CNC Szoftver kezelés és oktatás
CNC Szoftverek oktatása, bemutatása
Oldal 9 / 18 Ugrás ide:
KoLa | 7598    2013-03-02 20:11:00 [468]
Az EdgeCam-re gondoltam eszterga módban!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-01 21:52:00 [467]
Törölt felhasználó    2013-03-01 21:52:00 [467]
Amennyiben vállalod az oktatást, szívesen.
Mert még annyi tejet nem bírtam ajánlani Leasli -nek, hogy vállalja:))
A tali előtti, vagy, utáninapra lehetne.
De, utána nézek, mit tehetek, esetleg.
Előzmény: KoLa, 2013-03-01 20:26:00 [466]
KoLa | 7598    2013-03-01 20:26:00 [466]
Szervezz már egy napot esztergára is!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-01 19:05:00 [465]
Törölt felhasználó    2013-03-01 19:05:00 [465]
SolidEdge és EdgeCam alap tanfolyam!
2013. április vége felé SolidEdge és EdgeCam alap tanfolyam.
Helye: Hatvan
A képzés díja 20e Ft/2nap, ami mind két nap reggeltől estig, intenzív oktatás.
Szombat: SolidEdge.
Egyszerűbb, és bonyolultabb valós 3D-s alkatrészek elkészítése.
Alkatrészek összeszerelése.
Gyártási rajzok készítése.
Vasárnap: EdgeCam
Szerszámgép konfiguráció és szimuláció
Síkmarás, nagyolás, Profilozás
Megmunkálás szimulációja
G-kód generálás
Szállásra 3000 Ft/fő/éj
A jelentkezéseket az daniba kukac t-online pont hu címre kérem.
Továbbra is lehet jelentkezni ArtCam tanfolyamra!
n/a (inaktív)    2013-02-10 11:39:00 [464]
na akkor tanulgatom a jedicut ot adig amig nem készül el a gépem
svejk | 33157    2013-02-10 10:15:00 [463]
Magi István anno próbálgatta de nem jött be Neki, aztán jött a JediCut.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-10 09:11:00 [462]
n/a (inaktív)    2013-02-10 09:11:00 [462]
cenece pro ezt a vezérlő programot ismeri e valaki ?? vagy használta e már??
Törölt felhasználó    2013-02-09 11:57:00 [461]
Ismét ArtCam, alap és haladó tanfolyam!
Aki kimarad, az lemarad! Jelentkezz most! Lehet, ez az utólsó alkalom!
Itt 2 nap alatt megszerezheted azt a tudást, amiért esetleg hónapokat szenvedsz.
Áprilisban ismét lessz hatvanban, 2 x 2 napos ArtCam tanfolyam.
Bemutatásra kerül az ArtCam pro teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével pl, tetszés szerinti domborműveket (relief) is készíthetsz sok más mellett. Akár fotóról is.
Időpont: Alaptanfolyam 2013. április. x - x. Haladó április x – x.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani, nagyon kedvező áron.
Használd ki ezt az egyedi lehetőséget.
Ha, már használod a programot, de néhány hiányzó információt szerzel, már megéri. Mivel rendkívül baráti áron kerül megrendezésre.
A tervek szerint, kétnaponta legalább 16 óra foglalkozás lesz, kivetítő használatával. Saját számítógéped használatára is lesz lehetőség.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása az első 2 nap. További, magasabb szint elsajátítása a második 2 napom. Ami után mindenki tud kódot generálni, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL -ek BMP -k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan, a teljes programot, átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a program használatára és a saját továbbfejlődéshez is.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
További információ magánba.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában. Telefonszámot is írj!
Nevemre kattintva minden elérhetőségem megtalálsz.
Szokás szerint hétvégén lessz.
Danibá.
csg67 | 196    2013-01-13 00:19:00 [460]
Valóban. Ez egy -nem ingyenes- tanfolyami anyag.
Például ennek a tanfolyamnak (http://applications.heidenhain.de/schulungen/show.php?kid=59) a magyarra fordított, hivatalos dokumentációja...
Előzmény: agyaggalamb, 2012-11-23 12:17:00 [451]
Oszi005 | 4    2013-01-12 23:32:00 [459]
Még egy észrevétel, vagy kérdés.
A LazyCamnál amikor megnyomom, hogy küldje át a filet a Mach3ba akkor azt írja, hogy
Loading Mach3 file
Attaching to Mach3
Mach3 Found
Error finding Mach3 file
Loading complette.
Ez mit jelent? Semmit nem tud ez áttölteni a Machba
Oszi005 | 4    2013-01-12 23:25:00 [458]
Szevasztok.
Kezdő vagyok a témában.
Szeretnék a nemsokára elkészülő gépemmel gravírozni.
Segítséget szeretnék kérni program használatból.
Esetleg ha valaki hosszabb terjedelemben leírná, akkor nagyon örülnék. Jó lenne esetleg Magyar video egy konkrét példával.
A Mach-ban lévő wisard szöveg gravírozó programja nálam nem csinál G-kódot. Nem tudom használni. Van LazyCam program is, PCBMill és QCad. Nem jövök rá mit hogy kell csinálni. Mindig összevissza dolgok jönnek ki a végén. Összevissza konvertálok, mert sosem lesz 'tap', vagy txt g-kód.
Aki tud írjon nekem.
Törölt felhasználó    2012-12-29 23:11:00 [457]
Benne van az Edge Camben,ahol generálod a kódot ott van,pontosan nem tudom megmondani,hogy hol,mert régen használtam már most meg nincs olyan gépem amire felmenne,de alapból benne van a programban ez a lényeg.
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2012-12-29 21:32:00 [456]
Kőhegyi Gábor | 94    2012-12-29 21:32:00 [456]
köszi és ezt pontosan hol lehet megtalálni?
Törölt felhasználó    2012-12-29 21:00:00 [455]
Ez gyárilag benne van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-29 20:59:00 [454]
Törölt felhasználó    2012-12-29 20:59:00 [454]
Van valami olyasmi,hogy 3xmpc az jó mach-hoz csak át kell írni mert az elején Z-be 500mm-re felküldi meg az első pár sort ki kell törölni,mert nem tudja értelmezni a mach.
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2012-12-29 20:56:00 [453]
Kőhegyi Gábor | 94    2012-12-29 20:56:00 [453]
Szép jó estét mindenkinek!
Edgecam 2012 höz szeretnék post processort.
ha valaki tudna segíteni az nagyon megköszönném.
olvastam a forumban hogy a fanuc 9 és 11 az jó hozzá viszont azt nem tudtam letölteni sehonnan ha valakinek van valami ötlete azt megköszönném.
előre is köszönöm
elektron | 15859    2012-11-23 15:19:00 [452]
Mi is egy asszociációs réteg vagyunk egymás számára is, ez is egy memóriahely is, egy apró morzsa.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-23 09:41:00 [450]
agyaggalamb | 307    2012-11-23 12:17:00 [451]
Köszönöm! Itt tényleg sok hasznos dolog van fent, de olyan is amihez jelszó kellene.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-22 19:58:00 [443]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-23 09:41:00 [450]
Na látod , ezért érdemes itt kérdezni mert sokszor jobban tudják tényleg
Jártam már én is igy , ahogy öregszünk ugy felejtünk )
Előzmény: svejk, 2012-11-23 08:40:00 [449]
svejk | 33157    2012-11-23 08:40:00 [449]
Hihetetlen, hogy öt fórumtársam is jobban tudta mit hova raktam mint jómagam.
Köszönöm Uraim!
Előzmény: svejk, 2012-11-22 20:25:00 [446]
nagaoka | 562    2012-11-22 21:55:00 [448]
küldtem mailt
lovas gyula | 1877    2012-11-22 21:46:00 [447]
Küldtem levelt
svejk | 33157    2012-11-22 20:25:00 [446]
Magánban megmondhatnád hova a farncba raktam.
Előzmény: svejk, 2012-11-22 20:25:00 [445]
svejk | 33157    2012-11-22 20:25:00 [445]
Akkor már nem is kell.
Az a baj hogy "nem találom" ezt a progit.
Előzmény: nagaoka, 2012-11-22 20:18:00 [444]
nagaoka | 562    2012-11-22 20:18:00 [444]
Svejk nem próbáltad a FrontDesignert, a szöveg gravírozáson kívül még 1000 dologra használható. Sőrnyitónak nem jó:)))
Előzmény: svejk, 2012-11-06 08:22:00 [440]
n/a (inaktív)    2012-11-22 19:58:00 [443]
Szia! Itt nézz körül: http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=go98hh&id=1298234369
Előzmény: agyaggalamb, 2012-11-22 19:37:00 [442]
agyaggalamb | 307    2012-11-22 19:37:00 [442]
Heidenhain programhoz keresek oktatási anyagokat, marási példákat, segédleteket. Tudtok segíteni?
n/a (inaktív)    2012-11-07 09:44:00 [441]
Autocad verzio verzio kompatibilitási probléma a legföbb oka a deskproto valoszinü a beforditási motorja elég hiányos vagyis nem ismeri a legtöbb autocad verzio kompatibilitási hiányoságokat és eböl jönek a folyamatos hibák!
De aspireben tudod orvosolni vagy autocadben ami a saját találmánya az autodesknek dxf..dwg! :(:
Előzmény: svejk, 2012-11-05 15:30:00 [407]
svejk | 33157    2012-11-06 08:22:00 [440]
Igen, de az is átlátható, bár elsőre én is elbaltáztam az I-J módot a kör megadásánál.
Ha csak szöveg , akkor tényleg kár ennél bonyibb progi.
Előzmény: PSoft, 2012-11-05 22:01:00 [439]
PSoft | 18696    2012-11-05 22:01:00 [439]
Nah,....ugye,én megmondtam!:)
Mápedig,ha én valamit megmondok,...az meg van mondva.:))
Két éve körül,mikor a demo-ját próbálgattam,azt mondtam magamnak,hogy ez nekem KELL!!!
Akkor vettem meg a SimplyCam-ot,meg a Bmp2Cnc-t is.
Mindenképp megérte azt a pár ezrest.
Akkortájt qrva sok,többsoros szöveges gravíroznivalóm volt.(akkor készült a vákuum asztal is,amit a minap tárgyaltunk a másik topic-ban.)
Minden adott e pici kis programon belül erre a feladatra,használja a Windows fontkészleteit is.
Úgy,egy éve használtam utoljára,már fel kéne frissíteni az ismereteket belőle,de azt tudom,hogy nagyon könnyű volt akkor "belejönni" a használatába.
Ha megfelelő volt a beállítás,gyorsan,és hiba nélküli G-kódokat csinált Mach-alá.
Előzmény: svejk, 2012-11-05 21:07:00 [438]
svejk | 33157    2012-11-05 21:07:00 [438]
Hallod, ez a Font2dxf a maga nemében tényleg verhetetlen!!
Éreztem én már régóta a vizeletemen, hogy valami hiányzik az életemből
Előzmény: PSoft, 2012-11-05 19:12:00 [426]
forgácsolo | 2703    2012-11-05 20:36:00 [437]
az nem biztos, hogy mért nem kompatibilis annak lehet több oka is,
Előzmény: svejk, 2012-11-05 20:08:00 [436]
svejk | 33157    2012-11-05 20:08:00 [436]
Akkor ez a két cég biztos haragszik egymásra
No, de sebaj, mondta Tóbiás!
Előzmény: forgácsolo, 2012-11-05 19:58:00 [435]
forgácsolo | 2703    2012-11-05 19:58:00 [435]
az új DP-t sem
Előzmény: svejk, 2012-11-05 19:47:00 [433]
svejk | 33157    2012-11-05 19:48:00 [434]
Közben megtalálta
Előzmény: PSoft, 2012-11-05 19:46:00 [432]
svejk | 33157    2012-11-05 19:47:00 [433]
Úgy van!
Biztos van abban a dxf-ben valami olyan kód amit a régi deskproto nem tud értelmezni.
Előzmény: forgácsolo, 2012-11-05 19:38:00 [431]
PSoft | 18696    2012-11-05 19:46:00 [432]
Ment fiberes üzi.:))
Előzmény: svejk, 2012-11-05 19:35:00 [429]
forgácsolo | 2703    2012-11-05 19:38:00 [431]
csak párosítani kell a programokat hogy ki ki szeret dolgozni és akkor utána már megy minden
Előzmény: svejk, 2012-11-05 19:34:00 [428]
svejk | 33157    2012-11-05 19:37:00 [430]
No ott még nem tartok, majd ha eltörtem az összes marómat és gravírtűmet
De köszönöm a felajánlást!
Előzmény: janko, 2012-11-05 19:18:00 [427]
svejk | 33157    2012-11-05 19:35:00 [429]
Csizi elhagyta egy PC cserénél.
svejk | 33157    2012-11-05 19:34:00 [428]
Közben megnéztem Aspire v2.5 tökéletesen olvassa az említett dxf-et.
janko | 945    2012-11-05 19:18:00 [427]
István,ha nehézséged vam a táblákkal,küld át
megcsinálom neked.Én Cesmatet használok és van
egyvonalas betűkészletem is.
Janko /Száraz János/
Előzmény: svejk, 2012-11-05 19:03:00 [425]
PSoft | 18696    2012-11-05 19:12:00 [426]
Csak,icipicit bonyibb,mint a faék.:))
Ha én tudtam,.....Neked se lehet probléma.:)
svejk | 33157    2012-11-05 19:03:00 [425]
Oszt' eccerű' kezelni?
Itt pl. az volt az eset, hogy agy számsor elé kellett egy kis ábrát rajzolni.
Megcsináltam MC-ben, de azért az se olyan progi, hogy gyere ham bekaplak.
Segítséggel is nyűgösen ment az Engraving funkció.
Aztán kezembe került ez a Dp- és pár másodperc alatt meg volt a G-kód a mastercam dxf-je alapján.
No de ott egyvonalas volt a szám. Ezen felbuzdulva mondom majd így csinálom legközelebb is. De hát akkor mégsem.
Előzmény: PSoft, 2012-11-05 18:47:00 [423]
forgácsolo | 2703    2012-11-05 19:02:00 [424]
szerintem nem fogja kinőni magát márt csak azért sem, több oka is van, az egyik a jog védelem ami a programra vonatkozik, az hogy a program hogyan működik, ezt is le lehet védeni azért hogy ne tudjanak hasonló programot készíteni olcsóbban, egy másik lehetőség pedig az hogy direkt ne lehessen használni másik programokhoz, ez azért van hogy pl. csak az ő saját termékeit vásárolja ezek után, erre jó példa a mostani okos telefonok, kitalálnak egy jó alkalmazást csak az a baj hogy van olyan telefon amin nem lehet használni, ez is épp azért van hogy mindenki csak azt vegye, ez a nem szabványosság soha nem fog megszűnni, sajnos
Előzmény: svejk, 2012-11-05 17:46:00 [420]
PSoft | 18696    2012-11-05 18:47:00 [423]
Ha csak betű/szöveg gravírozásra kell,akkor a "Font2dxf" progi is több mint elég.:)
Több formátumba is tud korrekten menteni,többek közt .dxf-be is.
G-kódot is generál,van benne többek között Mach postproci is.
Tudja az egyvonalas fontokat is,jópár betűtípus van a készletében,többek közöt stencil készletek is.
Többsoros szövegeket is tudsz írni vele,ami előny.
Van egy menthető fontszerkesztője is,abba meg olyan fontokat rajzolsz magadnak,amilyen csak tetszik.:)
© Csizi-nek van is,egy "okos" verziója belőle.:))
Előzmény: svejk, 2012-11-05 18:01:00 [422]
svejk | 33157    2012-11-05 18:01:00 [422]
Ja igen, lehet hogy felejtős és sosem fog működni, de én szeretem tudni az okokat.
svejk | 33157    2012-11-05 17:59:00 [421]
No majd kipróbálom a jó öreg AutoCad DXF-jeit is, ott legalább lehet választani mentéskor verziókat.
Az a baj hogy hülye vagyok a szoftverekhez és nem áll kézre semmi.:(
Az autocad-del még úgy ahogy elboldogulok.
Az a deskproto meg olyan egyszerű cam-proginak tűnik, hogy szerintem meg tudnám tanulni a kezelését.
Nem utolsó sorban a most fórumon menő STL-ekhez is megfelel és nagyon gyors,1-2 másodperc alatt betölti őket.
svejk | 33157    2012-11-05 17:46:00 [420]
Köszönöm hogy ránéztetek!
A Deskproto, pedig a maga 8 MB-jával olyan kis pöpec proginak nézett ki.
MasterCam13-al készült a DXF, nincs lehetőség dxf verziót váltani mentéskor. Tudom mastercam estén minek a deskproto, de csak játszom velük.
Pl. a DWG editorban no meg ugye a mastercam-ban záródottnak látszanak az ívek, - ami természetes hogy egyenesekből áll.
Szóval még mindig problémás ez a dxf szabvány, azt hittem már kinőtte magát.
Előzmény: forgácsolo, 2012-11-05 17:15:00 [414]
forgácsolo | 2703    2012-11-05 17:42:00 [419]
közel 7 éve használom a Corellt de eddig még nem volt olyan gondom amit TÖKÉLETESEN nem tudtam volna vele megoldani, egyébként nem ismer sz összes részét, funkcióját a programnak, ami nagyon fontos a világon sokféle programot készítenek de a készítők sajnos nem törekednek arra eléggé hogy különböző programok kompatibilisek legyenek egymással ezt tudomásul kell venni mindenkinek és ezek alapján kell kiválasztani hogy melyik programot használjuk, sajnos ez igaz mint ahogyan a mostani példa is mutatja
Előzmény: robroy007, 2012-11-05 17:30:00 [417]
[ 0.8901 ]
