdemes vagatni? Semmi extra, sima S235.
smalla | 1117    2015-07-25 21:05:00 [5263]
Sziasztok, sürgősen keresek 1000-es osztású indexes enkódert, ideálisan Stegmann DG 60 KT6 5PK125E00F01 kellene. Minden megoldás érdekel. Hívjatok írjatok. Köszönöm. +36209788522Ennek kiváltására.
borcz | 295    2015-07-25 10:37:00 [5262]
Szeretnék venni alu négyzetrudat, vagy vastag lemezt.
A munkadarab amit szeretnék belőle ilyen méretű: 80x100x45. Ebből 4 darabot szeretnék.
Feszítő csapágy tartó lesz belőle. Milyen alu lenne rá alkalmas? Nem ismerem az ötvözeteket.
Amari-nál néztem van sokféle. De ha valakinek van ilyen dimenziójú aluja akkor arra is vevő vagyok.
Csuhás | 6750    2015-07-25 08:26:00 [5261]
Érdekes amit írsz, de a műszaki érzékem nagyon tiltakozik az ellen hogy egy induktív terhelést a feszültségcsúcs közelében optimális bekapcsolni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-24 13:53:00 [5252]
Csuhás | 6750    2015-07-24 21:19:00 [5260]
Köszönöm az ajánlatot, de már van a fiókomban egy 100A ssr. Most érkezett meg egy arduino panel +lcd és gombok, ami majd a vezérlést viszi. Így alig kell valamit huzalozni. Egy pici trafó a táp és a hálózati idő referencia. Egy relé amivel egy soros ellenállást (vasaló betét) lehet előzetesen beiktatni, végül az ssr ami a hegesztő impulzushoz kapcsolja a primert.
Nem hiszem hogy komolyan kell hűteni mert a következő hegesztésig mindig lesz idő lehűlni.
Magamnak csinálom ráérősen, de ha elkészül a programot megosztom azzal akit érdekel.
Előzmény: jani300, 2015-07-24 18:14:00 [5259]
jani300 | 12314    2015-07-24 18:14:00 [5259]
100A 600V os SSR em van "néhány".
Ha megpróbálod adok egyet (kettőt).
Nekem is kellene rakni CO-ba .
Előzmény: Csuhás, 2015-07-24 07:08:00 [5234]
Sásdi Zoltán | 735    2015-07-24 18:13:00 [5258]
Annó, hozzájutottam egy "kézi" ponthegesztőhöz, szlovén születésü, rossz volt a kapcsolórésze. Ezt egy 22A-es szilárdtestrelével +ventilátor(null átmenetes)oldottam meg. A kapcsolását egy Omron időkapcsolóval oldottam meg. A használati utasításába baírtam: 20mSec egész számú szorzatait szabad használni üzemidőkent. Így mindíg egész számu periódust fog kapni, nem fog remanans mágnesség maradni, ami a következő bekapcsolásnál esetleg bajt okozna.
Egy 20mSec.-es impulzussal két 1mm-es KOR hegesztőhuzal összepontozható, fél átmérőig egymásba sűlyedtek. Az időt persze növelni kell az anyagvastagság függvényében
svejk | 33157    2015-07-24 17:16:00 [5257]
Egy barátom kb. 2,5 mm-es acélpálcákat hegeszt ponthegesztövel, kb. 0,5s-os gyakorisággal. (automata gép)
Jól bírja nekei a szilárdtestrelé, pedig gyanítom nem tudományosan közelítette meg a témát.
Ha igazán komolyan akarod csinálni akkor van még egy dolog amire figyelj, hogy páros számú félhullám legyen mindig, egy nem mágneseződik fel a trafó egy irányba.
A hálózatnak is jobban tetszik a szimmetrikus terhelés.
svejk | 33157    2015-07-24 17:11:00 [5256]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-07-24 15:20:00 [5254]
Törölt felhasználó    2015-07-24 15:25:00 [5255]
Üdv mindenkinek ! Segítséget kérnék : Csavarkompresszor ! Egy barátom kért meg arra , hogy keressek neki egy kis teljesítményű csavarkompresszort . Lehet csak fej , motor nélkül is . Előre is köszönöm .
Rabb Ferenc | 4387    2015-07-24 15:20:00 [5254]
Sok, számomra eddig ismeretlen, soha nem hallott "érdekességet" írtál Ezekben mindben teljesen biztos vagy?
smalla | 1117    2015-07-24 14:18:00 [5253]
Köszönöm a linkeket, nézem őket.
n/a (inaktív)    2015-07-24 13:53:00 [5252]
Jol gondolod, kb. |nehany 10V| alatt kezd vezetni es a tirisztora(i) tartoaramanak (~10-100 mA) elereseig kell lekapcsolni a vezerlojelet. Viszont a nullatmenetes SSR-ekkel pont az a problema, hogy az erosen reaktiv terhelesek (pl. trafo) bekapcsolaskor a bennuk levo magneses ter felepuleseig a DC ellenallasuknal nem sokkal tobb impedanciat mutatnak, az ennek megfelelo aram pedig, hat, nem keves egy halozati feszultsegrol uzemelo, kVA nagysagrendu effektiv teljesitmenyu trafo eseten (a pontos adatok ismeretenek hijan nem akarok talalgatni, de a 100 A-nek minden bizonnyal a tobbszorose). Ezeknel a bekapcsolas optimalis pillanata a feszultsegcsucs kornyeken van, hiszen igy a magas di/dt miatt a vissz-elektromotoros ero maximalis es a fluxus minimalis. A nullatmenetes SSR-ek tehat magas fi-ju terhelesek eseten alkalmazhatok jol.
Arrol nem is beszelve, hogy a fentiek folyomanyakent az elso par felperiodusban igen massziv interferencia jon ki igy belole, aminek a karos hatasait korultekintoen ki kell kuszobolni. Mondjuk egy ponthegesztonel valoszinuleg nem ez jelenti a legnagyobb gondot, hanem az az irdatlan aram, ami bekapcsolaskor fog folyni. Meg az, hogy a remanens magneses ter a trafoban marad a suru ki/be kapcsolgatasok kozott, es a fenti effektus erre a fluxusra fog radolgozni, ami szinten egy >0 pluszt jelent a bekapcsolas utan felvett aramhoz. Erdemes lenne megmerni a trafo primer tekercsenek ellenallasat, elosztani vele a bemeno feszultseg effektiv erteket es a kapott szam nagysagrendileg egyenlo a mag szaturacioja soran folyo arammal.
Előzmény: Csuhás, 2015-07-24 10:13:00 [5241]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-24 13:30:00 [5251]
Hi!
Valaki nem tud beszerzési forrást 10000-15000 óra élettartamú, jó minőségű 20-40wos CO2 lézerre?
Törölt felhasználó    2015-07-24 13:24:00 [5250]
Régi bontott orvosi eszközeim között még meg tudnám nézni, talán még az is tovább bírja mit ezek az új kínai vackok.
Előzmény: v.l, 2015-07-24 13:17:00 [5249]
v.l | 104    2015-07-24 13:17:00 [5249]
RET
Viszont a 85fokos kondiktól én annyira hosszú élettartamot nem várnék... igaz, 105fokosban még ennyi választék sincs.
Előzmény: smalla, 2015-07-24 12:23:00 [5247]
Törölt felhasználó    2015-07-24 12:37:00 [5248]
Hirtelen ilyet találtam.
47uF 40V SOS LINK
smalla | 1117    2015-07-24 12:23:00 [5247]
Tudja valaki, hogy honnan vehetnék kis hazánkban olyan kondenzátort, ami tudja a következőket:
47uF 40V -10%, +50% +85C AXIÁLIS, hosszú élettartamú.
Mintha Axiális kondit senki nem tartana.
Törölt felhasználó    2015-07-24 12:10:00 [5246]
Régi hidrofor tartálynál búvárcsövön adták hozzá a folyadékot a tartály alján vettél el , így nem kellet lufi bele és nem is tudott tönkre menni.
80-as években közepén gyártott IMI gyártmányú VB 80-1 típusú berendezés tartálya a mai napig jó, de már a 3. szivattyú dőlt ki alóla.
Előzmény: Csuhás, 2015-07-24 11:44:00 [5245]
Csuhás | 6750    2015-07-24 11:44:00 [5245]
Azt hiszem a mai tartályokban már gumizsák választja el a levegőt a víztől. Egy autós szelepen lehet a kezdeti nyomást belepumpálni a tartályba. Ha a szelep ereszt, vagy ha a zsák kirepedt akkor elveszik a nyomást fenntartó rugalmas légpárna.
Előzmény: VighLajos, 2015-07-24 11:34:00 [5244]
VighLajos | 2358    2015-07-24 11:34:00 [5244]
Ahogy Csuhás fórumtárs mondja!
A vízben oldódik a légpárna, a víz kihordja. Kevés víz benyomása is elegendő, hogy elérje a pmax-ot, illetve kevés víz kiengedésére lemegy a nyomás pmin alá.
Előzmény: stojka, 2015-07-24 10:55:00 [5242]
Csuhás | 6750    2015-07-24 11:10:00 [5243]
Kevés a levegő a tartályban.
stojka | 628    2015-07-24 10:55:00 [5242]
Köszönöm a segitséget.
A problémám az hogy sokszor kapcsol a hidrofor,és ezt nem nagyon birja a behuzo tekercs,most a 3.van beszerelve.
Csuhás | 6750    2015-07-24 10:13:00 [5241]
Csak arra gondoltam hogy kimérem hogy a nullátmenet előtt mennyivel kell kiadnom a vezérlést hogy az adott átmenetnél biztosan bekapcsoljon. Feltehetőleg két három periódusnyi bekapcsolásokra lesz szükségen így nem lehet hogy egy egy periódust lötyögjön a be és a kikapcsolás. Vékony anyagokhoz azt tervezem hogy egy fűtőbetétet kapcsolok majd sorba a trafó primerjével. Egyébként én úgy gondolom hogy az ssr feszültség nullánál kapcsol be és áram nullánál ki.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-07-24 08:28:00 [5235]
istvan58 | 1914    2015-07-24 09:55:00 [5240]
nem,azért keresek Magyarországon.
De vastagabb kellene.
Előzmény: lazi, 2015-07-24 09:46:00 [5238]
thotib | 593    2015-07-24 09:52:00 [5239]
Keresd ftarack topictársat. Én tőle vettem az enyémet, amit 1-2 éve már szivattyú kapcsolására használok. Napi szinten több tíz kapcsolás, öntözési szezonban legalább a duplája.
Előzmény: stojka, 2015-07-23 22:10:00 [5231]
lazi | 1490    2015-07-24 09:46:00 [5238]
Próbáld a Gravotrade-et. Vékony biztos van nekik.
E-Bay jópofi, ha be mered vállalni, hogy a postás összehajtja a kiszállított csomagot, hogy jobban elférjen a levelesládában. Volt olyan csomagom, amit a kutya szájában találtam meg, a postmen egyszerűen átdobta a kerítésen ha nem fért a ládába.
Előzmény: istvan58, 2015-07-23 23:29:00 [5233]
istvan58 | 1914    2015-07-24 08:32:00 [5237]
Link
Előzmény: istvan58, 2015-07-24 08:32:00 [5236]
istvan58 | 1914    2015-07-24 08:32:00 [5236]
ilyesmit keresek Magyarotszágon :
http://www.ebay.com/itm/Aluminium-Brushed-Anodised-Sheet-All-1-5mm-Thick-Cut-to-your-exact-sizes-/271911213672?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item3f4f2bda68
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-24 08:28:00 [5235]
A nullátmenetes SSR azt hiszem figyeli a feszültség nullátmenetét és ha van vezérlőjel a nullátmenetkor akkor kapcsol. Ha a nullátmenet után érkezik az (elég széles ) vezérlőjel akkor megvárja a következő nullátmenetet és annak érzékelésekor kapcsol .Igazából rezisztív fogyasztókra találták ki mert ott a figyelt feszültség nullátmenete egybe esik az áram nullátmenetével .
Imre ! mit értesz az alatt hogy adott fázishelyzetnél adod a jelet ? Nekem is van egy elhalt projektem aminél igen egyszerű lenne SSR rel megoldani a problémát de a piacon szinte egyeduralkodóvá váltak a nullátmenetes relék. Vagy valami trükkel átvered az agyát ?
Csuhás | 6750    2015-07-24 07:08:00 [5234]
Nekem nincs tapasztalaton szilárdtest relékkel. Szerinted egy nagy 100A ssr alkalmas egy ponthegesztő trafójának kapcsolására? Úgy akarom vezérelni hogy adott fázishelyzetnél adok on jelet majd beállítható számú periódus után kikapcsolom. Maga a relé nullátmenetkor kapcsol. A hegesztő egy kilowattos trafóból készült.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-23 22:39:00 [5232]
istvan58 | 1914    2015-07-23 23:29:00 [5233]
nem látok szálcsiszoltat a honlapjukon.
Előzmény: Kopirnyák, 2015-07-23 21:54:00 [5229]
[ 1.1179 ]
