Oldal 900 / 3984 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   896  897  898  899  900  901  902  903  904   Következő ►  Utolsó ►|
alarmix | 40    2022-05-16 09:58:41 [159059]
Sajnos hiányos volt az egyeztetés, a gép számomra nem jó, viszont időközben már postára került.
Így akit érdekelt még, kérem nálam jelentkezzen p.ü.-ben.
(MAKITA)
Előzmény: PirateBoy, 2022-05-15 17:39:07 [159033]
szaki92 | 174    2022-05-16 09:58:29 [159058]
A CPU-t foglalom!
Előzmény: bigoneoszi, 2022-05-15 19:26:43 [159040]
wsproBAGI | 325    2022-05-16 09:53:13 [159057]
ELADÓ... 3 fázisú Dahlander villanymotor, 20 éve nem használt marógépről való, hibátlan, kb. 50 üzemórával , hagyatékból.
2 sebességes
Teljesítmény: 1,5kW
Tengely átm: 28mm
Tengely kilógás: 54mm
Ára: 18.000,-Ft
személyes átvétel: Bp. X.ker
vagy XVII: Pesti út vonalán
erdelyi72 | 798    2022-05-16 09:45:43 [159056]
az IWAKI APN-P110 típusú kétfejes vákuum pumpából még 1db várja gazdáját. Infók az előzményekben.
Az új ár: 15ezer + FoxPost
Előzmény: erdelyi72, 2022-05-10 17:35:13 [158735]
PirateBoy | 444    2022-05-16 09:02:20 [159055]
A Makita elkelt.
Előzmény: Saguaro, 2022-05-15 17:53:31 [159034]
dexion | 12    2022-05-16 08:54:24 [159054]
Megveszem a PLC-t
Szeibert Krisztián | 343    2022-05-16 07:17:07 [159053]
A kép lemaradt
Szeibert Krisztián | 343    2022-05-16 07:15:05 [159052]
Sziasztok eladó golyósorsó.55mm átmérő,12mm menetemelkedés ,hasznos hossz 720mm .ár 20000ft
shift74 | 899    2022-05-16 06:32:03 [159051]
LEHMANN forgó asztal eladó a képen látható jó állapotban!
schiron FZ12 marógépen volt!
Jelenlegi alaplapon 500mm a hossz, 190mm a forgáspont. A rajta lévő paletta nem árképző!
Típus adatok a képen!
Ára 2800 euró!
Csak személyes átvétel!
Fli4l | 273    2022-05-15 23:35:07 [159050]
CNC mechanika hajtás nélkül 16mm-es golyósorsókkal (XY) 5mm-es menetemelkedéssel. Z tengely ha jól emlékszem nem 16mm-es hanem 10mm és 2,5mm-es menetemelkedésű. Hasznos mozgástér 300x450x100(120)mm. A Z tengelyen a marómotor felfogatása állítható volt ezért nekem lehetett kevesebb is mint 100mm vagy kicsit több is.Volt néhány projekt amihez használtam évekkel ezelőtt, de már jó ideje csak áll és nincs kihasználva. Egyik golyósorsót kicseréltem, de a régi is megvan azt is adom hozzá. Volt egy pár pont ahol mintha akadás lett volna ezért cseréltem, de nem tudom pontosan mi volt. Van rajta egy 10mm-es acél lemez furatolva rögzítési pontoknak satu és egyéb leszorításnak legalább 30kg csak a lemez alatt az item profil (80x40 vastagfalú mind) síkba lett marva. Induktív végállások rajta vannak minden tengelyen. Hátul kis elosztódoboz amibe az E-Stop is belefut. Energialáncok két tengelyen. Az alu kisasztal jelenleg nem képezi tárgyát az eladásnak. A mechanika bármire használható finombeállítást igényel összeszerelés után. Tervek vannak a gépről pontos méretek és néhány alkatrész amit nem találtam meg pl szabadoldali csapágy Y tengelyhez.
Ami kimaradt azt privátban küldöm.
Kérdéseket privátba.
Az ár irányár: 280E Ft
Személyes átvétel Zala-Vas megye. Sopron és környéke Balaton Keszthely és környéke.
Fli4l | 273    2022-05-15 22:55:42 [159049]
Maradék vezérlés 3db újságkiadó automatából, egyikben van integrál modem simkárgyának, NFC olvasók, valamit két érmevizsgáló az egyik mechanikus a másik elektronikus elven működik és programozható megfelelő szoftverrel.
És 2db 1GB ost SD kártya amiről fut a program.
Az egyik működik is össze van kábelezve igaz motorok nincsenek.
1500Ft
Foxpostal tudom postázni.
VighLajos | 2358    2022-05-15 22:07:54 [159048]
Szia Feri!
A fűtőpatront megvenném.
Részletek magánban.
Üdv,
Lajos
Előzmény: szf, 2022-05-15 07:59:30 [158984]
dezsoe | 2934    2022-05-15 22:03:41 [159047]
A három szettet megveszem, írok privátban.
Előzmény: Vahur, 2022-05-15 20:03:22 [159043]
Törölt felhasználó    2022-05-15 21:29:50 [159046]
Ezt is foglalnám! Írok!
Előzmény: simarex, 2022-05-15 20:59:19 [159045]
simarex | 2925    2022-05-15 20:59:19 [159045]
Pilz S4 -es relé 10e+ szállítás
lapkasajt | 29    2022-05-15 20:33:15 [159044]
Sziasztok, nem tudom lenne-e igény pneumatikus levegős fittingekre, mert akad belőlük pár száz darab.
4es, 6os, 8as csövekhez, egyenesek, L alakúak, M5, M7,
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 méretekben vegyesen.
Ha akad rá érdeklődő készítek egy listát és fotózok is.
Vahur | 30    2022-05-15 20:03:22 [159043]
Eladó három szett, tesztelt,használt Orientalmotor léptető vezérlő a hozzájuk való Vexta léptető motorokkal. Adatok a képeken. A fogasléccel szerelt motor fékes.
A három szett ára 40.000 Ft + Posta.
Esetleg Kiskunhalas-Kecskemét útvonalon személyes átvétel.
Vahur
alarmix | 40    2022-05-15 19:58:07 [159042]
megveszem.
Andersen12 | 1380    2022-05-15 19:50:36 [159041]
Festo pneumatika cső. 6-os. 50 m.
Ár: 9.000 Ft
bigoneoszi | 41    2022-05-15 19:26:43 [159040]
Eladó új OMRON PLC CJ1M-CPU22.
Ára: 50000 Ft
Dokitudor | 12    2022-05-15 19:10:53 [159039]
Méreteket tudnál adni és esetleg a másik oldalról fénykép?
Köszönettel: Péter
Előzmény: Petya, 2022-05-15 10:06:06 [158990]
cserfu | 882    2022-05-15 18:40:50 [159038]
ELKELT!
Előzmény: cserfu, 2022-05-15 07:38:20 [158983]
cserfu | 882    2022-05-15 18:23:03 [159037]
ELKELT!
Előzmény: cserfu, 2022-05-14 06:35:35 [158925]
Nagyattila | 1    2022-05-15 18:17:40 [159036]
Szép napot!
Hajtóműves motorokból vennék pár db-ot. Felkeresnélek.Címet elérhetőséget kérhetek?
Üdv Attila.
Előzmény: LoneWolf, 2022-04-28 00:13:11 [158136]
dc motor | 2178    2022-05-15 18:09:13 [159035]
Az aludoboznak valók, a jelgenerátor, a menetes orsó házzal, a lánckerekek, az oszcilloszkóp és a szelepcsoport a szeleptömbbel még szabad. A többit már elvitték/foglalták.
Előzmény: dc motor, 2022-05-13 21:45:13 [158906]
Saguaro | 415    2022-05-15 17:53:31 [159034]
Megveszem!
Előzmény: simarex, 2022-05-15 16:59:17 [159028]
PirateBoy | 444    2022-05-15 17:39:07 [159033]
Eladó egy használt Makita DGA504. Működése kifogástalan, s mint a képeken is látszik, az esztétikai állapota is hibátlan.
Ára 27 ezer forint MPL postával.
pzso7 | 124    2022-05-15 17:32:09 [159032]
Megveszem.
Előzmény: simarex, 2022-05-15 15:58:31 [159023]
Some | 110    2022-05-15 17:11:30 [159031]
megveszem
Előzmény: simarex, 2022-05-15 16:56:55 [159027]
Hombárka | 1765    2022-05-15 17:10:06 [159030]
Tápegysèg 10000ft+ posta! Vèteli szándékot kérném privátban jelezni!
mistvan07 | 98    2022-05-15 17:08:53 [159029]
Kérem, plusz 10 darab 3 pólusú csatlakozót is.
Üdv, István
Előzmény: simarex, 2022-05-15 16:00:03 [159024]
simarex | 2925    2022-05-15 16:59:17 [159028]
Hydraulika alkatrészek 28e egyben egy tekercs hiányzik +szállítás
simarex | 2925    2022-05-15 16:56:55 [159027]
Siemens Et200-as modulok 5e egyben+ szállítás
Petya | 4345    2022-05-15 16:35:55 [159026]
Jó minőségű homlok hajtómű.Alpha
1:10 hajtásarány.
ár.23ezer
simarex | 2925    2022-05-15 16:01:45 [159025]
SMC alkatrészek 6e+szállítás
simarex | 2925    2022-05-15 16:00:03 [159024]
Nyomás távadó 12e+szállítás
simarex | 2925    2022-05-15 15:58:31 [159023]
Hőmérséklet kijelző szenzorral
nagy hőmérséklet-kiértékelési tartomány
Programozható kapcsolókimenettel és méretezhető analóg kimenettel
Intuitív, felhasználóbarát kezelés
Az aktuális hőmérséklet helyi kijelzése
A csatlakoztatott érzékelőtípus automatikus felismerése
Elektronika szenzorral 10e+szállítás
dc motor | 2178    2022-05-15 15:54:38 [159022]
Eladó egy új bontatlan csomagolású mini fúrógéphez való PWM szabályozó KIT. Igazából bármilyen hagyományos dc motorhoz jó 12-24V 3A-ig.
Hátha valakinek még jól jön.
Személyesen vagy postázom is.
1200Ft.
Hombárka | 1765    2022-05-15 15:51:16 [159021]
Jó anyagminősègű csapágyazott tömör fém tengely! Átmérő:100mm hossz:290mm! Kb 20kg! 15000ft+posta! Vételi szàndékot kérném privátban jelezni!
dc motor | 2178    2022-05-15 15:48:34 [159020]
Eladó 2db SDS DC-PWM. További infók a képeken.
Nem tudom működnek e vagy sem.
Alumínium dobozban, ahogy a képeken, felületi sérülés előfordul.
2000Ft/db
koferi | 166    2022-05-15 15:20:03 [159019]
Núz anyákat megveszem
Előzmény: simarex, 2022-05-15 14:29:10 [159008]
Hombárka | 1765    2022-05-15 15:18:15 [159018]
Használt biztonsági kapcsoló! 6000ft+ posta! Vételi szàndékot kérném privátban jelezni!
kbela | 160    2022-05-15 15:11:41 [159017]
Megveszem.
Tovabba kerek meg 2 szenzorgyûjtõt es ket M8-as kabelt is.
Előzmény: simarex, 2022-05-15 14:27:25 [159006]
Hunor | 98    2022-05-15 15:05:28 [159016]
Egyeztetésig foglalom az 1 db schreddert.
Előzmény: kushidó1, 2022-05-15 08:18:02 [158985]
simarex | 2925    2022-05-15 15:04:13 [159015]
megvették
Előzmény: simarex, 2022-05-15 14:30:51 [159009]
simarex | 2925    2022-05-15 15:03:55 [159014]
Megvették
Előzmény: simarex, 2022-05-15 14:24:09 [159004]
kila | 115    2022-05-15 15:00:24 [159013]
Megvenném.
simarex | 2925    2022-05-15 14:40:53 [159012]
Nyomás(vacuum) távadó 10e+szállítás
kerékforgató | 268    2022-05-15 14:38:44 [159011]
Megvenném.⅜ collos mágnesszelep 2500 Ft.
Előzmény: pisti1818, 2022-05-15 14:27:07 [159005]
Hombárka | 1765    2022-05-15 14:32:36 [159010]
Használt jelzőfèny! Mérete 70x70x300mm! 5000ft+ posta vételi szándékot kérném privátban jelezni!
[ 1.7455 ]
