Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 91 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   87  88  89  90  91  92  93  94  95   Következő ►  Utolsó ►|
szivgy | 15    2014-11-25 00:17:00 [5230]
3d nyomtatást vállal valaki? Mennyiért? Ezt kellene
mini pro
morfeus | 826    2014-11-25 00:12:00 [5229]
Látod így estefelé valaki gondolkozik is rajtam kìvül bár a mai korházi bentlétem nem volt kellemes!
Meg is nézem milyen rapid késeim vannak!
Előzmény: sufnituning, 2014-11-24 23:45:00 [5227]
sufnituning | 3465    2014-11-24 23:47:00 [5228]
sufnituning | 3465    2014-11-24 23:45:00 [5227]
A gyorsacél kés nem jó?
Előzmény: morfeus, 2014-11-24 23:20:00 [5226]
morfeus | 826    2014-11-24 23:20:00 [5226]
Keresek olyan embert aki tud síkköszörülni párdarab hasábra lenne szükségem,amiket pl:vízszintezésnél a gépágyra rakok a vízszintező alá!
Tudom vannak készletek amiket meglehet vásárolni de még nem sikerült jó árban találnom,aki tud pm írjon ha lehet!
Előre is köszönöm!
Thowra | 267    2014-11-24 22:17:00 [5225]
Üdv mindenkinek!
Olyan embert keresek aki tud öntapadós tapétát szépen vágni. A3 nál kicsit nagyobb darabról lenne szó (A2 a teljes minta de egy része ha szükséges levehető így a terület kicsit nagyobb mint A3). Nem baj ha átvágja a gép a hordozó anyagot. Egy viszonylag egyszerű képet kellene kivágni, nem szöveget és nem is túl részletgazdag sűrű a kép. Előre is köszönöm.
H.Péter | 35    2014-11-20 14:34:00 [5224]
Hello mindenkinek! Debrecen környékén keresek olyan embert, aki cnc-vel 28mm-es mdf lapból vágna ki ívelt formákat a minimum munkaterulet 600mmx750mm
svejk | 33026    2014-11-17 09:59:00 [5223]
Az biztos, hogy a pesti találkozón tartott bemutatód is többet ért mint egy 1 éves főműsoridős TV reklám.
Előzmény: Berényi József, 2014-11-17 09:56:00 [5222]
Berényi József | 1155    2014-11-17 09:56:00 [5222]
Teljes mértékben osztom a véleményed, "a jó bornak nem kell cégér". Én már rengeteg tippet, trükköt elárultam a munkámról, de a munkám nem csökken, hanem szaporodik. Sőt ha korrekt választ akar valaki adni, akkor nem csak az emlékeire hagyatkozik, hanem utána néz, és az új infók által saját tudása is épül.
Előzmény: svejk, 2014-11-17 09:30:00 [5220]
elektron69 | 123    2014-11-17 09:37:00 [5221]
svejk | 33026    2014-11-17 09:30:00 [5220]
Az előző beírásodban láttam hogy megértetted, nincs semmi gond.
Egyébként hidd el ha sűrűn látják a fórumtársak a tanácsaidat egyéb topicocban annál jobb reklám nem kell, még meg is fogod unni az ismertséget.
Előzmény: elektron69, 2014-11-17 09:25:00 [5219]
elektron69 | 123    2014-11-17 09:25:00 [5219]
A pénz keresési lehetőség cím alatt nem fér el hogy miben tudok tevékenyen részt venni ?
Nyilván arról szól hogy ki mit tud vállalni és ki mit szeretne megcsináltatni..
Nem nagyon értem hogy miért zavar téged hisz ez a topik erről szól kereslet és kínálat ....
Szerintem van hogy jól jön valakinek ha megoldást talál a problémáira az itt található szakiktól
Előzmény: svejk, 2014-11-17 08:49:00 [5215]
svejk | 33026    2014-11-17 09:22:00 [5218]
Okszi!
Előzmény: elektron69, 2014-11-17 09:16:00 [5217]
elektron69 | 123    2014-11-17 09:16:00 [5217]
Ez így is van és ha időm engedi szívesen segítek is ..de inkább privátban..
Ezzel párhuzamosan ha olyan feladatról tud valaki ami túlnő a hobbi szinten abban szívesen részt vennék . ez a hirdetésem célja ..
janko | 939    2014-11-17 09:08:00 [5216]
Eltudom késziteni. Anyagot te adod vagy beszerezzem?
Janko 0630/9543081
Előzmény: gabizun, 2014-11-14 17:00:00 [5209]
svejk | 33026    2014-11-17 08:49:00 [5215]
Ezt a hirdetésedet is már olvastam többször, de vedd figyelembe, hogy ez alapvetően nem egy ingyenes hirdető oldal, hanem egymás megsegítésére szakosodott.
Az más kérdés, hogy ha valaki sűrűn ad hasznos tanácsokat itt a fórumon akkor elnézzük neki az ilyen hirdetéseket.
A hirdetésed alapján szakember vagy, tehát majd minden topicban tudnál épkézláb tanácsokat adni.
Előzmény: elektron69, 2014-11-17 08:29:00 [5214]
elektron69 | 123    2014-11-17 08:29:00 [5214]
vállalok :igény szerinti gép építést , plc-s vezérlés tervezést, építést ,programozást, mikroprocesszoros megoldások építését,
CNC vízvágó,lézervágó,maró,lángvágó,plazmavágó,
régi gyári gép vezérlés cserét, javítást.
PLC-vel :Ipari vezérlések igények szerint.
Beton üzem,aszfalt üzem,raklapoló berendezés,térkő gyártó gépek, érlelőkamra,raktár rendszer,szinte bármi amit meg tudsz fogalmazni feladatként .
Lakás automatizálás ,riasztó rendszer,(okos Ház)stb
Van egy ötleted?
www.karoly@gmail.com
gabizun | 107    2014-11-14 19:33:00 [5213]
még nincs kész teljesen, ez csak azt mutatja, hogy kb miről lenne szó. Most számolgatom, hogy milyen szélesek legyenek a vezetékek. A legkisebb kör az elektronika tápjára lesz kötve, ha meg nagyobbat kell nyomtatni, akkor a másik 2-nek lesz külön tápja (azok max 570W-ot esznek, tehát keresek majd hozzá egy 7-800W körülit)
Jól tippelsz, ha minden igaz, akkor 25-30A körülit rá lehet kötni 1-1 12V-os kivezetésre. Nekem a közepes kör 22A-es, a legnagyobb 25A-es, tehát szerintem nem lesz nagy gond, főleg, ha már egyszer felfűtött.
elektron | 15859    2014-11-14 18:59:00 [5212]
Ennek menyni táp kell ? Elég vastagnak tűnnek a vezető vonalak. Kis fesz, nagy amperre tippelek.
gabizun | 107    2014-11-14 18:27:00 [5211]
Látom, nagyon jó szemed van ehhez. Ez valóban kettős funkciójú... Fűthető antennának hívják, csak még nem voltam bent vele a szabadalmi hivatalban.
Mellesleg 3 körből áll, amit külön lehet kapcsolni. (a feketét nézd)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-14 17:52:00 [5210]
Törölt felhasználó    2014-11-14 17:52:00 [5210]
Szia, drukkolok, hogy hevítsen...
Látszólag ez inkább antenna, akkor is, ha feketét, vagy ha a fehéret nézem...
De lehet, hogy nem ittam még annyi sört, hogy biztonsággal biciklizzek...
gabizun | 107    2014-11-14 17:00:00 [5209]
Keresek valakit, aki el tudna készíteni nekem egy asztal fűtést 3D nyomtatóhoz. Valahogy így néz ki:
(marva is megfelel)
istvan3 | 678    2014-11-12 14:39:00 [5208]
Keresnék embert aki a képen látható motortartóból el tud nekem készíteni aluból 2 darabot. Vastagságnak nem feltétlenül muszáj 15mm-nek lennie 12-20 között megfelel bármennyi. Egyenlőre csak ár érdekelne, motor még csak most lesz megrendelve.
Molnár Zoltán | 16    2014-11-11 21:03:00 [5207]
Olyan embert keresek aki lézerrel tudna vágni 10-10 db alkatrészt 1,5-ös illetve 2mm-es rozsdamentes lemezből.
Csak próbadarab ként kellenek, későbbiekben lehet hogy többet kell, de ez nem biztos. Sajnos a bevállt helyem ideiglenesen szünetel.
Dxf-et holnap tudok küldeni, a legnagyobb darab kb 12x40-es.
Budapest és környéke lenne az igazi, de ha postázás is játszik akkor végülis mindegy. E-mail-em publikus.
korbendallas | 510    2014-11-11 11:20:00 [5206]
Üdv,
Dorog környékén keresek valakit, aki Al lemezeket tudna méretre vágni. 8mm, 10mm, és 15mm vastagságúak. 2200mm a leghosszabb lemez, de egyik sem szélesebb 500mm-nél.
remrendes | 4147    2014-11-10 21:33:00 [5205]
Kossz! Mar dobom is.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2014-11-10 19:01:00 [5204]
Németh Szabolcs | 673    2014-11-10 19:01:00 [5204]
Szia ,dobj rám egy mailt,lehet hogy tudok segíteni
Előzmény: remrendes, 2014-11-10 12:53:00 [5199]
fa_kukac | 1223    2014-11-10 18:33:00 [5203]
Én is írtam, de akkor tárgytalan.
Előzmény: Bencze András, 2014-11-10 17:11:00 [5202]
Bencze András | 1030    2014-11-10 17:11:00 [5202]
Válaszoltam.
Előzmény: Áts László, 2014-11-10 15:48:00 [5201]
Áts László | 1935    2014-11-10 15:48:00 [5201]
Szia András! Írtam számláló ügyben.
Előzmény: Bencze András, 2014-11-09 16:00:00 [5191]
remrendes | 4147    2014-11-10 12:59:00 [5200]
Szevasz fa@
Ha nem surgos, akkor kesobb tudok adni egy telefonszamot.
Előzmény: fakukac, 2014-11-09 17:06:00 [5192]
remrendes | 4147    2014-11-10 12:53:00 [5199]
Nehezesztergalyost keresek ketsegbeesetten. A munkadarab merete: hossz 4300mm, legnagyobb atmero 750mm, sulya kb 9000kg.
elektron69 | 123    2014-11-10 12:15:00 [5198]
Morbidelli File import problémára van megoldás:)
crosspisti | 244    2014-11-10 08:59:00 [5197]
A másik módszer, amikor még nyers az anya, és olyan állapotban van, hogy a helyére lehet rakni. felcsavarozzuk a keresztszánra pontosan úgy ahogy majd működni fog.Az után egy hegyezett pontos tengellyel pontozzuk be a menet helyét. Síktárcsára fogva fúrjuk majd meneteljük.A pontozásnál ügyelni a párhuzamos felfogásra,különben becsaphat a jelölés.A pontozó a keresztszán orsó vezetőjéhez pontos.
mike88 | 148    2014-11-10 07:48:00 [5196]
Bocsánat az előző hozzászólásom neked szólt.
Előzmény: crosspisti, 2014-11-09 13:15:00 [5189]
mike88 | 148    2014-11-10 07:47:00 [5195]
Nagyon érdekelne a másik módszer is!
Előzmény: lovas gyula, 2014-11-09 11:18:00 [5188]
smalla | 1114    2014-11-09 21:08:00 [5194]
Küldtem mailt. Holnap beazéljünk egyet telefonon.
Előzmény: LoneWolf, 2014-11-09 20:08:00 [5193]
LoneWolf | 5446    2014-11-09 20:08:00 [5193]
Kedves fórumozók,
KERESEK olyan esztergályos szakit, aki saválló acélból tudna esztergálni pici gömböket, melyek díszítő funkciót látnak el (vagyis a gömbösség nem kritikus, leginkább szemre legyen szép, NEM CSAPÁGYGOLYÓ minőség kell...).
MÉRETEK: 10, ill. 15mm átm, M3, ill M4 menettel.
Anyagot tudok adni hozzá.
Gyártási mintát kérnék, ill. gyártási darabárat. Felület minősége: szálcsiszolt acél termékekhez hasonlatos (nem tükrös felület).
info kukac lonewolf pont hu
fakukac | 1299    2014-11-09 17:06:00 [5192]
Én azért elég irreálisnak tartom az árát, nem mondom hogy nincs vele munka, de nem egy bonyolult szerkezet azért...
Előzmény: Motoros, 2014-11-09 13:46:00 [5190]
Bencze András | 1030    2014-11-09 16:00:00 [5191]
Vállalkozót keresek enkóder tesztelő (alapvetően fel-le 0-ható számláló) készítésére. Bedobozolt készülékre van szükségem. Vázlatszintű megoldást adok. Érd magánban.
Motoros | 5056    2014-11-09 13:46:00 [5190]
Az árát én nagyon reálisnak tartom, sőt még olcsó is ha azt nézzük, hogy ez kimondottan kisszériás gyártás. Egyszerre biztos nem ugrik neki még 10 drb-nak sem.
Előzmény: vadember, 2014-11-09 09:46:00 [5186]
crosspisti | 244    2014-11-09 13:15:00 [5189]
Az EAN keresztszánorsó anyát én az alábbiak szerint csinálnám. A régi anyát síktárcsára fogva, a furatát pontosan ügyelve, a tengely vonal betartására felfúrnám, és abban szorosan illesztve, hernyócsavarral rögzítve, tennem az új anyát. Az új anyának legyen egy támasztó válla a terhelésnek megfelelően. Teljesen új anyát már más módszerrel gyártanák, ha érdekel az is elmondom.
lovas gyula | 1874    2014-11-09 11:18:00 [5188]
Igy jobban megnézve, tisztességesen megcsinált szerszám. Az első kép alapján ez nem derült ki.
Az ára valóban soknak tünik. Nincs mese ezzel dolgoni kell jó sokat, hogy megérje.
jani300 | 12252    2014-11-09 10:45:00 [5187]
Jól írta szerintem is .
Én a hernyócsavarok helyett cinnel beforrasztottam a menetes betétet . Ez szimpatikusabb nekem .
Előzmény: mike88, 2014-11-09 08:06:00 [5185]
vadember | 1885    2014-11-09 09:46:00 [5186]
Hajlító
Előzmény: Kopirnyák, 2014-11-08 22:20:00 [5183]
mike88 | 148    2014-11-09 08:06:00 [5185]
Az igen... De akkor annak idején hogy csinálták...?
Vagy az annyira körülményes?
Előzmény: Varga László, 2014-11-08 20:28:00 [5181]
fakukac | 1299    2014-11-08 22:52:00 [5184]
üzi
Kopirnyák | 2644    2014-11-08 22:20:00 [5183]
Elárulod mennyit kér érte?
Előzmény: fakukac, 2014-11-08 18:01:00 [5173]
Rabb Ferenc | 4357    2014-11-08 20:45:00 [5182]
Az elejét és a végét előre egy présszerszámmal megnyomják egy rövid szakaszon a végleges átmérőnek megfelelően.
Előzmény: lovas gyula, 2014-11-08 20:27:00 [5180]
Varga László | 1226    2014-11-08 20:28:00 [5181]
Az nem olyan egyszerű!
Tudomásom szerint azt a helyén fúrták fel a magfuratot, és a menetet utána vágták bele.
A régi menetet ki kell fúrni ,és bele kell helyezni egy másik bronzdarabot ,azt rögzíteni kettő hernyóval és belevágni az új menetet.
Az enyém is így készült!
Előzmény: mike88, 2014-11-08 19:43:00 [5178]
