Oldal 90 / 196 Ugrás ide:
svejk | 33157    2015-09-13 15:24:00 [5332]
Hegesztőpajzs üveg?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-13 15:13:00 [5331]
Törölt felhasználó    2015-09-13 15:13:00 [5331]
Fekete síküveg beszerzési forrást tud valaki?
Nem festett kellene, hanem anyagában fekete.
vomberg | 975    2015-09-12 12:28:00 [5330]
Van nálam is...
Előzmény: pisti73, 2015-09-04 19:14:00 [5325]
ilbailba | 62    2015-09-11 22:15:00 [5329]
Olyan hozzáértőt keresek, aki egy hobby CNC (kb.1200x700x200 munkaterület)készítéséhez szükséges anyagigényt össze tud állítani nekem. A neten található sokféle terv, de minden megoldás érdekel. Természetesen díjazás fejében kérem mindezt!
n/a (inaktív)    2015-09-09 22:38:00 [5328]
Üdv mindenkinek!Egy kis segítségre lenne szükségem,keresek valakit,aki rendelkezik 30X2-es metrikus menetfúróval.Egy kb 15cm mélységű menetet kellene "átvágni"mert egy egy picit szorul a csavar.Budapesten lenne a munkadarab.Segítségüket előre is köszönöm!
remrendes | 4256    2015-09-09 21:38:00 [5327]
Tudna esetleg valaki olyan helyet mondani, ahol 10-12-15mm-es S235-os lemezt tudnak lezerrel vagy vizzel vagni es szoba allnak a kisemberrel is?
svejk | 33157    2015-09-08 22:27:00 [5326]
20 fordulatú helipotra és hozzá való 20-as skálára (a nagy méretű lenne az igazi) tud valaki beszerzési forrást?
pisti73 | 530    2015-09-04 19:14:00 [5325]
Meg tudná mondani valaki honnan lehet beszerezni műfát? Egyenlőre csak érdeklődés szintjén kérdezem, kb. 300 mm x 300 mm x 70 mm -es darabra lenne szükségem. Ja és mennyi az ára kb. ennek az anyagnak?
Köszi előre is a segítséget!
Rocco33 | 111    2015-09-03 22:13:00 [5324]
Szia, írtam!
Előzmény: raw, 2015-09-03 15:39:00 [5323]
raw | 6    2015-09-03 15:39:00 [5323]
Üdv,
Debreceni esztergályos szakit keresek 4db acél távtartó M8->M6 menet átalakításra vagy legyártására, ha az egyszerűbb.
Németh Szabolcs | 673    2015-09-02 13:30:00 [5322]
Ebben az esetben fordítottan igaz a zsugorodás hatása,így gyakorlatilag zsugorkötés jön létre,szerintem más jellegű kötésről nem lehet beszélni,de biztos tudja valaki ezt pontosan.
Előzmény: bundyland, 2015-09-02 12:38:00 [5319]
Törölt felhasználó    2015-09-02 13:24:00 [5321]
igen a cél adja az alkalmazást!
Nálunk cél volt a viz felvétel és kiszoritás kiöntésnél!
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-09-02 13:14:00 [5320]
Németh Szabolcs | 673    2015-09-02 13:14:00 [5320]
Igen így van,de több mázsa anyagot epoxival köttetni szerintem olcsóbb cementel.
A hézagkitöltéshez én is azt kevertem bele,de csak kb 30%-ban,hogy nagyon híg maradjon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-02 12:34:00 [5318]
bundyland | 1710    2015-09-02 12:38:00 [5319]
Értem. Én abban bízom hogy mivel rengeteg betont véstem már, azt tapasztaltam hogy valami féle kötés létrejön a beton és a vas között hiszen rengetegszer (pl. keritésoszlop) az amúgy elrozsdált fém a betonban teljesen szép épp maradt. Másrészről én az U gerendákat önteném körbe és nem egy adott teret töltenék ki.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-09-02 12:19:00 [5317]
Törölt felhasználó    2015-09-02 12:34:00 [5318]
Lehet sporolni az epoxival is! Epoxi mügyanta 2..3x térfogatu cementet képes még fel venni még önthetö álapotban van akor is és még a reakcio hömérséglet is max 50..60c!
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-09-02 11:43:00 [5313]
Németh Szabolcs | 673    2015-09-02 12:19:00 [5317]
A "sima" betonnál a zsugorodásra kell figyelni nagyon,meg a homogén keverésre főleg.
Az alább vázolt megoldás is úgy jött össze,hogy kiöntöttem betonnal,majd egy hónap múlva döbbentem rá,hogy a zsugorodás végett szinte ugyan ott vagyok mint kezdetekkor,ekkor jött az epoxi még pluszban a képbe,de azóta tökéletes.
Előzmény: bundyland, 2015-09-02 12:11:00 [5315]
Németh Szabolcs | 673    2015-09-02 12:16:00 [5316]
Köszi,spórolós megoldásként született
Előzmény: designr, 2015-09-02 11:48:00 [5314]
bundyland | 1710    2015-09-02 12:11:00 [5315]
Egyébként én is gondolkoztam hogy próbaképpen
kiöntöm sima betonnal hiszen a házban lévő gerendák sem polimer betonok (persze adalékok biztosan vannak benne) de év tizedek után is repedésmentesek. Én próba képpen két U gerendát akarnék körbe önteni és kipróbálni eszterga ágyazatként. Szerintem kellően merev lenne.
designr | 3621    2015-09-02 11:48:00 [5314]
Ez nagyon jó ötlet.
Németh Szabolcs | 673    2015-09-02 11:43:00 [5313]
Nem pont cnc ,de én kiöntöttem az egyik hegesztett vázas kovácsológépemet,mert ronda kongó hangja volt,az öntvény vázashoz képest.
A technika a következő volt : vékony lemezzel lezártam azokat a helyeket ,ahol ki tudna folyni a beton,amihez "sima" estrich betont használtam,majd a teljes kötés után,az AlvinPlasttól vett epoxi gyantával vákumozva kitöltöttem az acélemez váz és a megkötött beton közt kialakult vékony rést.
Így nem kellett 4-5 q polimerbeton,bele ,és az epoxi gyantából is 3-4 liter elég volt.
Kissé macerás megcsinálni,de költségben a töredéke ,és azóta sem porlik ki a beton,pedig rezgést kap rendesen !
Csak egy ötlet...
Előzmény: bundyland, 2015-09-01 13:34:00 [5312]
bundyland | 1710    2015-09-01 13:34:00 [5312]
Érdekelne hogy van e itt valaki aki öntött ki gépvázat polimer betonnal vagy valamilyen műgyanta egyveleggel, ha igen mit és hol szerzett be.
Előre is köszönöm!
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-28 15:06:00 [5311]
Megpróbálom ide is bedobni a kérdést, hátha jutunk valamire. Keresem egy hibás vagy elgyengült 25W körüli Synrad lézert, nem gond ha rossz, csak sérült ne legyen, az sem gond ha töltetni kell, esetleg valakinek ötlete hogy hol keressek, vagy nem tudna hozni a Nemetektől valaki, bármit meghallgatok.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-27 07:16:00 [5310]
Tudom hogy " lapúl " itt néhány modellező kolléga. Egy spéci laboreszközhöz keresnék egy kisméretű hajtóművet. 20 évvel ezelőtt vettem egyet ( ráadásul variálni lehetett a módosítást ) Akkor Bp en a Thököli-n vettem. De változik a világ ( ebben az értelemben sajnos zsugorodik mert az alkatrészekről a kereskedők átállnak a kész termékek értékesítésére és sok bolt meg is szűnik ) Szóval a feladat egy miniatűr szán mozgatása 0.5mm / perc sebességgel . Ehhez jól jönne egy i=20-100 mini hajtómű.
borcz | 295    2015-08-26 21:15:00 [5309]
Jojo
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-26 17:48:00 [5308]
Törölt felhasználó    2015-08-26 17:48:00 [5308]
Találtam 3M-10320 házat és bele 3M-10120 csatlakozót is !
Tehát ha kell itt van.
Előzmény: borcz, 2015-08-25 22:03:00 [5303]
pcsaba | 15    2015-08-26 12:22:00 [5307]
Karcoló befogóba keresek gyémánt karcoló hegyet.
Vagy bármilyen megoldás érdekel üveg jelöléshez.
Törölt felhasználó    2015-08-25 22:17:00 [5306]
Azt még passzolom, meg előbb találnom is kell egy ilyet, mert különben hiába jönnél.
Többit majd magánba!
Előzmény: borcz, 2015-08-25 22:15:00 [5305]
borcz | 295    2015-08-25 22:15:00 [5305]
Szóba jöhet a túra
Szombaton ráérsz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-25 22:12:00 [5304]
Törölt felhasználó    2015-08-25 22:12:00 [5304]
3M-10120 csati pont ugyanaz , de így előbb találsz.
Megnézem esetleg van ilyen elfekvőben, de ezért Vácig el kell jönnöd.
borcz | 295    2015-08-25 22:03:00 [5303]
Keresek MDR20 -as csatlakozót. 1 darabot. Személyesen átvenném Pesten, Dunakeszi, Fót területén.
Azt se bánom ha van rajt 1 méter kábel.
svejk | 33157    2015-08-25 18:12:00 [5302]
No igen...:(
Előzmény: remrendes, 2015-08-25 17:05:00 [5301]
remrendes | 4256    2015-08-25 17:05:00 [5301]
...ilyennek kellene lennie...
En lattam, hogy hol keszulnek az ilyen kis ebayes/aliexpresszes alkatreszek. Hihetetlen.
Előzmény: svejk, 2015-08-25 16:53:00 [5300]
svejk | 33157    2015-08-25 16:53:00 [5300]
Bizonyára a kínaiaknak onnan van, hogy amiket már nem tudnak párosítottként összeválogatni azt kiszórják.
Valamire való golyósorsó csapágyazás szinte mindig superprecíziós válogatott csapágyakból áll.
Én úgy tudom ezekben az FK vagy mi a szösz jelölésű kis orsócsapágyházakban is ilyen van.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-08-25 16:21:00 [5297]
Törölt felhasználó    2015-08-25 16:41:00 [5299]
Ahol fóliatasztatúrát gyártanak ott biztos kapsz ilyet !
továbbiakban a google a barátod !
Előzmény: horcsab, 2015-08-25 16:30:00 [5298]
horcsab | 530    2015-08-25 16:30:00 [5298]
Hol lehet kapni ilyen kapcsoló rugót? Pár 10 db kellene. 12mm-es.
Kép
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-25 16:21:00 [5297]
Kínából lehetne venni ( a golyósorsók fix csapágyaiban ezt használják ) Azért szimpatikusabb nekem mert vastagabb csapágyház falat készíthetek . A kommersz dupla az 32mm ez meg 28 . 25 ös csúcsmagasságú 45 teljes magasságú csapágyházat csinálok . (emlékeim szerint Varsa rengeteg hasonlót csinált de akkor nem vettem )
Előzmény: svejk, 2015-08-25 16:09:00 [5296]
svejk | 33157    2015-08-25 16:09:00 [5296]
Gyanús, hogy a 70xx csak a szuperpreciziós sorozatban van mindegyik gyártónak.
Legalább is az SKF katalógusban is 72xx-től kezdődnek a kommersz egysoros ferdék.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-08-25 13:33:00 [5291]
szf | 4462    2015-08-25 14:57:00 [5295]
Legközelebb tudok segíteni csapàgyban pontos informàció birtokàban.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-08-25 14:31:00 [5294]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-25 14:31:00 [5294]
Tisztul a kép A Confidenza is 24000 t mondott de van neki orosz ( !) 3800/db ért . No az sem az én esetem . Felhívtam egy miskolci boltot és csütörtökre kapok 2 db ot ( summa 3100 ft ért )
Előzmény: vjanos, 2015-08-25 13:52:00 [5292]
Törölt felhasználó    2015-08-25 14:20:00 [5293]
Pár hónapja én is így jártam. Csak én visszakérdeztem, hogy darabra nem lehet kapni.
Most nincs szükségem tíz re.
Kb. előtte egy héttel vettem egy másik fajtából 10 darabot. Gondoltam, azt hiszi mindig tízesével, vásárolok.
De, megnyugtatott, nem kell tízet vennem. 1 db volt 28 ezer.
Maradt az alternatíva.
vjanos | 5568    2015-08-25 13:52:00 [5292]
Ugyanattól a gyártótól?
Nem lehet, hogy valami speckó csapágyra kaptál árat, nem a mezeire?
onlinecsapagy.hu-t és barings.hu-t nézve a KBS, GPZ mag hasonló kínai kategória csak 1000ft körül van, de lehet ez nem felel meg a te alkalmazásodnak.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-25 13:33:00 [5291]
Tegnap ( remegő lábakkal )bementem egy csapágyboltba és rákérdeztem a 7001 es csapágyra ( egyszeres ferde hatásvonalú 12/28 átmérő méretekkel A válasz : kapható 24000 ( huszonnégyezer! ft / db ) .Nekem kettő kellene
A kicsit nagyobb dupla 3201es (12/32) pedig 1500 ft Értitek ezt ? tud valaki olcsó magyar beszerzési forrást a 7001 re ( jól jönne az a 4 mm átmérőkülönbség )
Franczy | 6136    2015-08-17 19:45:00 [5290]
Ja akkor oda ez nem jó, csak amit Pál írt.
Bocsi..
lazi | 1490    2015-08-17 19:40:00 [5289]
Kazánhoz lesz, hővédelem.
Előzmény: Franczy, 2015-08-17 18:11:00 [5287]
Franczy | 6136    2015-08-17 18:12:00 [5288]
hőfokfüggő akart ám lenni...:)
Franczy | 6136    2015-08-17 18:11:00 [5287]
De TIP 127 is jó főleg ha hőfogfüggő ventilátor szabályzónak kell... de rajzzal is tudok szolgálni ez ügyben, sőt alkatrészem is van...
De ha valamit félreértettem akkor bocsi
Előzmény: lazi, 2015-08-17 16:49:00 [5286]
lazi | 1490    2015-08-17 16:49:00 [5286]
Köszönöm, pontosan ezt kerestem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-17 16:15:00 [5285]
Törölt felhasználó    2015-08-17 16:15:00 [5285]
Ez esetleg ?
Előzmény: lazi, 2015-08-17 15:27:00 [5284]
lazi | 1490    2015-08-17 15:27:00 [5284]
TO220 tokozású bimetallt keresnék 50-100 fok közötti kapcsolási hőmérséklettel, 5 fokos lépésekben.
Tudtok valami hazai beszerzési forrást, ahol elfogadható áron lehet venni pár darabot?
Franczy | 6136    2015-08-10 14:58:00 [5283]
Szerinted új a készülék? Amúgy igen régen annyi volt most meg 230V-nak mondják ----> de 220-240-ig bármi lehet....
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-08-10 14:13:00 [5282]
[ 1.1852 ]
